北广精仪光伏材料介电常数介质损耗测试仪GDAT-S
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
关键字:绝缘纸介电常数介损测试仪,薄膜材料介电常数介损测量仪,硅橡胶介电常数损耗测定仪
该测试仪是由高频阻抗分析仪、测试装置,标准介质样品组成,能对绝缘材料进行 高低频介电常数(ε)和介质损耗角(D或tanδ) 的测试
一、引言:光伏组件里的材料,为什么要测一项介电性能
一块光伏组件,从正面看是玻璃、边框与接线盒,从背面看是背板或玻璃,中间的层压体里还夹着封装胶膜与电池片。对外行人来说,这些部件讲的都是"发电";对做材料与可靠性的人来说,它们还共同承担着另一件事——把电池片与外界、与边框之间隔开,让电流只在设计好的路径里流动,不沿边沿、不沿背板、不沿封装层漏出去。
材料能不能把这件事做好,取决于它在电场里的行为。而描述这种行为的两个基本量,一个是相对介电常数,通俗理解就是"这种材料在电场里能存住多少电荷";另一个是介质损耗因数或介质损耗角正切,说的是"在交变电场里,这种材料会把多少电能变成热"。前者偏储能,后者偏耗能。两者一个高一个低,都会引出工程上的实际问题:储能能力强而损耗也大的材料,在高频或高压下会发热、会加速老化;损耗很小但介电常数随温度、频率漂移明显的材料,会让组件的绝缘设计与电气安全裕度难以把握。
这就是一台光伏材料介电常数介质损耗测试仪GDAT-S要回答的问题。它把高频阻抗分析仪、平板电容器测试装置与标准介质样品组合起来,让测试人员在设定的频率点下,直接读出一片封装胶膜、一块光伏玻璃、一段背板或一小块绝缘封装件的 ε 与 D,而不必再做繁琐的人工换算。围绕这台设备,下面从光伏材料与介电性能的关系说起,逐节说明它测什么、怎么测、能测到什么程度,以及在使用中需要注意什么。
二、光伏材料与介电性能:从硅片到封装胶膜
光伏产业链上的材料种类不少,与介电性能相关的主要有下面几类。
光伏玻璃(盖板玻璃)。它是组件正面的一道屏障,既要透光,也要绝缘。玻璃的介电常数与它的成分密切相关,普通钠钙硅玻璃在工频与音频段有相对稳定的介电常数与较低的介质损耗,但若玻璃中碱金属离子含量偏高,在湿热与直流偏压条件下容易发生离子迁移,进而参与组件的电位诱导衰减。测玻璃的 ε 与 D,一方面是核对来料一致性,另一方面是为组件的绝缘配合与长期可靠性评估提供基础数据。
封装胶膜(EVA、POE 等)。这是组件里与电池片贴得紧密的一层,也是介电性能对组件可靠性影响比较直观的一层。胶膜的介电常数与损耗因数会随交联度、含水率、添加剂(如交联剂、硅烷偶联剂、抗氧剂)而变化。胶膜受潮后,介质损耗因数往往上升;交联不充分时,同一批胶膜的 ε 与 D 也可能分散。因此,在胶膜来料检验、层压工艺定型与老化评估中,介电性能常被作为一项能够敏感反映材料状态的指标。
背板与绝缘封装材料。背板承担背面绝缘与耐候,通常由含氟膜或聚酯膜与胶粘剂复合而成。它的介电性能既与基膜有关,也与胶层、添加剂有关。对于双玻组件与带边框的组件,背板、边框绝缘条、接线盒外壳、灌封胶等绝缘件的介电性能,直接影响整机的绝缘耐压表现。
电池片与导电部件周边的绝缘辅材。焊带绝缘层、绝缘垫片、母线绝缘套等小件,虽然体积不大,却在组件内部承担着隔离电位的作用。这类材料件数多、批次多,介电参数的横向比对往往比单点数值本身更有意义。
光伏系统中其他电介质材料。逆变器、接线盒、连接器、汇流箱里的绝缘塑料件、灌封树脂、硅橡胶密封件,同样属于需要掌握 ε 与 D 的材料范围。把这些材料放在同一个测试平台上比较,是许多实验室选用一台通用介电常数测试仪来覆盖多条产线的原因。
需要说明的是,介电常数与介质损耗因数本身不是从光伏行业"发明"出来的指标。它们来自电介质物理与绝缘材料测试的通用体系,光伏只是应用对象之一。也正因为如此,一台按通用方法标准设计的测试仪,可以同时服务光伏、电子、电力、橡胶、塑料、涂料等多个领域,这是它的价值所在。
