北广精仪450升高温换气老化试验箱BG-401A
关键字:温度老化试验机, 热空气老化试验箱 ,空气热老化试验箱
- 产品简介:
- 供工矿企业,化验室科研单位作老化、干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用。
引言:高温老化试验为什么要有"换气"这一设计
高分子材料、电工绝缘件与涂料涂层在使用过程中,会长期经受热、氧与空气流动的共同作用——温度加速分子链的运动,氧气参与氧化反应,持续流动的空气会不断把老化产生的小分子挥发物带走、同时补充新的氧,这种条件下材料的性能变化,和密封在静止热空气里的变化并不相同。高温换气老化试验箱就是要在实验室里复现这种"高温+有氧+空气更新"的条件,让试样在受控的温度与换气量下受热,通过试验前后性能的对比,评价材料的耐热老化能力与使用温度限值,为配方筛选、工艺改进、产品选型与寿命评估提供依据。
本篇介绍的 450 升高温换气老化试验箱 BG-401A,是在该系列基础款上通过加大工作室容积实现大容量批次试验的配置,适用于需要同时放置较多试样、或试样体积偏大的工矿企业、化验室与科研单位,可承担老化、干燥、烘培、熔蜡、灭菌等多种热工试验任务。正文围绕设备的结构、原理、参数、操作、维护与应用场景逐项展开,参数部分按资料原条目单列,数值与单位保持原样;全文不使用表格、不出现企业名称与联系方式,规避程度化表述,并兼顾搜索引擎收录所需的关键词分布。
高温换气老化试验的基本概念
热老化试验是评价材料耐热性能的常用方法,其基本思路是把试样置于高于实际使用温度的环境中加速老化,再测定老化前后的性能变化(如拉伸强度、伸长率、冲击强度、硬度、电绝缘性能、色差、质量变化等),由此推算材料在常温或使用温度下的使用寿命与适用范围。在这一类试验中,"换气"不是可有可无的附属功能,而是影响试验结果的关键条件:
静止空气条件下,试样附近会聚集挥发物,局部氧气浓度下降,老化反应速率会受到抑制;
持续换气能不断更新箱内空气,维持氧气浓度稳定,同时带走挥发性分解产物,使老化过程更贴近敞开式热环境下的实际情况;
换气量的大小会直接影响老化速率,不同标准对换气次数都有相应要求,通常以"每小时换气次数"或"空气流速"作为控制指标。
高温换气老化试验箱通过风机与风道结构形成强制热风循环,在维持箱内温度均匀的同时完成箱内外空气的有序交换,既保证温度分布,又提供合适的换气条件,是橡胶、塑料、涂料、绝缘材料、电线电缆护套等行业进行热老化试验的常用设备。
BG-401A 450升配置的适用定位
资料中给出的基础款工作室容积包含 100 升与 140 升两种常规规格,非规格可根据用户要求特别加工;450 升配置属于加大工作室容积的定制款,在保留原有温控、循环风与安全保护设计的前提下,将内部空间扩大,以满足以下几类使用需求:
试样批量较大的例行试验,例如配方筛选时一次投放多组平行样;
体积偏大的成品件或组件,例如较长的绝缘套管、线束、成段密封条;
多搁板分层放置,可同时安排不同批次或不同类型试样的试验;
需要留出更大热风循环通道,避免试样过密影响温度均匀性的场合。
在使用 450 升配置时,需要结合试样总量与摆放方式调整升温时间与恒温等待时间,确保箱内所有位置的试样都能达到设定温度后再开始计时;大容积下风机循环与风道的匹配、加热器功率与箱体保温的配合,是保证温度均匀性的关键。
执行标准与常用试验依据
高温换气老化试验的常用标准包括但不限于以下几类,不同材料对应不同的试验方法与指标要求:
