宇通 TCA-RTD模拟热电阻输入安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:,模拟热电阻输入安全栅
- 产品简介:
- TCA-RTD 模拟热电阻输入安全栅是将现场热电阻阻值转换成标准电流 的温度变送器。全部采用模拟电路组成
模拟热电阻温度变送器具有无
分辨率误差,无采样周期误差等优势,也具有可靠性高,无死机风险等
重要特性。在TCA系列产品中,如果使用模拟温度变送器简单替换带有
CPU的通用信号安全栅,可以采用该系列产品组成全模拟性质的通道仪
表系统。由于单个CPU构成控制系统有关产品不易形成功能安全。因
此,采用模拟温度变送器作为功能安全备选方案,可以实现和提高系统
的可靠度和安全性。
� 精度典型值为�0.1%FS。出厂指标�0.15%FS,采用电流正反馈的电路
方法进行线性校正。计算由《宇通R系列系统控制软件1.1》完成,计算
精度一般为�0.03%FS。
� 在“型号、选型订货”栏中列出常用热电阻分度号和量程,建议尽可能在
列出的范围内选用,可缩短供货时间和减少成本,不在范围内的特殊分
度号和特殊量程,可选用智能型TCA-TP通用信号安全栅(隔离器)替
用,单一量程量大时可另议。
�引线补偿误差:<�0.005%/Ω。
�输出信号为4~20mA,可扩展到0~20mA。
� 输出自适应负载0~800Ω,输出电流的高限为25mA。负载变化误差
<�2μA/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<�2μA。
�供电范围20~VDC或15~42VDC可选。
�电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
� 卡装式结构,外形尺寸12.5�118.5�114.5(mm)。采用标准的
35mmDIN导轨卡式安装。