三、相对介电常数、介质损耗因数与介质损耗角正切
在进入设备本身之前,先把几个常被混用的量分清楚,后面读参数时才不至于含混。
相对介电常数 ε。它表示某种材料的电容率与真空电容率之比,是一个没有量纲的比值。把一片试样夹进平板电容器,测出有试样时的电容量 Cp,再结合试样的厚度与电极面积,就能换算出 ε。空气的 ε 接近 1,常见高分子材料的 ε 大致在 2 到 4 之间,含极性基团较多的材料会更高,某些陶瓷与铁电材料的 ε 可以达到数百乃至更高。ε 越大,材料在同样电场下极化越明显。
介质损耗因数 D,也叫介质损耗角正切 tanδ。它是损耗部分与无功部分之比,数值越小说明材料在交变电场中把电能转成热量的比例越低。对绝缘材料来说,这是一个反映"品质"的量:D 小,说明材料纯净、含水少、杂质少;D 突然变大,往往提示受潮、老化或混入了不该有的极性组分。
介质损耗角 δ。它是损耗角正切所对应的角度,D 与 tanδ 在数值上通常作为同一含义使用,只是表述方式不同。设备显示上,有的场合直接给 D 值,有的给 tanδ,两者可以互相换算。
电容量 Cp。这是测试中的直接观测量之一。平板电容器夹入试样后电容量的变化,是把 ε 与 D 计算出来的起点。因此,一台仪器对电容量与损耗的分辨能力,直接决定了 ε 与 D 的可读精度。
这几个量之间的关系,可以用一句话概括:先测准 Cp 与 D,再由 Cp 的变化和试样几何尺寸换算出 ε。测试仪的任务,就是把这条链路做短、做稳,让读数直接可用。
四、光伏材料介电性能与组件可靠性
把上面的量放到光伏场景里,可以看清介电性能测试的几处实际落点。
其一,电位诱导衰减(PID)与封装材料的关系。组件在高压、湿热条件下运行,玻璃、封装胶膜、边框之间形成电位差,若材料中的离子在电场驱动下发生迁移,电池片表面电荷积聚,就会出现功率衰减。评估这类风险时,封装胶膜的体积电阻率、介电常数与介质损耗因数常被一起考察:D 值偏高、受潮明显的胶膜,往往在湿热老化试验中表现得更敏感。
其二,绝缘配合与耐压设计。组件、接线盒与系统侧的绝缘等级,需要以材料的介电常数与击穿特性为基础做估算。ε 决定电场在多层介质中的分布,D 决定长期发热水平,两者都是绝缘配合的输入量。
其三,层压工艺与批次一致性。同一型号的胶膜,因交联度不同、含水率不同,ε 与 D 会有可测的差别。把介电参数纳入来料检验,可以在层压之前发现批次漂移,避免"用同一套工艺参数、得到不同可靠性"的情况。
其四,老化评估与失效分析。组件在湿热、紫外、温度循环后,封装材料会发生水解、氧化与交联变化,介电参数随之改变。对老化前后取同一试样做对比测试,是判断材料是否发生本质变化的直观方法。
其五,新材料与替代材料的验证。当 EVA 被 POE、EPE 等材料部分替代,或者背板由含氟结构改为其他结构时,介电性能是评价新材料能否沿用的基础数据之一,需要与既有材料在同一测试条件下逐项对照。
这几处落点说明,介电性能测试在光伏行业既服务于研发,也服务于来料与工艺控制,还服务于失效与老化分析,用途比较分散,这正是需要一台通用性较好的测试仪的原因。
五、执行标准与试验方法依据
介电常数与介质损耗因数的测定,有成熟的方法标准体系。本设备在资料中声明符合国标 GB/T 1409-2006、美标 ASTM D150 以及 IEC 60250 规范要求,这三项是固体绝缘材料与电介质材料在工频、音频、高频下测量电容率与介质损耗因数的通用依据。其三者的相互关系大致是:GB/T 1409-2006《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法》,对应国际电工委员会的 IEC 60250,而 ASTM D150《固体电绝缘材料的交流损耗特性和电容率(介电常数)的标准试验方法》则是美国材料与试验协会的同类方法标准。三项标准在测量原理上基本一致,差异更多体现在试样尺寸、电极形式与计算细节的规定上。
