宇通 TC-WI无源隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:隔离器,变送器,自动化,工控,PLC,DCS,工业
TC系列产品用于连接工业现场仪表与控制室之间的电气接口设备,分为二线制或四线制两种形式。采用磁电隔离技术,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题, 保证系统的稳定性和可靠运行。 ◆ 薄型结构:高"路盘比"薄型卡装式结构(12.5mm)。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾7倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 显示:LCD液晶显示型仪表, 可显示工位号及单、多参数;LED背光的仪表, 可显亮仪表基本型号及代码。 ◆ 一入多出和多入多出基型结构, 可单表构成ESD串、并联多重冗余。 ◆ 系列产品通过CE认证, 功能安全SIL认证。 ◆ 外形尺寸:12.5×118.5×114.5(mm);
无源隔离器
特征
·无需额外的供电电源
·4~20mA输入, 4~20mA输出
·电压降,≤2V
·输入-输出之间磁电隔离
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·多种通道形式可选
概述
TC-WI 无源隔离器
·是一种4~20mA电流信号输入, 4~20mA电流信号输出的无源隔离器。不需要额外的电源,隔离转换所需能量取至于输入信号的电流源。无源隔离器在实际应用中能有效解能有效抑制信号传输过程中出现的干扰。
·输入-输出之间磁电隔离。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 11出、22出、33出、44出。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
发布时间:2013年3月7日 13:54 人气:
我有需求
