宇通 DSA-AO-PD 输出型+配电输入型安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:安全栅,DSA-AO-PD
- 产品简介:
- DSA-AO-PD是输出型安全栅和输入型安全栅的组合。适用于单回路控制信号的统一处理。其中,“AO”为单路输出安全栅通道。“PD”为带配电4~20mA输入和4~20mA电流源信号输入通道。
■概述
DSA-AO-PD是输出型安全栅和输入型安全栅的组合。适用于单回路控制信号的统一处理。其中,“AO”为单路输出安全栅通道。“PD”为带配电4~20mA输入和4~20mA电流源信号输入通道。其特性分别与对应的输出安全栅及输入安全栅一致。“AO”单向向现场执行器等设备传送4~20mA模拟信号; “PD”接受现场变送器等设备输入的4~20mA信号,或单一的4~20mA信号。两者均为本安信号,与输入信号隔离,与地电位浮置。
精度±0.05%FS。温度漂移(典型值)<±1μA/10℃。-20到+80℃烘箱实验,典型值<±10μA。
测试预热的时间为零。
输出电流信号为4~20mA, 可扩展到0~20mA。
输出自适应负载0~800Ω。输出电流的高限为25mA。负载变化误差<±2μA /800Ω, 负载开路对另一路输出的影响<±2μA。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该安全栅的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
