宇通 XSA-PI本安信号处理器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:DCS/PLC
- 产品简介:
- 输入与输出的基本通道形式为1入1出,1入2出
XSA-PI 适用于给现场危险区域的变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的电流信号输入。也可以单独接受电流源信号输入。经过隔离、干扰抑制等处理后,向安全区的控制系统或其它仪表输出电流信号。
�支持HART通信(可选)。
输入与输出的基本通道形式为1入1出,1入2出,
配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时需说明。出厂默认值28mA(�2mA)。
�输入电流信号4~20mA或0~20mA。
�输出电流信号4~20mA或0~20mA。
输出自适应负载0~800Ω。输出电流的高限为25mA。负载变化误差
<�2μA/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<�2μA。
多路输出若有一路输出不使用时,该路输出端子应短路为0Ω,可使电源电流降为0Ω负载时的工作电流)。
精度�0.05%FS。温度漂移(典型值)<�1μA/10℃。-20到 80℃烘箱实验,典型值<�10μA。
�测试预热的时间为零。
�供电范围20~40VDC或15~42VDC可选。
�电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
卡装式结构,外形尺寸14.5�102�110(mm)。采用标准的35mmDIN导轨卡式安装。
