宇通 XS-WTP回路供电、通用信号输入隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:回路供电,通用,隔离,DCS,PLC,工控,自动化,仪表
- 产品简介:
- 新一代高可靠性、高稳定性回路供电、通用信号输入隔离器
新一代高可靠性、高稳定性隔离器
通用信号输入隔离器,适用于热电阻、热电偶、电阻型传感器
或电压信号传感器,也适用于4~20mA电流信号输入,经过隔离输出标准的4~20mA电流信号。
通过 PC机及组态软件可以编程设定输入类型和测量范围,并可对输出信号的零点、满度和偏移量进行校正。
电源和输出为二线制回路供电方式。输入-输出之间磁电隔离。
仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用 M3螺丝紧固。标准的35mmDIN导轨卡式安装。
可以与DCS、PLC等系统或其它仪表配套使用。
