宇通 DS-WY无源隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:宇通,DS-WY,无源隔离器
- 产品简介:
- DS-无源隔离器是4~20mA电流信号输入, 4~20mA电流信号输出,不需要额外供电电源的信号隔离器。
■概述
无源隔离器原理上是前后带有调制和解调电路的电流互感器,互感系数为1:1,不需电源,隔离转换所需能量取至于输入信号电流源,外特性表现为无源隔离器的压降。DS-WY的压降<2VDC,消耗电功率为(20mA╳2V=)40mW 。这部分功率主要消耗在调制解调电路和变压器线阻上。
电流互感器内阻不是理想值无穷大。具体阻值可以简单测出,例如:负载变化50Ω,输出电流变化5μA,电流互感器的内阻则等于(20mA╳50Ω/5μA=)200KΩ。它与负载成并联关系,因此会对输出信号形成分流,这部分分流应表示为互感器电流转换的能量消耗方式,虽然很小,但也足以对输出电流精度产生影响。比如:负载600Ω时,负载电压为(20mA╳600Ω=)12V,内阻200KΩ中的分流为(12V/200KΩ=)60μA,输出电流将减少60μA,为19.94mA。精度仅为0.4%FS左右。
为了克服上述误差,DS-WY通过检测负载电压,并按负载电压的大小成比例补偿电流互感器内阻的分流,使负载变化对输出的影响减小了20倍以上,典型值<±0.01%FS。
无源隔离器结构简单,运用灵活,但在使用中应注意:
1.需要增加输入电流信号的负载能力,例如,无源隔离器的压降为2V,输入20mA时,等效负载为100Ω,如果输出负载为250Ω,则要求 输入电流信号的负载能力增加到350Ω。
2. 小负载运用时并不节能,例如PLC输入电阻50Ω,20mA输入时,负载压降为1V,加上隔离器压降共3V,效率仅33%。
3. 在大负载高温度环境下使用,电流互感器容易进入磁饱和状态,需注意使用环境温度不要超过60℃。
4. 由于没有1入2出的产品型式,在小负载运用时(比如50Ω),可采用两个通道串联的形式来实现1入2出(见无源隔离器组成1入2出连线图),但需要输入电流信号的负载能力由50Ω增加到2(100+50=)300Ω以上。
精度±0.05%FS,温度漂移:典型值<±0.005FS/℃。
压降<2VDC, 输出负载为0~300Ω,负载变化误差<±3μA/750Ω。
其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
