宇通 TC-PI变送器输入或直流信号输入隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:变送器,流量计,液位计,调节阀,隔离器,PLC,DCS,TC,工控,自动化
- 产品简介:
- TC系列产品用于连接工业现场仪表与控制室之间的电气接口设备,分为二线制或四线制两种形式。采用磁电隔离技术,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题, 保证系统的稳定性和可靠运行。 ◆ 薄型结构:高"路盘比"薄型卡装式结构(12.5mm)。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾7倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 显示:LCD液晶显示型仪表, 可显示工位号及单、多参数;LED背光的仪表, 可显亮仪表基本型号及代码。 ◆ 一入多出和多入多出基型结构, 可单表构成ESD串、并联多重冗余。 ◆ 系列产品通过CE认证, 功能安全SIL认证。 ◆ 外形尺寸:12.5×118.5×114.5(mm);
变送器输入或直流信号输入隔离器
■ 特征
·具备向现场变送器提供配电的功能
·4~20mA输入, 隔离输出4~20mA或1~5V
·LED背光电源指示
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·长期稳定,保持精度在±0.1%以内
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
■ 概述
TC-PI 变送器输入或直流信号输入隔离器
·用于给变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的4~20mA电流信号输入,经过隔离、干扰抑制等处理后, 向控制系统或其它仪表输出标准的直流信号。
·也适用于4~20mA电流源信号输入, 经过隔离。向控制系统或其它仪表输出标准的直流信号。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 1入1出、1入2出、1入3出、1入4出、2入2出、2 入3出、2 入4出、3入3出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
