宇通 TCA-TP通用信号输入隔离安全栅
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:安全栅,工控,pLC,DCS,SIL认证,CE认证,低功耗,防爆,国家标准
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
通用信号输入隔离安全栅
■特征
·本安输入回路
·通用信号输入(热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、变送器配电、4~20mA电流源)
·可编程设定
·LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
·输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■概述
TCA-TP 通用信号输入隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器,可以为变送器供电并接收4~20mA信号输入,也可以单独接受4~20mA电流源信号输入。经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·通用信号输入隔离安全栅(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。
·通过USB组态接口进行编程或通过HART协议编程设定可供选择。USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
·仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
·液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
·背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
·仪表的输入输出包含多种通道形式(用户在订货时给予选择指定), 通道形式有: 11出、12出、13出。
·采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、 机械等行业有着广泛应用。
TCA-TP 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TCA-TP
通用信号输入隔离安全栅
通道
11
11
12
12
13
13
22
22
面板显示
L
液晶显示面板
E
LED背光指示面板
输入
U
(可编程设定)
·热电阻Pt100,Cu50,Cu100
·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J
·电阻02000Ω; 0400Ω
·毫伏-10+100mV
·变送器(配电),电流420mA
·电流源信号420mA
输出
A
4~20mA
B
1~5V
Z
其它指定信号
电流输出负载
B
≤350Ω (仅适应13)
D
≤750Ω
E
其它特殊指定负载
编程设定方式
UB
通过USB组态接口编程设定
HT
通过HART编程设定
(22出仪表,不适应该选项)
注意
1. 用户订货时应写明输入的信号类型和量程范围,如果未写明或没有特别指定的信息, 则产品发货时默认的是出厂设定:输入为4~20mA(带配电),输出为4~20mA
2. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。例如: 22出产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
3. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
113出产品,液晶显示型仪表,通过USB组态接口编程,输入Pt100热电阻,3线制,测量温度0~200,三路输出均为4~20mA,负载350Ω。选择型号代码为:TCA-TP13-L-U/AAA-B-UB
212出产品,LED背光指示型仪表,通过HART编程设定,输入为K型热电偶,测量温度 0~1000,两路输出均为4~20mA,输出负载750Ω。选择型号代码为:TCA-TP12-E-U/AA-D-HT
可选附件
·R控制软件V1.2
·USB-CR2201编程适配电缆
·UH-CR2301 HART 通讯适配器
■外形结构/尺寸
■技术数据
输入 (本安)
输入信号
通过USB组态接口
编程设定
通过HART编程设定
·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J
·电阻0~2000Ω; 0~400Ω
·毫伏-10+100mV
·变送器(配电),电流4~20mA
·电流源信号4~20mA
配电电压
≥16V
≥16V
测量范围
取决于所用传感器类型
(参见输入类型表)
取决于所用传感器类型
(参见输入类型表)
输出
输出信号
4~20mA, 1~5V
(以订货时选择的为准)
4~20mA
负载电阻
电流输出负载:
≤750Ω (出厂默认)
≤350Ω (适应13)
电压输出负载:≥100KΩ
电流输出负载:
≤750Ω (出厂默认)
13出,≤350Ω
HART通信时,
负载≥250Ω
输出纹波
< 10mV p-p
< 10mV p-p
供电电源
额定供电电压
24V DC
