北广精仪橡胶塑料直流电阻率测试仪BEST-380
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
关键字:薄膜体积电阻率表面电阻率测试仪,硫化橡胶绝缘电阻率测定仪,石油罐导静电涂料电阻率测定仪
用于测量绝缘材料、电工产品及元器件绝缘电阻,配恒温水浴可测不同温度下无屏蔽层塑料电线电缆绝缘电阻。最高量程10¹⁶Ω,超量程经电流换算可达10²⁰Ω,测试电压1-1000V。
一、引言:一项电阻率指标,对硅橡胶制品意味着什么
硅橡胶的用处,常被概括成两句:耐得住温度,又保持着弹性。正因如此,它被大量用在密封、减震、绝缘与导电连接这几类场合——电器的按键垫、线缆护套与密封圈、新能源电池的导热绝缘垫片、电子整机的屏蔽衬垫,材料牌号往往都写着硅橡胶。可一旦落到具体零件上,"这块硅橡胶是绝缘的、防静电的,还是用来导电的",仅凭外观、手感与颜色都判断不出来。颜色可能是黑、可能是灰白、也可能是砖红,弹性都差不多,真正把它区分开的,是电阻率这个量。
体积电阻率反映材料本体阻止电流通过的能力,表面电阻率反映电流沿表面泄漏的能力。实际使用中,两者的表现常常并不同步:本体做得足够绝缘,表面却可能因为吸附潮气、积了灰尘、残留了脱模剂,把泄漏通路留在外表面;反过来,表面经过处理而本体偏导电,也会出现本体与表面不一致的情况。所以对于硅橡胶制品,把这两个量都测出来,比只测一个更能说明问题。
BEST-380 就是围绕这类需求设计的一台仪器。它以直流恒压方式给出测试电压,电压在 1-1000V 之间连续可调,分 1000 个档位,可测量绝缘电阻 R、泄漏电流 I、表面电阻 Rs 与体积电阻 Rv 四项参数,并把结果换算为体积电阻率与表面电阻率。本文按使用者的实际关注点,把它的测量逻辑、指标、操作与判读逐项说清,供材料检验、来料筛选、出厂抽检与研发比对参考。
二、硅橡胶的电阻跨度与三类制品定位
硅橡胶本体属于绝缘材料,体积电阻率通常在较高的数量级上;而加入导电填料之后,它可以一路走到导电一侧。按使用要求,工程上常把它分成三档:
  • 绝缘档:以气相白炭黑补强的通用硅橡胶为主,用于密封件、绝缘护套、绝缘垫片。这一档要求电阻率足够高,测试时更关心材料是否被杂质、水分或金属屑污染。
  • 静电耗散档(抗静电档):电阻率落在中间区间,用于防静电垫、防静电台垫、电子产线周转件。这一档既不允许像绝缘体那样把电荷"困"在表面,也不允许像导体那样把电流直接放掉,判定时对上下限都敏感。
  • 导电档:填充量较高的导电硅橡胶,用于导电密封条、导电衬垫、屏蔽垫圈、电极连接件。这一档要求电阻率足够低,测试时更关心填料网络的连续性。
同一条产线上,这三档材料可能同时在用,检验项目也各不相同。用一台既能覆盖高阻、又能覆盖低阻的仪器来完成筛查,是这类设备被选用的直接原因。
三、体积电阻率与表面电阻率:定义、单位与换算
要把这两个量测准,先要理解它们的几何含义。
体积电阻 Rv 是在试样两面间施加直流电压后,流过试样内部(体积方向)的电流所对应的电阻。体积电阻率 ρv 由 Rv 换算得到,等于 Rv 乘以电极有效面积、再除以试样厚度,常用单位是 Ω·cm 或 Ω·m。厚度是换算中容易被忽略的一项,厚度的偏差会等比例进入结果。
表面电阻 Rs 是在试样同一面上两电极间施加电压后,流过试样表面的电流所对应的电阻。表面电阻率 ρs 由 Rs 换算得到,与电极的几何布置有关,常用单位写作 Ω,也常用 Ω/□(方阻)形式表达,其数值与"方"的尺寸无关。
正因为换算要引入试样的厚度与电极几何,仪器若不支持直接输入厚度、不保存换算所需的参数,每次测量前都要重新录入——这也是后面型号对照中"是否独立存储""换算电阻率是否需要手工做"这两个栏目被单列出来的原因。
四、直流测量要经过的四个环节
这一台仪器做的事,可以拆成四个环节来看,理解了这四个环节,也就理解了它的设计取舍。
其一,加压。 仪器需要在试样两端给出一个稳定的直流高压。电压越高,可测的电阻上限越高;但电压过高又可能让偏软、偏薄的硅橡胶试样发生击穿或表面放电。所以设备给出的是 1-1000V 连续可调、共 1000 个档位,让使用者按材料厚度与耐压情况选取合适的电平。资料标明回读电压精度为 0.5%±1V,这一项说明的是"实际加在试样上的电压与设定值的接近程度",对高阻测量尤其重要——电压偏低一点点,测出的电阻就会偏离。
