宇通 TCA-DI开关量输入隔离安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:开关量,安全栅,隔离,阀门,液位计,流量计,DCS,PLC,工控,自动化
- 产品简介:
- TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
开关量输入隔离安全栅
■ 特征
·本安输入回路
·适合开关或NAMUR接近开关输入
·继电器、晶体管或电平信号输出(可选)
·输入线路故障检测功能(可选)
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-DI开关量输入隔离安全栅
·适用于连接安装在现场危险区域的触点开关或符合DIN19234标准的
NAMUR接近开关。通过安全栅隔离, 以继电器触点或晶体管输出方式传送至安全区的控制系统或其它仪表。
·开关量隔输入离安全栅(以下称为仪表)具有输入线路故障检测功能(可选)。
(说明: 当用到线路检测功能时,如果需要使用触点开关作为输入设备,
必须在输入回路中连接线路故障传感器, 这样可以避免开关量隔离安全
栅将触点开关正常的通断误当作输入回路的断路或短路故障。)
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 1入1出、1入2出、2入2出。
·仪表的电源指示采用 LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。仪表面板上还安置有线路故障报警指示灯和信号输出状态指示灯。LED红色灯亮指示故障报警,LED黄色灯亮指示信号输出状态。
·仪表面板上的LED指示灯说明:
Power: 白色灯亮, 为仪表的电源指示。
F: 红色灯亮,为1入1出或1入2出仪表的线路故障报警指示。
F1: 红色指示灯,为2入2出仪表的第一路输入通道线路故障指示。
F2: 红色指示灯,为2入2出仪表的第二路输入通道线路故障指示。
S: 黄色指示灯,为1入1出仪表的输出状态指示。
S1: 黄色指示灯,为1入2出或2入2出仪表的第一路输出状态指示。
S2: 黄色指示灯,为1入2出或2入2出仪表的第二路输出状态指示。
·仪表出厂默认设定为:输入与输出为同相控制。即输入开关吸合,输出继电器触点也吸合(仪表面板上黄色LED指示灯亮)。如果输出的是晶体管, 则晶体管导通 (仪表面板上黄色LED指示灯亮)。如果是电平信号输出, 则输出为高电平信号(仪表面板上黄色LED灯亮)。
·直流电源供电, 供电电源/输入/输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
■ TCA-DI 选型订货型谱
选 项 |
型号代码 |
说明 |
基本型号 |
TCA-DI |
开关量输入隔离安全栅 |
通道 |
11 |
1入1出 |
12 |
1入2出 |
22 |
2入2出 |
输入 |
K |
触点开关或NAMUR接近开关 (开关量隔离安全栅具有线路故障检测功能) |
S |
触点开关或NAMUR接近开关 (开关量隔离安全栅没有线路故障检测功能) |
输出 |
S |
继电器触点 |
T |
晶体管 |
P |
电平信号 |
注意:
选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。
例如, 2入2产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
选型示例
例1: 1入1出产品,输入触点开关或NAMUR接近开关,输出为
继电器触点,没有线路故障检测功能。订货型号代码为:
TCA-DI11-C/S
例2: 2入2出产品,输入NAMUR接近开关,输出为继电器触点,
有线路故障检测功能。订货型号代码为:
TCA-DI22-KK/SS
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入 (本安) |
输入 |
触点开关或符合DIN19234的NAMUR接近开关 |
开路电压 |
8V±0.5V |
开关阈值 |
1.2~2.1mA |
回滞 |
0.2 mA(典型值) |
故障时,断路电流 |
< 0.1mA |
故障时,短路电流 |
> 4mA |
注意: 1.如果仪表有输入线路检测功能, 使用 触点开关作为输入设备时, 连接方式 见右图。 2.线路故障传感器中的两个电阻值, 用户可依据实际应用需要进行选择, 订货时注明。 |
输出 |
输出信号 |
继电器, 常开(NO)触点 触点容量:24VDC,2A 负载类型:电阻性负载 响应时间:≤10ms |
晶体管 外部供电:VCC≤40V 驱动电流:≤40mA 晶体管集电极输出 (高电平 VCC , 低电平 ≤2.5V) 晶体管发射极输出 (高电平 VCC-2.5V, 低电平 ≤ 0.5V) 负载电阻:2KΩ≤RL≤20KΩ |
电平信号 高电平:4.5V ~ 5.5V , 低电平: ≤0.5V 高电平驱动电流: ≤20mA 负载电阻:2KΩ≤RL≤20KΩ |
输入/输出特性 (同相控制) |
仪表出厂设定状态: 输入开关吸合, 输出继电器触点也吸合;如果输出的是晶体管, 则晶体管导通; 如果是电平信号,则为低电平。 |
供电电源 |
额定供电电压 |
24V DC |
供电电压范围 |
20~30VDC |
电流消耗 (24VDC供电/ 输出继电器触点 吸合时) |
< 30mA(1入1出) < 45mA(1入2出) < 60mA(2入2出) |
综合参数 |
隔离能力 |
2.5KV(50Hz,1min) |
绝缘电阻 |
≥100MΩ/500VDC |
工作环境温度 |
-20~+60℃ |
存放(运输) 环境温度 |
-40~+80℃ |
环境湿度范围 |
5~95%RH (无冷凝) |
外壳材质/ 防护等级 |
PC(聚碳酸脂)/IP 20 |
外形尺寸 |
12.5×118.5×114.5(mm) |
安装方式 |
标准35mmDIN导轨卡式安装 |
接线电缆(截面) |
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线 |
连接类型 |
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm |
适合连接的现场设备及所处区域 |
符合DIN 19234的NAMUR接近开关、开关 (包括本安型的压力开关、温度开关、 液位开关等) 0区/1区/2区,ⅡA/ⅡB/ⅡC |
安全防爆认证参数 |
本安参数 |
Um: 250V AC/DC Uo: 11VDC Io: 15mA Po: 0.39W Lo: 10mH Co: 1.4μF |
认证 |
CE 认证 |
CE, 符合IEC/EN61326标准 |
ATEX认证 |
■端子接线图
1入1出、1入2出、2入2出 的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
· 如果仪表(开关量输入安全栅)具有线路故障检测功能, 当用到触点开关作为输入设备时,请按照接线图连接触点开关 (1)。如果仪表(开关量输入安全栅)没有线路故障检测功能,请按照接线图连接触点开关(2)。
· 1入1出端子接线,请参照1入2出端子接线图。输出端12/13/14不用。
