北广精仪陶瓷薄膜介电常数测试仪GDAT-S
关键字:绝缘纸介电常数介损测试仪,薄膜材料介电常数介损测量仪,硅橡胶介电常数损耗测定仪
- 产品简介:
- 该测试仪是由高频阻抗分析仪、测试装置,标准介质样品组成,能对绝缘材料进行 高低频介电常数(ε)和介质损耗角(D或tanδ) 的测试
引言:从一片陶瓷薄膜说起
陶瓷薄膜在现代电子器件里出现得很频繁。它可能是一层几十微米厚的电容器介质,可能是基板上的一层绝缘层,也可能是滤波器、谐振器里的一片功能薄片。这类薄膜能不能用,除了看厚度是否均匀、表面是否平整、有没有裂纹和气孔,还有一项绕不开的电性能——在电场作用下它储存电荷的能力有多强,以及它把电能转成热耗掉的部分有多大。前一项对应相对介电常数 ε,后一项对应介质损耗因数 D(也常写作介质损耗角正切 tanδ)。
这两项数值不是装饰性的指标。介电常数决定了同样尺寸的薄膜能做出多大的电容量,进而影响器件能不能做小;介质损耗因数决定了器件在高频下工作会不会发热、会不会温升失控。陶瓷薄膜薄、脆、表面状态又受烧结与抛光工艺影响,测它的介电常数和介质损耗因数,对测量装置的分辨能力、电极接触方式、频率选择都提出了具体要求。GDAT-S 这类介电常数测试仪,正是围绕这些要求组织起来的测试系统:用高频阻抗分析仪作测量主体,用平板电容器式测试装置夹持试样,把一片薄膜的电容值与损耗值读出来,再换算成相对介电常数与介质损耗因数。
一、陶瓷薄膜的电性能:为什么要看介电常数与介质损耗因数
陶瓷薄膜按用途大致可以分成几类:一类是用作电容器介质的储能型薄膜,看的是介电常数够不够高、损耗够不够低、耐压够不够稳;一类是用作基板与绝缘层的支撑型薄膜,看的是绝缘电阻高不高、介电常数是否稳定、受温湿度影响是否小;还有一类是微波与射频器件里的功能薄膜,看的是在工作频段内介电常数是否平稳、损耗是否够低。
这几类用途背后是同一件事:材料在交变电场下的极化行为。介电常数描述的是材料在外电场下储存电荷的能力,它与材料内部各种极化机制有关。介质损耗因数描述的是单位周期内损耗能量与储存能量之比,它关系到器件效率与温升。
陶瓷薄膜的这两个量与块体陶瓷并不等同。薄膜的厚度小、晶粒尺度可能接近膜厚、界面占比高,同一种配方做成薄膜后,介电常数与损耗都可能与块体有明显差别。加上薄膜往往要做成器件后使用,实际测量值更需要与工艺条件对应起来看。
二、介电常数、介质损耗因数与介质损耗角正切:三个概念怎么读
相对介电常数 ε:介质电容与同尺寸真空电容之比,是一个无量纲的倍数。它反映材料在给定电场下极化程度的高低。同类材料中,ε 越高通常意味着同样面积与厚度可以做得更小的电容器,但也常伴随温度稳定性与耐压方面的取舍。
介质损耗因数 D 与介质损耗角正切 tanδ:在等效电路模型里,理想电容只有无功分量,实际介质总有一点有功损耗。D 就是把有功分量与无功分量相比得到的比值,数值上等于介质损耗角的正切 tanδ。数值越小,损耗越低。
电容值 Cp:这是仪器直接读到的量。测试装置本质上是一只平板电容器,夹入试样后,电容值与损耗值因试样存在而发生变化。介电常数与介质损耗因数正是从"放样与不放样"两组读数里推出来的。
把这三个量的关系理顺,就能理解为什么介电常数测试仪的核心不是一只电桥,而是一套"电容测量+换算"的体系:先把 Cp 与 D 测准,再由试样的电极面积与厚度折算成 ε 与 D。
三、陶瓷薄膜测试的三个难点:薄、脆、表面状态
其一,薄。 膜厚可能只有几十微米甚至更薄,电极面积与厚度两个量都会显著影响换算结果。厚度测量稍有一点误差,算出的介电常数就会有可观偏差,因而微分头的分辨率与厚度的重复测量都很关键。
