北广精仪GB1409介电常数介质损耗测试仪BQS-37A
关键字:介质损耗角正切值测试仪,绝缘材料介电常数测试仪,GB/T1409-2006全自动介质损耗测试仪
- 产品简介:
- 内置SF6标准电容与变频电源,支持正/反接及CVT不拆线自激法。0.5-10kV连续可调,tanδ分辨率0.001%,配油杯测绝缘油,抗强干扰,U盘导出,适配现场预试与实验室校验。
一、引言:高压设备为什么要定期测一项"介损"
发电厂与变电站里的电力设备,长期带着高压运行,绝缘部分在电场、温度与时间的作用下会慢慢劣化。这种劣化多数时候看不见、摸不着,设备外表依旧完好,但内部的绝缘材料可能已经吸潮、老化,或者局部出现了缺陷。要判断这类劣化到了什么程度,现场常用的一项手段就是测量介质损耗,也就是业内说的"介损"。
介损测试之所以被看重,是因为它测的是一项与绝缘内部状态直接相关的量。绝缘材料在交流电压下会把一部分电能转成热量散掉,这部分能量损失越大,说明材料内部吸收能量、发热的程度越高,通常也意味着受潮、老化或存在局部缺陷。把不同时间的测量结果放在一起比较,就能看出设备的绝缘是在往哪个方向变化。
二、几个基本量:介损、介质损耗角正切、电容量与介电常数
理解这台设备,先要把几个常被混着说的量分清。
介质损耗与介质损耗角正切。 当电介质上施加交流电压时,介质内的电压与电流之间会存在一个相角差 ψ,ψ 的余角 δ 称为介质损耗角,δ 的正切 tgδ 就称为介质损耗角正切。tgδ 是用来衡量电介质损耗的一个参数。它是无量纲的比值,只反映损耗占无功分量的比例,因此与试品的大小、电压等级关系不大,更适合用来横向比较不同设备或同一设备不同时期的绝缘状态。
电容量 Cx。 被试品的电容量,单位为皮法或纳法。测电容量有两层意义:一是电容量本身是判断设备状态的一项指标,比如某相的电容量与其余两相相差明显,往往提示内部存在缺陷;二是电容量是介损计算的必要输入,两者在同一回路中一起测出。
相对介电常数。 相对介电常数(又称电容率、介电常数)描述材料在电场中储存电荷的能力。它本身与试品的几何尺寸有关,若要用一台仪器测出材料的相对介电常数,通常需要配用平板电容器一类的专用电极夹具,在已知电极面积与试样厚度的条件下,由测得的电容量换算而得。这一点决定了它的适用方式与"测一台设备"并不相同,后文会再说明。
功率因数。 资料附录给出的定义是:功率因数等于输入有用功功率与输入总功率(视在功率)之比。在数值关系上,tanδ 与功率因数 PF 可以通过角度换算相互对应,工程上多习惯用 tgδ 表述绝缘损耗。
把这几个量摆在一起可以看出,BQS-37A 的关注重心是"介损正切值 + 电容量",这也是它在发电厂、变电站现场使用较多的一类场合;而"介电常数"一类材料参数,则要借助专用电极夹具,在同一套测量原理的基础上派生得到。
三、适用对象与使用定位
这台仪器是自动介质损耗测试仪,用于发电厂、变电站等现场或实验室,测试各种高压电力设备的介损正切值及电容量。资料点明的适用对象包括:
电容式电压互感器(CVT):可测全密封 CVT 的 C1、C2 的介损和电容量,还可在不拆除 CVT 高压引线的情况下测量介损值与电容值,并可用反接屏蔽法测量 CVT 上端 C0 的介损值与电容值。
电压互感器、电流互感器:可按一次侧对二次侧、一次侧对末屏、二次侧对一次侧及地等多种方式接线测量,常见做法是电流互感器一次侧对末屏、电压互感器末端屏蔽法。
高压穿墙套管:常见做法是芯棒对末屏,或芯棒对末屏及地。
电力变压器:可测一次绕组对二次绕组、一次绕组对二次绕组及地、二次绕组对一次绕组及地。
绝缘油:配以绝缘油杯加温控装置,可测试绝缘油介质损耗。
标准电容器、标准介损器:可作为正接法与反接法的比对对象,用于核查仪器测量精度。
从使用条件看,仪器可以接市电运行,也允许用发电机供电,这一点对停电检修现场比较实用——资料说明,仪器适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。使用条件为温度 -15℃∽40℃、相对湿度 RH<80%,属于较宽的现场工作范围。
四、执行标准与试验方法依据
介损与电容量这类参数的测量,在方法层面有多项通用标准可循。与介电常数、介质损耗因数直接相关的方法标准包括:
GB/T 1409:测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法。它给出的是材料级参数"电容率(相对介电常数)"与"介质损耗因数"的测量方法,本文标题以此为方法依据。
