北广精仪GB/T1409云母板材介电常数测试仪BQS-13
关键字:陶瓷片介电常数介质损耗测试仪,瓷器介质损耗介电常数测试仪,板材陶瓷介电常数介质损耗测试仪
- 产品简介:
- 该测试仪作为一款集成了变频抗干扰技术、数字信号处理技术与自动化控制技术的现代化电桥,已经在无机非金属材料领域展现了其独特的价值。
一、引言:云母板材为什么要单独测一项介电常数
云母板材是以云母纸或云母片为基材、以胶粘剂粘结并经热压成型的层状绝缘材料,在电机、电器的绝缘结构里承担槽绝缘、匝间绝缘、换向器隔片、电热器具衬垫与发热元件骨架等角色。它长期处在电场与温度同时作用的条件下工作,一旦介电性能发生变化,往往不会立刻表现为绝缘击穿,而是以介质损耗升高、局部发热加剧、绝缘老化加快的方式逐渐累积,到某个温度与电压叠加的时刻才引发故障。因此,云母板材在入厂检验、型式试验与老化评估中,通常都要回答两个问题:一是材料的相对介电常数是多少、是否稳定;二是介质损耗因数(介质损耗角正切 tgδ)有多大、是否随温度与频率明显变化。这两个量反映的是材料在电场下的极化与能量耗散特性,是判断云母板能否用于某类绝缘结构的直接依据。
二、云母是什么:层状结构决定了它的电性能底色
云母属层状硅酸盐矿物,晶体结构由硅氧四面体片与铝氧八面体片按层堆叠而成,层内是较强的离子键与共价键结合,层与层之间则依靠较弱的静电引力维系,因此云母可以沿解理面剥分成薄片。这种结构带来两个对电性能有直接影响的特点。
其一是方向性。沿解理面方向与垂直解理面方向,云母的极化响应存在差别,相对介电常数与介质损耗因数在两个方向上会有差别,测量时试样的叠层方向与电场方向的相对关系需要在记录中交代清楚。
其二是吸水与含碱金属离子的影响。云母层间的可交换离子与表面的吸附水会参与极化,含水率上升常伴随介质损耗因数增大。云母板是云母与胶粘剂构成的复合体,除云母本体外,胶粘剂的极性、固化程度、界面结合状态与残余孔隙都会叠加到测量结果上。因此,云母板材的介电常数与介质损耗因数是一组"综合量",既反映云母本体,也反映成板工艺,这也是它需要按标准方法在受控条件下测量的原因。
三、相对介电常数、介质损耗因数与介质损耗角正切各指什么
相对介电常数(相对电容率)ε 描述的是材料在电场中储存电荷的能力相对于真空的倍数,它由电容器充以该材料后的电容量与空载电容量之比得到,直流与交流下的定义略有差别,工程上说的介电常数一般指交流条件下的相对值。
介质损耗是指绝缘材料在交变电场下把一部分电能转化为热的现象,来源包括电导损耗与极化损耗。介质损耗角正切 tgδ(tanδ)等于有功电流分量与无功电流分量之比,数值越小表示材料在电场下的能量耗散越少、发热越轻。它与相对介电常数一起,构成评价绝缘材料电性能的基本组合。
对云母板材而言,这两个量的用法各有侧重:相对介电常数更多用于结构设计,例如判断某一厚度能否满足电容或电场分布的要求;介质损耗角正切更多用于质量判断与老化评估,因为它对胶粘剂状态、含水与界面缺陷更敏感。两者都不宜单独拿来下结论,宜与击穿强度、体积电阻率等指标合起来看。
四、云母板材介电性能的来源与影响环节
把云母板的介电性能拆开看,大致有三条来路。
其一是云母本体。云母属极性较明显的硅酸盐矿物,其相对介电常数一般高于聚乙烯、聚四氟乙烯等非极性聚合物,处于数倍量级,具体数值随云母种类(白云母、金云母、合成云母等)、测量方向与频率而不同,应以实测为准。优质云母本体的介质损耗角正切较低,是它作为高频与高温绝缘材料的底气所在。
其二是胶粘剂。云母板常用环氧、有机硅、醇酸等树脂作粘结剂。树脂本身有一定极性,固化是否充分、有无残留小分子、增塑剂与填料是否引入极性基团,都会改变成板的介电常数与介质损耗因数。这也是同类云母板因工艺不同而结果有差别的主要原因。
其三是界面与孔隙。云母片(纸)与树脂之间的界面、成型过程中残留的气隙与微孔,会形成局部电场集中与附加界面极化,使介质损耗因数上升。含水与吸湿会同时影响相对介电常数与介质损耗角正切,因此试样在测量前的状态处理相当关键。
五、执行标准与试验方法依据
本篇所涉方法依据,以资料标注的几项标准为准。
