北广精仪硅橡胶体积电阻率表面电阻率测试仪BEST-380
关键字:薄膜体积电阻率表面电阻率测试仪,硫化橡胶绝缘电阻率测定仪,石油罐导静电涂料电阻率测定仪
- 产品简介:
- 用于测量绝缘材料、电工产品及元器件绝缘电阻,配恒温水浴可测不同温度下无屏蔽层塑料电线电缆绝缘电阻。最高量程10¹⁶Ω,超量程经电流换算可达10²⁰Ω,测试电压1-1000V。
一、引言:橡胶塑料为什么要测一项直流电阻率
橡胶与塑料在电工、电子、汽车、纺织与个体防护等行业里,既被当作绝缘体使用,也被改造成防静电、导电乃至电磁屏蔽的功能材料。同一种基体,掺入导电炭黑、碳纤维、碳纳米管或金属粉以后,电阻可以跨过十几个数量级:掺得少只是耗散静电,掺得多则接近导体。对生产企业来说,配方是否稳定、混炼与成型工艺是否一致、成品能否判为合格,很大程度上要落在"电阻"这一个可测量的量上。
直流电阻率测试就是把这件事做成数据的手段。它以直流电压施加在试样上,测出流过试样的微弱电流,再由电流与电压算出电阻,结合试样几何尺寸换算成体积电阻率与表面电阻率。橡胶塑料直流电阻率测试仪 BEST-380 正是围绕这条路径设计的设备:输出电压 1-1000V 连续可调,测量参数覆盖绝缘电阻、泄漏电流、表面电阻与体积电阻四项,直显电阻范围从 5×10²Ω 一直延伸到 1×10¹⁶Ω,超出显示范围还可由电流换算到 10²⁰ 数量级。本文按设备结构、测量原理、技术指标、操作流程与影响因素逐层说明,供选型、使用与验收时参考。
二、几个基本量:绝缘电阻、体积电阻、表面电阻、泄漏电流与电阻率
要读懂这台仪器的读数,先要把它测量的几个量分开。
绝缘电阻 R,是较为直观的一项。在试样两端施加直流电压 U,测得流过试样的电流 I,按 R=U/I 得到电阻。对绝缘材料而言,这个电流通常极其微弱,往往在皮安到纳安之间,因此对电流测量环节的分辨率与稳定性要求较高。
体积电阻 Rv,指电流穿过试样内部(厚度方向)时所对应的电阻。它反映的是材料本体的导电能力,是把试样看作一块"体"来考虑的量。体积电阻率 ρv 由 Rv 与试样几何尺寸换算得到,常见表达为 ρv=Rv·A/h,其中 A 为测量电极的有效面积,h 为试样厚度。也就是说,同样测出 Rv,试样厚薄不同,换算出的体积电阻率并不相同,厚度必须准确输入。
表面电阻 Rs,指电流沿试样表面(两电极之间)流动时所对应的电阻。它反映的是材料表面的状态,受表面清洁程度、吸附的水分与污染物的影响比较明显。表面电阻率 ρs 由 Rs 与电极的周长、间距等几何参数换算,常见表达为 ρs=Rs·L/d 一类形式。
泄漏电流 I,指在给定电压下流过试样或系统的电流。它与绝缘电阻互为倒数关系,很多标准以电流读数或电阻读数之一作为判定依据,因此仪器同时给出电流与电阻两类读数会便于与不同标准对照。
需要说明的是,直流电阻率测试与交流下的介电性能测试是两条不同的路径。前者看的是材料在直流电场下阻止电流通过的能力,后者看的是材料在交流电场下的极化与损耗。两者不能互相替代,本文所谈的都是直流这一条。
三、直流法与体积/表面电阻率的测量关系
直流法(恒压法)测电阻的思路并不复杂,难点在于把体积电流与表面电流分离开。
三电极系统是常用的处理办法。它由测量电极、保护电极与高压电极构成:测量电极收集穿过试样内部的电流,保护电极把沿表面爬行的电流引开,使读数只对应体积电流;测表面电阻时则把接线改变,让电流主要沿表面流动。哪一路电流进入测量回路,取决于电极与仪器的接法,这也是同一台仪器既能测体积电阻、又能测表面电阻的原因。
极化时间与读数时间同样重要。材料在直流电场下会有一个电流逐渐衰减的过程,刚开始时吸收电流与充电电流占比较大,读数偏高偏低都不稳定;待到电流趋于平稳后再取数,结果才更接近材料的真实电阻。试验方法中通常对施加电压后的读数时间有明确规定,操作时应按所用标准执行,而不是电压一加上就读数。