GB/T 5654:液体绝缘材料的相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量,对应绝缘油一类液体试样的做法。
GB/T 1693:硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法,属同类参数在橡胶材料上的方法标准。
需要说明两点:其一,以上标准的具体版本、适用范围与现行有效性,请以现行有效版本为准;其二,本篇所依据的产品资料原文并未标注标准编号,本文按你给定的标题,以 GB/T 1409 作为介电常数与介质损耗因数的方法依据展开说明,若该机随机文件另有标准声明,以随机文件为准。
从工程实践看,电力设备介损的现场判断往往还要结合电力设备预防性试验的相关规程与设备说明书给出的注意值来综合判定,仪器给出的是测量值,判定口径需与相关规定配套使用。
五、测试原理:标准回路与被试回路如何共同给出结果
资料对测量原理的说明可以概括为一条链路。
在交流电压作用下,电介质消耗部分电能并转为热能,形成介质损耗。仪器内部设两条回路:一条标准回路 Cn,由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成;一条被试回路 Cx,由被试品与测量线路组成。测量线路由取样电阻、前置放大器与 A/D 转换器组成。
测试时,通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流的幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。可以说,仪器给出的每一个 tgδ 与 Cx 数值,背后都是一次"双回路电流的幅相比对"。
测试高压源来自仪器内部的逆变器,经变压器升压后用于被试品测试。由于高压源、电桥、标准电容器都在同一机壳内,接线时只需把被试品接入相应端子,无需外配高压电源,这也是它适合现场的一个原因。
六、变频抗干扰:干扰从哪里来,怎样把它避开
现场测量介损,比较头疼的是强电场干扰。变电站里工频电场无处不在,被试品上感应出的干扰电流会叠加到测量回路中,如果干扰电流与测试电流同频,直接测量就会引入误差。
这台仪器采取的办法是变频。仪器的工作频率可变为 50Hz、47.5Hz/52.5Hz、45Hz/55Hz、60Hz、57.5Hz/62.5Hz、55Hz/65Hz 等多组选择,配合数字陷波技术,把测量频率从工频上挪开,避开工频电场对测试的干扰。资料把它表述为"从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题"。
理解这一做法的要点在于:干扰电流的频率集中在工频附近,当测量频率偏离工频一定间隔后,落在测量通带内的干扰成分就明显减少;再叠加数字陷波对残余干扰的抑制,测量结果的稳定性会好很多。资料同时说仪器内部已采用抗干扰措施,可在外电场干扰下完成测量。
对使用者而言,实际选择频率时既要看现场干扰的强弱与频率分布,也要考虑被试品的性质——同一台试品在不同频率下测得的介损与电容量本身会有差别,因此同一批比对数据应尽量在相同频率条件下取得,才有可比性。
七、整机架构与设计思路
把资料内容拆开看,整机可以理解为五个部分协同工作。
其一,介损测试电桥。 承担电流幅相取样与比对,把被试回路与标准回路的差异转成可计算的电量,是测量精度的核心环节。
其二,可变频调压电源。 提供连续可调、频率可切换的测试电源,是变频抗干扰得以实现的前提。
其三,升压变压器。 把低压侧的电压升高到测试所需的高压,输出可在 0.5KV∽10KV 之间设定。
其四,SF6 高稳定度标准电容器。 作为标准回路的参照。标准电容器的稳定度直接决定比对基准是否可靠,采用 SF6 气体绝缘是其稳定性的保障方式。
其五,数字化控制与处理部分。 资料说明仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调;采集、运算、显示、存储与打印等环节也由同一套控制系统协调。
这种一体化设计的直接好处是现场接线简化、外配器件少、测量链路短,缺点是对使用环境与接地条件的要求更集中,使用时需按说明严格执行。
八、主要技术指标
使用条件:-15℃∽40℃,RH<80%
抗干扰原理:变频法
电源:AC 220V±10%,允许发电机
