宇通 DSA-DO 开关量输出安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:安全栅,DSA-DO
DSA-DO 用于将安全区的电源通过开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,如电磁阀、报警器等本安设备。
■概述
 DSA-DO 用于将安全区的电源通过开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,如电磁阀、报警器等本安设备。
 通道形式有2入2出、1入1出。
输入特性:
输入信号为触点,电平,OC三种,其中电平输入的高电平应>5V,低电平应<1V;OC的饱和压降应<1V,截止电流应<100μA。当输入触点闭合,或者输入为低电平,或者输入OC饱和时,输出电压为高值,反则输出电压为0。
输出特性:
输出阻抗值为267Ω左右。最高输出电压24±0.7V,输出负载电流越大,输出电压越低。负载电流为45mA时,输出电压12±0.7V。负载阻抗继续减小或者短路到零,电流<100mA
 输入-输出-电源之间隔离,2500V有效值/分钟。
 供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
 电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中的技术数据。
 该安全栅的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。另外,有单独的信号输出状态指示灯(黄色)。其中,S:为1入1出仪表的输出状态指示。S1:为2入2出仪表的第一路输出状态指示。S2:为2入2出仪表的第二路输出状态指示。
 小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接。
 35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
发布时间:2016年3月7日 9:38 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
