宇通DS-TESU 非标信号隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:宇通,DS-TESU,信号隔离器
- 产品简介:
- DS-TESU信号隔离器通过内部电路的简单切换,实现各种非标信号之间的转换,但需要在订货时遵循下列“型号.选型订货”栏目中的定义和指明。
■概述
DS-TESU信号隔离器通过内部电路的简单切换,实现各种非标信号之间的转换,但需要在订货时遵循下列“型号.选型订货”栏目中的定义和指明。不在下列型号范围内的非标型号,也可以自定义非标型号进行订货,但另需双方确认。
DS-TESU型号中不含电阻信号输入,可选用通用信号隔离器DS-TP11中的电阻信号输入代用。实际上下列型号中的大部分非标输入信号都可以由DS-TP11代用,但DS-TP11的输出形式只有0~20mA和4~20mA两种, 因此, DS-TESU的有用功能大部分集中在非标的输出信号上。除了-10V~10V输出信号,其它电流输出信号均可以使用外电源供电。
精度±0.1%FS,温度漂移:典型值<±0.005%/℃
电流输入阻抗为25Ω。电压输入阻抗>200KΩ。
电流输出负载为0~550Ω。电压输出阻抗≤500Ω。
其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该隔离器的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