在光伏行业内部,涉及材料与组件可靠性的标准另成体系,例如组件设计鉴定与定型、组件安全要求、封装材料技术要求等,它们规定了材料应达到的性能指标与相应的试验条件,但具体到介电常数与介质损耗因数的测量方法,通常仍指向上述通用方法标准。因此,用一台按 GB/T 1409 等方法设计的测试仪去测光伏材料,方法链是通的,需要额外核对的是产品标准中对试样尺寸、测试频率与电极形式的具体要求。
关于液体材料,资料中注明液体测试另有对应方法。对光伏行业而言,液体介质更多出现在灌封胶、绝缘油、清洗与涂布工序的溶剂一类场合,若需要测量,应按相应液体材料标准另行配置电极与夹具。
标准编号与版本以现行有效版本为准,遇到产品标准与方法标准表述不一致时,通常以产品标准规定的试验条件为准,方法标准提供测量方法与计算依据。
六、测试原理:平板电容器夹样与高频阻抗分析法
这台设备的测量思路,可以用"一只平板电容器加一台阻抗分析仪"来概括。
平板电容器夹样。 测试装置的核心是一组平板电容器电极,试样被夹在上下电极之间,电极与试样共同构成一个电容器。当试样放入或不放入时,这个电容器的电容量 Cp 与损耗值 D 会发生变化。由于电极面积与试样厚度是已知的,测出的电容变化量可以换算成材料的相对介电常数;测出的损耗值则直接反映材料的介质损耗水平。
高频阻抗分析法。 与平板电容器配合的,是一台高频阻抗分析仪。它在设定的频率下向电容器施加测试信号,通过测量电压、电流及其相位关系,得到电容、损耗与阻抗等参数。资料中给出的测试参数包括 C、L、R、Z、Y、X、B、G、D、Q、θ、DCR 等,覆盖了电介质与元件测试的常见量。
直接读数、免人工计算。 传统做法里,测出电容变化后还要按试样尺寸与电极面积手工代入公式换算 ε,过程繁琐且易出错。这台设备把换算关系内置在软件里,试样放入与取出时的 D 值变化和 Cp 读数变化被自动处理,ε 与 D 直接显示在屏幕上,这一点对需要批量测试封装胶膜、绝缘小件的场合,能省下大量时间。
三种测量方法的适配。 针对不同试样,测试装置可以设置为接触电极法、薄膜电极法与非接触法三类,分别适应硬质平整试样、薄膜试样与表面不平整或不宜直接接触的软质试样。这种可切换的电极形式,是它能够覆盖光伏材料多样性的关键。
七、整机架构与设计思路
把设备拆开看,大致可以分为下面几个部分。
其一,高频阻抗分析仪(测试主机)。 这是整机的测量与显示主体,负责产生测试信号、采集响应、解算参数。资料给出的基本准确度为 0.1%,工作频率范围 20Hz~2MHz,采用数字合成方式,频率精度 ±0.02%。主机体积小、紧凑便携,便于上架使用。
其二,介电常数测试装置(含保护电极)。 这是与试样直接接触的部分,由平板电容器与精密电极构成,含保护电极结构,可对直径 φ10~56mm、厚度小于 10mm 的试样进行测量。电极的机械精度由微分头控制,微分头分辨率为 10μm,这对薄膜试样与厚度敏感的测量尤其重要。
其三,标准介质样品。 用于核对测试装置状态与读数是否正常,是把测量结果与已知材料挂钩的参照。
其四,显示与操作界面。 采用 4.3 寸 TFT 液晶显示,中英文可选操作界面,主界面显示 320×240 点阵图形,读数与设定项集中呈现。
其五,直流偏置与信号调整部分。 内部自带直流偏置源,电压模式可在 -5V~+5V 范围内以 1mV 步进调节,电流模式(内阻为 50Ω)可在 -100mA~+100mA 范围内以 20uA 步进调节;另可外接大电流直流偏置源。信号侧配有电压或电流的自动电平调整(ALC)功能与 V、I 测试信号电平监视功能。
其六,接口与存储。 提供 RS232C、USB、LAN、HANDLER、GPIB、DCI 等接口,支持内部文件存储与外部 U 盘文件保存,测量数据可直接存入 U 盘,可保存 20 组仪器设定值。
这样的架构安排,把"测量精度"交给主机、把"试样适配"交给电极装置、把"数据流转"交给接口与存储,分工比较清楚,也便于按不同材料更换电极而不必整机更换。