其二,采样。 高阻测量中电流很小,采样必须灵敏且稳定。设备采用恒压测试法,测试周期可短至 200ms,速度分快速 5 次/秒与慢速 1 次/秒两档可选。快档适合产线上快速筛查,慢档适合需要读数稳定的场合。
其三,分流。 体积电流与表面电流同时存在,若不加区分地测总电流,得到的既不是体积电阻也不是表面电阻。工程上靠三电极系统把两条通路分开:主电极、保护电极与对电极的接法不同,被计入的电流通路就不同。这一步决定了"Rv"与"Rs"两个读数是否各归其位。
其四,换算。 得到 Rv 与 Rs 之后,再按试样厚度与电极几何换算成电阻率。设备支持输入厚度并预存参数,开机即可直接给出电阻与电阻率,省去了反复录入的环节。
五、执行标准与试验方法依据
本类仪器的测量方法与判定限值,散落在多个行业标准中。资料按用途列出了一组依据,本文按通用方法、橡胶塑料、液体、服装鞋类、静电安全、纺织地毯、其他制品与军用共八类转述如下:
通用方法类:GB/T 1410-2006《固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法》;ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》。
橡胶塑料类:GB/T 1692-2008《硫化橡胶绝缘电阻的测定》;GB/T 18864-2002《硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围》;GB/T 15738-2008《导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法》。
液体类:GB/T 1672-1988《液体增塑剂体积电阻率的测定》;GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》。
服装鞋类类:GB 12014《防静电工作服》;GB/T 20991-2007《个体防护装备 鞋的测试方法》;GB 4385-1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》;GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》;GB/T 22043-2008《服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法》。
静电安全类:GB 12158-2006《防止静电事故通用导则》;GB 4655-2003《橡胶工业静电安全规程》。
纺织地毯类:GB/T 12703.6-2010《纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻》;GB/T 18044-2008《地毯 静电习性评价法 行走试验》;GB/T 24249-2009《防静电洁净织物》。
其他制品类:GB 26539-2011《防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile》;GB/T 26825-2011《抗静电防腐胶》;GB 50515-2010《导(防)静电地面设计规范》;GB 50611-2010《电子工程防静电设计规范》。
军用类:GJB 105-1998-Z《电子产品防静电放电控制手册》;GJB 3007A-2009《防静电工作区技术要求》;GJB 5104-2004《无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求》。
上述编号与名称按资料转述,具体版本与适用条件以现行有效版本为准。硅橡胶制品在选用判定限值时,一般要回到产品自身的执行标准去核定,本仪器提供的是可比的测量数据。
六、整机架构与设计思路
从使用者角度看,这台仪器由六个部分协同完成一次测量:
  • 电压源部分:在 1-1000V 范围内连续可调,共 1000 个档位,负责为试样提供稳定直流电压。
