当前位置:工控会员企业> 首页 >产品介绍>重庆宇通 KCW600系列通用温度转换模块
宇通仪表用户评论
用户评级:
口碑:635 高于平均:1.00%
人气:1954793 高于平均:5.00%
收藏:0
联系我们
名称:重庆宇通仪器仪表有限公司
地址:重庆市北部新区黄山大道中段66号
邮编:401121
电话:17723570090 023-67300829 /023-67301997
传真:023-67300820
网址:http://www.cq-yt.com
Email:yutong@cq-yt.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:电机,流量计,工控,变送器,KCW600系列,通用温度转换模块
KCW 系列隔离模块采用小体积封装和金手指引脚方式,厚度仅为5mm,使用时可采用表面贴装方式密集焊装,可以增加单台仪表的通道;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度。低压降,嵌入式结构,高精度,多功能,低功耗。
特性
  • “内部包含 K,E,S,B,J,T,R,N,Pt100,Cu50等分度
  • 在线串行通信接口软件组态
  • 离线硬件接口零点满度校正
  • 温度漂移周期内全自动校正
  • 分度内部全范围零点和量程迁移
  • 前级增益多档位自动切换
  • 冷端温度和引线电阻精确补偿
  • 最小量程 ≥3mV或10Ω
  • 最低工作电压≤7V
  • 精度±0.1%
  • 温度变化:   ±0.05%/10℃
  • 静态功耗:   ≤28mW
  • ·工业级工作温度范围(-20 ℃~70 ℃)
  • 小体积, 超薄形, 厚度只有5mm
概述
KCW 600□系列模块是适用于现场温度信号测量的通用型温度/电量转换模块组件。输入为各种温度传感器产生的热电阻和热电势信号。输出为跟温度呈直线关系的电压信号。
KCW 600□系列模块可与其他KCW系列模块联用,组成多种制式的隔离变送仪表,也能够以模件方式应用于其它温度测量电路。
模块内部硬件包括:多种针对漂移的抑制电路;增益的分档切换电路;零点全范围迁移电路;有效的18位AD和16位DA转换电路;微功耗16位CPU,等等。
模块内部数据包含 K,E,S,B,J,T,R,N,Pt100,Cu50等分度表格,可以在线通过串行通信接口在PC上软件组态调用。被测温度的零点和量程除了通过软件设置外,也可以离线通过硬件开关手动设定。
模块采用高精度热敏电阻进行冷端补偿,减少了补偿元件的互换性误差。但在使用时仍应注意将其充分暴露在空气中,并尽量靠近热电偶冷端。
模块内部对热电阻引线电阻进行精确放大和测量,并通过软件计算准确扣除其三线(或四线)引线电阻的等值部分。引线电阻的非等值部分,会被错误作为温度信号输入模块,引起测量误差,所以对现场敷设的热电阻引线,应注意保持材质、线径和长度一致,并且要求线径尽可能粗一些。
模块的漂移在采样周期内自动校正,大幅减弱了模块的始动漂移和长期漂移,特别是有效抑制了小量程信号测量的温度漂移。
模块的零点可以在全量程内迁移。模块的前级增益可以根据量程的大小多档位自动切换。
模块采用小体积封装和金手指引脚方式,改善了使用方的加工工艺,扩大了该类模块的应用面;采用表面贴装方式密集焊装, 占用体积将小于非隔离V/I转换电路;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度,置于各种系统仪表的I/O通道中。
发布时间:2009年12月16日 15:59 人气:
性能:
给性能打分
质量:
给质量打分
易用:
给易用打分
服务:
给服务打分
  1. 我要试用产品
  2. 我要产品资料
  3. 我要技术支持
  4. 我要咨询采购
