宇通 DSA-PI 配电或电流输入安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:DSA-PI,安全栅
- 产品简介:
- DSA-PI 适用于给现场危险区域的变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的电流信号输入。也可以单独接受电流源信号输入。支持HART通过(可选)。 输入与输出的基本通道形式为1入1出,1入2出、2入2出
■概述
DSA-PI 适用于给现场危险区域的变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的电流信号输入。也可以单独接受电流源信号输入。经过隔离、干扰抑制等处理后,向安全区的控制系统或其它仪表输出电流信号。
支持HART通过(可选)。
输入与输出的基本通道形式为1入1出,1入2出、2入2出。
配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时需说明。出厂默认值28mA(±4mA)。
输入电流信号4~20mA或0~20mA。
输出电流信号4~20mA或0~20mA。
输出自适应负载0~800Ω。输出电流的高限为25mA。负载变化误差
<±2μA/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<±2μA。
(多路输出若有一路输出不使用时,该路输出端子应短路为0Ω,可使电源电流降为0Ω负载时的工作电流)。
精度±0.05%FS。温度漂移(典型值)<±1μA/10℃。-20到+80℃烘箱实验,典型值<±10μA。
测试预热的时间为零。
供电范围20~40VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该安全栅的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