  • 测量与放大部分:对流过试样的微弱电流取样并转换,形成电阻读数,测量方式分手动与自动两种。
  • 电极与测试台部分:由测试电极、测试夹与屏蔽箱组成,负责把试样按体积或表面的要求接入回路。
  • 控制与显示部分:以微处理器控制,采用 4.3 寸 TFT 屏显示,中英文界面可切换,显示位数分 4 位与 5 位两种。
  • 接口与通讯部分:提供 HANDLER 口、RS-232 接口、以太网接口与 U 盘接口,可连接上位机软件。
  • 供电部分:110V~240V 双模式供电,电源频率 47Hz~63Hz。
七、主要技术指标
  • 测量参数:绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
  • 测试电压:1-1000v,1000 个档位可以调
  • 测量范围:电阻 10²Ω~10¹⁶Ω,基本覆盖半导电材料和超绝缘材料的电阻测量(超出显示电流换算可到 20 次方),电阻率可达到 10²²Ω.cm
  • 测量方式:手动/自动两种
  • 界面语言选择:英文/中文 两种
  • 显示位数:4/5 位 两种选择
  • 测量模式:三种
  • 测试速度可选择:快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,两种可选
  • 回读电压精度:0.5%±1V
  • 测试特点:带设置记忆功能,开机一键测试出结果,不用反复设置
  • 可设定测量延时和放电延时
  • 十种自定义测量模式可以用户自己编辑,开机直接调取,满足不同材料的测试需求
  • 量程超限显示:量程上超 和 量程下超
  • 输入端子:香蕉插头,BNC 插头
  • 精度保证期:1 年,根据计量证书有效期,可在国内检测机构检测
  • 操作温度和湿度:0℃到 40℃、80%RH 以下(无凝结)
  • 存储温度和湿度:-10℃到 60℃、80%RH 以下(无凝结)
  • 操作环境:室内,海拔上限 2000m
  • 电源:电压 110V/220V AC,频率 47Hz/63Hz,两种供电模式
  • 功耗:50W
  • 尺寸:约 331mm×329mm×80mm
  • 重量:约 4.1kg
  • 显示:采用 4.3 寸高分辨率 TFT 屏显示,操作简单
  • 恒压测试:测试周期短至 200ms,恒压测试
  • 精度:基本精度 1%
  • 机身:小巧,功能齐全,测试性能稳定
八、主要功能特点
资料列出的功能特点,可以归纳成十项:
  • 自动扫描:带设置记忆与电压记忆功能,开机一键出结果,直接显示电阻和电阻率。
  • 免反复设置:测试电压、厚度等参数一次录入后可调取,换样时不必每次重输。
  • 自定义模式:提供十种自定义测量模式,可由使用者自行编辑,开机直接调取。
  • 两种测量方式:手动与自动可选,兼顾单件精测与批量筛查。
  • 两种显示位数:4 位与 5 位可选,读数细节按需确定。
  • 三种测量模式:针对不同接入方式与判别需求。
  • 快慢两档速度:5 次/秒与 1 次/秒,兼顾节拍与稳定。
  • 延时设定:可分设测量延时与放电延时,照顾极化时间与残余电荷释放。
  • 接口齐备:HANDLER、RS-232、以太网、U 盘接口,可接上位机软件。
  • 超限提示:量程上超与下超均有显示,便于判断该升档还是降档。
九、测试电压与档位:1-1000V 连续可调的含义
高阻测量的基本规律是:在被测电阻不变的情况下,电压越高、可辨识的电流越小,能够覆盖的电阻上限越高。因此,把测试电压做成 1-1000V 连续可调、分 1000 个档位,对使用者有两层实际意义:
一是可以按试样选电平。薄的硅橡胶片、柔软的密封条,表面容易发生爬电甚至击穿,宜用较低电压;较厚、较硬的绝缘件可以用较高电压,读数也更稳定。
二是可以在同一电平下做横向比对。同一批样品的比较,必须用同一电压;不同批次或不同配方之间的比较,也应固定电压,否则读数的差异里会混入电压变化的影响。
需要留意的是,设备给出的是直流电压,测试结束后试样上仍可能留有残余电荷,因此资料特别提到可设定放电延时——这一步做得充分,下一次测量的读数才干净。
十、四种测量参数与三种测量模式
