宇通 XSA-ZT 热电偶或热电阻输入安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:PLC\DCS
- 产品简介:
- 热电偶或热电阻输入安全栅
XSA-ZT 适用于现场危险区域的热电阻或热电偶信号输入,经过隔
离,转换为标准的电流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
� 按不同的接线方式切换热电偶、热电阻输入信号。
� 可以组态设定输入类型(分度号)或量程范围。组态参数仅为信号
(或分度号)、零点、满度3项,可在不通电状态下进行。正确使
用后精度优于0.03%FS。输入开路或短路,输出高于高限或低于低
限,组态的缺省值为输出>22mA。也可以组态重设。
� 输入热电阻量程范围10Ω~400Ω,最小分辨率�2mΩ,稳定性
�3mΩ。三线输入方式补偿引线误差,≥50℃量程(Pt100)时,
附加误差≤�0.02℃。
� 热电偶输入电压范围4~ 8 0 m V,最小分辨率�1μ V,稳定性
�2μV。冷端补偿附加误差≤�1℃。
�输出信号4~20mA或0~20mA。
� 输出自适应负载0~800Ω,输出电流的高限为25mA。负载变化误
差<�2μA/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<�2μA。
�供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
�电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
� 小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行
连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置
在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
�35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