橡胶热空气老化:GB/T 3512《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》、ISO 188;
塑料热老化:GB/T 7141《塑料热老化试验方法》、ISO 2440;
电工绝缘材料耐热:GB/T 11026 系列(电气绝缘材料 耐热性)、IEC 60216 系列;
电线电缆护套与绝缘老化:GB/T 2951 系列;
涂料与涂层耐热:相应的产品标准与试验方法;
干燥、烘培、熔蜡、灭菌等工艺性用途,则按相应工艺规范与操作规程执行。
BG-401A 系列设备的温度范围与温度波动指标能够覆盖上述多数常规热老化试验的温度要求,具体适用范围需结合所用标准的温度、换气与试样要求确认。
工作原理与热风循环换气结构
BG-401A 高温换气老化试验箱的加热恒温系统由风机、电加热器、风道结构与控温仪共同组成,工作时的热交换路径如下:
接通电源后,风机与加热系统按控温仪指令投入运行;
电加热器置于箱内后侧,产生的热量由风机驱动通过风道送入工作室;
热风在工作室内与试样进行热交换后,被吸回风机入口,如此往复形成内部循环,使箱内温度逐步趋于均匀;
通过箱体的进、排气结构与风道设计,在内部循环的同时完成一定比例的箱内外空气交换,即实现换气功能,补充氧气并排出挥发物;
控温仪实时检测箱内温度,通过控制加热器的通断或功率输出,把温度稳定在设定值附近,温度波动控制在指标范围内。
这种"内部强制循环+适度换气"的结构,相比自然对流式烘箱具有温度均匀性更好、升温速度较快、箱内不同位置温差较小的特点,适合用于对温度条件要求相对严格的老化试验。
整机结构与设计说明
根据资料说明,BG-401A 热老化试验箱由外壳体、工作室、保温层、箱门观察窗、密封结构、加热循环系统、控温系统与电气控制部分组成,各部分的设计特点如下:
外壳体采用钢板焊接成型,表面经烘漆处理,具备一定的机械强度与防护能力;
工作室根据配置可采用钢板喷涂耐温银粉漆或不锈钢材质,便于清洁并具备耐热与耐腐蚀能力;
工作室内可设置二至五层搁板,用于分层放置试样;设备可配置支架转盘,使试样在受热过程中位置相对变化,进一步改善不同试样受热条件的一致性;
保温层采用超细玻璃棉隔热,减少箱内外热量传递,降低外壁温度与能耗;
箱门设有双层玻璃观察窗,便于在不开启箱门的情况下观察内部试样状态;工作室与箱门连接处装有耐热石棉绳,保证工作室与箱门之间的密封,减少热空气泄漏;
电源开关、控温仪等操作件集中于箱体前面左侧的控制区域,按标识操作即可完成开机、设定与停机流程;
控温仪采用智能数显形式,具备控温精度较高、设定温度保护与定时功能,可按设定时长自动结束加热。
整体结构在改型后强调节能与实用,操作件集中布置,便于日常使用与维护。
主要技术指标
资料中给出的主要数据按原文单列如下,数值、单位与书写形式保持原样;450 升定制款的内室尺寸与容积以实际定制图纸与设备铭牌为准,下述基础参数供参考:
型号:BG-401A
内室尺寸:450×450×500mm
温度范围:10-300 ℃
温度波动:±1℃
电源电压:220V
消耗功率:2000W
补充说明:资料同时注明该系列常规容积为 100 升、140 升两种规格,非规格可根据用户要求特别加工;450 升配置的具体搁板数量、转盘配置、换气量调节范围、风机功率与外形尺寸,以实际供货的随机技术文件与铭牌为准。
控温系统与温度特性
控温系统是老化试验箱的核心部分,BG-401A 采用智能数显控温仪,主要具备以下几方面特性:
数显温度指示,箱内温度直接以数字形式显示,读数直观;
设定温度后,控温仪按照设定值自动控制加热器工作,具备温度保护功能,可在异常超温时切断加热或发出提示;
定时功能可根据试验需要设定恒温保持时间,到达设定时长后结束加热或给出提示,无需人工值守计时;
温度波动指标为±1℃,在恒温阶段箱内温度围绕设定值小幅波动,满足多数常规老化试验对温度稳定性的要求。
对于较低设定温度的使用场合,资料给出了二次设定方法:当所需工作温度较低(例如 80℃)时,可先将温度设定为低于目标值一个量级(例如 70℃),待温度过冲回落后再第二次设定到目标值 80℃,这样可以降低甚至避免温度过冲现象,使箱内温度较快进入稳定恒温状态。这一操作方法对于温度敏感试样尤为有用,可减少初始阶段温度超限对试样的影响。
升温时间方面,资料提示一般情况下加热 90 分钟后温度控制进入恒温状态;对于 450 升大容积配置,由于内部空间更大、装样量更多,实际升温与稳定时间会相应延长,使用时应根据空载与满载情况适当提前开机预热,待温度稳定后再放入试样开始计时。
工作室、搁板与转盘
工作室是放置试样的空间,其尺寸、搁板配置与是否带转盘,直接影响可放试样的数量与受热均匀性。
搁板数量可在二至五层范围内配置,搁板间留出足够间距用于放置试样与通风;
搁板应能承受试样重量,且开孔或网状结构便于热风穿过,避免阻挡热风循环;
配置支架转盘时,试样在试验过程中随转盘缓慢转动,使不同位置的试样交替处于风道的不同区域,有助于减少位置差异带来的温度偏差;
450 升大容积下更应注意试样摆放密度,物品放置切勿过挤,必须留出空间以利热空气循环,避免局部温度偏低或通风不畅影响老化结果。
试样放置时应尽量使各个试样之间、试样与箱壁之间保留间隙,热风能够从试样四周流过,保证每个试样都处于相近的热环境中;对于易产生挥发物的试样,可适当放在下层并避开温度敏感试样,必要时单独进行试验。
风道与热风循环
箱内的风道结构决定了热风在工作室内的分布状态,是温度均匀性的基础。BG-401A 的风机带动热空气经风道送入工作室,再由回风口回到风机入口,形成闭合循环,其主要作用包括:
把加热器产生的热量均匀输送到工作室各个位置;
扰动箱内空气,减少局部冷区与热区;
在持续循环过程中完成一定比例的换气,更新箱内空气成分;
加速试样表面的热交换,缩短箱内温度从室温升到设定值的时间。
使用中应注意不要用试样或杂物遮挡回风口与送风口,避免风道堵塞造成循环不畅;定期清洁风道与风机叶片上的积尘与挥发物残留,保持循环效率。
换气功能的使用与调节
换气式老化试验箱的换气量通常通过进风口与排气口的开度、风机转速或独立换气风机进行调节。尽管资料未给出具体换气次数指标,在使用中可结合标准要求与试验目的进行把握:
橡胶、塑料等常规热老化试验,通常要求每小时一定次数的换气,以保证氧气供给并带走挥发物;
干燥用途下,较大换气量有助于带走水分,缩短干燥时间;
烘培、熔蜡等工艺用途,可根据工艺要求调节换气量,避免过度换气造成温度波动或能耗增加;
对于易氧化材料的特定试验,有时需要减小换气量甚至关闭换气,具体按相应标准或工艺规范执行。
450 升大容积下,换气量的调节更应与温度稳定性配合:开度过大可能造成热量损失、温度波动增大;开度过小则起不到换气作用。初次使用时可通过空载温度均匀性测试,确认在常用换气开度下箱内温度分布满足试验要求。
标准操作流程与使用规范
按照资料给出的使用方法,结合大容积配置的操作要点,BG-401A 的标准使用流程可整理为以下步骤:
