当前位置:工控会员企业> 首页 >产品介绍>重庆宇通 KCW11系列二线制隔离配电器模块
宇通仪表用户评论
用户评级:
口碑:635 高于平均:1.00%
人气:1954793 高于平均:5.00%
收藏:0
联系我们
名称:重庆宇通仪器仪表有限公司
地址:重庆市北部新区黄山大道中段66号
邮编:401121
电话:17723570090 023-67300829 /023-67301997
传真:023-67300820
网址:http://www.cq-yt.com
Email:yutong@cq-yt.com
在线反馈
本网站信息涉及广告内容!
供稿:重庆宇通仪器仪表有限公司
关键字:电机,流量计,工控,变送器,二线制隔离配电,不带输出零点和满度调节,降压型
KCW 系列隔离模块采用小体积封装和金手指引脚方式,厚度仅为5mm,使用时可采用表面贴装方式密集焊装,可以增加单台仪表的通道;也可以采用挖孔焊装,降低电路板高度。低压降,嵌入式结构,高精度,多功能,低功耗。
特性
  • “功能串联性负载结构” 标准组件
  • 二线制回路供电
  • 典型的直流调制/解调型磁电隔离
  • 隔离电压(1500VAC/ 1分钟, 输入-输出)
  • 非线性度(±0.1)
  • 低压降 (20 mA时,≤2.2 V)
  • 工业级工作温度范围(-20 ℃~70 ℃)
  • 电源反接保护
  • 小体积, 超薄形, 厚度只有5mm
描述
KCW11□□系列二线制隔离配电器模块
这是一种小体积、低功耗、低压降,输入-输出高绝缘耐压的二线制配电模块。模块内部包含有电流信号调制电路、解调电路、整流滤波电路等。将模块用于嵌入二线制压力差压、流量、温度变送仪表中,用这种模块输出的隔离配电电源对这些仪表供电,并隔离回传这些变送仪表产生的信号,可以形成隔离的信号变送仪表。
模块本身不提供零点和满度调节,输出电流的零点和满度调节需变送电路提供。
KCW11□□系列为降压型的二线值隔离配电模块,降压型系列的产品适用于各种变送器的应用,可根据变送器的最小工作电压选用“ 配电输出”值相近的型号。
该系列二线制配电模块为典型的直流调制 / 解调型磁电式隔离,采用调制频率 f0 带通─低通的滤波方式,抑制现场信号中的交流成分;也采用输入输出高耐压绝缘,形成高的共模抑制比,抑制现场地线信号中的直流成分。
使用上述特质和功能,可以消除现场多种磁电干扰,提升控制系统电信号的传送质量,提高工艺生产安全和系统控制的安全性能。
发布时间:2011年2月16日 14:24 人气:
性能:
给性能打分
质量:
给质量打分
易用:
给易用打分
服务:
给服务打分
  1. 我要试用产品
  2. 我要产品资料
  3. 我要技术支持
  4. 我要咨询采购
