宇通 TC-TP通用信号输入隔离器
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:温度,PLC,DCS,TC,配电器,热电阻,热电偶,隔离器,工控,自动化,抗干扰
TC系列产品用于连接工业现场仪表与控制室之间的电气接口设备,分为二线制或四线制两种形式。采用磁电隔离技术,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题, 保证系统的稳定性和可靠运行。 ◆ 薄型结构:高"路盘比"薄型卡装式结构(12.5mm)。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾7倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 显示:LCD液晶显示型仪表, 可显示工位号及单、多参数;LED背光的仪表, 可显亮仪表基本型号及代码。 ◆ 一入多出和多入多出基型结构, 可单表构成ESD串、并联多重冗余。 ◆ 系列产品通过CE认证, 功能安全SIL认证。 ◆ 外形尺寸:12.5×118.5×114.5(mm);
通用信号输入隔离器
特征
·通用信号输入(包含热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、变送器配电、4~20mA电流源)
·可编程设定
·LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
·输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
·路盘比薄型16端子卡式结构, 4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
概述
TC-TP通用信号输入隔离器
·适用于热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器, 可以为现场变送器提供配电,并接收4~20mA信号输入,也可以单独接受4~20mA电流源信号输入。经过隔离, 转换为标准的直流信号输出。
·通用信号输入隔离器(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
·仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
·液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
·背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
·仪表的输入输出包含多种通道形式(用户在订货时给予选择指定), 通道形式有: 11出、12出、13出、1 4出、22出、23出。
·采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
TC-TP 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TC-TP
通用信号输入隔离器
通道
11
11
12
12
13
13
14
14
22
22
23
23
面板显示
L
液晶显示面板
E
LED背光指示面板
输入
U
(可编程设定)
·热电阻Pt100,Cu50,Cu100
·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J
·电阻02000Ω; 0400Ω
·毫伏-10+100mV
·变送器(带配电)信号420mA
·电流源信号420mA
输出
A
4~20mA
B
1~5V
Z
其它指定信号
电流输出负载
B
≤350Ω (仅适应13出、
14)
D
≤750Ω
E
其它特殊指定负载
注意:
1. 用户订货时应写明输入的信号类型和量程范围,如果未写明或没有特别指定的信息, 则产品发货时默认的是出厂设定:输入为4~20mA(带配电),输出为4~20mA
2. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。例如: 22出产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
3. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
113出产品,液晶显示型仪表,通过USB组态接口编程,输入Pt100热电阻,3线制,测量温度0~200,三路输出均为4~20mA,负载350Ω。选择型号代码为:TC-TP13-L-U/AAA-B
222出产品,LED背光指示型仪表,两路通道输入为K型热电偶,测量温度 0~1000,两路输出均为4~20mA,输出负载750Ω。选择型号代码为:TC-TP22-E-UU/AA-D
可选附件
·R控制软件V1.2
·USB-CR2201编程适配电缆
·UH-CR2301 HART 通讯适配器
外形结构/尺寸
技术数据
输入 (本安)
输入信号
·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J
·电阻0~2000Ω; 0~400Ω
·毫伏-10+100mV
·变送器(带配电)信号 4~20mA
·电流源信号4~20mA
配电电压
≥18V
测量范围
取决于所用传感器类型
(参见输入信号类型表或用户订货时指定
的为准)
输出
输出信号
4~20mA, 1~5V
(以订货时选择的为准)
负载电阻
电流输出负载:
≤750Ω (出厂默认)
≤350Ω (适应13出、14)
电压输出负载:≥100KΩ
输出纹波
< 10mV p-p
供电电源
额定供电电压
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/20mA输出)
最大95 mA
(带配电, 22, 负载750Ω)
最小30mA
(11,负载350Ω)
综合参数
标准精度
±0.1% (参见输入信号类型/量程范围及误差表)
导线电阻
3线热电阻输入, ≤10Ω/线
导线电阻影响
3线热电阻输入, <0.01%/Ω
冷端补偿误差
±1(补偿范围-15~+75)
负载变化影响
±0.1%
温度漂移
±0.015% /
响应时间
<10ms
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
≥100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
EMC标准
GB/T18268 (IEC61326-1)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
输入信号类型/量程范围及误差表
输入类型
量程范围
最小量程
绝对误差
基本误差
Pt100
-200850
50
±0.2
±0.1%
Cu50
-50150
50
±0.4
±0.1%
Cu100
-50150
50
±0.4
±0.1%
电 阻
0400Ω
10Ω
±0.2Ω
±0.1%
02000Ω
25Ω
±0.2Ω
±0.1%
热电偶
T
-200400
50
±1
±0.1%
E
-2001000
50
±1
±0.1%
J
-2001200
50
±1
±0.1%
K
-2001372
50
±1
±0.1%
N
-2001300
50
±1
±0.1%
R
-501768
500
±2
±0.1%
S
-501768
500
±2
±0.1%
B
3201820
500
±2
±0.1%
毫伏信号
-10+100mV
10mV
40μV
±0.1%
变送器
(带配电)
420mA
±0.1%
电流源
420mA
±0.1%
注明:
1.表中所列的基本误差和绝对误差,应用时取基本误差与绝对
   误差的较大值。
2.热电偶输入时,冷端补偿误差: ±1
3.表中未列出的其它热电阻(热电偶)类型, 例如Pt1000, Ni1000, 用户可指定订货。
仪表编程设定和校验
如果需要对仪表进行编程设定、修改量程参数,以及对仪表输出信
号进行调整和校准。请正确连接计算机和相关校验设备(例如:信号源设备,高精度万用表,供电电源)。通过R控制软件V1.2进行编程设定和校验。
打开仪表盖板示意图
·如果是通过USB组态接口编程
设定的仪表,它的USB组态接口
以及可微调电位器设置在仪表
内部PBC板上。
·无需工具亦可打开仪表盖板,
参见打开盖板示意图。
     用手稍用力下压;
     在压下的同时向后推,
即可打开盖板。
·请确认按照仪表的端子接线定义进行连接。
· 如果是通过USB组态接口编程设定的仪表,就用USB-CR2201适配电缆连接到计算机 (参见通过USB组态接口编程设定的连接示意图)
通过USB组态接口编程设定的连接示意图
注明:
1. 附件产品USB-CR 2201编程适配电缆和R控制软件V1.2不是随机附送的。如果需要, 用户在订货时就需要另行订购。
2. 校验设备由用户自行配备。
运行软件
·编程设定:在计算机上运行R控制软件V1.2, 选择相关参数进行编程设定,并保存设定的参数。
·校验:校验是指对仪表的输出信号进行精确的调整和校准。零点、满量程、偏移校准均可通过控制软件完成。
注明: 更详细的编程设定和校验方法请参阅随同控制软件发售的说明书。
·仪表输出信号的零点和满量程除通过软件校准外,还可通过微调仪表内部PCB板上的电位器进行校准。请用合适的螺丝刀微调零点(Z)和满度(S)电位
器。调整范围±2%
·如果仪表有两路或两路以上输出的,请先校验调整第一路, 第一路输出信号准确后,再校验调整第二路。
·编程设定或仪表校验操作完毕后,请盖上仪表盖板。
端子接线图
11出、12出、13出、14出、22出、23 端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
·11出,12端子接线,请参照14出端子接线图。
(1) 11出:输出端11/12, 13/14,7/8不用。
(2) 12出:输出端13/14, 7/8不用。
(3) 13出:输出端7/8不用。
·22 : 请参照23端子接线图。输出端11/12不用。
发布时间:2013年3月7日 13:09 人气:
我有需求
