宇通 DSA-DI 开关量输入安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:安全栅,DSA-DI
- 产品简介:
- DSA-DI 适用于OC、电平、触点开关或NAMUR接近开关输入。经过隔离,输出为继电器触点(或OC输出、电平输出)。
■概述
输入与输出的通道形式有:1入1出、1入2出和2入2出。
输入-输出-电源之间隔离,2500V有效值/分钟。
输入类型:OC、电平、触点、接近开关(注:输入类型,用户在订货时需要指明)。
开关阈值:1.5±0.2mA。输入短路电流:<5±1mA。输入端开路电压:
8V±0.5V。
输出类型:触点、电平、OC。(注:输出类型,用户在订货时需要指明)
翻转回差:≤±0.1mA。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
开关量输入隔离安全栅的面板上设置有LED指示灯。分别为电源指
示灯(绿色)、信号输出状态指示灯(黄色)、线路故障报警指示
灯(红色)。如果不需要线路故障报警,应选用后缀带W的各式型
号产品(参见选型订货表)
故障状态设置/工作状态设置/故障传感器说明:
故障:
故障特指接近开关损坏后出现开路或短路,或者输入信号与开关量
输入安全栅之间连接线出现开路或短路的情况。
需要线路故障报警时,OC、电平、触点等3种信号与DSA-DI输入
端之间必须配用故障信号传感器,并且将其安装到远程线路的前
端,才能有效检测出该段连接线路是否出现故障(见图1)。
图1 配用故障信号传感器,并且将其安装到远程线路的前端示意图
故障状态时,故障报警红灯亮,输出值被强制为系统安全所对应的
特定设定值,该设定值由拨码开关K4,K5,K6的位置决定。
正常工作状态时输出值与输入值是同相还是反相,由拨码开关K1,K2,K3的位置决定。但一旦出现故障,K1,K2,K3设定值
将失效,直到故障排除为止。
输入传感器故障或者输入连线故障认定阈值:
输入传感器或者输入连接线开路;<1.1±0.1mA
输入传感器或者输入连接线短路;>2.2±0.1mA
故障状态设置:
2.2±0.1mA<输入信号<1.1±0.1mA时,故障灯(红色)亮。
如果故障灯亮时,黄灯同时亮,表示故障状态下触点闭合(缺省设
定值);如果故障灯亮时,黄灯不亮,表示故障状态下触点松开。
工作状态设置:
2.2±0.1mA>输入信号>1.1±0.1mA时,故障灯(红色)不亮,为
工作状态:
如果故障灯(红色)不亮,黄灯亮,表示工作在无故障状态下,触
点闭合;
如果故障灯(红色)不亮,黄灯不亮,表示工作在无故障状态下,
触点松开;
工作状态下输出触点的松开或者闭合,可在订货合同中注明,也可
由拨码开关K1,K2,K3设定(见图2):
K1和K3接通,输入闭合时,输出继电器闭合(同相),红灯不
亮,黄灯亮;
K2和K3接通,输入闭合时,输出继电器松开(反相),红灯不
亮,黄灯不亮。
注: 触点闭合,对应输入或输出的电平为0电平,对应OC的C,E极为饱和状态,均处于吸电流状态。
故障传感器:
故障传感器对接近开关无意义。不加也可以正确区分故障与正常两种
状态。
故障传感器对OC,触点,电平输入信号的意义,用于区分是由连接
线开路或短路引起的开关动作,还是正常工作状态的输出。这三种输
入信号正常工作时的开或者关状态,跟连接线故障时的开路和短路是
同一种状态,如果不配用对应的故障传感器(见图3)来进行区分,
输出将维持K4,K5,K6设置的故障状态值不变,不能正常工作。所
以,选用带线路故障报警的各式型号时,必须同时使用对应的线路故
障传感器。
