宇通 XSA—TP通用信号输入安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:隔离器,安全栅,PLC,,DCS,,仪表,,工控,自动化
- 产品简介:
- 新一代高可靠性、高稳定性隔离安全栅
全智能的通用信号输入隔离安全栅,适用于现场危险区域的
热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器,可以为现场变送器供电并接受 4~20mA信号输入,也可以单独接受4~20mA电流源信号输入。经过隔离转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
通过PC机及组态软件可以编程设定输入类型和测量范围,并可对输出信号的零点、满度和偏移量进行校正。
本安输入回路。
通用信号输入(热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、 变送器配电、4~20mA电流源)。
热电阻 Pt 100,Cu 50, Cu 100 等
热电偶 K, E, S, B, R, T,N, J 等
电阻 0~2000Ω
毫伏 -10 ~+100 mV
变送器(带配电)的 4~20mA 电流源信号 4~20mA。
可编程设定。
输入-输出-电源之间磁电隔离。
底座型插装式结构。
并联母线供电方式,2.5mm插头式电源线,正负区分,电源连接简单快速,走线槽线路整齐。