GB/T 1409 是关于测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率与介质损耗因数的推荐试验方法,是固体绝缘材料介电性能测定的通用依据,云母板材这类固体层压材料的介电常数与介质损耗因数测定即归入其适用范围。
GB/T 5654 对应液体绝缘材料的介电常数与介质损耗因数的测定方法,其主要对象是液体,但其中的方法思路与操作要求与固体材料相通,可作为参照。
GB/T 1693 对应硫化橡胶介电常数与介质损耗角正切的测定方法,与云母板并不直接相关,但同样是同类参数的方法标准。
上述三项标准的具体版本号与适用范围,宜以现行有效版本核对确认。云母制品的产品标准对介电性能可能有自己的规定值,其试验方法仍以 GB/T 1409 为主。测量环境条件、试样处理与施加电压等细节,也应按所选方法标准的规定执行。
六、测试原理:高压电桥平衡法与变频抗干扰
BQS-13 属自动抗干扰精密介损电桥,测量基于电桥平衡原理。以试样构成的电容与电桥的标准臂在施加测试电压后进行比值比较,通过调节电桥的电阻与电容分量使检测支路趋于平衡,由平衡条件反推试样的电容量 Cx 与介质损耗因数 tgδ。相对介电常数 ε 则由试样电容、真空电容与试样几何尺寸换算得到,仪表将 Cx、tgδ、ε 三项直接显示。
与依靠手动调节的传统电桥不同,这台设备采用变频电源技术,借助单片机和电子电路完成自动频率变换、模数与数模转换以及数据运算。这一点对现场测量意义明显:工频条件下,空间电磁场、邻近带电线缆与被测设备自身的干扰会给微弱平衡信号带来误差,仪表把测量频率从工频上挪开一段(本机变频范围为 40-70Hz),使有用信号与工频干扰在频率域分离,再由内部算法取数,达到抗干扰能力较强、测试速度较快、显示数字化的效果。
七、整机架构与设计思路
从功能上看,这台设备可以分成几个部分来理解。
其一是变频电源与高压输出部分。它为测量提供可调的测试电压,本机内置测试电压输出上限达 10KV,输出电压的可调分辨率为 1V,方便在不同电压点上比较试样表现。
其二是电桥本体与标准臂部分。由标准电容与可调元件构成,是决定测量准确度的核心。
其三是采集与运算部分。完成信号采样、模数转换与按公式换算 Cx、tgδ 与 ε,并把结果送到显示端。
其四是控制与显示部分。承担参数设定、量程切换、结果显示与操作提示。
其五是数据接口部分。通过标准 RS232 接口与计算机连接,便于结果记录与转存。
其六是结构与屏蔽部分。整机为 8U 标准机箱,兼顾机柜安装与接线便利,内部屏蔽与接地设计用以削弱外部干扰。
各部分配合的目标是一致的:把云母板试样在受控电压下的电容与损耗量测准、测稳、测快,并且把数据可靠地交到使用者手上。
八、主要技术指标
测量参数与显示方式:电容量 Cx、介质损耗角正切 tgδ、相对介电常数 ε 直接显示
准确度(Cx):±(读数×0.5%+0.5pF)
准确度(tgδ):±(读数×0.5%+0.00005),分辨率 0.000001
准确度(ε):±0.5%
抗干扰指标:变频抗干扰(40-70Hz),输入电流上限 5A
测试电压输出:内置 10KV,可调分辨率 1V
电容量范围(内施高压):3pF~60000pF/10kV,60pF~1μF/0.5kV
电容量范围(外施高压):3pF~1.5μF/10kV,60pF~30μF/0.5kV
量程扩展:外接量程扩展器时可以测试几千安培下高压电器的介损值
分辨率:0.001pF,4 位有效数字
计算机接口:标准 RS232 接口
外形尺寸:8U 标准机箱
仪器重量:25kg
符合标准:GB/T 5654、GB/T 1409、GB/T 1693 等
九、内置高压源与试验电压的把握
内置测试电压输出上限达 10KV,可调分辨率为 1V,这一配置让设备在没有外接高压试验装置的条件下也能开展测量,适用于中小容量试样与现场条件受限的场合。
选用电压时,要按方法标准的规定与被测件的实际工作条件来定。电压过低,平衡信号弱、信噪比不足;电压过高,则可能使试样出现局部放电甚至损伤,测量数据也因此失去代表性。对云母板材这类薄层试样,宜按标准规定的场强区间选取电压,并注意试样厚度与电极面积配套,避免边缘效应干扰。
