北广精仪橡塑蔽材料体积电阻率测试仪BEST-300C
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
关键字:四探针电阻率检测仪,自动四探针电阻率测试仪,四探针电阻率方块电阻测试仪
该仪器广泛应用于集成电路制造中的硅片电阻率监控、太阳能电池板的薄膜导电层检测、OLED显示屏的透明电极测试、锂电池极片涂层均匀性分析等场景。
引言:橡塑屏蔽材料为什么绕不开一项体积电阻率
橡胶与塑料本身是绝缘材料,体积电阻率通常在十的十三次方到十的十七次方欧姆厘米这个量级。可当它们被做成"屏蔽材料"——防静电垫、导电密封条、电磁屏蔽衬垫、导电胶辊、屏蔽密封圈这一类——材料的电学属性就从绝缘一侧移到了耗散、导电一侧。判断一块橡塑屏蔽材料究竟落在哪一档,靠的不是看颜色、摸质地,也不是看名称里有没有"屏蔽"两个字,而是要看它的体积电阻率、表面电阻或者方阻这类可测、可比的量。
这些量怎么测、用什么设备测、测得准不准,直接决定了材料能不能被判为合格,也决定了同一批料在不同实验室之间能不能对上数据。本文以 BEST-300C 橡塑蔽材料体积电阻率测试仪为对象,围绕它为什么能测这类材料、测的是哪几个量、指标该怎么读、操作与维护要注意什么,逐项说明。文中沿用设备的原始参数,不作改动;标题与各级小标题自然分布设备与指标的常用词,便于搜索引擎分主题抓取。
需要先说明一句:橡塑屏蔽材料是一个很宽的叫法,从"只是不积静电"的防静电级,到"要求较低电阻"的电磁屏蔽级,跨度很大。同一台测试仪往往要覆盖这个跨度里的多种样品,所以理解设备之前,先把材料这一端的分档理清,会更容易看懂后面的指标含义。
橡塑屏蔽材料:从绝缘到导电的分档
按电阻水平,橡塑基材料大致可以分成四档。
  • 绝缘级:表面电阻通常大于十的十二次方欧姆。这是普通橡塑件的常态,既不导电,也不耗散静电。
  • 静电耗散级(防静电级):表面电阻大致在十的五次方到十的十二次方欧姆之间。它的作用不是导电,而是让静电荷缓慢泄放,避免积聚到放电的程度。防静电垫、周转箱、输送带多属这一档。
  • 导电级:表面电阻大致在十的零次方到十的五次方欧姆之间。这一档已经能导走电流,导电胶辊、导电密封条、按键导电层是常见用途。
  • 电磁屏蔽级:通常要求电阻低于十的二次方欧姆,有的场合还要更低。电磁屏蔽衬垫、屏蔽密封条、机箱垫圈属于这一档。
分档的依据是一串数字,而数字来自测量。所以对橡塑屏蔽材料来说,体积电阻率测试仪不是可有可无的辅助工具,而是判定材料档位与批次一致性的基础工具。材料厂用它控配方与工艺,制品厂用它做来料与出厂检验,科研单位用它比对配方改动带来的电学变化。
体积电阻率、表面电阻与方阻:三个容易混的量
这三者经常被混着说,其实各有各的量纲与用途。
  • 体积电阻率:衡量材料本体导电能力的量,量纲是欧姆厘米或者欧姆米。它把体积因素除掉了,所以可以用来比较不同厚度、不同形状的同种材料。判断橡塑材料属于哪一档,主要看这个量。
  • 表面电阻:电流沿材料表面流动时表现出来的电阻,量纲是欧姆。它反映表面状态——有没有污染、有没有导电涂层、表面处理的均匀性如何。
  • 方阻(方块电阻):薄膜、涂层一类薄层材料的常用量,量纲记作欧姆每方(Ω/□)。它只与材料的电阻率和厚度有关,与方块的边长无关,所以测量时不必知道样品的具体宽度。
  • 电导率:体积电阻率的倒数,量纲是西门子每厘米一类。有些设备直接把电导率算好显示,省去手工换算。
还要提一个容易忽略的量:接触电阻。橡塑材料偏软,探针压下去会陷进去,接触状态随压力变化;如果测量方式不当,量到的其实是"材料电阻加接触电阻",数值会偏大而且不稳。这正是后面要讲四探针法与开尔文夹的原因。