高压输出:0.5KV∽10KV,每隔 0.1kV;精度 2%;电流 200mA;容量 2000VA
自激电源:AC 0V∽50V/15A;50HZ、60HZ 单频;45HZ/55HZ;47.5HZ/52.5HZ;55HZ/65HZ;57.5HZ/62.5HZ 自动双变频
分辨率:tgδ: 0.001%;Cx: 0.001pF
精度:△tgδ:±(读数1.0%+0.040%);△Cx:±(读数1.0%+1.00PF)
测量范围:tgδ 无限制;Cx:15pF<Cx<300nF;10KV 时 Cx<40nF;5KV 时 Cx<150nF;1KV 时 Cx<300nF;CVT 测试 Cx<300nF
外型尺寸(主机):350(L)×270(W)×270(H)(mm);外型尺寸(附件箱):350(L)×270(W)×160(H)(mm)
存储器大小:200 组,支持 U 盘数据存储
重量(主机):22.75Kg;重量(附件箱):5.25Kg
参数段说明:高压输出项原文写作"每隔 0.1kV",精度 2%,电流 200mA 与容量 2000VA 一并给出;分辨率项给出 tgδ 与 Cx 两路;精度项以"读数*1.0%"加固定项的合成形式给出,其中 tgδ 的固定项为 0.040%、Cx 的固定项为 1.00PF。测量范围项显示电容量上限与测试电压相关——电压越高,可测的电容量上限越低,这一点在选用测试电压时需一并考虑。外形尺寸中的乘号以"×"表达,数值与单位未变。
九、面板构成与各部件功能
资料给出十一个面板部件,逐一说明其功能,便于接线时对号入座。
其一,紧急停机按钮及高压指示灯。 仪器测试过程中有高压输出时,遇紧急情况需要断开高压输出,按下此按钮即可从内部立即切断高压输出;按钮内置指示灯兼作高压输出指示灯。
其二,复位按钮。 提供仪器复位功能。
其三,USB 接口。 可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到 U 盘中。资料提示:数据传输过程中严禁拔出 U 盘,只有当数据传输完毕、液晶屏出现拔出 U 盘的提示后,方可拔出,否则有可能烧毁 U 盘。
其四,总电源开关。 打开此开关,仪器上电进入工作状态;关闭此开关会同时关闭仪器内部所有电源系统,遇紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。
其五,AC220V 电源输入插座。 提供仪器工作电源,使用标准插座与市电或发电机相接。插座内部带有保险管保护装置,不正常情况下可烧毁保险管,使仪器断电、保护内部。
其六,Cx 试品输入插座。 正接法时输入被试品测试信号。插座中心连接黑色信号线芯线,金属外壳接黑色信号线屏蔽层;正接法时芯线接被试品低压信号端,若被试品低压信号端有屏蔽极,可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。资料提示:测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动;在启动测试的过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地。
其七,触摸显示屏。 全触摸大屏幕(120mm×90mm)中文菜单显示,每一步操作都清晰明了。资料提示液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤。
其八,接地接线柱。 仪器保护接地。仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证可靠接入地网,否则仪器将自动产生保护、不开始升压测试。
其九,ES 自激输出。 仪器内部为自激输出变压器的一端(变压器另一端已接地),自激法测试 CVT 介损时连接到 CVT 的自激线圈(da)上,dn 接地,为 CVT 提供测量所需高压电源。因低压输出电流大,应采用仪器专用连接线连接到 CVT 二次绕组并使其接触良好;选择正、反接法测量时,此输出关闭。
其十,打印机。 显示可打印数据时,将光标移动至"打印"项按确认键打印。打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽 55mm;更换打印纸时应使用热敏打印机专用打印纸,先扳起打印机旁边角,打开打印机盖板,按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,再合上盖板。
