宇通 DS-WZT智能型二线制温度变送器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:温度变送器,DS-WZT
- 产品简介:
- 适用于热电阻或热电偶信号输入,经过隔离,转换为标准的4~20mA电流信号输出至控制系统或其它仪表。
■概述
输入信号:热电偶(TC)或热电阻(RTD)。
单通道,1入1出。输入信号与输出4~20mA环路电流信号电磁隔离。
二线制传送方式 (供电电源与信号输出为共同的二根导线)。
是智能型的温度变送器,可以使用USB-CR2205适配电缆通过USB接口连接计算机和温度变送器, 在PC机上通过软件进行编程设定。可以编程设定或修改输入信号类型、分度号、量程范围。并可对设定值输出参数通过软件进行微调, 以取得更好的精度。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,广泛用于工业生产过程的各种温度检测和控制系统。
