宇通 DSA-TP11BJ 通用信号-报警设定器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:DSA-TP11BJ,,报警设定器
- 产品简介:
- DSA-TP11BJ 是在通用信号安全栅的基础上增加两组继电器触点用于配电、电流、热阻、热偶、毫伏信号、滑线电阻等信号的报警输出。具备隔离安全栅功能。是集信号报警、信号变送、隔离功能一体的多功能本安仪表。
■概述
按不同的接线方式切换配电、电流、热偶、热阻、毫伏、滑线电阻
等信号输入。统一使用标定软件和接口(附件可选)进行组态设定。组态参数仅为信号(或分度号),零点、满度3项,可在不通电状态下进行。输入开路或短路,输出高于高限或低于低限,组态的缺省值为输出>22mA。也可以组态重设。
输入热电阻量程范围10Ω~400Ω,最小分辨率±2mΩ,稳定性±3mΩ。三线输入方式补偿引线误差,≥50℃量程(Pt100)时,附加误差≤±0.02℃。
热电偶输入电压范围4~80mV,最小分辨率±1μV,稳定性±2μV。冷端补偿附加误差≤±1℃。
滑线电阻的最大量程为0~500Ω。量程<50Ω时,应连接成三线制输入方式以抵消引线误差。精度±0.05%FS。
直流毫伏最大量程0~100mVDC,最小量程0~5mVDC,精度±0.05%FS。
最小分辨率1μV,稳定性2μV,温度漂移±20PPM/℃。
配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时需说明。出厂默认值28mA(±2mA)。
配电或电流输入/电流输出,精度典型值±0.05%FS;温度漂移±0.1μA/℃。
输出DA转换器为14位。电流输出负载范围为0~550Ω,输出电流高限为25mA。负载变化误差<±2μA/550Ω。输出电压内阻<250Ω。
输出电流范围0~20mA,在此范围内零点和量程可按需迁移。
输出电压范围-10~10VDC,在此范围内零点和量程可按需迁移。
电流输出应用时,输出回路可外供电。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该隔离安全栅报警设定器的仪表面板有LCD液晶显示型和LED背光指示型。LCD可显示输入值、输出值,或者是用户要求显示的工位号。如果不带显示,其仪表面板采用LED背光设计。通电, 面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
