当前位置:工控会员企业> 首页 >产品介绍>重庆宇通 KCW40系列负载反馈式调宽隔离电源模块
宇通仪表用户评论
用户评级:
口碑:635 高于平均:1.00%
人气:1954793 高于平均:5.00%
收藏:0
联系我们
名称:重庆宇通仪器仪表有限公司
地址:重庆市北部新区黄山大道中段66号
邮编:401121
电话:17723570090 023-67300829 /023-67301997
传真:023-67300820
网址:http://www.cq-yt.com
Email:yutong@cq-yt.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:电机,流量计,,变送器,KCW40系列,负载反馈式调宽隔离电源模块
KCW 系列隔离模块采用小体积封装和金手指引脚方式,厚度仅为5mm,使用时可采用表面贴装方式密集焊装,可以增加单台仪表的通道;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度。低压降,嵌入式结构,高精度,多功能,低功耗。
特性
  • “功能串联性负载结构” 标准组件
  • 调宽电源, 宽范围升降压型
  • 直流调制/解调型磁电隔离
  • 隔离电压(1500VAC/ 1分钟, 输入-输出)
  • 电压调整率: ±0.5%
  • 负载调整率: ±0.5%
  • 输出回路电压可调范围: 5~55VDC
  • 输出功率:    2W
  • 工业级工作温度范围(-20 ℃~70 ℃)
  • 电源反接保护
  • 小体积, 超薄形, 厚度只有5mm
    概述
    KCW40□□模块系列是新型低功耗高效率、输入—输出高绝缘耐压的脉宽调制型隔离电源模块,其功能特点是:
    1.输出电压相对输入电压可升可降,输出电压可以手动固定,也可以跟随负载电阻的变化或负载电流的变化,输出与其相适应的最低随动电压,当负载变小时,脉宽占空比变小,使用的电源功率也将自动变小,实现负载变化自适应。  KCW40□□模块的这种特点,改变了传统的仪表输出回路的工作电压必须固定地按最大输出负载与最大输出电流的乘积来设计的要求,克服了在上述设计中当负载变小时输出电路压降反而加大,导致内部调整管大量发热的缺陷。
    2.KCW40□□在一入多出仪表电路和 I/O调理电路中的应用,由于该电路结构只须单个整流环节,因此大幅减少了整流回路的数量,且输出电压随负载增大和输出回路增多而变高,也因此减小了整流压降在输出电压中的比例。这种整流环节结构的改变可使多路输出的应用电路的效率提高10~15%。
    3.KCW40□□应用电路的外围功能器件很少,而且模块内部使用了较高的逆变频率和调宽频率,也允许外围电路使用小体积器件。KCW40□□ 作为“功能串联性负载结构”标准组件应用于隔离器,配电器,安全栅等控制室仪表,以及DCS/PLC的 I/O 模板电路时,能够结构性地提升效率,降低功耗,也可以减少体积,降低成本,提高工艺性。
    模块采用小体积封装和金手指引脚方式,使用时可采用表面贴装方式密集焊装,可以增加单台仪表的通道;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度,置于各种系统仪表中。
  • 发布时间:2009年12月15日 15:06 人气:
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
