宇通DS-AC 交流信号隔离转换器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:宇通,DS-AC,信号隔离转换器
- 产品简介:
- DS-AC 交流信号隔离转换器兼有将有效值0~5A交流电流或有效值0~250V交流电压转换为标准4~20mA信号的功能(但两种信号不能同时输入)。转换精度±0.05%FS,在零输入信号附近不出现转换死区。
■概述
电流输入信号不设输入端子,通过单圈电流互感器的付边,将电流信号接入内部转换器。电流互感器匝比1:1800,转换器实际输入信号为0~2.78mA。不会在接线端子上产生高热。
电压输入信号通过接线端子进入转换器,同样将输入电压回路限流到0~2.78mA,使转换器的实际输入信号,与电流输入时对应的实际信号相等,可不需切换,简单使用同一转换器。
精度±0.05%FS,温度漂移:典型值<±1 µ A/10℃,-20到+80℃烘箱实验,典型值<±10µ A。
长期通电和放置时间漂移<±2µ A/半年(每月1000台递推批量验证)。
输出负载为0~800Ω,自适应负载。输出电流的高限为25mA。负载变化误差<±2µ A/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<±2µ A。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该隔离器的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