橡塑材料电阻率的常用测试方法
橡塑材料的电阻率测量,常用的有三类方式。
其一是三电极法。样品上压三个同心电极——中间的测量电极、外围的保护环电极、下方的对电极。保护环把表面漏电流引开,让流过样品的电流尽可能沿体积方向。固态绝缘材料的体积电阻率与表面电阻率测试多用这种方式,是材料行业较传统也比较扎实的做法。
其二是四探针法。四根探针排成一列压在样品表面,外侧两根通电流、内侧两根测电压。它的好处是电流注入与电压测量分开,探针的接触电阻不进入电压测量回路,从而消除了接触电阻的影响。四探针法在半导体、金属涂层、导电薄膜上用得很多,对片状或块状导电、半导电材料同样适用。
其三是开尔文(四端)测试夹。把电流端与电压端分开接到被测件上,测电阻器一类元件的直流电阻时能避开引线与接触电阻。对体积小、电阻低的器件很实用。
BEST-300C 的配置思路是把这几种方式都照顾到:标配四探针治具,用来测片状或块状半导体材料、金属涂层与导电薄膜的电阻和电阻率;同时配开尔文测试夹,用来直接测电阻器的直流电阻。这意味着同一台设备可以在材料与元件两个层面之间切换,不必为每类样品单独置办仪器。
四探针法为什么比两探针准
两探针测量时,电流的注入与电压的读取共用同一对探针,探针与样品的接触电阻会和样品电阻串在一起被量进去。橡塑样品偏软,接触电阻不稳定,结果就跟着飘。
四探针把这两件事拆开:外侧两根探针只负责把电流送进样品,内侧两根探针只负责读取这两点之间的电压。电压测量回路的输入阻抗很高,几乎不取电流,于是探针的接触电阻在电压读数里体现不出来。这样得到的电阻更接近材料本身的电阻,重复性也更好。
对橡塑屏蔽材料这种"电阻不高但也不算低、软而且表面状态多变"的样品,四探针法带来的稳定性提升是实质性的。
双电测原理与正反向电流换向
资料提到 BEST-300C 采用双电测原理来提升精度与稳定性。通俗地说,就是用两路测量相互配合,把单次测量里难以消除的偏差摊掉一部分,让读数更稳。
与它配套的另一项功能是正反向电流源修正。测量时先通一个方向的电流读一次,再换相反方向通一次读一次,然后取平均。这样做的好处有两层:其一是抵消样品内部因电流方向不同而出现的整流效应、热电势一类非对称误差;其二是把两次读数的差异暴露出来,一旦正反向结果差得离谱,就说明样品或接线上有异常,可以及时发现。
资料里对这项功能的表述是:自动进行电流换向,并进行正反向电流下的电阻率(或方块电阻)测量,显示平均值;测薄片时,可自动进行厚度修正。这段话把"换向"与"厚度修正"两件事放在一起,说明它面向的是薄片样品这一类常见对象。
执行标准与试验方法依据
橡塑材料电阻率的测试,涉及若干标准,按材料与参数分列如下。
  • GB/T 2439:硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定,是导电与耗散类橡胶电阻率的常用方法。
  • GB/T 1692:硫化橡胶绝缘电阻率的测定,面向绝缘一侧的橡胶。
  • GB/T 1410:固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法,是固体材料体积与表面电阻测量的常用依据。
  • ASTM D257:绝缘材料直流电阻或电导的测试方法,国际上使用较广。
  • ASTM D991:导电和抗静电橡胶体积电阻率的测试方法。
  • 半导体与薄膜领域还有相应的四探针方法标准,具体编号与适用范围以现行有效版本为准。
