北广精仪BQS-37A介电常数介质损耗测试仪
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
关键字:介质损耗角正切值测试仪,绝缘材料介电常数测试仪,GB/T1409-2006全自动介质损耗测试仪
内置SF6标准电容与变频电源,支持正/反接及CVT不拆线自激法。0.5-10kV连续可调,tanδ分辨率0.001%,配油杯测绝缘油,抗强干扰,U盘导出,适配现场预试与实验室校验。
一、引言:高压电力设备为什么要测一项介损
在发电厂与变电站的检修、交接与例行试验中,介质损耗测试是一项常做的工作。所谓介质损耗(简称介损),指的是绝缘介质在交流电压作用下消耗的那部分电能:这部分能量并不做功,而是转成热量耗散掉。对一台电力变压器、一支高压套管、一台电流或电压互感器而言,介损值的异常上升通常先于绝缘击穿出现,它像一支"体温计",把受潮、老化、局部缺陷与油质劣化这类内部变化先一步反映出来。
正因为介损是一个相对敏感的量,现场测量就对仪器提出了两个要求:一是能在强电场干扰的变电站环境里把微弱的损耗信号读准;二是能把电容量(Cx)与介质损耗角正切(tgδ)一并测出,免去反复换表。本文以 BQS-37A 介电常数介质损耗测试仪为对象,从基本概念、工作原理、接线方式、技术指标、操作流程到日常维护逐节说明,帮助使用者在现场把这台设备用顺。
二、介电损耗、介质损耗角正切与电容量:几个基本概念
当电介质上施加交流电压时,介质中的电压与电流之间并非严格相差 90 度,而是存在一个相角差 ψ,ψ 的余角 δ 称为介质损耗角,δ 的正切 tgδ 称为介质损耗角正切。tgδ 值就是用来衡量电介质损耗大小的参数:它的数值越大,说明同一电压下介质里转成热量的比例越高。
与之并行的是电容量 Cx。电容反映的是被试品在电场中存储电荷的能力,对套管、互感器、电容器而言,Cx 的异常变化同样提示内部结构或受潮状态发生了改变。因此介损试验通常把 tgδ 与 Cx 一起读——两者互为参照,单看一项容易误判。
此外还有一个常与 tgδ 并用的量是功率因数 PF。功率因数等于输入的有用功功率与输入总功率(视在功率)之比,在数值上与 tgδ 相近但含义侧重不同,有些判据是按 PF 给出的。资料中以公式形式给出了几组关系:Tanδ 等于 tg(δ),PF 等于 cos(θ),容性设备的有功功率 Pr 等于 Ux 乘以 Ix 再乘以 cos(θ)。把这几项之间的换算关系弄清楚,有助于在不同报告模板之间对照数据、判断同一台设备的介损是在上升还是在波动。
三、变频法抗干扰:为什么要把测量频率挪开
变电站现场存在的工频电场,是介损测量的主要干扰来源。干扰信号进入测量回路后,会让 tgδ 的读数出现偏移,严重时读数失真。BQS-37A 采用的解决办法是变频抗干扰:仪器内部的逆变器产生频率可变的测试电源,把测量频率从 50Hz 挪开,再配合数字陷波技术,避开工频电场对测试的干扰。
资料给出的可调频率包括 50Hz、60Hz 单频,以及 45Hz/55Hz、47.5Hz/52.5Hz、55Hz/65Hz、57.5Hz/62.5Hz 等成对的双频组合,并可自动双变频。成对使用的意义在于:同一被试品在两个频率上分别测量,再通过计算把工频干扰的影响扣除掉,从而在强电场环境下取得稳定读数。资料把这一路径列为"变频法",并说明它可面向全部停电后用发电机供电检测的场合——这一点对现场检修很实用,因为不少变电站的试验电源正是检修用的发电机组。
需要提醒的是,变频法能压制的是工频干扰,而接地不良、引线布置不当、被试品表面污湿等因素引入的误差,仍需靠规范接线与清洁处理来解决,两者不可相互替代。
四、正接法、反接法与自激法:三种接线方式各自的适用条件
资料把测量模式归纳为内高压、内标准的方式,并给出正接法、反接法、自激法三种接法。理解这三种接法的区别,比死记接线图更有用。
正接法用于被试品的低压端允许接地或便于接地的情况。此时高压加在被试品高压端,被试品的低压信号经 Cx 插座进入测量回路。资料中明确,正接法时 Cx 插座中心连接黑色信号线芯线,金属外壳接黑色信号线屏蔽层,芯线接被试品低压信号端;若被试品低压端有屏蔽极(如低压端的屏蔽环),可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