由于可调分辨率达 1V,在需要比较同一试样在相邻电压点的损耗变化时,可以做到比较细的步进,便于判断试样是否存在电压依赖性。
十、电容量范围:内施高压与外施高压两种接法
设备的电容量范围按加压方式分为两组,理解这两组数值有助于判断它能否覆盖手上的云母板材试样。
内施高压是在设备内部产生测试电压后加到试样上,适用范围为 3pF~60000pF(10kV 档)与 60pF~1μF(0.5kV 档)。这一组覆盖了多数小面积片状试样与中小电容试样的测量需求。
外施高压是由外部高压装置加压、设备负责测量,适用范围为 3pF~1.5μF(10kV 档)与 60pF~30μF(0.5kV 档)。外施方式下可测的电容上限明显更大,适合大电容量试品。
当外接量程扩展器时,还可测量几千安培条件下高压电器的介损值,这已超出云母板材的常规检测范围,属于设备面向电力设备的扩展能力。选用接法时,先估算云母板试样在测试条件下的电容量,再对照两组范围选择合适的档位与接法,使测量点落在量程中段为宜。
十一、变频抗干扰:为什么要把测量频率挪开
实验室里,工频与附近带电设备会在测量回路中感应出干扰信号。若测量频率与干扰频率重合,平衡判定就会被带偏,表现为读数跳动或结果偏高。把测量频率偏离工频一段距离,干扰与信号在频率上分开,再用选频方式取数,读数就稳得多。
本机的变频范围为 40-70Hz,覆盖工频两侧的一段区间;抗干扰指标给出输入电流上限 5A,说明在存在一定干扰电流的环境下仍能完成测量。使用中需要注意的是:变频抗干扰能削弱外界干扰,但不能替代良好接地与规范接线。测量线的走向、屏蔽层的接地方式、试样与周围金属体的距离,都会影响结果,实际操作时宜把这些条件固定下来并记录,以便不同批次数据可比。
十二、云母板材试样的制备与电极装夹
试样制备直接影响结果。云母板属层压材料,裁片时宜用冲切或机加工方式取得边缘平整的样片,避免层间剥离与边缘毛刺;试样表面应清洁干燥,无油污与灰尘;按方法标准的规定进行预处理,去除吸附水分。同一批对比试样应取自同一板材、同一层叠方向、同一厚度区间,以便结果可比。
电极配置要与测量方式匹配。对片状云母板,常用三电极(测量极、保护极、高压极)或两电极形式,测量极面积按标准取值;电极与试样应贴合良好,必要时借助导电膏或金属箔电极减小接触空隙。电极尺寸与试样尺寸的配合要注意抑制边缘效应,防止测量值把边缘附加电容一并计入。装夹时应记录电极面积、试样厚度、叠层方向与施加电压,这几项是之后换算 ε 与复核结果的基础量。
十三、标准操作流程与使用规范
其一是开机准备。检查设备接地是否可靠、电源是否符合额定要求,测量线连接是否牢固,环境温湿度是否在适宜区间。
其二是试样准备。按前述要求制备试样、清洁表面、按标准进行预处理,并测量厚度与电极面积。
其三是参数设定。按试样预估的电容量选择档位与接法,设定测试电压与所需的测量频率点。
其四是装夹试样。把试样与电极装配到位,确保贴合、对中并避免受力不匀造成厚度变化。
其五是预试。先在不加压或低压条件下观察读数稳定性,确认接线与干扰情况正常。
其六是测量。施加设定电压,读取 Cx、tgδ 与 ε,待读数稳定后记录。
其七是多点测量。按需要改变电压或频率点重复测量,观察参数的电压依赖性与频率依赖性。
其八是数据记录。记录试样编号、厚度、电极面积、叠层方向、环境条件、施加电压、频率与三项读数。
其九是结束处理。断电、放电、拆卸试样,清理电极,恢复设备状态。
其十是异常处置。若读数跳动明显、平衡难以建立或出现异常声响与气味,应停止测量、断电排查,不得带故障继续加压。
十四、影响测量结果的关键因素
其一是含水率。水分会同时抬高相对介电常数与介质损耗因数,试样处理与存放条件必须一致。
其二是温度。温度上升通常使介质损耗增大,测量前应让试样与环境温度趋于一致,并记录测量温度。
其三是频率。云母板材的介质损耗在频率上并非恒定,不同频率点的结果不宜直接互比。
其四是电压。部分试样存在电压依赖性,取点应固定或在明确的一组电压点之间比较。