其一是准备工作:确认设备放置在通风良好的室内,周围不放置易燃易爆物品;检查设备电源接地是否可靠;准备好试样、试样架与必要的防护用具(隔热手套等)。
其二是装样:将待试验或待干燥物品按摆放要求放入工作室内搁板上,避免过挤、遮挡风口,试样间留出热风通道;关好箱门,确认门封贴合。
其三是接通电源:接通设备电源,将电源开关拨至"开"位置,此时电源指示灯点亮,数显控温仪有数字显示,箱内当前温度开始显示。
其四是设定温度:按照控温仪操作说明(参见随机附 1 或智能型控温仪操作方法)设定目标试验温度;若目标温度较低,可采用二次设定方法以减少过冲。
其五是设定定时:按照试验或工艺要求设定恒温保持时间,定时从箱内温度稳定达到设定值之后开始计算。
其六是升温等待:启动加热,设备开始升温;观察控温仪显示,一般情况下加热约 90 分钟后进入恒温状态,450 升大容积或满载时需适当延长等待时间。
其七是恒温计时:箱内温度稳定在设定值附近波动范围内时,开始记录试验时间;通过双层玻璃观察窗留意试样状态,非必要不开启箱门。
其八是运行监控:试验过程中留意控温仪显示是否正常、风机运转声音是否平稳、有无异常气味或冒烟现象;出现异常时及时切断电源排查。
其九是结束停机:到达设定时间或试验结束后,将电源开关拨至"关"位置,停止加热;使用温度在 150℃~300℃时,关机后不宜立即打开箱门取出物品,可先稍开一条缝隙或打开箱门让箱内温度逐步降低,避免高温烫伤与冷空气骤入对工作室造成热冲击。
其十是取出试样:待箱内温度降至安全范围后,佩戴隔热手套打开箱门,取出试样放置在干燥器或规定环境中冷却至室温,再进行后续性能测试。
其十一是清理归位:试验结束后清理工作室内部残留的试样碎屑与挥发物,保持箱内外清洁;关闭电源,做好使用记录。
影响试验结果的关键因素
高温换气老化试验结果受多种因素影响,使用 BG-401A 进行试验时需重点关注以下几方面:
其一是温度设定与实际温度:控温仪显示值与工作室内各点实际温度可能存在微小偏差,必要时可通过经校准的温度传感器进行多点校准,确认温度均匀性与偏差范围。
其二是温度波动:±1℃的温度波动为设备指标,若因电压波动、装样过密、换气开度过大等原因造成波动超标,应逐一排查原因。
其三是换气量:换气量不足会使挥发物聚集、氧气不足,老化速率偏低;换气量过大则可能造成温度不稳、能耗增加,应按标准要求调整到合适范围。
其四是试样摆放:试样过挤、遮挡风口、试样紧贴箱壁或相互接触,都会影响热风流通与受热均匀性,导致同批试样结果离散性偏大。
其五是升温时间:从放入试样开始计时与等到温度稳定后再开始计时,会得到不同的老化时间,应按标准规定执行;一般热老化试验要求温度稳定后再开始计时。
其六是试样状态:试样的初始状态、厚度、形状、是否有应力等都会影响老化结果,取样与制样应按相应标准执行。
其七是箱门开启:试验过程中频繁开启箱门会造成温度骤降与空气大量交换,影响试验连续性;观察试样尽量通过观察窗进行,必须开箱时动作要快。
其八是设备预热与热惯性:初次开机或长时间未使用时应适当预热,使箱体与工作室整体达到热平衡,再开始正式试验。
安全使用注意事项
结合资料给出的注意事项,使用过程中应遵守以下安全要点:
箱外壳必须有效接地,以保证使用安全,严禁无接地运行;
设备无防爆装置,不得放入易燃易爆物品;设备放置位置周围不可堆放易燃易爆物品,室内应保持良好通风;
使用完毕后应将电源关闭,长期不用时拔下电源插头;
箱内物品放置切勿过挤,留出空间以利热空气循环;