反接法用于被试品低压端不便接地、而高压端可以接地的情况,此时红色高压线的屏蔽层接被试品 E,Cx 端悬空。自激法则面向电容式电压互感器(CVT)这类特殊结构:仪器内部的自激输出变压器一端已接地,另一端经 ES 自激输出接到 CVT 的自激线圈(da)上,dn 接地,为 CVT 提供测量所需的高压电源。资料特别提示,由于自激输出属低压大电流,应采用仪器专用连接线接到 CVT 二次绕组并保证接触良好;选择正、反接法测量时,该自激输出关闭。
五、CVT 测试:不拆高压引线测出 C1、C2 与 C0
电容式电压互感器的结构决定了它的介损测量比普通被试品更麻烦:它的电容单元分为 C1、C2,上端还存在 C0,且高压引线往往不便拆除。BQS-37A 针对这一点提供了几条路径。
其一,CVT 分别测试,即单独测试 C1 或 C2 的介损和电容量,属常规测试。其二,不拆高压引线测量 CVT:仪器可在不拆除 CVT 高压引线的情况下正确测量 CVT 的介质损耗值和电容值,这一模式即 CVT 自激法,资料提示此时电压不超过 2kV。其三,反接屏蔽法测量 CVT 上端 C0,同样是电压不超过 2kV 的条件。
资料还提示了一个容易忽略的细节:CVT 测试时高压线应悬空、不能接触地面,否则其对地附加介损会引入误差。这一点在现场操作中值得单独交代给执行人员。
六、执行标准与试验方法依据
介损测量属于电气绝缘试验中的常规项目,其方法依据通常落在电力设备预防性试验规程、交接试验标准以及绝缘介质损耗测量方法一类标准之中。BQS-37A 面向发电厂、变电站等现场或实验室,用于测试各种高压电力设备的介损正切值及电容量,其测量对象包括电力变压器、电容式电压互感器、电流互感器、电压互感器、高压穿墙套管、绝缘油以及标准电容器等。
需要说明的是,不同被试品的介损判据、测试电压与接线方式各不相同,具体到某一台设备的合格限值与试验电压,应以对应的现行规程与被试设备自身的技术条件为准。本文所引方法内容以现行有效版本为准,使用前建议核对所依据标准的现行版本。
七、整机架构与设计思路
BQS-37A 采用一体化结构,把介损测量所需的多个部分集成在一台主机内。理解这台仪器的架构,可以从六个部分入手。
其一,内置介损测试电桥。 测量线路包括一个标准回路(Cn)和一个被试回路(Cx)。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成;测量线路由取样电阻、前置放大器和 A/D 转换器构成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流的幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。
其二,可变频调压电源。 测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。逆变器与采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
其三,升压变压器。 负责把逆变器输出的电压升到测试所需的高压等级。
其四,SF6 高稳定度标准电容器。 作为标准回路的基准元件,其稳定性直接影响测量的一致性。
其五,采样与运算部分。 由取样电阻、前置放大器与 A/D 转换器组成,配合数字信号处理器完成实时采集与矢量运算。
其六,保护与接地检测。 仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,并具备接地检测功能,不接地时不允许升压。
八、主要技术指标
一、使用条件:-15℃∽40℃ RH<80%
二、抗干扰原理:变频法
三、电源:AC 220V±10% 允许发电机
四、高压输出:0.5KV∽10KV,每隔 0.1kV;精度 2%;电流 200mA;容量 2000VA
五、自激电源:AC 0V∽50V/15A;频率可选 50HZ、60HZ 单频,45HZ/55HZ,47.5HZ/52.5HZ,55HZ/65HZ,57.5HZ/62.5HZ,自动双变频
六、分辨率:tgδ:0.001%;Cx:0.001pF
七、精度:△tgδ:±(读数×1.0%+0.040%);△Cx:±(读数×1.0%+1.00PF)