屏蔽与接地是这条路径能不能测准的前提条件。微弱电流对杂散电场、环境湿度与表面漏电流都很敏感,屏蔽箱、屏蔽电缆与良好的接地并不是可选装饰,而是测量链的一部分。橡胶塑料试样表面容易吸附水分与灰尘,若不加注意,表面漏电流足以把体积电阻的读数拉低几个数量级。
四、橡胶塑料材料的电阻跨度:从半导电到超绝缘
橡胶塑料材料的电阻分布很宽,按工程习惯大致可分为几档。
绝缘级材料的体积电阻率通常在 10¹⁴Ω·cm 以上,通用橡胶与通用塑料多在此列,用于电线电缆绝缘、绝缘护套与各种绝缘件。
静电耗散级(常说的防静电材料)体积电阻率大致在 10⁶~10¹²Ω·cm 区间,它的作用是让静电荷缓慢泄放,避免积聚放电。
导电级材料的体积电阻率可低至 10³Ω·cm 以下,用于导电胶辊、导电密封件与需要导走电流的场合。
电磁屏蔽级往往要求更低的表面电阻,靠填料搭起导电网络形成屏蔽。
BEST-380 的直显电阻范围为 5×10²Ω~1×10¹⁶Ω,可以覆盖半导电材料与超绝缘材料的电阻测量;电阻率读数可达到 10²²Ω·cm。也就是说,从导电橡胶塑料一直到高阻绝缘薄膜,这台仪器都在量程之内。实际使用时仍应结合试样厚度、电极面积与所处标准来设定电压档位与极化时间。
五、执行标准与试验方法依据
资料列出的适用标准按用途可分为几类,本文按原编号照录,具体版本以现行有效版本为准。
通用方法标准:ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》、GB/T 1410-2006《固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法》。这两项是体积电阻率与表面电阻率测定的基础依据。
橡胶与塑料类:GB/T 1692-2008《硫化橡胶绝缘电阻的测定》、GB/T 18864-2002《硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围》、GB/T 15738-2008《导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法》。
液体类:GB/T 1672-1988《液体增塑剂体积电阻率的测定》、GB 13348-2009《液体石油产品静电安全规程》。
防静电服装与鞋类:GB 12014《防静电工作服》、GB/T 20991-2007《个体防护装备 鞋的测试方法》、GB 4385-1995《防静电鞋、导电鞋技术要求》、GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》、GB/T 22043-2008《服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法》。
静电安全与工程规范:GB 12158-2006《防止静电事故通用导则》、GB 4655-2003《橡胶工业静电安全规程》、GB 50515-2010《导(防)静电地面设计规范》、GB 50611-2010《电子工程防静电设计规范》。
纺织、地毯与洁净织物:GB/T 12703.6-2010《纺织品 静电性能的评定 第 6 部分 纤维泄漏电阻》、GB/T 18044-2008《地毯 静电习性评价法 行走试验》、GB/T 24249-2009《防静电洁净织物》。
其他制品:GB 26539-2011《防静电陶瓷砖》、GB/T 26825-2011《抗静电防腐胶》。
军用类:GJB 105-1998-Z《电子产品防静电放电控制手册》、GJB 3007A-2009《防静电工作区技术要求》、GJB 5104-2004《无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求》。
