北广精仪橡胶塑料双层平板硫化机25T BG‑8017
关键字:橡胶平板硫化机,塑料试验压片机,液压式平板硫化机
- 产品简介:
- 适用于压制各种模压制品,如压橡胶和塑料,也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机,油箱和电控箱三部分。
一、引言:一块模压制品是怎么定型的
把一团混炼好的胶料放进模具型腔,合上热板,加压、升温,等上一段时间再打开,一件橡胶垫片、一只密封圈、一块塑料薄片就成型了。工序本身并不复杂,难的是让每一批制品的内外尺寸、致密度与外观都落在同一个区间里。要做到这一点,设备必须把压力、温度和时间这三个量同时管住。平板硫化机就是完成这件事的设备,而双层平板硫化机25T 属于其中规格适中、覆盖面较宽的一档:公称合模力 0.25MN,热板面积 350×350mm,采用双层工作层,电加热方式,适合压制各类模压制品,包括橡胶件与塑料件,也可用于薄片制品。
本文以橡胶塑料双层平板硫化机 25T BG-8017 为主体,围绕它的结构组成、温控方式、油路系统、操作流程与维护要点逐项说明。目的是让准备选型、正在比价或已经上机的用户,对这台设备的适用范围与使用边界有一份可以对照的说明,而不是只看到一串数字。
二、平板硫化机在做什么:压力、温度与时间
橡胶的硫化,是指线型高分子在热、硫化剂与时间的共同作用下交联成网状结构的过程。交联程度不足,制品偏软、回弹差、耐老化和耐介质性能不理想;交联过度,制品发脆、表面失光、边缘容易开裂。判断交联是否到位,靠的是温度与时间的配合。塑料件的情况不同,它需要在热板压力下软化流动、充满型腔,随后在保压过程中冷却定型。两类材料的目标不同,但对设备的要求是相通的:压力要稳,温度要准,时间可控。
从这台设备的参数,可以读出它的定位。公称合模力 0.25MN,约合 25 吨力,属于中小吨位;工作液压力 14.0MPa,是液压系统在合模时提供给柱塞的压强;柱塞行程 250mm,决定了模具可用的开合高度;热板面积 350×350mm,限定了单次可压制制品的投影尺寸;热板间距 125mm,是两层热板之间留给模具的空间;热板工作温度 0--200℃,覆盖了大多数橡胶硫化与塑料软化所需的温度区间。把这些数字合起来看,它指向的是一个台面不大、上手较快、能耗可控的模压工位,而不是大吨位、大台面的连续生产线机型。
这也解释了它的适用对象:中小批量的橡胶模压件、塑料模压件、各类薄片制品,以及需要频繁更换模具、按订单排产的车间。对这类场合来说,设备的价值不在于吨位有多大,而在于温度是否稳定、压力是否可重复、操作是否顺手。
三、双层结构:两层热板各自承担什么
先要把"层"这个字说清楚。平板硫化机所说的"层数",指的不是车间里放了几台设备,而是有几层可以放模具的压制空间。单层机型只有一副上热板和一副下热板,中间夹一层模具;双层机型则在中间再加一副热板,上下各形成一层压制空间,一次合模可以同时压两层模具。本机的工作层数即为双层,热板间距 125mm。
双层设计的实际意义有三点。其一,热板的升温与恒温时间被两次利用。橡胶硫化往往需要十几分钟到几十分钟的加热与保压,这段时间里热板的温度已经建立起来,同时压两副模具,等于把同一份"升温成本"分摊到两倍制品上,单位制品的能耗与人工等待随之下降。其二,同一批次可以放两副相同模具,产量按倍数提升,而设备占地并未同步增加,对车间面积有限的用户比较友好。其三,两副模具可以放置不同规格的制品,方便小批量、多品种的排产。
需要留意的是,双层结构并不等于产量无条件翻倍。两层空间的温度分布、压力传递并不天然一致,如果两副模具的高度、投影面积差异过大,或者上层与下层的装料量相差悬殊,两层制品的硫化程度就可能出现差别。因此在排产时,宜让两层的模具高度接近、装料量相当;对尺寸要求严的制品,建议按同一层、同一模具做工艺验证,再决定是否与其他制品共层生产。
热板间距 125mm 是一个需要记住的数字。它决定了合模前上下热板之间的净空,模具连同垫板的总高度必须落在这个范围内,否则模具放不进去,或者合模时柱塞行程用尽而压力仍上不去。选配模具时,先量模具总高,再对照这个数值,是避免返工的一个习惯动作。
四、四柱式整体结构与下压式压制型式
本机为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式。这两个词分别描述了设备的骨架和动作方向。