八、主要技术指标
测试参数:C, L, R, Z, Y, X, B, G, D, Q, θ, DCR
工作频率范围:20Hz~2MHz,数字合成,精度 ±0.02%
测试频率:20 Hz~2MHz,10mHz 步进
基本准确度:0.1%
测试信号电平:f≤1MHz 时 10mV~5V,±(10%+10mV);f>1MHz 时 10mV~1V,±(20%+10mV)
输出阻抗:10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω
电容测量范围:0.00001pF~9.99999F,六位数显
电容测量基本误差:±0.05%
损耗因数 D 值范围:0.00001~9.99999,六位数显
ε 和 D 测量范围:ε:1~105,D:0.1~0.00005
ε 和 D 测量精度(10kHz):ε:±2%,D:±5%±0.0001
显示范围(L):0.0001 uH~9.9999kH
显示范围(C):0.0001 pF~9.9999F
显示范围(R,X,Z,DCR):0.0001 Ω~99.999 MΩ
显示范围(Y, B, G):0.0001 nS~99.999 S
显示范围(D):0.0001~9.9999
显示范围(Q):0.0001~99999
显示范围(θ):-179.99°~179.99°
测量速度:快速 200次/s(f>30kHz),100次/s(f>1kHz);中速 25次/s;慢速 5次/s
测试速度:13ms/次
校准功能:开路/短路点频、扫频清零,负载校准
等效方式:串联方式,并联方式
量程方式:自动,保持
显示方式:直读,Δ,Δ%
触发方式:内部,手动,外部,总线
内部直流偏置源:电压模式 -5V~+5V,±(10%+10mV),1mV 步进;电流模式(内阻为50Ω)-100mA~+100mA,±(10%+0.2mA),20uA 步进
比较器功能:10档分选及计数功能
显示器:320×240 点阵图形 LCD 显示
存储器:可保存 20 组仪器设定值
接口:USB DEVICE(USBTMC and USBCDC support)、USB HOST(FAT16 and FAT32 support)、LAN(LXI class C support)、RS232C、HANDLER、GPIB(选件)、DCI
介电常数测试装置(含保护电极):可对直径 φ10~56mm、厚度<10mm 的试样进行测量,可设置为接触电极法、薄膜电极法与非接触法三种
微分头分辨率:10μm
耐压:±42Vp(AC+DC)
电缆长度设置:1m
使用频率:5MHz(选配)
高频阻抗分析仪电容值 Cp 分辨率:0.00001pF,配合 6 位 D 值显示
介电常数测量范围:可达 1~105
设备标准配置:试验主机 一台;试验电极 一套;数据连接线 一条;电源线 一条;说明书 一份;合格证 一份;保修卡 一份
九、ε 和 D 的测量范围与精度怎么读
参数表里较易被读错的两项,是 ε 与 D 的范围和精度,这里单独说明。
先看范围。 ε 的测量范围为 1~105,这个区间的下沿是空气附近,上沿则覆盖了多数高分子与无机介电材料。D 的测量范围为 0.1~0.00005,跨度约两千倍,既照顾了损耗略大的材料,也照顾了损耗很低的高品质绝缘材料。要注意的是,D 越小,对仪器的分辨与抗干扰能力要求越高,这也是为什么电容值分辨率要写到 0.00001pF、D 值要写到六位显示。
再看精度。 资料给的是 10kHz 条件下的典型值:ε 为 ±2%,D 为 ±5%±0.0001。这个写法里有两点值得留意:其一,"±5%±0.0001"是"相对项加绝对项"的组合,说明在 D 值很小的时候,绝对项起主要作用,此时读数应关注绝对偏差而不是百分比;其二,精度标注带"(10kHz)"这一条件,意味着其他频率点的精度通常需要按仪器手册另行查阅,不能直接套用。
