宇通 TC-TR热电阻输入温度变送隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:工控,自动化,温度,变送器,隔离器,热电阻,PLC,DCS
- 产品简介:
- TC系列产品用于连接工业现场仪表与控制室之间的电气接口设备,分为二线制或四线制两种形式。采用磁电隔离技术,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题, 保证系统的稳定性和可靠运行。 ◆ 薄型结构:高"路盘比"薄型卡装式结构(12.5mm)。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾7倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 显示:LCD液晶显示型仪表, 可显示工位号及单、多参数;LED背光的仪表, 可显亮仪表基本型号及代码。 ◆ 一入多出和多入多出基型结构, 可单表构成ESD串、并联多重冗余。 ◆ 系列产品通过CE认证, 功能安全SIL认证。 ◆ 外形尺寸:12.5×118.5×114.5(mm);
热电阻输入温度变送器
■ 特征
·适用于Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100 等热电阻输入
·隔离输出4~20mA或1~5VDC
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·LED背光电源指示
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
■ 概述
TC-TR 热电阻输入温度变送器
·适用于热电阻信号输入,经过隔离,转换为标准的直流信号输出至控制系统或其它仪表。
·有多种通道形式可供选择:1入1出、1入2出、1入3出、1入4出、2入2出、2入3出、2入4出、3入3出 (注: 3入3出的产品,第3路输入只用于热电偶输入)。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,广泛应用于工业生产过程中的各种温度检测及其控制系统。
