宇通 XS-TA智能型热电阻、热电偶输入温度变送器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:热电阻,热电偶,温度变送,DCS,PLC,工控,自动化,现场仪表
- 产品简介:
- 新一代高可靠性、高稳定性智能型热电阻、热电偶输入温度变送器
新一代高可靠性、高稳定性温度变送器
适用于热电阻、热电偶信号输入,经过隔离转换为标准的直
流信号输出。
热电阻 Pt 100,Cu 50, Cu 100 等
热电偶 K, E, S, B, R, T,N, J 等
电阻 0~2000Ω。
通过PC机及组态软件可以编程设定输入类型和测量范围,并可对输出信号的零点、满度和偏移量进行校正。
输出采用自适应负载(0—750欧)。
采用直流电源供电,供电电源-输入-输出之间磁电隔离。
电源反接保护、并联母线供电方式。
接线和维护方便的底座型插装式结构。通用底座,接线端子布置在底座上,接线由M3螺丝紧固,电源连接采用2.5mm的插头,插拔式连接。
可以与DCS、PLC等系统或其它仪表配套使用。广泛用于工业生产过程的各种温度检测和控制系统。