关于 ε 的两个口径。 资料中既出现"介电常数测量范围可达 1~105",也出现"ε 和 D 测量范围:ε:1~105",两者是一致的;同时产品优势里写"可直接得到介电常数和介质损耗不用人工计算",指的是换算过程由软件完成。实际测量时,电容读数是前提,ε 是由电容与试样尺寸换算而来的结果,因此试样厚度与电极面积的测量同样会影响结果。
关于测试速度的两个口径。 产品优势里写"测试速度 13ms/次",参数表里写"测量速度:快速 200次/s(f>30kHz),100次/s(f>1kHz);中速 25次/s;慢速 5次/s"。两者描述的对象略有不同,前者偏向单点读取的响应上限,后者是不同模式下的连续测量速率,实际使用中以现场设置为准。
十、测试电极与三种测量方法
介电常数测试装置(含保护电极)是这台设备与材料打交道的一端,它的用法值得单独讲。
保护电极的作用。 平板电容器测量中,电极边缘的电场分布并不均匀,试样边缘的杂散电容会混入测量结果。加入保护电极,可以把测量区域与边缘区域在电学上分开,让读数更接近试样中均匀电场区的真实行为。对薄片试样与高精度测量,这一结构比较关键。
接触电极法。 电极与试样直接贴合,适合表面平整、有一定硬度的固体试样,如玻璃片、较厚的绝缘板材、固化成型的封装片。使用时需要保证试样与电极接触面平整、无灰尘与油污。
薄膜电极法。 针对厚度较薄的薄膜类试样,如封装胶膜、绝缘薄膜。此时试样厚度小、易褶皱,装夹时要避免夹入空气,必要时可将试样平整并在适当压力下装夹。试样厚度需用微分头准确测量。
非接触法。 对表面不平整或不宜直接接触的软质试样,可采用非接触方式,让试样与电极之间保留间隙。这种方式减小了对试样的机械影响,但对间隙的控制与修正要求更高,需要按仪器说明做相应处理。
试样尺寸范围。 装置可测直径 φ10~56mm、厚度小于 10mm 的试样。对于光伏封装胶膜一类薄片,通常取多个位置取样,分别测量并记录;对于玻璃与结构件,则按产品标准规定的试样规格取样。
微分头与厚度测量。 微分头分辨率为 10μm,用于读取电极间距。由于 ε 的换算直接依赖试样厚度,厚度读数是误差来源之一,装夹与读数手法需要固定一致。
十一、软件、显示与接口
显示与操作。 4.3 寸 TFT 液晶屏配合中英文操作界面,主界面为 320×240 点阵图形显示,测试参数与结果集中呈现。对多次重复测试的场合,界面清晰程度直接影响操作效率。
测试功能。 除介电常数与介质损耗测量外,仪器说明书所列功能还包括变压器测试功能、平衡测试功能、10 点列表扫描测试功能,以及电压或电流的自动电平调整(ALC)功能、V 与 I 测试信号电平监视功能。列表扫描对需要在多个频率点比较材料行为的工作比较有用。
比较器与分选。 内建比较器,具备 10 档分选与计数功能,适合按上下限对来料做快速判定。对封装胶膜、绝缘小件这类数量较多的来料,分选功能可以简化检验流程。
数据存储与导出。 可保存 20 组仪器设定值,支持内部文件存储与外部 U 盘保存,测量数据可直接存入 U 盘。对需要留痕与追溯的实验室,这一点便于把数据整理成台账。
接口与自动测试。 提供 RS232C、USB、LAN、HANDLER、GPIB(选件)、DCI 等接口,能满足自动分选测试、数据传输与保存的要求。其中 HANDLER 接口常用于与自动分选设备联机,LAN 接口支持 LXI class C,便于接入实验室网络。
直流偏置。 内部自带直流偏置源,可在电压模式或电流模式下工作,也可外接大电流直流偏置源。对需要考察偏压条件下介电行为的材料,这一点提供了便利。
十二、标准操作流程与使用规范
下面是按设备功能整理出的操作流程,实际执行时应以上机说明书与实验室作业指导书为准。
其一是:开机与预热。 接通电源,检查电缆连接(资料标注电缆长度设置为 1m),开机后按说明预热至仪器稳定。
其二是:设定测试条件。 按材料与产品标准要求,设定测试频率、测试信号电平、输出阻抗、等效方式(串联或并联)与量程方式(自动或保持)。