其十一,高压输出 HV 插座。 承担变频高压输出、检测反接线试品电流、作为内部标准电容器的高压端三项功能。插座中心连接红色高压线芯线,金属外壳连接红色高压线屏蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压,反接法时只能用芯线对被试品高压端加压,若试品高压端有屏蔽极,可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。启动测试过程中此插座带有高压、有触电危险,禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。
十、三种测试模式:正接法、反接法与自激法
仪器使用内高压、内标准的方式测试,测试模式有正接法、反接法与自激法三种,适用于不同的接地条件与被试对象。
正接法(内电压—内标准—正接法)。 属常规接线,试品高压端接高压输出、低压端接 Cx 输入。对试品一极可以接地的情形,反接法更方便。
反接法(内电压—内标准—反接法)。 试品高压端接地,高压输出接到试品低压端。资料在接线说明中提示:反接法时只能用芯线对试品高压端加压,屏蔽层视试品有无屏蔽极决定接法或悬空。
自激法。 用于 CVT 测试中不拆高压引线的情形,由 ES 自激输出向 CVT 的自激线圈供电,测量 CVT 的电容值和介损,资料注明该模式电压≤2kV。
三种模式的选用,本质上取决于被试品的接地条件和现场能否拆线。资料在参考接线一节按对象给出了对应方式,使用时宜先确定模式,再按对应接线图连接,不要凭印象交叉套用。
十一、按对象选用接线方式
资料在参考接线一节给出了较完整的对象—方式对应关系,整理如下。
电容式电压互感器(CVT)。 一是分别测试 C1 或 C2,属普通测试;二是不拆高压引线测试 CVT 电容值和介损,采用 CVT 自激法,电压≤2kV;三是反接屏蔽法测量 CVT 上端 C0 的电容值和介损,采用反接法,电压≤2kV。资料特别提示:CVT 测试时高压线应悬空、不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差。
电压互感器。 一次侧对二次侧,电压 2KV、正接法;一次侧对二次侧及地,电压 2KV、反接法;二次侧对一次侧及地,电压 2KV、反接法;末端屏蔽法,电压 10KV、正接法。
电流互感器。 一次侧对二次侧,电压 10KV、正接法;一次侧对末屏(常用),电压 10KV、反接法;一次侧对二次侧及地,电压 10KV、反接法。
高压穿墙套管。 芯棒对末屏(常用)需解开末屏接地,电压 10KV、正接法;芯棒对末屏及地,电压 10KV、反接法。
电力变压器。 一次绕组对二次绕组,电压 10KV、正接法;一次绕组对二次绕组及地,电压 10KV、反接法;二次绕组对一次绕组及地,电压 10KV、反接法。
绝缘油。 资料给出注意事项:此时杯体为高压,注意安全;采用正接法;HV 用红色高压线,(C 高压)接 HV;Cx 用黑色测试线、屏蔽层接油杯地,(A 测试)接 Cx;B 屏蔽接地;电压 2kV。
标准电容器、标准介损器。 正接法时,HV 用红色高压线连试品高压,Cx 用黑色测试线连试品低压,黑色测试线的屏蔽层连试品 E;反接法时,试品高压接地,HV 用红色高压线连试品低压,红色高压线的屏蔽层连试品 E,Cx 悬空。
资料同时提示:所有连线虚线为电缆屏蔽层、实线为电缆芯线;应使用出厂时配套的测试电缆,本仪器属高精密测量仪器,测量时请尽量使用出厂附带的测试电缆,否则可能因电缆自身的属性差异影响测量结果的精度。
十二、标准操作流程与使用规范
把资料的使用说明整理成流程,操作可按以下步骤进行。
其一是开机与预热。 打开电源开关,进入主菜单,选择界面右边相应的测试选项进行测量。仪器启动测试后,紧急情况若需停止,只能按紧急停机,不要按复位。
其二是接线。 根据相应测试的接线提示,先把仪器外部与被试品之间的连线接好,再进入下一步。接线前应确认被试品已停电、已放电、已可靠接地;仪器本身必须可靠接地。
其三是选择测试方式。 依据对象与接地条件,在正接法、反接法、自激法之间选定;测 CVT 时按需要选择分别测试 C1 或 C2、不拆引线测试或反接屏蔽法测 C0。
其四是参数设置。 点击"参数设置"进入设置菜单,分别点击每个需要设置的项目,按"增加""减小"或"选择"修改;修改完成后点击"保存"保存参数并返回测试界面,点击"取消"则不保存本次修改并返回。