其二,脆。 陶瓷薄膜容易在夹持过程中崩边、开裂,对电极的压紧力度与接触面平整度都有要求。压得不够,接触不实,读数漂;压得过紧,试样受损,测得的是坏片而不是好片。
其三,表面状态。 薄膜表面可能有起伏、气孔、翘曲,与刚性极片之间容易出现空气隙。空气隙会串入一个额外的电容,使测得的表观介电常数偏低、损耗偏高。这也是非接触法与薄膜电极法存在的意义——针对软材料、表面不平整与薄膜试样,给出可以选择的电极方式。
四、执行标准与试验方法依据
GDAT-S 的资料声明其符合 GB/T 1409-2006、ASTM D150 与 IEC 60250,性能特点栏中固体的执行标准标注为 GB1409。这三项标准对应的都是绝缘材料在工频、音频、高频下电容率与介质损耗因数的测量方法,是同类测量的通用依据。
陶瓷薄膜的介电性能测定,可以按 GB/T 1409 的方法框架进行:以平板电容器夹持试样,测量放样与不放样两种状态下的电容值与损耗值,据此计算相对介电常数与介质损耗因数。若产品本身另有适用的陶瓷制品标准或器件标准,其中规定的测试条件(频率点、电压、试样尺寸、电极方式)应当与测量方法标准一并核对,避免因条件不一致造成数值不可比。
本文所引标准编号以现行有效版本为准;实际检测时建议先确认标准的版本与适用范围,再确定频率点与电极方式。
五、测试原理:平板电容法配阻抗分析
GDAT-S 的测量思路可以概括为一句话:用平板电容器夹住试样,用高频阻抗分析仪读出电容值与损耗值,再由几何量与读数算出介电常数与介质损耗因数。
具体的测量链路如下。
其一,建立基准。 先把测试装置在空载(不放试样)状态下读取一组电容值与损耗值,这组读数反映装置本身的极片、引线与支座带来的本底。校准功能中的开路、短路清零与负载校准,正是用来把本底扣除掉。
其二,装入试样。 把陶瓷薄膜置于平板电容器的两极片之间,使试样充满或接近充满有效电极区域,读出一组新的电容值与损耗值。
其三,换算。 依据试样的电极有效面积与厚度,把放样前后的电容值变化与损耗值变化代入公式,得到相对介电常数与介质损耗因数。资料中"可直接得到介电常数和介质损耗,不用人工计算"这一条,说的就是这一换算已由仪器内部控制与显示完成,不需要操作人员手工代入。
其四,判读。 配合设定频率点的反复测量,观察读数的重复性与稳定性,判断试样的一致性。
这条链路里,电容值的分辨能力是基础。资料写明高频阻抗分析仪的电容值 Cp 分辨率为 0.00001pF,D 值六位显示,这些能力共同支撑 ε 与 D 的精度与重复性。
六、整机架构与设计思路
GDAT-S 属 GDAT 系列介电常数测试系统,整套由高频阻抗分析仪、测试装置与标准介质样品三部分组成,配套测量软件与多种接口。按功能可以分成四个部分来理解。
其一,高频阻抗分析仪——测量主体。 它是仪器的核心,负责产生测试信号、测量阻抗并换算成各项参数。GDAT-S 定位为具有多种功能和更高测试频率的新型阻抗分析仪,体积小、结构紧凑、便于携带,也可以上架使用。基本精度 0.05%,测试频率上限 2MHz,频率分辨率 10mHz,配 4.3 寸 LCD 屏幕与中英文操作界面,并集成了变压器测试功能与平衡测试功能。
其二,测试装置——夹持与电极。 由平板电容器组成,一般用来夹被测样品,是试样与仪器之间的接口。装置含保护电极,可对不同尺寸与形态的试样进行测量,并支持接触电极法、薄膜电极法与三种方式之间的切换。资料给出试样适配范围为直径 φ10~56mm、厚度小于 10mm。
其三,标准介质样品——参考与校核。 标准介质样品用于校准与核对换算链路,是保证不同批次、不同时间测量结果可比的一环。