由此可见,这台仪器的适用面并不限于橡胶塑料,还延伸到纺织、地毯、服装、鞋类、陶瓷砖与防静电工程。对橡胶塑料企业来说,常用的落点集中在 GB/T 1410、ASTM D257、GB/T 1692 与 GB/T 18864 这几项上。资料还提到该仪表执行高绝缘电阻测量仪相关企业标准,具体以随机文件标注为准。
六、测试原理:恒压测试法与电流换算法
BEST-380 采用恒压测试法。仪器内部的直流高压源在 1-1000V 之间连续可调,共 1000 个档位;对试样施加稳定的测试电压后,测量回路采集流过试样的微弱电流,再由电压与电流算出电阻,并按设定厚度与电极参数换算成电阻率。
回读电压精度为 0.5%±1V,这一项决定了实际施加到试样上的电压与设定值之间的偏差,直接影响电阻读数的可信度。绝缘电阻精度可达 1%,测试周期可短至 200ms 的恒压测试,因此适合需要快速逐件检验的产线场景。
量程上超与量程下超是配套的提示机制。当被测电阻超出当前量程的两端时,仪器会给出上超或下超显示,提示使用者调整档位或电压,避免把超出量程的读数当作有效结果记录。
自动扫描则把换档这件事交给仪器:开机按一下开始,仪器自动调整档位并扫描出结果,省去了逐档试探的过程。
七、整机架构与设计思路
整机可以按六个部分来看。
控制与处理由高性能微处理器承担,负责电压设定、电流采集、量程切换、电阻与电阻率换算、显示与通讯。
直流高压源提供 1-1000V 连续可调的输出,1000 个档位,这是仪器能覆盖高阻与半导电两端的电压基础。
测量前端负责把微弱电流转换为可读数值,并在 4.3 寸高分辨率 TFT 屏上显示。屏幕与设置记忆相配合,开机即可调出上次的设定。
显示与人机操作部分采用 4.3 寸 TFT 屏,界面语言支持中文与英文两种,显示位数可选 4 位或 5 位。
接口与通讯部分包括 HANDLER 口、RS-232 接口、以太网接口、U 盘接口,并可连接上位机软件。远程控制指令兼容 SCPI。
电极、屏蔽箱与附件构成测量链的外围,用于夹持试样、隔离环境干扰并完成体积电阻与表面电阻两种接法。
八、主要技术指标
一般功能
测量参数:绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试电压:1-1000V,1000 个档位可以调
测试范围:电阻 10²Ω~10¹⁶Ω,基本覆盖半导电材料和超绝缘材料的电阻测量(超出显示电流换算可到 20 次方),电阻率可达到 10²²Ω·cm
测量方式:手动/自动两种
界面语言选择:英文/中文两种
显示位数:4/5 位两种选择
测量模式:三种
测试速度:快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,两种可选
回读电压精度:0.5%±1V
测试特点:带设置记忆功能,开机一键测试出结果,不用反复设置
可设定测量延时和放电延时
十种自定义测量模式,可以用户自己编辑,开机直接调取,满足不同材料的测试需求
量程超限显示:量程上超和量程下超
输入端子:香蕉插头,BNC 插头
精度保证期:1 年,依计量证书有效期
操作温度和湿度:0℃到 40℃,80%RH 以下(无凝结)
存储温度和湿度:-10℃到 60℃,80%RH 以下(无凝结)
操作环境:室内,海拔上限 2000m
电源:电压 110V/220V AC,频率 47Hz/63Hz,两种供电模式
功耗:50W
尺寸:约 331mm×329mm×80mm
重量:约 4.1kg
概述与主要参数栏所列指标
输出电压:1-1000V 连续可调
直显电阻/电阻率:5×10²Ω~1×10¹⁶Ω(超出显示电流换算可到 20 次方)
显示上限:99999 数
测试速度:可达 5 次/秒
分选功能:具有 10 组设置存储数据,多样分选讯响设置