其五是启动测试。 参数设置好后长按"启动测试"进入测试菜单。测试过程中,电压值一项会根据先前所选择的测试电压平滑上升至设置值后保持不变,随后自动开始测试;开始后按先前所选择的频率自动变频到相应频率进行测试。
其六是读取结果。 测试完成后自动显示测试结果,结果自动保存,可点击"打印"按钮打印本次结果。
其七是数据查询。 在主菜单点击"数据管理"进入数据管理界面,再点击"数据查询"进入数据存放菜单,按上、下键移动光标至想查看的数据项目;仪器所保存的数据按测量时间的先后排列,第 000 个数据为排在前面(较新)的数据,第 199 个数据为排在后面(较老)的数据;点击相应数据可进入打印项目,按上、下键翻页并打印。
其八是时间设置与参数设置。 打开仪器后直接点击"参数设置"进入时间设置界面,点击想修改的时间项,再按增加、减小键调整"时""分""秒",保存修改或取消退出并返回主界面。
其九是数据导出。 通过 U 盘接口把内部保存的测试数据导出,可在任意一台 PC 机上查看和管理数据;导出过程中不得拔下 U 盘,待出现拔出提示后再拔。
其十是关机与拆线。 测试结束后按规程关机;强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。
资料另提示,所有步骤在设置不当或想再次改变的情况下,均可按取消键返回上一步;如果按取消键不能返回,可直接按复位键退到主菜单重新开始设置。
十三、影响测量结果的关键因素
现场测得的介损与电容量,会受若干因素影响,整理如下,供数据判读时参考。
其一,接地质量。 仪器要求可靠接地,且自带接地检测功能——不接地设备不允许升压。地网接触不良时,测量回路本身会引入附加损耗。
其二,高压引线的绝缘与走向。 资料要求注意高压引线的绝缘及人员安全;CVT 测试时高压线应悬空、不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差。
其三,连接是否零电阻。 资料明确要求测试过程中保证插座中心测试芯线与被试品低压端、高压线与高压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
其四,屏蔽层的处理。 正接法与反接法下屏蔽层接屏蔽极还是悬空,处理方式不同;测现场受干扰较强时,屏蔽处理是否到位直接影响读数稳定性。
其五,测试电压的选择。 需先确定设备的耐压等级,正确选择升压档位,以防击穿设备、损坏仪器;同时电容量上限随测试电压升高而下降,选电压时要两者兼顾。
其六,测试频率的一致性。 同一试品在不同频率下的介损与电容量会有差别,横向比对时应尽量在相同频率条件下取得数据。
其七,电缆的选用。 应尽量使用出厂附带的测试电缆,否则可能因电缆自身属性差异影响测量精度。
其八,输入电压的稳定。 输入电压为 AC 220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度;发电机供电时应将输出零线接地,否则会提示接地有误。
十四、安全注意事项
介损测试涉及高压,安全要求不能省。资料列出的注意点包括:
仪器只能在停电设备上使用,其它设备可不断电;
仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全;
仪器必须可靠接地;
使用仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测;
确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备、损坏仪器;
仪器所配专用高压电缆出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体;
输入电压为 AC220V±10%,超出范围都有可能影响测试精度;输入电压为 AC264V 时可能造成功率器件损坏;
仪器应注意防潮、防剧烈震动;
发电机供电时应将输出零线接地,否则会提示接地有误;
启动测试过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地;高压插座及其相连设备带电,禁止触碰。
仪器本身设有输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护,并具备设置接地检测功能;这些保护是安全设计的补充,不能替代现场的安全组织措施。