八、测量范围:tgδ 无限制;Cx 15pF<Cx<300nF;10KV 时 Cx<40nF;5KV 时 Cx<150nF;1KV 时 Cx<300nF;CVT 测试 Cx<300nF
九、外型尺寸(主机)(mm):350(L)×270(W)×270(H)
十、外型尺寸(附件箱)(mm):350(L)×270(W)×160(H)
十一、存储器大小:200 组,支持 U 盘数据存储
十二、重量(主机):22.75Kg;重量(附件箱):5.25Kg
上述参数中,"重量(主机)22.75Kg"与"重量(附件箱)5.25Kg"分列,主机与附件箱的外型尺寸也在两行中分别给出。实际交付以设备铭牌、出厂资料与随机使用说明书为准。
九、面板布置与各部分功能
资料给出了主机的面板布置,共十一个功能位。逐项理解它们的作用,操作时就不会接错。
紧急停机按钮及高压指示灯:测试过程中有高压输出时,遇紧急情况需要断开高压输出,按下此按钮即可立即从内部切断高压输出;按钮内置的指示灯作为高压输出指示灯。
复位按钮:提供仪器复位功能。资料特别注明,仪器启动测试后若遇紧急情况需要停止,只能按紧急停机,不要按复位。
USB 接口:可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到 U 盘中。资料提示,数据传输过程中严禁拔出 U 盘,只有当数据传输完毕且液晶屏出现拔出 U 盘的提示后方可拔出,否则有可能烧毁 U 盘。
总电源开关:打开后仪器上电进入工作状态;关闭此开关同时也关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。
AC220V 电源输入插座:提供仪器工作电源(AC 220V±10%),使用标准插座与市电或发电机相连接。插座内部带有保险管保护装置,不正常情况下可烧毁保险管使仪器断电,保护仪器内部。
Cx 试品输入插座:正接法时输入被试品测试信号,接线方法见前述正接法说明。
触摸显示屏:全触摸大屏幕(120mm×90mm)中文菜单显示,每一步操作清晰明了。资料提示液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤。
接地接线柱:仪器保护接地。仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证可靠接入地网,否则仪器将自动产生保护、不开始升压测试。
ES 自激输出:自激法测试 CVT 介损时连接到 CVT 的自激线圈(da)上。
打印机:显示可打印数据时,将光标移至"打印"项按确认键打印。打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽 55mm,更换时请使用热敏打印机专用打印纸。
高压输出 HV 插座:仪器变频高压输出、检测反接线试品电流、内部标准电容器的高压端。插座中心连接红色高压线芯线,金属外壳连接红色高压线屏蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可作加压线对被试品高压端加压,反接法时只能用芯线对被试品高压端加压。资料提示,此插座在启动测试过程中带有高压、有触电危险,禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。
十、标准操作流程与使用规范
结合资料的主菜单、一般测试、CVT 测试、数据查询与参数设置说明,把现场操作归纳为以下步骤。
其一,开机前检查。 确认仪器可靠接地,确认电源输入在 AC 220V±10% 范围内,检查高压引线绝缘完好、连接牢固。
其二是接线。 根据被试品的类型与测试方式,按资料第六章"参考接线"接好仪器外部与被试品之间的连线,并尽量使用出厂时附带的测试电缆。
其三是开机。 打开电源开关,进入主菜单,选择界面右边相应的测试选项。
其四是进入测试项。 点击"一般测试"或"CVT 测试"选项,进入对应的测试菜单。
其五是参数设置。 点击"参数设置"进入设置菜单,分别点击每个需要设置的项目,按"增加""减小"或"选择"修改;修改完成后点击"保存"保存并返回,点击"取消"则不保存本次修改并返回。
其六是启动测试。 长按"启动测试"键进入测试菜单。测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑上升至设置值后保持不变,然后自动开始测试。