配备 Handler 接口
内置 RS232 接口及 LAN 接口
上游量程:16 次方,超出 16 次方显示电流通过换算可到 20 次方电阻值(测试电压为 1-1000V)
九、主要功能特点
自动扫描:带设置记忆、电压记忆功能,开机一键出结果,显示电阻和电阻率
一键出结果:免去反复输入的步骤,换上试样即可继续测量
远程视频验机:可与供方远程核对设备状态
基本精度可达 1%:资料给出的基本精度指标
专业分选功能:10 组设置存储数据,多样分选讯响设置
全自动流水线适配:配 Handler 接口,用于自动分选系统
远程控制与数据采集:内置 RS232 接口及 LAN 接口,远程控制指令兼容 SCPI
上位机软件操作:可连接上位机软件进行操作
双模式供电:110V~240V 双模式供电,电源频率 47Hz~63Hz
恒压测试快测:采用恒压测试法快速测量绝缘电阻
其中分选与存储两项对产线检验尤为实用:把合格上下限设好,仪器自动判定并给出讯响提示,不必每件都由人工判读数值。
十、测试电压与量程:1-1000V 连续可调意味着什么
测试电压是这台仪器的一项关键设置。1-1000V 连续可调、1000 个档位,意味着使用者可以在一个连续区间内选择电压,而不必受限于几档固定值。这件事对橡胶塑料测试有实际意义:不同的材料、不同的厚度、不同的标准,往往对施加电压有不同要求;固定档位的仪器在这一点上弹性较小。
电压的选择还要与量程、极化时间一起考虑。电压偏高,有利于把高阻材料的微弱电流测出来;电压偏低,则可以避免薄试样或被污染试样发生击穿或表面飞弧。实际选值时宜先按所用方法标准的规定执行,标准未明确时再参考材料类型与厚度确定。
资料中还提到,该系列在定制条件下可将电压输出扩展至 1-1500V,是否选配以供方实际产品为准。
十一、分选、存储与接口
分选功能由比较器实现,使用者可设定合格范围,仪器在测量后直接给出超上限、合格、超下限一类的判定结果,并可设置讯响提示。10 组设置存储数据、多样分选讯响设置,适合多品种轮换或多工位并行使用。
内部存储用于保存已设置的测量条件,配合设置记忆与电压记忆,换班或断电后重新开机可以直接调取,不必逐项重设。
接口方面,仪器配备 HANDLER 口、RS-232 接口、以太网接口与 U 盘接口。HANDLER 口用于连接自动分选机构;RS-232 与以太网用于远程控制和数据采集与分析;U 盘接口便于导出数据;此外还可连接上位机软件进行操作。
十二、上位机软件与远程控制
计算机远程控制指令兼容 SCPI(Standard Command for Programmable Instrument,仪器标准命令集)。这意味着上位机可以按标准命令集与仪器通讯,完成参数设置、触发测量、读取结果与数据采集等动作。
对需要把测量数据接入实验室信息管理或产线记录系统的用户来说,这条通道是数据自动流转的基础。需要提醒的是,上位机软件的版本、操作系统适配与具体功能,应以供方提供的软件与随机文件为准;使用前宜先在一台计算机上完成连通性验证,再铺开到多条产线。
十三、电极、夹具与屏蔽箱
测量链的外围一共包含测试电极一套、屏蔽箱一个、测试夹一套与 232 数据串口组件一套,另附上位机连接线一条。这些并不是可省略的配件,而直接决定测量结果。
测试电极用于夹持试样,并在体积电阻与表面电阻两种接法之间切换。试样的厚度、电极的有效面积需要准确记录,因为这两项都会进入电阻率换算。
屏蔽箱用于把试样与外部杂散电场、环境湿度分隔开。由于测的是微弱电流,屏蔽与接地做得好不好,往往比仪器本身的分辨率更影响结果。
输入端子采用香蕉插头与 BNC 插头两种形式,便于连接不同形式的电极与测试线。
环境湿度对表面电阻的影响尤为明显。同一批试样,在潮湿季节与干燥季节、在未做预处理与做了预处理的情况下,表面电阻读数可能相差明显。因此在做横向比对时,环境条件与预处理方式必须写清并保持一致。
