当前位置:工控会员企业> 首页 >产品介绍>重庆宇通 KCW5系列隔离型V/I转换模块
宇通仪表用户评论
用户评级:
口碑:635 高于平均:1.00%
人气:1954793 高于平均:5.00%
收藏:0
联系我们
名称:重庆宇通仪器仪表有限公司
地址:重庆市北部新区黄山大道中段66号
邮编:401121
电话:17723570090 023-67300829 /023-67301997
传真:023-67300820
网址:http://www.cq-yt.com
Email:yutong@cq-yt.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:电机,流量计,工控,变送器,KCW5,,隔离型V/I转换模块
KCW 系列隔离模块采用小体积封装和金手指引脚方式,厚度仅为5mm,使用时可采用表面贴装方式密集焊装,可以增加单台仪表的通道;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度。低压降,嵌入式结构,高精度,多功能,低功耗。
特性
  • “功能串联性负载结构” 标准组件
  • 隔离型V/I转换
  • 典型的二线制有源4~20mA输出
  • 工作电压范围10.5~35VDC
  • 输出工作正电源+VCC (3.3V, 温漂<20PPM/℃)
  • 输出工作负电源 -VCC (-2.5V, 温漂<50PPM/℃)
  • 线性度  ±0.02%
  • 输入-输出之间隔离(1.5KV/ 1分钟)
  • 工业级工作温度范围(-20 ℃~70 ℃)
  • 电源反接保护
  • 小体积, 超薄形, 厚度只有5mm
概述
KCW5系列模块是适用于压力、温度、流量二线制隔离变送器的通用隔离型 V/I  转换模块组件。输出形式为典型的二线制有源4~20mA(回路供电),输入为各种由传感器变换电路产生的常用信号。
为了方便应用,模块为传感器变换电路提供正负工作电源。正电源3.3V能够提供>3mA的工作电流,  负电源-2.5V能够提供>2.5mA的电流。正负电源均采用高精度电压基准产生,特别是正电源准确度达0.05%,实测的温度漂移<20PPM,已达到目前电压基准技术的最新指标,因此该电源可以同时作为高精度基准电压源使用。负电源的温度漂移则<50PPM。
模块的输出电流正比于与其隔离的输入信号,在正负电源的工作电流和模块的静态电流的和小于 4mA 时,这两者的变化不影响输出电流。
模块内部设置了精确的限流保护电路。
模块没有设置调零和调满度引脚,应用时可在传感器变换电路中对输出电流的零点和满度误差进行精确校正。
模块的最低工作电压<10.5V。(即隔离变送器的最低工作电压),最高为35V
模块为典型的直流调制/解调型磁电式隔离器,采用调制频率f0带通—低通的滤波方式,抑制现场信号中的交流成分;也采用输入—输出高耐压绝缘,形成高的共模抑制比, 抑制现场地线信号中的直流成分。
模块采用小体积封装和金手指引脚方式,使用时可采用表面贴装方式密集焊装,可以增加单台仪表的通道;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度,置于各种系统仪表的 I/O 通道中。
KCW5□□□模块可与其它KCW 系列模块联用,形成多种制式的隔离仪表。
发布时间:2009年12月16日 15:58 人气:
性能:
给性能打分
质量:
给质量打分
易用:
给易用打分
服务:
给服务打分
  1. 我要试用产品
  2. 我要产品资料
  3. 我要技术支持
  4. 我要咨询采购