其四,软件与接口——数据出口。 仪器提供 RS232C、USB、LAN、HANDLER、GPIB、DCI 等接口,支持自动分选测试、数据传输与保存;内部文件存储与外部 U 盘保存两种方式并存,测量数据可直接保存到 U 盘,适应从单机使用到产线自动分选的多种场景。
七、主要技术指标
ε 和 D 性能:
固体绝缘材料测试频率 20Hz~2MHz 的 ε 和 D 变化的测试
ε 和 D 测量范围:ε:1~105,D:0.1~0.00005
ε 和 D 测量精度(10kHz):ε:±2%,D:±5%±0.0001
测试参数:
C,L,R,Z,Y,X,B,G,D,Q,θ,DCR
测试频率:
20 Hz~2MHz,10mHz 步进
测试信号电平:
f≤1MHz 10mV~5V,±(10%+10mV)
f>1MHz 10mV~1V,±(20%+10mV)
输出阻抗:
10Ω,30Ω,50Ω,100Ω
基本准确度:
0.1%
显示范围:
L:0.0001 uH~9.9999kH
C:0.0001 pF~9.9999F
R,X,Z,DCR:0.0001 Ω~99.999 MΩ
Y,B,G:0.0001 nS~99.999 S
D:0.0001~9.9999
Q:0.0001~99999
θ:-179.99°~179.99°
测量速度:
快速:200 次/s(f>30kHz),100 次/s(f>1kHz)
中速:25 次/s
慢速:5 次/s
校准功能:
开路/短路点频、扫频清零,负载校准
等效方式:
串联方式,并联方式
量程方式:
自动,保持
显示方式:
直读,Δ,Δ%
触发方式:
内部,手动,外部,总线
内部直流偏置源:
电压模式 -5V~+5V,±(10%+10mV),1mV 步进
电流模式(内阻为 50Ω)-100mA~+100mA,±(10%+0.2mA),20uA 步进
比较器功能:
10 档分选及计数功能
显示器:
320×240 点阵图形 LCD 显示
存储器:
可保存 20 组仪器设定值
接口:
USB DEVICE(USBTMC and USBCDC support)
USB HOST(FAT16 and FAT32 support)
LAN(LXI class C support)、RS232C、HANDLER、GPIB(选件)
工作频率范围:
20Hz~2MHz 数字合成,精度 ±0.02%
电容测量范围:
0.00001pF~9.99999F 六位数显
电容测量基本误差:
±0.05%
损耗因素 D 值范围:
0.00001~9.99999 六位数显
介电常数测试装置(含保护电极):
精密介电常数测试装置提供测试电极,能对直径 φ10~56mm、厚度<10mm 的试样精确测量
针对不同试样可设置为接触电极法、薄膜电极法和非接触法三种,以适应软材料、表面不平整和薄膜试样测试
微分头分辨率:
10μm
耐压:
±42Vp(AC+DC)
电缆长度设置:
1m
使用频率:
5MHz(选配)
设备标准配置:
试验主机 一台
试验电极 一套
数据连接线 一条
电源线 一条
说明书 一份
合格证 一份
保修卡 一份
八、介电常数测试装置与三种电极方式
测试装置是陶瓷薄膜测量里决定成败的部分。GDAT-S 的装置含保护电极,平板电容器的有效电极区域与保护环配合,可以减小边缘效应对读数的干扰。资料明确装置能对直径 φ10~56mm、厚度小于 10mm 的试样进行测量,并针对不同试样提供三种电极方式。
其一,接触电极法。 试样与电极直接接触,适用于表面平整、厚度较均匀的试样。陶瓷薄膜若抛光良好、无翘曲,接触法能给出较为直接的读数。使用时要注意压紧力度,既要保证接触良好,又不能压伤试样。
其二,薄膜电极法。 针对薄膜类试样设计,在薄而软的试样上建立稳定接触,减少夹持过程中试样变形或破损带来的误差。