其七是自动变频测量。 开始测试后,根据先前所选择的测试频率自动变频到各相应的频率进行测试。
其八是读取结果。 测试完成后自动显示测试结果,结果自动保存,可点击"打印"按钮打印本次测试结果。
其九是数据查询。 在主菜单点击"数据管理"进入数据管理界面,点击"数据查询"进入数据存放菜单,按上、下键移动光标至想要查看的数据项目上,再点击相应数据进入数据打印项目,可对数据进行打印操作。资料说明仪器所保存的数据均按测量时间的先后排列。
其十是时间设置与收尾。 打开仪器后可直接点击"参数设置"进入时间设置界面,点击想要修改的时间数据项,按增加、减小键调整"时""分""秒",点击保存。测量结束后,按顺序降下电压、切断高压、恢复接地,再拆除接线。资料提示,所有步骤在设置不当或想再次改变时均可按取消键返回上一步骤,若按取消键不能返回,可直接按复位键退到主菜单重新开始设置。
十一、影响测量结果的关键因素
介损测量对细节比较敏感,以下几项在日常操作中尤为关键。
其一是接地质量。 仪器内部自带接地保护装置,测试中应保证可靠接入地网,否则仪器会保护、不开始升压测试。使用发电机供电时还应将输出零线接地,否则会提示接地有误。
其二是接线接触电阻。 测试过程中应保证 Cx 插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接、HV 插座中心红色高压线芯线与被试品高压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
其三是电缆的选用。 仪器测量电缆通用,但本机属高精密测量仪器,测量时宜尽量使用出厂时附带的测试电缆,否则可能因电缆自身的属性差异影响测量结果的精度。
其四是屏蔽层的处理。 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
其五是测试电压的选择。 需先确定设备的耐压等级,正确选择升压档位,以防击穿设备、损坏仪器。
其六是被试品表面状态。 表面污湿会引入附加损耗,测试前应对设备进行绝缘检测与必要的清洁。
其七是环境条件。 使用条件要求在 -15℃∽40℃、相对湿度 RH<80% 范围内;输入电压超出 AC 220V±10% 范围都可能影响测试精度。
其八是电源质量。 资料提示,输入电压为 AC264V 时,超过此值会造成损坏;对这类损伤,资料声明不予保修。因此现场供电应保持稳定。
十二、试验数据的记录与判读
介损数据的价值在于比较,孤立的一个读数往往说明不了太多。判读时可以从三个层面看。
其一,与历史值比较。 同一台设备历次试验的 tgδ 与 Cx 形成一条时间曲线,趋势上升比单点超标更值得关注。
其二,与同类设备比较。 同型号、同批次设备之间横向比较,明显偏离群值者应重点复查。
其三,与判据比较。 按对应规程给出的限值判断是否合格。
在记录方面,仪器本身具备海量存储能力:内部配备日历芯片和大容量存储器,可保存数据 200 组,能将检测结果按时间顺序保存,随时查看历史记录并可打印输出;数据还可以通过 U 盘导出,在任意一台 PC 机上查看和管理。资料把这一组合概括为科学的数据管理。需要提醒的是,导出的数据应连同被试品名称、试验电压、测试频率、环境温湿度一并留存,否则日后追溯时难以还原当时的条件。
十三、典型应用场景
BQS-37A 面向发电厂、变电站等现场或实验室,测试对象覆盖多类高压电力设备,资料第六章给出了若干典型接线场景。
其一是电力变压器。 包括一次绕组对二次绕组、一次绕组对二次绕组及地、二次绕组对一次绕组及地等多种组合,测试电压为 10KV,分别对应正接法与反接法。
其二是电压互感器。 包括一次侧对二次侧、一次侧对二次侧及地、二次侧对一次侧及地,以及末端屏蔽法等,测试电压为 2KV 或 10KV。
其三是电流互感器。 包括一次侧对二次侧、一次侧对末屏(常用)、一次侧对二次侧及地,测试电压为 10KV。
其四是高压穿墙套管。 包括芯棒对末屏(常用)、芯棒对末屏及地,测试电压为 10KV,前者需解开末屏接地。
其五是电容式电压互感器。 包括 CVT 分别测试、不拆高压引线测试、反接屏蔽法测量上端 C0。
其六是绝缘油。 配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗;资料给出绝缘油介损的接线要点:此时杯体为高压需注意安全,采用正接法,HV 用红色高压线,Cx 用黑色测试线且屏蔽层接油杯地,电压 2kV。