其五是试样厚度与平整度。厚度不匀会使换算结果出现偏差,边缘不平整会带来附加电容。
其六是电极接触。接触不良相当于串入附加阻抗,会抬高测得的损耗值。
其七是叠层方向。云母板的方向性使测量结果随试样放置方式变化,此项需保持一致。
其八是干扰与接地。接地不良或测量线布置不当会引入干扰,读数稳定性下降。以上各项中,只要有一项与上批次不一致,数据就不宜混在一起作趋势判断。
十五、数据的记录、处理与判读
结果记录建议包含三类信息:试样信息、测量条件、读数本身。试样信息包括牌号、厚度、方向、预处理方式;测量条件包括电压、频率、温度、湿度、接法与电极面积;读数则以 Cx、tgδ、ε 分别记下,并注明稳定性与重复测量的分散程度。
判读时,先看重复性。同一样片重复测量若分散很小,说明测量条件受控;若分散明显,应先排查接触、干扰与试样状态,再谈结果合格与否。再看与规定值的比较。云母板材的介电常数与介质损耗因数是否有规定限值,取决于产品标准或供需双方约定,比对时要用同一方法、同一条件测得的数据。之后看趋势。把同一牌号不同批次、同一试样不同老化时间的结果按统一条件排列,用于观察材料是否随时间与温度发生劣化。
需要提醒的是,相对介电常数与介质损耗因数都是材料的状态量,它们会随温度、频率与含水变化,不同条件下测得的数据只能在同一口径下比较,不能把不同条件的数值直接放在一起排名次。
十六、日常维护与保养
其一是环境维护。设备宜放置在干燥、清洁、温湿度相对稳定的场所,避免粉尘与腐蚀性气体。
其二是接地与线路。定期检查接地端子与测量线,确保连接可靠、屏蔽完好,不随意改动既有布线。
其三是电极维护。每次测量后清理电极表面,保持平整清洁,发现氧化、划伤或变形应及时处理。
其四是通电检查。按周期通电检查显示、按键与接口是否正常,观察有无异常温升。
其五是高压部分。高压输出部分不得自行拆解,检修应由具备相应能力的人员按规程进行。
其六是数据与档案。测量记录、校准与检修情况宜归档保存,便于追溯。
其七是存放。长期不用时应断电、防尘、防潮存放,避免剧烈震动。
十七、典型应用场景
其一是云母板入厂检验。按批次抽取样片,测定介电常数与介质损耗因数,作为来料合格判定的一项依据。
其二是云母制品工艺验证。比较不同胶粘剂、不同固化工艺与不同层压参数下成板的介电性能,为工艺调整提供数据。
其三是电机电器绝缘评估。把云母板用作槽绝缘、匝间绝缘的绝缘结构件时,其介电参数是电场分布与温升估算的输入量。
其四是电热器具与发热元件。云母板作骨架与衬垫时,其损耗水平关系到运行发热与效率。
其五是老化与耐热评估。在热老化前后按统一条件测定,观察介电参数的漂移量。
其六是同类材料比较。对云母板与其它层压绝缘材料的介电性能作横向比较,用于选材。
其七是来料争议处理。供需双方出现质量争议时,按标准方法复测是常用的处理方式。
十八、介电性能测试设备的发展趋势
其一是测量自动化与数字化。从手动调桥到自动变换频率、自动取数,操作门槛下降,数据一致性提高。
其二是抗干扰能力持续增强。变频与选频取数的思路已成为主流,使设备在非屏蔽的实验室与现场条件下也能取得可用数据。
其三是高压源集成化。把测试电压源集成到测量主机内,减少了外接设备与接线环节,使操作更为集中。
其四是数据接口与信息管理。以标准接口把测量数据送入计算机,便于建立材料性能数据库与长期趋势分析。
其五是量程与场景的扩展。通过量程扩展与不同接法,同一平台可覆盖从片状试样到电力设备的多种对象。对云母板材检测而言,这些趋势的实际价值在于:数据更稳、记录更全、比较更可比。
十九、结语
云母板材的介电常数与介质损耗因数,是它在电场中"存电"与"耗能"两项本领的量化描述,二者都随温度、频率与含水变化,因此测量必须在受控条件下、按统一方法进行。以 GB/T1409 为依据、以 BQS-13 这类具备变频抗干扰与内置高压源的自动介损电桥为工具,可以把云母板试样在设定电压下的 Cx、tgδ 与 ε 稳定读出并数字化记录。真正决定数据可用性的,往往不是仪表本身,而是试样制备、电极装夹、环境控制与操作规范这几件看起来平常的事。把这些环节固定下来,测量结果才能用于入厂检验、工艺比较与老化评估,成为可追溯、可比较的技术依据。