其三,非接触法。 试样与电极之间不直接接触,避免刚性压紧对脆弱试样的损伤,也可缓解表面不平整造成的空气隙影响,适合易碎、表面起伏明显的试样。
三种方式的选择,本质上是在"接触是否可靠"与"试样是否受损、空气隙是否干扰"之间找平衡。陶瓷薄膜的具体选法,可以在同一片试样上用两种方式各测一组,比较读数的一致性,据此确定后续的常规做法。
九、测试频率与信号电平的选择
资料给出工作频率范围为 20Hz~2MHz 数字合成,5MHz 为选配项。测试频率可按 10mHz 步进设定,意味着可以在 20Hz 到 2MHz 之间选取任意频点。
为什么要选频率。 材料的介电常数与介质损耗因数都与频率有关:低频下偶极极化跟得上电场变化,介电常数偏高、损耗可能偏大;频率升高后部分极化机制来不及响应,介电常数下降,损耗随机制不同可能升也可能降。陶瓷薄膜若用于器件,其工作频段就是应重点测试的频段;做工艺研究时,则常在若干频点上取点,画出 ε 与 D 随频率变化的趋势。
信号电平怎么定。 资料写明测试信号电平在 f≤1MHz 时为 10mV~5V,在 f>1MHz 时为 10mV~1V,精度分别按 ±(10%+10mV)与 ±(20%+10mV)给出。陶瓷薄膜通常较薄,过高的电平可能带来非线性或局部放电风险,宜从较低电平起步,在读数稳定的前提下选择合适值,并在同一批对比中保持一致。
两款并行口径提示。 资料不同栏目对频率范围与精度的写法并不一致:产品用途栏写"工作频率范围 20Hz~1MHz、2MHz、5MHz(选配)",概述栏写"测试频率上限 2MHz 及 10mHz 的分辨率",而技术指标栏另写"工作频率范围 20Hz~2MHz 数字合成,精度 ±0.02%"与"电容测量基本误差 ±0.05%""基本准确度 0.1%"。这些提法分属不同栏目、口径不同,本文按原文分别列出,实际以设备铭牌、出厂资料与随机使用说明书为准。
十、直流偏置源与电阻类参数的测量
内部直流偏置源。 GDAT-S 内置直流偏置源,分电压模式与电流模式两种:电压模式为 -5V~+5V,精度 ±(10%+10mV),1mV 步进;电流模式在内阻 50Ω 条件下为 -100mA~+100mA,精度 ±(10%+0.2mA),20uA 步进。此外仪器支持外接大电流直流偏置源。对于需要观察偏压对介电性能影响的场合,这一功能可以把直流工作点叠加到测试信号上。
电阻类参数。 测试参数中直接列出 DCR(直流电阻),其余如 R、Z、X 等也是阻抗分析仪的基本输出量。资料的产品优势栏另列有"可测试电阻"一条,对应的是同一套阻抗测量能力在不同参数上的呈现。对陶瓷薄膜而言,绝缘电阻与电容量是两项常被同时关注的量,仪器一次接线即可分别读取。
十一、数据存储、显示与通讯接口
显示方面:仪器配 4.3 寸 LCD 屏(技术指标栏另写 320×240 点阵图形 LCD 显示),支持中英文界面;显示方式可选直读、Δ 与 Δ%,方便观察试样相对基准的变化量。
存储方面:内部可保存 20 组仪器设定值;外部通过 U 盘保存,测量数据可直接存入 U 盘,方便把一批试样的读数归档带走。
接口方面:提供 USB DEVICE(支持 USBTMC 与 USBCDC)、USB HOST(支持 FAT16 与 FAT32)、LAN(支持 LXI class C)、RS232C、HANDLER,GPIB 为选件。这套接口覆盖了从单机手动测量到自动分选、数据联网的多种用法。
分选方面:内建比较器,支持 10 档分选与计数,可配合 HANDLER 接口用于批量检测。
触发与量程:触发方式有内部、手动、外部、总线四种,量程方式有自动与保持两种,等效方式有串联与并联两种,便于在不同的测试组织方式下保持操作一致。