选择哪一项标准,要看被测对象是橡胶还是塑料、是绝缘一侧还是导电一侧、是块状材料还是薄膜涂层。设备本身提供的是测量能力,用哪套标准出报告,由使用单位按产品要求确定。所引标准编号以现行有效版本为准,不能只凭资料上的名称直接引用。
整机架构与设计思路
把 BEST-300C 拆开看,大致由这样几个部分协同工作。
  • 恒流源:向样品提供稳定的测试电流。电流量程为 DC100mA-1A,并配有恒流源开关。
  • 电压测量回路:读取探针之间的电压,配合恒流源换算出电阻。回路设计上尽量提高输入阻抗,减小对被测件的加载。
  • 探针与治具:四探针治具用于材料,开尔文测试夹用于元件,两者按样品类型选用。
  • 主控与运算:根据电流、电压与预设厚度换算出电阻率、方阻、电导率,并完成量程切换与单位换算。
  • 显示与操作:4.3 寸彩色液晶屏,可同时显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度与单位换算结果。
  • 接口与软件:标配 RS232、LAN、IO 接口,可选配软件由电脑操控、保存与打印数据、生成图表与报表。
  • 温度补偿环节:修正被测材料温漂带来的结果偏差。
这几个部分里,恒流源与电压回路是决定精度的核心,探针与治具是决定适应面的关键,显示与接口则决定它能不能融入产线的检验流程。
主要技术指标
  • 电阻基本准确度:0.01%
  • 方阻基本准确度:1%
  • 电阻率基本准确度:1%
  • 电阻精度:0.01%
  • 电阻分辨率:0.1uΩ
  • 方电阻精度:1%
  • 方阻分辨率:0.1uΩ
  • 整机测量相对误差:≤±1%
  • 整机测量标准不确定度:≤±1%
  • 测量范围:电阻 10⁻⁷Ω~10⁺⁸Ω;方阻 10⁻⁷Ω/□~10⁺⁸Ω/□
  • 测试范围:0-10MΩ
  • 精度:2%
  • 显示:高亮度、超清晰 4.3 寸彩色 LCD
  • 显示内容:电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度、单位自动换算
  • 显示语言:中/英文切换
  • 手动量程(四位半显示读数):20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10ΜΩ
  • 自动测试:实现 HIGH/IN/LOW 分选
  • 校准功能:可手动或自动选择测试量程,全量程自动清零
  • 恒流源电流量程:DC100mA-1A
  • 通讯接口:标配 RS232、LAN、IO
  • 测试探头:直排与矩形可选
  • 测试模式:可连接电脑测试,也可不连接电脑单机测试
  • 分选功能:3 档分选(超上限、合格、超下限),可对被测件进行 HI/LOW 判断
  • 温度补偿:具备,修正被测材料温漂带来的测试结果偏差
  • 厚度预设:可预设并自动修正样品电阻率
  • 其他:自动进行电流换向,并进行正反向电流下的电阻率(或方块电阻)测量,显示平均值
BEST-300C 与 BEST-300 的分项对照
资料给出了两个型号的分项对照,此处按条目列出,便于选型。
  • 整机测量相对误差:BEST-300C 为 ≤±1%,BEST-300 为 ≤±3%
  • 整机不确定度:BEST-300C 为 ≤±1%,BEST-300 为 ≤±3%
  • 手动量程:BEST-300C 为 20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10ΜΩ;BEST-300 为 2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ
  • 自动测试:BEST-300C 可实现 HIGH/IN/LOW 分选;BEST-300 无
  • 测量范围:BEST-300C 电阻 10⁻⁷Ω~10⁺⁸Ω、方阻 10⁻⁷Ω/□~10⁺⁸Ω/□;BEST-300 电阻 10⁻⁵Ω~10⁺⁵Ω、方阻 10⁻⁴Ω/□~10⁺⁵Ω/□
  • 显示语言:BEST-300C 中/英文切换;BEST-300 英文
  • 校准功能:BEST-300C 可手动或自动选择测试量程、全量程自动清零;BEST-300 无
  • 其他:BEST-300C 支持自动电流换向、正反向电流下测量并显示平均值、测薄片可自动厚度修正;BEST-300 无
量程与分辨率:从 0.1uΩ 到 10MΩ 意味着什么
这套设备的量程是"往两头拉"的。电阻分辨率 0.1uΩ,意味着在低阻端它能分辨出零点一微欧的变化;测量范围从 10⁻⁷Ω 一直覆盖到 10⁺⁸Ω,方阻从 10⁻⁷Ω/□ 到 10⁺⁸Ω/□;测试范围写到 0-10MΩ。手动量程分十档,从 20mΩ 一路到 10MΩ,每档之间大致十倍递进。
量程跨度大的意义,在于同一台仪器既能在低阻端看导电胶辊、导电密封条、金属涂层这类"电阻很低"的样品,也能在较高阻端看防静电材料、半导体片这类"电阻不算低"的样品,而不必中途换设备。这对既要管导电料、又要管防静电料的橡塑制品厂很实际。
使用上有两点要注意。其一是量程的自动与手动。自动量程省事,适合批量快速测;手动量程适合固定样品、需要严格控制测试条件的场合,因为量程定死以后,测试电流与结果的对应关系是确定的,便于横向比对。第二点是分辨率的含义。分辨率说的是"能分辨出多小的变化",不等于"测量误差有多大"。0.1uΩ 是分辨能力,0.01% 的电阻基本准确度才是测量结果与真值之间的偏差水平,两者不能混为一谈。
恒流源与探头保护
资料专门用一段说明恒流源,值得单独讲。
恒流源的电流量程是 DC100mA-1A。仪器配有恒流源开关,用途是保护被测件:先让探针头压触在被测材料上,再打开恒流源开关。这样做的目的是避免探针接触样品的瞬间出现打火——如果先通电流再让探针接触,接触瞬间的电流冲击可能烧蚀样品表面,也可能在探针尖端留下痕迹,影响后续测量。
资料同时给出了提高效率的做法:如果探针带电压接触单晶对材料及测量并无影响,那么恒流源开关可以一直处于开的状态,不必每次开关。这一条的适用前提是"接触过程不会对材料与测量造成影响",对脆硬的单晶样品成立;对软质橡塑样品,是否照此办理要看接触方式与样品表面状态,稳妥做法仍是先压触、后通电。
温度补偿与厚度修正
橡塑材料的电阻率对温度敏感。温度升高时,材料内部载流子活动加剧,电阻率往往下降;温度降低则相反。同一块料在冬天和在夏天测,读数可能对不上。温度补偿功能就是把温度的影响折算掉,让结果回到一个共同的基准上,便于跨季节、跨场地的数据比对。
资料把这项功能表述为"具备温度补偿功能,修正被测材料温漂带来的测试结果偏差"。使用时要注意两件事:其一,温度传感器要与样品处于同一热环境,否则补偿所依据的温度与实际样品温度不符;其二,补偿是在一定范围内有效的,超出范围仍需按标准规定控制环境温度。
厚度修正解决的是另一个问题。电阻率等于电阻乘以截面积除以长度,厚度是换算式里的一个因子。同一块料,厚度量错零点零几毫米,算出来的电阻率就会跟着错。BEST-300C 允许把厚度预设进去,自动修正样品的电阻率,无需查表即可算出结果;测薄片时还能自动进行厚度修正。对薄膜、薄片一类样品,这一步省掉了手工换算,也减少了算错的机会。
分选功能与比较器