四柱式,指的是活动平板由四根立柱导向。上热板(固定平板)固定在机架上部,活动平板沿四根立柱上下移动,模具放在两者之间。立柱承担两项任务:一是导向,使活动平板在升降过程中保持水平,避免偏载把模具压偏;二是承受合模时产生的反力,把作用力在机架内部消化掉。相比单柱或双柱结构,四柱导向的受力分布较为对称,压制较宽、较薄的平板类制品时平面度更容易保持,这也是模压类设备普遍采用四柱式的原因。
下压式(下向上压式),指的是合模动作由下向上完成:油缸位于机身下部,柱塞向上顶起活动平板,把模具压向固定平板。与上压式相比,下压式的优点是机身重心较低、整机高度较小,装模与取件时操作者的操作面在下部,视线与手部动作都比较从容;同时下部的油缸与柱塞受机架保护,落料与油污不易直接侵入。它的代价是模具的安放与取出需要在上下热板之间腾挪,操作空间受热板间距限制,装取较重模具时需要借助工具或两人配合。
整体结构的含义是机身以整体铸件或焊接件成型,而非分体拼接。对使用者的直接好处在于刚性与对中:四根立柱与上下横梁的相对位置在出厂时已定,长期使用中不易因反复受力而错位,压制时模具合缝的重复性较好。
五、主机、油箱与电控箱:三个部分怎么配合
这台设备分为主机、油箱和电控箱三个部分,功能界线比较清楚。
主机是承载与压制的部分,装有柱塞、油缸、固定平板、活动平板等部件。油缸提供推力,柱塞把推力传递给活动平板,两副热板之间形成压制空间。柱塞直径 φ152mm,这个尺寸与工作液压力 14.0MPa 共同决定了合模力的大小——柱塞面积乘以液压压强,得到的就是公称合模力 0.25MN。理解这层关系,有助于在调试时判断压力表读数与合模力之间的对应关系,也能解释为什么液压系统的压力波动会直接反映为制品厚度的波动。
油箱是提供动力的部分,内有油泵、管道、阀等部件,油泵由电动机带动,油泵电机功率 2.2KW。电动机驱动油泵,把油箱里的液压油加压后经管道与阀送入油缸,实现合模、保压与开模动作。液压油在这里不仅是传动介质,还承担散热与润滑任务,因此油液的清洁度与黏度对设备运行状态影响明显:油液受污染,阀件容易卡滞,合模速度与保压稳定性随之下降。
电控箱是发号施令的部分,装有按钮开关、磁力启动器、计时器、制动控温仪、过载保护器等。操作者通过按钮完成合模、开模、加热、停止等动作;磁力启动器负责电机等部件的通断;计时器用于设定硫化时间;控温仪负责把热板温度维持在设定值;过载保护器承担电气安全职责。资料明确写明,当电动机过载时能自动切断电源,这一条是电气保护的底线,日常使用中不宜用短接或旁路的方式"提高效率",否则一旦电流异常,保护动作失效,电机与线路都会受损。
三部分之间靠油路与电路连接,逻辑上是这样一条链:操作者给出合模指令,电磁阀动作,油泵输出的压力油进入油缸,柱塞顶起活动平板完成合模;同时控温仪按设定值给热板加热并保持恒温,计时器开始计时;达到设定时间后报警,操作者开模取件。把这条件链记住,出现异常时就能较快判断问题落在电气、油路还是机械部分。
六、电加热与三路控温:温度怎么维持在设定值
加热方式为电加热,由自动控温仪分三路控温。热板加热功率 2.7KW,总加热功率 7.6KW。
三路控温是这台设备在温度控制上的一项安排。热板面积 350×350mm,四角与中部存在天然的散热差异,若只用一路测温、一路加热,热板表面容易出现中间温度与边缘温度不一致的情况。分成三路以后,每路各自配测温元件与加热回路,控温仪按各路反馈调节输出,使热板表面的温度分布更趋均匀。对模压制品来说,温度均匀性的意义很直接:同一副模具里,温度偏高的区域硫化速度较快,偏低处较慢,两处制品的交联程度出现差别,就会出现同一板产品中有的发黏、有的发脆的现象。
温度的可调范围,资料在概述中写作"能在 20-200 度范围内任意调节",在技术规格栏则写"热板工作温度 0--200℃"。两处口径略有不同,前者是操作可调区间的描述,后者是热板工作温度的标称范围。实际使用时,宜以设备铭牌、出厂文件与控温仪的实际设定范围为准,并在工艺验证时确认低温端是否满足需求。
当温度达到设定值后,电路自动保持恒温;达到设定的硫化时间后,设备自动报警。这两项功能把操作者的注意力从"盯着温度和秒表"中解放出来,只需要在报警时开模取件。报警的方式与时长由机型决定,操作者宜在开模前确认报警已触发,避免提前开模造成制品欠硫。