十二、陶瓷薄膜试样的制备与装夹
其一,尺寸核对。 先确认试样落在装置的适配范围内,即直径 φ10~56mm、厚度小于 10mm。若片材偏大,需要按有效电极区域裁切或选取合适位置;裁切后要记录取样位置,陶瓷薄膜的介电性能可能与膜面方向有关。
其二,清洁处理。 用无水乙醇一类溶剂轻轻擦去表面油污与粉尘,自然晾干后再测。表面残留的水分对损耗读数影响明显。
其三,厚度测量。 用装置的微分头(分辨率 10μm)在试样有效区域内多点测厚,取平均值并记录分散情况。厚度是换算介电常数的关键几何量,测点偏少容易造成系统偏差。
其四,平整与贴合。 检查试样有无翘曲、卷边、局部鼓包。表面不平整的试样优先考虑非接触法或薄膜电极法;平整的试样可用接触电极法。
其五,装夹与固定。 把试样放到电极中心,避免偏置造成有效面积估算错误;按选定的电极方式施加适当的压紧力,以读数稳定且试样无损伤为准。
其六,记录标识。 记录试样编号、膜厚、电极方式、测试频率与信号电平,这些信息缺一项,测出的数值就难以比对。
十三、标准操作流程与使用规范
其一是,开箱与放置。 确认主机、试验电极、数据连接线、电源线、说明书、合格证、保修卡齐全;把仪器放在平稳、干燥、无明显振动且远离强电磁干扰的台面,按需上架安装。
其二是,接线与上电。 按接口标识连接测试装置与主机,电缆长度按资料设置为 1m 相应档位;检查电源线连接无误后上电,等待仪器自检完成。
其三是,预热与稳定。 不同仪器对预热时间的要求不同,宜按规定时间预热,使读数稳定后再开始测量。
其四是,校准。 按开路、短路点频与扫频清零的程序完成清零,必要时做负载校准,把装置本底扣除。
其五是,设定参数。 按试样的测试要求设定测试频率、测试信号电平、输出阻抗、等效方式与量程方式,确认显示方式与触发方式符合使用习惯。
其六是,装样。 按上节要求完成试样清洁、测厚、装夹,选择接触电极法、薄膜电极法或非接触法。
其七是,测量与读取。 待读数稳定后记录电容值、损耗值与仪器换算得到的 ε 与 D;需要观察重复性时,可重复装夹测量数次。
其八是,多点与多频取数。 按试验方案在设定的频点或电平上逐点测量,必要时用列表扫描功能一次完成多点取数。
其九是,数据保存。 把测量数据保存到仪器内部或 U 盘,按试样编号归档。
其十是,结束与清理。 测量完毕取下试样,清洁电极表面,关闭电源,做好使用记录。
十四、影响测量结果的关键因素
其一,厚度测量。 膜厚偏差直接进入换算,属于影响较为明显的一项,测点应覆盖有效电极区域。
其二,电极接触与空气隙。 接触不实或存在空气隙会使表观介电常数偏低、损耗偏高,可通过合适的电极方式与适当的压紧加以控制。
其三,测试频率。 不同频点下读数不同是正常现象,比较时须在同一频点进行。
其四,测试信号电平。 电平过低易受噪声影响,过高可能引入非线性,需在稳定区间内取值并保持一致。
其五,环境温湿度。 陶瓷薄膜表面吸附水分后损耗读数会上升,宜在稳定的温湿度条件下测量并作记录。
其六,校准状态。 未做清零或校准过期,本底没有被正确扣除,读数会出现系统性偏移。
其七,试样本身的不均匀。 同一片薄膜不同位置的厚度与致密度可能有差异,取点位置不同会带来读数差异,需要统一取样方案。
其八,操作一致性。 装夹力度、试样朝向、读数的等待时间等,都会影响重复性,宜形成固定的操作习惯。
十五、试验数据的记录与判读
记录应包含的信息:试样编号、材料与工艺批号、取样位置、膜厚及其分散情况、电极方式、测试频率、测试信号电平、环境温湿度、仪器校准状态、测量日期与操作人。