产线检验讲究的是"一眼判定"。BEST-300C 提供 3 档分选:超上限、合格、超下限,并可对被测件做 HI/LOW 判断。判定结果用比较器判断灯直接显示,不必盯着屏幕看数值,作业效率因此提高;也可以直接在液晶屏上用标志显示。如果需要更详细的记录,还能通过 USB 接口、RS232 接口输出分选结果。
这套设计对应的是"来料筛选"与"出厂检验"两个场景:来料时把上限与下限设好,一批料过一遍,超限的挑出来;出厂时再核一遍,防止批次波动。对橡塑屏蔽材料这种"电阻必须落在某一区间"的物料,分选比单看数值更贴合实际需求。
测试治具与探头选择
一台电阻测试仪能测什么,很大程度上取决于配了什么治具。BEST-300C 的配置思路是让治具跟着样品走。
  • 四探针治具:测片状或块状半导体材料、金属涂层、导电薄膜的电阻与电阻率。探头有直排与矩形两种可选,直排适合规则平样品,矩形排布适应某些特殊形状与定位要求。
  • 开尔文测试夹:直接测电阻器的直流电阻,电流端与电压端分开,避开引线电阻与接触电阻。
  • 各类测量装置:资料提到配置不同测量装置可以测试不同材料的电导率,治具可按产品与测试项目要求选购。
选治具时有两点值得留意。其一是探针间距与样品尺寸的匹配——四探针法的换算与探针间距有关,间距选得不当会带来系统偏差;其二是探针压力——橡塑样品软,压力太大会压陷、太小会接触不良,同一批样品应保持一致的接触条件,结果才有可比性。
软件功能与数据接口
BEST-300C 标配 RS232、LAN、IO 三类通讯接口,并可选配软件由电脑操控。软件能做的是记录、保存各点的测试数据,供用户对数据进行各种分析,并保存、打印数据,自动生成图表与报表。
接口配置的意义在于把测量接进质量管理体系。RS232 多用于与电脑或老式设备对接;LAN 便于接入局域网、集中管理多台仪器;IO 接口则常用于与产线设备联动,把分选结果直接传出去。对需要留档与追溯的场合,把数据自动落到电脑或系统里,比手抄数值可靠得多。
另外,设备支持连接电脑测试,也支持不连接电脑单机测试。产线上单机测、实验室里联电脑做分析,两种用法都能走通。
标准操作流程与使用规范
按设备的功能与安全要求,使用流程可以归纳成以下步骤。
其一,确认环境与供电条件,仪器放置在平稳、干燥、无强振动的位置,接入符合要求的电源。
其二,按样品类型选定治具——材料用四探针治具,元件用开尔文测试夹,并检查探头是否洁净、有无损伤。
其三,开机预热,让恒流源与测量回路进入稳定状态,必要时先行清零或校准。
其四,把样品的厚度、尺寸一类参数按实际值预设进仪器,供厚度修正与电阻率换算使用。
其五,将样品平整放置于测试台,让探针以一致的压力压触在样品表面,避免悬空、翘曲与局部受力过大。
其六,按保护要求操作恒流源开关——先压触、后通电,测完先断电、再抬起探针。
其七,选择量程:批量快速测可用自动量程,固定样品与严格比对宜用手动量程。
其八,读取电阻值、电阻率、方阻、电导率与温度等显示内容,必要时记录正反向电流下的平均值。
其九,如需分选,设定上限与下限,依据比较器判断灯或屏幕标志判定合格与否。
其十,通过 RS232、LAN、IO 或选配软件输出与保存数据,按要求归档。
其十一,测量结束后关闭恒流源与主机,取下探头,清理样品台,记录本次测试的条件与结果。
影响测量结果的关键因素
同一块橡塑样品,不同人、不同时段测出来可能不一样,原因通常出在下面几处。
  • 接触状态与探针压力:探针压力不一致,接触电阻就变,软质样品尤其明显。应固定压力与压触方式。
  • 探针间距与位置:四探针法的结果与探针间距相关,位置摆放不规范会引入系统偏差。
  • 样品厚度与表面平整度:厚度测量误差直接进入电阻率计算;表面有翘曲、颗粒、污渍会造成局部接触不良。