其七是标准电容器与标准介损器。 用于校验仪器精度,分正接法与反接法两种接线方式。
十四、安全注意事项
介损测试涉及高压,安全要求应当放在操作规范之前学习。资料给出的使用注意事项可归纳为十条。
其一,本仪器只能在停电设备上使用,其它设备可不断电。其二,仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全。其三,仪器必须可靠接地。其四,使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测。其五,确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备、损坏仪器。其六,仪器所配专用高压电缆出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体。其七,输入电压为 AC220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度。其八,打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸,此时只需将卷纸取出、绕紧后重新装入。其九,仪器应注意防潮、防剧烈震动。其十,发电机供电时应将输出零线接地,否则会提示接地有误。
此外还有两条现场细节值得单独记住:强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击;启动测试的过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地。
十五、日常维护与保养
介损测试仪的保养,重点在"防潮、防震、保持接地与电缆状态"这几项上。
其一是存放环境。 仪器应注意防潮、防剧烈震动,宜存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。
其二是电缆维护。 红色高压测试线、黑色低压测试线、CVT 自激电源线、AC220V 电源线、接地线应成套保管,避免弯折过度、接头松动;每次使用前检查绝缘层有无破损。
其三是显示屏与打印机。 液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤;打印机应使用专用热敏打印纸,随时备好备用纸卷。
其四是保险管与接插件。 备好保险管;定期检查各插座、接线柱的接触状态,防止因接触不良引入误差。
其五是接地装置。 定期检查接地接线柱与仪器内部接地保护装置的连接状态。
其六是长期停用后的检查。 长期停用后重新启用,宜先做一次自检与标准件校验,确认读数正常后再用于现场测试。
十六、介损测试设备的发展趋势
从这类仪器的发展脉络看,几个方向比较清楚。
其一,一体化与轻量化。 过去介损测量需要电桥、电源、标准电容器分散布置,如今一体化设计把各部分集成在一台主机内,主机重量降至二十余公斤,附件箱另设,便于车载与现场搬运。
其二,抗干扰能力不断增强。 从单一频率测量到变频法、数字陷波,再到自动双变频,仪器在强电场环境中的适应能力逐步提升。
其三,数字化与数据管理。 数字信号处理器实时采集、矢量运算,配合大容量存储与 U 盘导出,使现场数据可以直接进入计算机管理与趋势分析。
其四,功能集成度提高。 一台设备可覆盖变压器、互感器、套管、CVT、绝缘油等多类对象,并支持正接、反接、自激、屏蔽等多种接法。
其五,安全保护体系化。 输入电压波动、过压、过流、短路、温度与接地检测等多重保护逐步成为标配,降低误操作带来的风险。
十七、结语
BQS-37A 介电常数介质损耗测试仪把介损电桥、变频调压电源、升压变压器与标准电容器集于一体,面向发电厂、变电站等现场或实验室测量高压电力设备的介损正切值与电容量,支持正接法、反接法、自激法以及对 CVT 的专门测试。使用中把接地、接线、电压档位与电缆这几处细节做扎实,再结合历史数据与规程判据去判读,介损测量就能稳定地服务于设备状态的跟踪与判断。
发布时间:2026年11月4日 9:51 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