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/20mA输出)
最大95 mA
(带配电, 22,
负载750Ω)
最小30mA
(11,负载350Ω)
最大65 mA
(带配电, 13,
负载350Ω)
最小25mA
(11,负载350Ω)
综合参数
标准精度
±0.1% (参见输入信号类型/量程范围及误差表)
导线电阻
热电阻输入, ≤10Ω/线
导线电阻影响
热电阻输入, <0.01%/Ω
冷端补偿误差
±1(补偿范围-15~+75)
负载变化影响
±0.1%
温度漂移
±0.015% /
响应时间
< 10ms
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
≥100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
EMC标准
GB/T18268 (IEC61326-1)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
适合连接的现场设备及所处区域
热电阻、热电偶、电阻型传感器、
电压信号传感器、变送器、电流源
0/1/2,A/B/C
安全防爆认证参数
端子(1-4;5-8)
连接现场变送器
端子(1-2-3;5-6-7)
连接现场温度传感器
本安参数
Um: 250V AC/DC
Uo: 28VDC
Io: 115mA
Po: 0.81W
Lo: 2.2mH
Co: 0.05μF
Um: 250V AC/DC
Uo: 7.2VDC
Io: 93mA
Po: 17W
Lo: 2.4mH
Co: 4μF
认证
CE认证
CE, 符合IEC/EN61326标准
ATEX认证
■输入信号类型/量程范围及误差表
输入类型
量程范围
最小量程
绝对误差
基本误差
Pt100
-200850
50
±0.2
±0.1%
Cu50
-50150
50
±0.4
±0.1%
Cu100
-50150
50
±0.4
±0.1%
电 阻
0400Ω
10Ω
±0.2Ω
±0.1%
02000Ω
25Ω
±0.2Ω
±0.1%
热电偶
T
-200400
50
±1
±0.1%
E
-2001000
50
±1
±0.1%
J
-2001200
50
±1
±0.1%
K
-2001372
50
±1
±0.1%
N
-2001300
50
±1
±0.1%
R
-501768
500
±2
±0.1%
S
-501768
500
±2
±0.1%
B
3201820
500
±2
±0.1%
毫伏信号
-10+100mV
10mV
40μV
±0.1%
变送器
(带配电)
420mA
±0.1%
电流源
420mA
±0.1%
注明
1.表中所列的基本误差和绝对误差,应用时取基本误差与绝对
 误差的较大值。
2.热电偶输入时,冷端补偿误差: ±1
3.表中未列出的其它热电阻(热电偶)类型, 例如Pt1000, Ni1000, 用户
可指定订货。
■仪表编程设定和校验
如果需要对仪表进行编程设定、修改量程参数,以及对仪表输出信
号进行调整和校准。请正确连接计算机和相关校验设备(例如:信号源设备,高精度万用表,供电电源)。通过R控制软件V1.2进行编程设定和校验。
打开仪表盖板示意图
·如果是通过USB组态接口编程
设定的仪表,它的USB组态接口
以及可微调电位器设置在仪表
内部PBC板上。
·无需工具亦可打开仪表盖板,
参见打开盖板示意图。
   用手稍用力下压;
   在压下的同时向后推,
即可打开盖板。
打开仪表盖板示意图
·请确认按照仪表的端子接线定义进行连接。
·如果是通过USB组态接口编程设定的仪表,就用USB-CR2201适配电缆连接到计算机 (参见通过USB组态接口编程设定的连接示意图)
通过USB组态接口编程设定的连接示意图
·如果是通过HART通讯进行编程设定的仪表。就用UH-CR2301HART通讯适配器连接计算机,HART通讯适配器的两个勾夹连接在仪表的第一输出回路端(参见通过 HART 通讯进行编程设定的连接示意图)
通过HART通讯进行编程设定的连接示意图
·如果无需编程设定,仅需要对仪表的输出信号进行校验。这时,则不需要连接计算机。只需正确连接相关校验设备。
注明
1. 附件产品USB-CR 2201编程适配电缆和R控制软件V1.2不是随机附送
  的。如果需要, 用户在订货时就需要另行订购。
2. 校验设备由用户自行配备。
运行软件
·编程设定:在计算机上运行R控制软件V1.2, 选择相关参数进行编程设
定,并保存设定的参数。
·校验:校验是指对仪表的输出信号进行精确的调整和校准。零点、满量程、偏移校准均可通过控制软件完成。
注明
更详细的编程设定和校验方法请参阅随同控制软件发售的说明书。
·仪表输出信号的零点和满量程除通过软件校准外,还可通过微调仪表内部PCB板上的电位器进行校准。请用合适的螺丝刀微调零点(Z)和满度(S)电位
器。调整范围±2%
·如果仪表有两路或两路以上输出的,请先校验调整第一路,第一路输出信号准确后,再校验调整第二路。
·编程设定或仪表校验操作完毕后,请盖上仪表盖板。
■端子接线图
11出、12出、13出、22出的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
11出,12出端子接线,请参照13出端子接线图。
111出:输出端11/12, 13/14不用。
212出:输出端13/14不用。
发布时间:2013年3月6日 10:38 人气:
我有需求