判读的几条思路。其一,看重复性:同一试样重复装夹测量若干次,若读数分散过大,应先排查装夹与接触问题,再判断材料本身。其二,看频率趋势:在若干频点上取数,判断 ε 与 D 随频率的变化是否符合该材料的常见规律。其三,看批次一致性:把同批多片试样的数值放在一起比较,偏离明显的试样单独复核。其四,看条件可比性:跨批比较时确认电极方式、频率、电平一致,否则差异可能来自条件而非材料。
与标准值的对照。若产品标准或器件技术条件规定了介电常数与介质损耗因数的限值,应按规定条件测量后与限值对照;标准未规定的,可参照历史数据与同批比对结果判断。
十六、陶瓷薄膜介电性能的典型应用场景
其一,电容器用陶瓷薄膜。 关注介电常数与损耗的组合水平,以及在不同频点上的稳定性。
其二,薄膜基板与绝缘层。 关注绝缘电阻与介电常数的稳定性,以及在温湿度变化下的表现。
其三,微波与射频器件用功能薄膜。 关注工作频段内 ε 与 D 的频率响应,损耗水平直接影响器件效率。
其四,陶瓷薄膜的配方与工艺开发。 对比不同配方、不同烧结与退火条件下的介电性能,用于工艺筛选。
其五,来料与批次检验。 按批次抽测,观察介电参数的一致性,为入厂判定提供依据。
其六,器件失效分析。 对异常器件所用的薄膜复测,判断介电性能是否偏离正常范围。
其七,科研与教学中的介电性能表征。 用于材料电性能的基础测量与演示。
其八,其他薄型绝缘材料。 装置的适配范围并不局限于陶瓷,薄型高分子膜、复合薄片一类试样也可在同一装置上测量。
十七、日常维护与保养
其一,电极清洁。 每次测量后清洁电极表面,避免残留物累积影响接触与读数。
其二,装置保护。 放置时避免磕碰电极与微分头,防止精度受损;不测量时可用防尘罩覆盖。
其三,试样管理。 待测试样与已测试样分开存放,标注清楚,防止混淆。
其四,环境控制。 保持使用环境干燥、清洁、温度稳定,避免在湿度较高的环境长时间开机测量。
其五,电缆与接口。 定期检查数据连接线与接口,避免拉扯、弯折过度造成接触不良。
其六,校准周期。 按使用频次与内部质量规定,定期进行校准与期间核查,保存校准记录。
其七,数据备份。 定期把仪器内部数据与设定值备份到 U 盘或外部存储,防止意外丢失。
其八,异常处理。 出现读数异常跳动、无法清零、界面提示异常等情况,先按说明书排查操作与连接,仍不能解决时联系供货方处理。
十八、介电测试设备的发展趋势
其一,频率范围继续上探。 器件工作频率不断提高,测试仪器向更高频段扩展是持续的方向,选配高频档位是常见做法。
其二,分辨能力与重复性并重。 薄型材料测试对电容分辨与读数重复性要求较高,仪器在分辨率与稳定性两方面同时改进。
其三,电极方式的多样化。 针对软材料、表面不平整与薄膜试样的不同需求,多种电极方式并存,便于按试样特点选择。
其四,自动化与数据接口。 从单机测量走向自动分选与数据联网,接口的丰富程度与数据导出能力越来越受重视。
其五,软件功能的集成。 换算、判读、曲线观察与报表输出逐步由软件承担,减少人工计算环节。
十九、结语
陶瓷薄膜的介电常数与介质损耗因数,是这类薄型材料能否用于器件的两项基础电性能。测准这两个量,既要有一套分辨能力足够的测量仪器,也要有合适的电极方式与规范的操作过程。GDAT-S 以高频阻抗分析仪为测量主体,配含保护电极的平板电容器式测试装置与标准介质样品,覆盖 20Hz~2MHz 的工作频率范围(5MHz 选配),提供接触电极法、薄膜电极法与三种电极方式,并给出从读数到 ε 与 D 的换算,配合多种接口满足从单机测量到自动分选的应用。
使用时把握住三件事:试样要测准厚度并清洁贴合,电极方式要按试样特点选择,测量条件要按标准与工艺要求设定并保持记录。做到这几点,读数才具备可比性,测量结果也才能真正支撑材料的选型与工艺的判断。