其三是:校准。 按仪器说明执行开路、短路点频或扫频清零,必要时做负载校准,确保读数可信。
其四是:准备试样。 按标准规定取样,试样应为直径 φ10~56mm、厚度小于 10mm 的片状试样;测量并用微分头读取厚度,记录取样位置与批号。
其五是:选择电极形式。 按试样特征选择接触电极法、薄膜电极法或非接触法;对薄膜与软质试样,注意避免夹入空气与产生褶皱。
其六是:装夹与读数。 将试样夹入测试装置,待读数稳定后记录 ε 与 D。必要时记录同一试样的多次读数,以观察重复性。
其七是:空白对照。 按方法要求做不放样品的读数,作为换算与修正的依据,尤其在需要与标准介质样品比对时。
其八是:更换试样与平行样。 每片试样测完后取出,更换下一片,多片平行样的测量条件应保持一致。
其九是:数据记录与导出。 将结果记录到实验记录或直接保存至 U 盘,标注测试频率、信号电平、试样厚度与取样位置。
其十是:清理与关机。 测试结束后取下试样,清洁电极面,按说明关机并断开电源,做好使用登记。
十三、影响测量结果的关键因素
介电性能测量的误差来源比较分散,下面几项在现场较易引起结果波动。
其一,试样厚度与均匀性。 ε 的换算直接依赖厚度,厚度测量不准或试样厚薄不均,会直接反映到结果上。对薄膜试样尤其要注意。
其二,接触状态与空气间隙。 电极与试样之间的空气层会串入测量回路,使电容读数偏低、损耗偏高。装夹时需保证接触良好,非接触法则按说明控制间隙。
其三,试样含水率。 水的介电常数远高于多数高分子材料,材料吸潮后 ε 与 D 都可能上升。测试前应按产品标准规定的条件做状态调节,并在同一环境条件下比较结果。
其四,环境温湿度。 温度会影响材料的极化行为,湿度会影响表面电导。测试环境应相对稳定,并在记录中注明条件。
其五,测试频率与信号电平。 ε 与 D 随频率变化明显,不同频率点的结果不能直接比较;信号电平过高可能引起非线性,过低则信噪比不足,应按标准或产品要求设定。
其六,电极清洁度与极化。 电极表面的油污、残留物与先前试样的附着物会影响读数,测量前后应保持电极清洁。
其七,试样边缘与尺寸效应。 试样直径应覆盖电极测量区域,边缘效应与保护电极的处理方式会影响结果;试样过小或形状不规则时,需按说明选择适当方法。
其八,仪器校准与设置。 校准是否到位、等效方式(串联或并联)是否正确、量程是否合适,都会影响读数。等效方式的选择应与材料的阻抗特性相匹配。
上述因素中,厚度、接触状态与含水率是现场比较常见的问题,测试前逐项确认,能减少大部分异常读数。
十四、数据的记录、处理与判读
记录哪些内容。 至少应记录:试样名称与批号、取样位置、试样厚度与直径、测试频率、测试信号电平、输出阻抗、等效方式、环境温湿度、测得的 ε 与 D 值,以及是否使用了空白对照。
怎样判读。 ε 的数值本身要与材料类型相称:常见高分子封装材料的 ε 大致在 2 到 4 之间,玻璃略高,材料的配方与含水状态会带来变化;若某批材料的 ε 明显偏离同品种既往水平,应追查来料或工艺原因。D 值则要看绝对值与分散度:D 小说明材料纯净、含水少;同一批试样 D 值分散较大,往往提示交联或含水不均。
同批与跨批比较。 介电参数的比较,要建立在同一测试条件之上。同批不同位置的比较、同型号不同批次的比较、老化前后的比较,都应在相同频率、相同信号电平与相同状态下进行,否则比较没有意义。
与标准介质样品对照。 用标准介质样品做核对,可以判断装置状态是否正常。发现标准样品读数偏离时,应先排查装置与校准,再判断试样。
数据的使用边界。 介电常数与介质损耗因数是材料的基本电学参数,但组件可靠性是多种因素共同作用的结果。用介电参数评价材料状态时,宜与体积电阻率、耐压、湿热老化等其他试验结果一并考虑,不宜单点定论。
十五、日常维护与保养
其一,电极的清洁。 每次测试后清洁电极面,去除附着的粉末、胶屑与油污;清洁时使用不掉毛的软布与适当的溶剂,避免划伤电极面。