十四、环境条件:温度、湿度与海拔
操作温度与湿度为 0℃到 40℃、80%RH 以下(无凝结);存储温度与湿度为 -10℃到 60℃、80%RH 以下(无凝结);操作环境为室内,海拔上限 2000m。
这里需要区分"操作条件"与"测量条件"。操作条件说明的是仪器能正常工作的环境范围,而测量条件说明的是读数可信的环境范围。对高阻测量而言,湿度影响往往集中在接近上限的区间:湿度偏高时,试样表面与绝缘件表面容易形成水膜,表面漏电流增大,表面电阻读数明显偏低,体积电阻也可能受到牵连。因此在高阻段做精密测量时,宜把环境湿度控制在较低水平,必要时使用屏蔽箱与干燥处理。
温度同样会改变材料的电阻。多数绝缘材料的电阻随温度升高而下降,这也是资料中提到"与恒温水浴配套后能测量不同温度下塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻"的用意——把温度作为变量单独控制,才能得到可比较的数据。
十五、标准操作流程与使用规范
以下流程为通用性说明,具体以随机使用说明书与所用方法标准的规定为准。
其一是:准备试样。 按方法标准裁切试样,测量并记录厚度,试样表面应平整、清洁、无油污与明显缺陷。
其二是:设定环境。 按标准要求控制环境温湿度,必要时对试样进行预处理或状态调节。
其三是:连接与接地。 按测试对象选择体积电阻或表面电阻的电极接法,接好屏蔽箱、屏蔽电缆并可靠接地。
其四是:开机与调取设定。 开机后调取已存储的测量设置,核对电压档位、测量方式、显示位数与语言、测试速度等项。
其五是:输入试样参数。 输入厚度(测表面电阻时还需按标准要求输入电极几何参数),使电阻率的换算与试样一致。
其六是:设定延时。 按方法标准设定测量延时与放电延时,使读数落在电流趋于平稳之后。
其七是:施加电压并读取。 启动测量,待读数稳定后记录电阻与电流,必要时同时记录电阻率。
其八是:判定与分选。 启用分选功能时,查看超过上限、合格或低于下限的判定结果。
其九是:断电与放电。 测量结束后按规定放电延时操作,避免残余电荷伤人损物。
其十是:记录与复测。 记录环境条件、电压、厚度与读数,异常时查明原因后复测。
整套流程的关键在两处:一是几何尺寸与环境条件要如实记录,否则数据无法复现;二是电压与延时按标准执行,不因追求速度而省略。
十六、影响测量结果的关键因素
其一是环境湿度。 湿度升高使表面漏电流增大,表面电阻读数偏低,高阻段的体积电阻也可能受影响。
其二是试样厚度与电极面积。 厚度与有效面积直接进入电阻率换算,量取或输入偏差会等比例反映到结果上。
其三是试样表面状态。 油污、灰尘、指纹与划痕都会改变表面导电通道。
其四是电压选择。 电压过低时高阻材料电流接近本底,电压过高时薄试样可能有击穿风险。
其五是极化(读数)时间。 施加电压后电流衰减需要时间,过早读数会得到偏离的结果。
其六是屏蔽与接地。 屏蔽不完整或接地不良会引入杂散电流。
其七是温度。 材料电阻随温度变化,比对时温度条件应当一致。
其八是试样与电极的接触。 接触不实会引入接触电阻,电极压力与贴合方式宜保持一致。
十七、日常维护与保养
每次使用后清洁电极与测试夹,去除残留污染物,避免交叉污染下一批试样。
定期检查屏蔽箱、屏蔽电缆与接地线是否完好,接地电阻是否满足要求。
保持仪器表面与散热通道清洁,避免在高温高湿环境中长时间存放。
按精度保证期的要求送具备资质的计量机构校准,送检前先做一次常规功能确认。
备用的测试线与串口组件宜单独存放,避免接头受潮。
长期不使用时按存储温度与湿度条件存放,并定期通电检查。
建立使用记录,登记环境条件、电压设置与校准状态,便于数据追溯。
十八、典型应用场景
橡胶塑料原料与混炼胶的体积电阻率、表面电阻率出厂检验。