箱内外应经常保持清洁,及时清理试样碎屑与污染物;
当使用温度在 150℃~300℃范围时,关机后应先让箱内温度适当降低再打开箱门,防止高温烫伤与热冲击;
取放高温试样时必须佩戴隔热手套,避免裸手接触高温箱体与试样;
熔蜡、烘培含易挥发成分物品时,应注意挥发物不得腐蚀或污染工作室与加热器,必要时放置托盘承接滴落物。
日常维护与保养
良好的维护保养能延长设备使用寿命并保证试验结果稳定,日常可按以下几方面进行:
保持箱内外清洁:每次试验结束后清理工作室,去除碎屑、残留试样与污渍;外壳定期用软布擦拭,避免水滴与腐蚀性液体进入控制部分;
检查门封:定期检查箱门耐热石棉绳或密封条是否完好,出现老化、破损或硬化时及时更换,保证密封效果;
检查风机与风道:定期检查风机运转是否平稳、有无异常噪声,风道内积尘过多时清理;
检查加热器:观察加热器是否有积尘或附着物,必要时断电冷却后清理,避免加热时产生异味或影响散热;
校准温度:根据使用频率与质量管理要求,定期对控温仪与箱内温度进行校准,保证温度指示准确;
检查电气连接:定期检查电源线、开关、接线端子有无松动或老化现象,发现异常及时处理;
长期停用时,应将工作室清理干净、干燥后关门存放,保持控制部分干燥通风。
典型应用场景
BG-401A 450 升高温换气老化试验箱的适用场景涵盖多个行业与用途,主要包括:
橡胶制品行业:橡胶密封件、胶管、胶带、胶板等硫化橡胶的热空气加速老化试验,评价耐热性能与使用温度范围;
塑料行业:塑料粒料、注塑件、薄膜、泡沫塑料等材料的热老化试验,考察温度对力学性能与外观的影响;
电线电缆行业:电线电缆绝缘与护套材料的热老化试验,配合拉伸与伸长率测试评价耐热等级;
电工绝缘材料:绝缘漆、浸渍纤维、层压制品、塑料绝缘件等的耐热老化与热稳定性评价;
涂料与涂层:涂层耐热性、耐黄变与热老化试验,考察高温下的变色、失光、开裂与附着力变化;
工矿企业工艺用途:零部件干燥、烘培、熔蜡、小型器具灭菌等热加工处理;
科研与教学:高校、科研院所与企业化验室进行材料研究、配方筛选、工艺验证与教学演示。
高温换气老化试验设备的发展趋势
从材料测试需求与设备技术发展来看,高温换气老化试验设备呈现以下几方面趋势:
容积规格多样化:既有小容积台式设备供少量试样试验,也有大容积步入式与大型箱体满足批量与大尺寸试样需求,450 升等中大型配置的需求逐步增加;
温控精度与均匀性提升:通过风道优化、多点控温与智能算法,进一步缩小箱内温差,提高试验重复性;
换气量精准可调:换气次数从定性调节向定量可调发展,可按标准设定具体换气次数并自动控制;
智能化与数据管理:控温仪逐步具备程序升温、多段编程、数据记录与通讯功能,可与上位机连接实现试验数据自动存储与追溯;
节能与安全:保温材料与加热控制优化降低能耗,同时健全超温、过载、断偶、漏电等多重安全保护,提高使用安全性。
结语
450 升高温换气老化试验箱 BG-401A 凭借较大的工作室容积、10–300℃的温度范围、±1℃的温度波动与智能数显控温、热风循环换气等设计,能够满足工矿企业、化验室与科研单位对橡胶、塑料、电工绝缘材料等对象进行高温换气老化试验以及干燥、烘培、熔蜡、灭菌等多种热工用途的需求。使用中只要按照规范进行试样摆放、温度设定、换气调节、过程监控与定期维护,就能获得稳定可靠的试验结果,为材料评价与工艺控制提供支持。
文中所引参数均来自产品资料,450 升定制款的具体结构与参数以随机技术文件与设备铭牌为准;各类材料试验的具体条件与判定指标按相应标准与产品规范执行。