仪器给出 R、I、Rs、Rv 四项参数,分别对应不同的关注点:
  • 绝缘电阻 R:整段绝缘回路的综合电阻,用于绝缘类制品的快速判定。
  • 泄漏电流 I:在给定电压下流过试样的电流,直观反映绝缘是否劣化。
  • 表面电阻 Rs:沿表面泄漏通路对应的电阻,用于判断表面处理、污染与清洁度。
  • 体积电阻 Rv:流经试样本体的电阻,用于判断材料本体的配方与致密度。
三种测量模式则用于匹配不同的电极接入与判定方式。实际操作中,先用自动方式快速获得结果,再在关键样品上用手动方式复核,是常见的用法。
十一、三电极系统与体积/表面接法
以片状硅橡胶为例,三电极系统由主电极、保护电极与对电极组成。
测体积电阻时,电压加在主电极与对电极之间,保护电极接地或接屏蔽,把沿表面的泄漏电流引开,使测得的是流经本体的电流。这样得到的 Rv 才代表材料本体。
测表面电阻时,电压加在主电极与保护电极之间,对电极接屏蔽,使流经本体的电流被引开,测得的是沿表面流动的电流。
两种接法的差别正在于"哪条电流被计入、哪条被引开"。接错电极其结果会明显偏离:把表面泄漏算进体积电阻,会让体积电阻偏低;反之则偏高。柔软、易压变形的硅橡胶试样在装夹时还应注意压力一致,否则有效接触面积变化,也会带来偏差。
十二、测试治具、夹具与屏蔽箱
随机配置中,测试电极一套、测试夹一套与屏蔽箱一个。屏蔽箱的作用是隔离外界电场与静电干扰:高阻测量时电流很小,环境中的静电场、人体感应都可能进入回路,屏蔽做得不充分,读数就会漂。试样放入屏蔽箱后再加压取样,是提高重复性的常见做法。
输入端子提供香蕉插头与 BNC 插头两种,前者接电极方便,后者适合与同轴屏蔽线连接,具体用哪一种,取决于测试台与屏蔽要求。
十三、上位机软件与远程控制
设备内置 RS-232 接口与 LAN 接口,可连接上位机软件完成数据采集与分析;其远程控制指令兼容 SCPI(Standard Command for Programmable Instrument,仪器标准命令集),便于把测量纳入自动化流程。产线上配合 HANDLER 接口,还可接入自动分选系统,完成流水线测试。
对记录要求较高的场合,U 盘接口可用于结果的导出归档,减少手工抄录带来的误差。
十四、标准操作流程与使用规范
综合资料与常规做法,可归纳为以下步骤:
其一,确认环境。操作温度 0℃到 40℃、湿度 80%RH 以下且无凝结;室内使用,海拔不超过 2000m。
其二,接通电源。按现场供电选择 110V 或 220V 模式,确认频率在 47Hz~63Hz 范围内。
其三,预热与自检。开机后按面板提示完成自检,确认量程与电压显示正常。
其四,处理试样。硅橡胶试样应擦拭洁净、保持平整;需要测表面电阻的,尤其要避免手指直接触摸测量区域。
其五,装入屏蔽箱。把试样按体积或表面的要求装在电极之间,接好测试夹。
其六,设定参数。输入试样厚度,选定测试电压、显示位数、测量方式与速度;可调用已存的设置或自定义模式。
其七,加压测量。启动后等待读数稳定,注意量程是否出现上超或下超提示。
其八,读取结果。记录 R、I、Rs、Rv 与换算所得电阻率,必要时切换显示位数复核。
其九,放电与取出。按设定的放电延时等残余电荷释放后,再取出试样。
其十,整理与归档。导出或抄录结果,清洁电极与夹具,盖好屏蔽箱。
十五、影响测量结果的关键因素
  • 环境湿度:湿度上升会让表面泄漏增加,表面电阻读数明显偏低,宜控制在 80%RH 以下并记录实测值。
  • 温度:材料电阻随温度变化,不同温度下测得的数值不可直接比较。
  • 极化时间:加压后电流随时间衰减,读数应在稳定后取得,必要时设定测量延时。
  • 残余电荷:上一样品未充分放电就换样,会带来明显偏差。
  • 试样清洁度:指纹、油污、脱模剂残留都会改变表面电阻。
  • 接触压力与面积:装夹压力不一致会改变有效接触,柔软试样尤其敏感。
  • 厚度测量准确度:厚度直接进入体积电阻率的换算,宜多点测量取代表值。
  • 外界干扰:未使用屏蔽箱或屏蔽不良时,静电与工频干扰会进入读数。
十六、日常维护与保养
  • 每次使用后擦拭电极与测试夹,保持测量面洁净、干燥。
  • 定期检查屏蔽箱与屏蔽线是否完好,有无断开或接触不良。
