宇通 TCA-AO直流信号输出隔离安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:隔离,安全栅,工控,自动化,仪表,PLC,DCS,TC
- 产品简介:
- TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
直流信号输出隔离安全栅
■ 特征
·本安输出回路
·4~20mA隔离输出
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·LED背光电源指示
·支持HART信号传输(可选)
·长期稳定,保持精度在±0.1%以内
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-AO 直流信号输出隔离安全栅
·适用于接受来自安全区控制系统或其它仪表的直流信号输入, 经过隔离、干扰抑制等处理后,向现场危险区域的设备(如阀门控制器、电气转换器)输出标准的直流信号。
·可选支持HART信号传输功能的隔离安全栅。HART信号是附加在4~20mA模拟信号上, 并以电气隔离的方式进行传输。
·有多种通道形式可选, 通道形式有:1入1出、2入2出、3入3出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电,仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
■ TCA-AO 选型订货型谱
选 项 |
型号代码 |
说明 |
基本型号 |
TCA-AO |
直流信号输出隔离安全栅 |
通道 |
11 |
1入1出 |
22 |
2入2出 |
33 |
3入3出 |
输入 |
A |
4~20mA |
输出 |
A |
4~20mA |
D |
≤750Ω |
E |
其它特殊指定负载 |
特殊功能 |
H |
支持HART信号传输 (3入3出仪表,不适应该选项) |
注意:
1. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。 例如, 2入2产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
2. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
例1: 1入1出产品, 输入4~20mA,输出4~20mA, 输出负载
为750Ω,订货型号代码为: TCA-AO11-A/A-D
例2: 1入1出产品, 输入4~20mA, 输出4~20mA。输出
负载为750Ω, 带HART信号传输功能。订货型号代码为: TCA-AO11-A/A-D-H
例3: 3入3出产品,三路输入均为4~20mA, 三路输出均
为4~20mA, 输出负载为 750Ω。订货型号代码为: TCA-AO33-AAA/AAA-D
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入 |
支持HART信号传输 |
输入信号 |
4~20mA |
4~20mA;HART信号 |
输入阻抗 |
24Ω |
24Ω |
最大输入信号 |
24mA |
24mA |
输出(本安) |
输出信号 |
4~20mA |
4~20mA;HART信号 |
输出负载 |
≤750Ω (出厂默认) |
≤750Ω (出厂默认) HART通信时, 负载≥250Ω |
输出纹波 |
< 10mV p-p |
< 10mV p-p |
供电电源 |
额定供电电压 |
24V DC |
24V DC |
供电电压范围 |
20~30VDC |
20~30VDC |
电流消耗 (24VDC供电/ 20mA输出) |
< 30mA(1入1出) < 55mA(2入2出) < 75mA(3入3出) |
< 35mA(1入1出) < 60mA(2入2出) |
综合参数 |
标准精度 |
±0.1% |
温度漂移 |
±0.015% /℃ |
负载变化影响 |
±0.1% |
响应时间 |
< 10ms |
隔离能力 |
2.5KV(50Hz,1min) |
绝缘电阻 |
≥100MΩ/500VDC |
工作环境温度 |
-20~+60℃ |
存放(运输) 环境温度 |
-40~+80℃ |
环境湿度范围 |
5~95%RH (无冷凝) |
EMC标准 |
GB/T18268 (IEC61326-1) |
外壳材质/ 防护等级 |
PC(聚碳酸脂)/IP 20 |
外形尺寸 |
12.5×118.5×114.5(mm) |
安装方式 |
标准35mmDIN导轨卡式安装 |
接线电缆(截面) |
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线 |
连接类型 |
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm |
适合连接的现场设备及所处区域 |
阀门定位器、电气转换器 0区/1区/2区,ⅡA/ⅡB/ⅡC |
安全防爆认证 参数 |
本安参数 |
Um: 250V AC/DC Uo: 24VDC Io: 102mA Po: 0.61W Lo: 2.2mH Co: 0.08μF |
认证 |
CE 认证 |
CE, 符合IEC/EN61326标准 |
ATEX 认证 |
■ 端子接线图
1入1出、2入2出、3入3出 的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
·如果仪表不具备HART功能,请不要使用HHC(HART通信器)。
·在危险区和安全区不可以同时使用HHC(HART通信器)。
·在危险区使用的HHC(HART通信器)必须经过防爆认证。