  • 温度与温度补偿:环境温度波动会引起电阻率变化,温度补偿是否到位、传感器是否与被测样品同温,都影响结果。
  • 电流方向与换向:非对称误差可通过正反向电流测量与取平均来削弱,测得时应启用该功能。
  • 测试电压与电流量级的选取:电流太大会使样品发热、读数漂移,太小则信噪比不足;量程选取应与样品电阻水平匹配。
  • 样品预处理与放置时间:吸湿、静电残留、放置时间长短都会改变读数,应按标准规定做状态调节。
  • 环境湿度与洁净度:表面电阻类测量对湿度敏感,高湿环境下表面漏电增大,读数偏低。
把这八项控制住,数据的重复性通常会有明显改善;反之,忽略其中任意一项,都可能让结果对不上。
日常维护与保养
  • 保持探针洁净。探头沾上胶屑、粉尘或油污会增大接触电阻,应按要求清洁,避免用硬物刮擦针尖。
  • 样品台与治具定期检查。四探针的间距与垂直度、开尔文夹的夹持力,都是需要定期核对的部位。
  • 防潮防尘。仪器应置于干燥环境,长期不用时按说明采取措施,避免测量回路受潮影响。
  • 定期校准。按使用频次与单位要求,对电阻、方阻、电阻率各项做期间核查与校准,保留记录。
  • 恒流源开关按规程操作。遵守先压触后通电、先断电后抬针的顺序,延长探头与样品寿命。
  • 接口与线缆检查。RS232、LAN、IO 线缆插接牢固,避免松动造成通讯中断或数据缺失。
  • 软件与数据备份。使用选配软件时,定期备份测试数据与参数设置,便于追溯。
典型应用场景
  • 半导体与电子材料:片状或块状半导体材料的电阻与电阻率测量,是四探针法的传统用途。
  • 导电薄膜与金属涂层:测薄膜、涂层的方阻与电阻率,用于工艺控制与来料检验。
  • 导电与防静电橡塑制品:导电密封条、导电胶辊、防静电垫、导电按键等,核对其电阻是否落在规定区间。
  • 橡胶与塑料配方研究:比对不同导电填料种类、含量对材料电阻率的影响,为配方调整提供数据。
  • 电阻器与元件检测:用开尔文测试夹直接测直流电阻,做来料与成品检验。
  • 院校与科研实验:材料电学性能教学与课题研究中的基础测量。
  • 产线批量分选:设定上限与下限,用分选功能快速筛出超限品。
  • 质量追溯与数据管理:通过接口与软件把测试数据落到电脑或系统,形成可追溯记录。
电阻率测试设备的发展趋势
从这类设备近些年的变化,可以看出几条走向。
  • 量程与分辨率两端继续打开:既要能分辨低阻端的微小变化,也要覆盖较高阻端,减少一次测量中换机的次数。
  • 自动化程度提高:自动量程、自动换向、自动厚度修正、自动分选,把人从重复操作里解放出来。
  • 数据接口与联网能力增强:RS232、LAN、IO 之外,与上位系统对接、集中管理多台仪器成为常态。
  • 软件功能深化:记录、保存、分析、生成图表与报表,从"测一个数"走向"管一批数据"。
  • 多治具兼容:一台主机配多种治具,覆盖材料与元件两类对象,降低用户的仪器数量。
  • 环境与温漂修正更受重视:温度补偿、状态调节等环节被纳入测量流程,数据可比性受到更多关注。
结语
橡塑屏蔽材料从绝缘一侧走到导电一侧,中间隔着好几档电阻水平;判断它落在哪一档,要靠体积电阻率、表面电阻、方阻这类可测的量。BEST-300C 橡塑蔽材料体积电阻率测试仪给出的,正是这样一套测量能力:四探针治具应对材料,开尔文测试夹应对元件,双电测原理与正反向电流换向用来稳住结果,温度补偿与厚度修正用来排除环境与几何因素的干扰,分选与数据接口则把它接进检验流程。
发布时间:2026年11月4日 10:10 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
