宇通 XSA-DI开关量输入隔离安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:安全栅,隔离,开关量,DCS,PLC,工控,自动化
新一代高可靠性、高稳定性开关量输入隔离安全栅
XSA-DI开关量输入隔离安全栅
新一代高稳定性高可靠性隔离安全栅。
适用于安装在危险区域触点开关或符合DIN19234 标准的NAMUR接近开关。通过隔离以继电器触点(或晶体管)输出方式传送至安全区 的控制系统或其它仪表。
对于有输入线路故障检测功能的开关量隔离安全栅,当检测 到有线路故障时, 仪表面板上的线路故障指示灯LED亮红色。(说明: 当用到 线路检测功能时,如果需要使用触点开关作为输入设备, 必须在输入 回路中连接线路故障传感器, 这样可以避免开关量隔离安全栅将触 点开关正常的通断误当做输入回路的断路或短路故障。)
当选择没有线路故障检测功能的开关量隔离安全栅, 仪表面 板上没有线路故障指示灯。
仪表出厂的设定状态为输入与输出同相, 即输入开关吸合, 出继电器也吸合(如果是晶体管输出, 则晶体管导通;如果是电平信号输出,   则输出为高电平信号)。仪表面板上的输出状态 指示灯亮。
采用直流电源供电, 供电电源-输入-输出之间磁电隔离。
接线和维护方便的底座型插装式结构。通用底座, 接线端子布置在底座上, 接线由M3螺丝紧固, 电源连接采用2.5mm的。
插头DC电源线, 插拔式连接,并联母线式供电。
发布时间:2013年3月12日 13:15 人气:
我有需求