十五、日常维护与保养
结合资料内容,日常维护可从以下几方面着手。
其一,保持干燥与平稳。 仪器应注意防潮、防剧烈震动,搬运与存放时避免磕碰。
其二,爱护显示屏与面板。 液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤;接线端子保持清洁,插拔按规程操作。
其三,保管好专用测试电缆。 出厂配套电缆是测量精度的组成部分,应单独存放、避免过度弯折,测量时按对应插座与端子选用电缆。
其四,打印机维护。 打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸,此时只需将卷纸取出,绕紧后重新装入;使用热敏打印机专用打印纸。
其五,保险管与电源。 电源插座内部带有保险管保护装置,发生异常烧毁保险管属保护动作,更换应按同规格进行。
其六,随机配件管理。 主机、附件箱、红色高压测试线、黑色低压测试线、CVT 自激电源线、AC220V 电源线、接地线、使用说明书、出厂合格证以及备用保险管与打印纸,应成套存放,便于随时取用与核查。
其七,定期核查测量状态。 可用标准电容器或标准介损器按正接法、反接法核查仪器测量状态,观察读数与预期是否一致,发现问题及时处理。
十六、典型应用场景
其一,变电站设备例行与诊断性试验。 对 CVT、电压互感器、电流互感器、穿墙套管、变压器绕组等,按规程定期测量介损与电容量,用历次数据比对判断绝缘状态。
其二,CVT 不拆引线测量。 对全密封 CVT,可在不拆高压引线的情况下测得 C1、C2 的介损与电容量,减少现场拆接工作量与安全风险。
其三,绝缘油介损测量。 配以绝缘油杯与加温控装置,可测绝缘油介质损耗,用于油品质变化的跟踪。
其四,检修后的交接与验收。 设备检修或更换后,测量介损与电容量,作为投运前的状态记录。
其五,发电机供电条件下的停电检测。 资料说明仪器允许用发电机供电,且适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
其六,试验室比对与教学。 在试验室条件下,可配合标准电容器、标准介损器开展测量比对与操作训练。
其七,绝缘材料介电参数的派生测量。 配用平板电容器一类专用电极夹具后,可在同一测量原理基础上测量材料试样的电容量与损耗,进而换算相对介电常数与介质损耗因数,用于材料层面的评价;这类测量的试样制备与电极条件需另行按相应方法标准执行。
十七、介损测试设备的发展趋势
从这台设备可以看出一条清晰的演进方向。
其一是抗干扰手段的数字化。 从依赖现场条件,转向用变频加数字陷波主动避开干扰,让强电场环境下的测量也能稳定进行。
其二是操作方式的图形化与触摸化。 全触摸中文菜单与大屏显示,把过去依赖经验的操作流程,变成屏幕上一项项可点选的步骤,降低了培训门槛。
其三是数据管理的电子化。 从纸质记录走向机内存储加 U 盘导出,测量数据可按时间顺序保存、随时查看、导出到 PC 机管理,为趋势分析提供了便利。
其四是对象适配的专用化。 针对 CVT 这类结构特殊、现场拆线困难的设备,发展出不拆引线、反接屏蔽法一类专门测法,把"能不能测"变成"怎么方便地测"。
其五是安全防护的组合化。 接地检测、多重电保护与紧急停机等措施配合,把安全要求落到设备设计里。
十八、结语
介损测试是判断高压电力设备绝缘状态的一项重要手段,测得的 tgδ 与电容量虽只有两个数,背后却牵涉接地、引线、屏蔽、电压、频率、电缆等一系列条件。BQS-37A 把电桥、变频调压电源、升压变压器与标准电容器集成在一台仪器内,用变频方式应对现场干扰,用触摸菜单与数据存储简化操作与记录,适合发电厂、变电站现场与试验室使用。
使用时,宜先确定被试对象与接线方式,再按对应参数与流程操作,并按规定做好接地与安全防护;对测出的数据,要结合历史记录与相关规定综合判断,而不是单看一次数值。本文所列参数与功能均以产品资料为准,实际使用请以设备铭牌、随机使用说明书与现行有效的相关标准为准。
附:随机配件
资料所列随机配件为:仪器主机 1 台、附件箱 1 个、红色高压测试线 1 根、黑色低压测试线 1 根、CVT 自激电源线 1 根、AC220V 电源线 1 根、接地线 1 根、使用说明书 1 份、出厂合格证 1 份、保险管与打印纸备用。具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。