防静电与导电制品(胶板、胶辊、密封件、片材)的电阻分档判定。
塑料电线电缆(无屏蔽层)在不同温度下的绝缘电阻测量,配合恒温水浴使用。
个体防护装备:防静电工作服、防静电鞋与导电鞋的表面电阻与电阻试验。
纺织与地毯:纤维泄漏电阻、地毯静电习性与防静电洁净织物的电阻评价。
防静电工程材料:导(防)静电地面材料、防静电陶瓷砖、抗静电防腐胶。
电子产品与工作区:按防静电工作区技术要求核验材料的耗散能力。
液体材料:增塑剂、石油产品的体积电阻率与静电安全相关测量。
十九、与相邻型号的分项对照
资料中给出该系列相邻型号的分项对照,本文按原表内容改写为条目列出,便于逐项比读。
电阻范围(次方)
ZC-90 系列:5-12 次方
380:2-16 次方,超出换算到 20 次方
212:4-14 次方(通过计算才能到 18)
显示方式
ZC-90 系列:LED
380:彩屏
212:彩屏
测试电压(V)
ZC-90 系列:100/250/500/1000 四档位
380:1-1000V 任意,1-1500V(定制),1000 多档位
212:10/50/100/250/500/1000 六个档位固定值
基本精度
ZC-90 系列:误差≤10%
380:误差<1%
212:误差<5%
显示类别
ZC-90 系列:电阻和电压,换算电阻率
380:电阻、电流、电阻率、电压
212:电阻、电压、档位
输入方式
ZC-90 系列:不支持
380:彩屏记忆,不用每次输入
212:需要每次输入,不能记忆
输入类别
ZC-90 系列:不支持
380:厚度
212:厚度也需要每次输入
是否独立存储
ZC-90 系列:不可以
380:可以
212:不可以
换算电阻率
ZC-90 系列:需要
380:不需要
212:不需要
支持上位机软件
ZC-90 系列:不可以
380:可以
212:不支持
是否自动测试
ZC-90 系列:不可以
380:自动扫描测试,不用调节档位,开机按一下开始就能自动换挡扫描出结果
212:不支持
从对照可以看出,380 项在测试电压的连续性、量程跨度、基本精度、参数显示项、输入记忆、独立存储、电阻率换算与上位机软件支持这几个方面给出的配置较为完整,且带记忆功能,开机按开始即可测出电阻与电阻率。
二十、直流电阻率测试设备的发展趋势
更高的电阻覆盖:从半导电一直延伸到超高阻,量程向 10²⁰ 数量级扩展,使一台设备兼顾两类材料。
更快的测试节拍:测试周期缩短到数百毫秒级,以适应产线逐件检验。
更强的自动化:自动扫描、自动换档、开机一键出结果,减少人工设定环节。
更完整的数据通道:RS-232、以太网、U 盘与 HANDLER 口并存,配合 SCPI 命令集与上位机软件,把单机测量接入数据系统。
更细的环境控制:与恒温水浴、屏蔽箱配合,把温度湿度作为受控变量,提高高阻测量的可复现性。
二十一、结语
橡胶塑料直流电阻率测试仪 BEST-380 以恒压测试法为核心,把直流电压施加、微弱电流测量、电阻与电阻率换算、分选判定与数据接口整合在一台 4.1kg 左右的台式中。它的价值不只在于"能测出电阻",而在于把体积电阻、表面电阻、泄漏电流与电阻率这四项量按可追溯的方式给出,并让产线可以把判定标准固化到设备里。
要让读数可用,环境湿度、试样厚度、电极接法与极化时间这四件事必须做实;要让读数可复现,屏蔽接地、校准状态与使用记录必须留存。把设备、方法标准与记录三者对齐,直流电阻率测试才能真正落到材料评价与出厂判定上。本文所涉数值与标准编号,以设备铭牌、出厂资料、随机使用说明书与现行有效版本标准为准。
附一:标准配置
测试仪器:1 台
电源线:1 条
测试电极:1 套
使用说明书:1 份
出厂测试报告:1 份
上位机连接线:1 条
屏蔽箱:1 个
测试夹:1 套
232 数据串口组件:1 套
