宇通 DS-ZT 通用热电偶或热电阻输入隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:DS-ZT,隔离器
- 产品简介:
- DS-ZT 适用于热电阻或热电偶信号输入,可以组态设定输入类型(分度号)或量程范围。组态参数仅为信号(或分度号)、零点、满度3项,可在不通电状态下进行。正确使用后精度优于0.03%FS。
■概述
DS-ZT 适用于热电阻或热电偶信号输入,经过隔离,转换为标准的电流信号输出至控制系统或其它仪表。
按不同的接线方式切换热电偶、热电阻输入信号。
可以组态设定输入类型(分度号)或量程范围。组态参数仅为信号(或分度号)、零点、满度3项,可在不通电状态下进行。正确使用后精度优于0.03%FS。输入开路或短路,输出高于高限或低于低限,组态的缺省值为输出>22mA。也可以组态重设。
输入热电阻量程范围10Ω~400Ω,最小分辨率±2mΩ,稳定性±3mΩ。三线输入方式补偿引线误差,≥50℃量程(Pt100)时,附加误差≤±0.02℃。
热电偶输入电压范围4~80mV,最小分辨率±1μV,稳定性±2μV。冷端补偿附加误差≤±1℃。
输出信号4~20mA或0~20mA。
输出自适应负载0~800Ω,输出电流的高限为25mA。负载变化误差
<±2μA/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<±2μA。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该隔离器的面板有LCD液晶显示型和LED背光指示型。LCD可显示输入值、输出值,或者是用户要求显示的工位号。如果不带显示,其仪表面板采用LED背光设计。通电, 面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