其二,装置机械部分的检查。 定期检查微分头、电极位移机构与锁紧部件,确认读数顺畅、无卡滞;发现微分头读数异常应及时处理。
其三,电缆与接头的检查。 检查数据连接线与电源线有无破损,接头是否牢固;电缆长度设置按资料为 1m,更换电缆后应按说明重新设置。
其四,主机的散热与清洁。 保持仪器通风口畅通,定期清理积尘;避免在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中长期放置。
其五,标准介质样品的保管。 标准样品应避免污染与磕碰,按说明条件存放,用后放回。
其六,定期校准与核查。 按实验室计量管理要求,定期对仪器进行校准或期间核查,保留记录。
其七,电源与环境。 使用符合要求的电源,避免与大功率设备共用插座;实验室环境宜保持温湿度相对稳定。
其八,使用登记与故障记录。 每次使用后登记,出现异常读数或故障时记录现象与处理过程,便于后续追溯。
十六、典型应用场景
其一,光伏封装胶膜的来料检验。 对 EVA、POE 等胶膜按批抽检 ε 与 D,作为判定来料一致性的依据之一。
其二,光伏玻璃的介电性能测试。 测试盖板玻璃的 ε 与 D,为组件的绝缘配合与材料核对提供数据。
其三,背板与绝缘封装件的性能评估。 对背板、绝缘条、灌封件等取样测 ε 与 D,评估其电学状态。
其四,层压工艺与老化评估。 对层压前后、老化前后的试样做对比测量,观察材料的介电参数变化。
其五,新材料验证。 对替代型封装材料与绝缘材料做介电性能测试,与既有材料在同一条件下对照。
其六,失效与异常分析。 对出现功率衰减或绝缘异常的组件,取其封装与绝缘材料做介电测试,辅助判断材料是否发生受潮或老化。
其七,科研与教学。 在高校与科研机构中,用于电介质材料、高分子材料与功能薄膜的介电性能研究。
其八,通用绝缘材料测试。 由于设备按通用方法标准设计,还可用于橡胶、塑料、涂料、陶瓷、电子元件等领域的介电性能测试,适用于需要在一台仪器上覆盖多类材料的实验室。
十七、介电性能测试设备的发展趋势
其一,频率覆盖向两端扩展。 从工频到高频的连续覆盖需求在增加,选配高频档位(如 5MHz)成为不少实验室的配置方向。
其二,读数与换算的一体化。 ε 与 D 的直接读数、自动换算与曲线显示,减少了人工计算环节,也降低了不同操作者之间的差异。
其三,测试参数与功能的集成。 阻抗分析仪本身具备 C、L、R、Z、Y、X、B、G、D、Q、θ、DCR 等多种参数的测试能力,一台仪器兼顾元件测试与材料测试成为常见做法。
其四,数据接口与自动化。 LAN、USB、HANDLER、GPIB 等接口的配置,使仪器可以接入自动分选与实验室信息管理系统,数据可直接保存与导出。
其五,电极装置的多样化。 接触电极法、薄膜电极法与非接触法的组合,使同一台仪器能覆盖硬质、软质、薄膜与不平整表面等不同试样。
其六,测量条件的可追溯。 记录测试频率、信号电平、温度与试样状态,使结果具备可追溯性,这一点在材料比对与质量判定中越来越受重视。
十八、结语
把一块光伏组件拆开,玻璃、封装胶膜、背板、绝缘小件各司其职,它们能否在电场中长期守住本分,取决于材料本身的介电行为。GDAT-S 这类介电常数介质损耗测试仪,用高频阻抗分析仪配平板电容器测试装置的方式,把相对介电常数 ε 与介质损耗角 D 的测量过程缩短为"装夹—读数"两步,并通过接触电极法、薄膜电极法与非接触法三种电极形式,覆盖从玻璃、胶膜到封装件的多种试样。
用它在光伏材料上做检测,需要注意三件事:一是把测试条件与产品标准对齐,频率、信号电平与电极形式不能想当然;二是把试样状态控制住,厚度、接触与含水率是现场波动的主要来源;三是把数据放在同一条件下比较,同批、跨批、老化前后的对照才有意义。做到这三点,介电常数与介质损耗因数就能稳定地反映材料状态,为来料检验、工艺控制与可靠性评估提供依据。
发布时间:2026年11月4日 9:08 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