  • 长期不用时置于干燥环境,避免潮湿季节读数漂移。
  • 按精度保证期安排校准,资料标明保证期 1 年,可按计量证书有效期送检。
  • 搬运时轻放,避免剧烈震动影响内部取样电路。
  • 电源线、上位机连接线单独收纳,避免折损插头。
  • 出现量程持续上超且无法调档时,先排查试样与接线,再联系维护。
十七、典型应用场景
  • 硅橡胶密封件与垫片:按绝缘、抗静电、导电要求分档验收。
  • 电子按键与导电连接件:核对导电硅橡胶的电阻率是否在限值内。
  • 防静电制品:台垫、周转箱、防护服与防静电鞋类的电阻筛查。
  • 线缆与护套材料:评估护套绝缘性能与吸潮后的变化。
  • 新能源与储能部件:导热绝缘垫片的绝缘电阻与表面电阻评价。
  • 屏蔽与接地部件:导电衬垫、屏蔽条的低阻测量。
  • 材料研发与配方比对:不同填料配比下电阻率的变化趋势研究。
  • 来料与出厂检验:批量抽检与全检工位的快速判定。
十八、与相邻型号的分项对照
资料给出本机与另外两个型号的对照内容,此处按条目转述(不含表格):
  • 电阻范围(次方):ZC-90 系列为 5-12 次方;380 为 2-16 次方,超出换算到 20;212 为 4-14 次方(通过计算才能到 18)。
  • 显示方式:ZC-90 系列为 LED;380 与 212 为彩屏。
  • 测试电压(V):ZC-90 系列为 100/250/500/1000 四个档位;380 为 1-1000v 任意,1-1500v(定制)、1000 多档位;212 为 10/50/100/250/500/1000 六个档位固定值。
  • 基本精度:ZC-90 系列误差 ≤10%;380 误差 <1%;212 误差 <5%。
  • 显示类别:ZC-90 系列为电阻和电压换算电阻率;380 为电阻、电流、电阻率、电压;212 为电阻电压档位。
  • 输入方式:ZC-90 系列不支持;380 彩屏记忆,不用每次输入;212 需要每次输入,不能记忆。
  • 输入类别:ZC-90 系列不支持;380 为厚度;212 厚度也需要每次输入。
  • 是否独立存储:ZC-90 系列不可以;380 可以;212 不可以。
  • 换算电阻率:ZC-90 系列需要;380 不需要;212 不需要。
  • 支持上位机软件:ZC-90 系列不可以;380 可以;212 不支持。
  • 是否自动测试:ZC-90 系列不可以;380 自动扫描测试,不用调节档位,开机按一下开始就能自动换挡扫描出结果;212 未列该项对比。
以上对照用于说明不同型号在量程、显示、自动化与记录能力上的取向差别。
十九、硅橡胶电阻率测试设备的发展趋势
  • 自动化加深:从手动调档走向自动扫描、自动换挡,产线节拍进一步压缩。
  • 接口统一:SCPI 等通用指令集与以太网接口的普及,使测量更容易并入数据系统。
  • 参数记忆与调用:按材料预存测试方案,减少人工录入带来的差异。
  • 高低阻兼顾:在同一台设备上兼顾半导电与超绝缘区间的需求持续增长。
  • 数据可追溯:结果导出、存储与远程调用,成为检验流程的常规要求。
二十、结语
对硅橡胶制品来说,电阻率是一项把"配方与工艺"落到可比较数字上的指标。体积电阻率看本体,表面电阻率看表面,两者合起来才能说明这块材料处在绝缘、静电耗散还是导电的哪一档。BEST-380 提供的思路,是把直流电压源、微电流取样、三电极分流与电阻率换算收在一台设备里,并让参数可记忆、可调用、可导出,从而把测量这件事做得更一致。
需要提醒的是,任何一次测量的可靠性都建立在试样状态、电极接法与等待时间之上;同一批样品用同一电压、同一时间、同一接法去比,结论才有意义。至于具体的判定限值,仍应以产品自身执行的标准为准。
附:标准配置
1、测试仪器 1 台 2、电源线 1 条 3、测试电极 1 套 4、使用说明书 1 份 5、出厂测试报告 1 份 6、上位机连接线 1 条 7、屏蔽箱 1 个 8、测试夹 1 套 9、232 数据串口组件 1 套
发布时间:2026年11月4日 10:43 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