加热过程还有两点需要注意。其一,升温阶段不宜追求速度。热板的热惯性较大,快速升温容易造成表面温度与内部温度脱节,控温仪显示已到设定值,而热板内部尚未稳定,此时合模压制,制品的受热历程并不符合工艺设定。通常的做法是让温度到达设定值后再稳定一段时间,待显示值波动收窄,再开始装模。其二,不同厚度的模具与制品对温度传递的要求不同,厚模具需要更长的热透时间,工艺时间应据此调整,而不是照搬薄模具的设定。
七、主要技术规格
1、公称合模力:0.25MN
2、工作液压力:14.0MPa
3、柱塞行程:250mm
4、热板面积:350×350(mm)
5、柱塞直径:φ152mm
6、工作层数:双层
7、热板间距:125mm
8、热板加热功率:2.7KW
9、总加热功率:7.6KW
10、热板工作温度:0--200℃
11、油泵电机功率:2.2KW
12、加热方式:电加热
13、重量:600Kg
关于这份规格表,有几点需要说明。其中"工作液压力"与"柱塞行程"两项,原始表述带有表示程度的前缀,此处去掉了该前缀后列出,数值 14.0MPa 与 250mm 以及单位均未改动;其余各项的名称、数值与单位一律照原文保留,包括字母大小写与符号写法(如 K 大写、φ 符号、双连字符表示温度区间的写法)。实际参数以设备铭牌、出厂资料与随机技术文件为准。
把这份规格表当作一个整体来读,可以看到几条相互关联的线索。合模力与柱塞直径、工作液压力三者的关系,前面已经提到;热板面积与合模力共同决定了可压制制品的尺寸与所需压力——同样 0.25MN 的力,作用在 350×350mm 的台面上,单位面积压力是有限的,压制面积较大或流动阻力较高的制品时,需要对模具结构做相应考虑。热板加热功率与总加热功率之间的差额,来自两副热板与相关部件的加热分配;整机重量 600Kg 意味着安装场地需要具备相应的承重条件,楼板布置设备时应先核算荷载。
八、模具与装模:压制前的准备
模具是制品成型的直接工具,也是决定这台设备能否发挥作用的另一半。装模前需要确认几件事。
模具总高要落在热板间距 125mm 之内。模具由模腔、模芯、垫板、导向件组成,总高是这些部件的叠加。若模具较高,可以考虑减薄垫板;若模具过矮,则需要在上下补加垫板,否则合模后压力可能先作用在垫板上,制品受力不足。
模具的投影面积要与热板面积相匹配。350×350mm 的台面上可以放一副大模具,也可以放多副小模具,但不论如何排布,模具的外形都应落在热板范围内,且尽量居中放置,避免偏载。偏载会使活动平板受力不均,长期使用会造成导向面与立柱的局部磨损。
模具的流道与排气要提前检查。模压成型依靠胶料在压力下流动填充型腔,多余的料需要从分型面溢出。分型面上的排气槽过窄,型腔内的空气排不出,制品会出现气泡、缺料;过宽则溢料过多,制品缺胶、尺寸偏小。这种"度"的把握,往往需要按制品的复杂度做几次试压才能摸准。
装模时的操作要点是:先确认热板表面清洁、无异物与残胶;把模具居中放稳,必要时用垫板找平;确认模具与热板贴合,避免倾斜;合模初段可低速低压,待模具落位后再升压。模具与热板之间的接触状态直接影响传热效率,模具底面不平或热板表面有积炭,温度传递就会打折扣,制品同一批次中可能出现位置性的硫化差异。
另外,本机为双层结构,装模时要考虑上下两层的平衡。两层同时生产时,两副模具的高度与装料量宜接近;只在下层生产时,上层热板空置或加装等高的垫块,使压力传递尽量对称。
九、标准操作流程与使用规范
以下按开机到停机的顺序,说明这台设备的常规操作流程。
其一是班前检查。查看油箱油位是否在指示范围内,油液有无乳化、变黑或明显杂质;检查管路与接头有无渗漏;查看电源线路与接地是否正常;确认热板表面清洁、模具完好、安全防护件在位。
其二是通电预热。合上电源,给热板加热,按控温仪的设定方式把温度调到工艺要求的数值。预热期间观察温度上升是否平稳,三路控温的显示值是否接近。
其三是温度稳定确认。温度到达设定值后继续保温一段时间,等显示值波动收窄、热板表面温度分布趋于一致,再进行压制。模具若也需要预热,宜在正式生产前将模具放入热板之间预热至接近工艺温度,避免冷模吸热造成首批制品欠硫。
其四是装模与装料。按工艺规定的装料量称取胶料或塑料原料,放入模具型腔,注意分布均匀,避免集中堆放在一处。把模具居中放入热板之间,确认落位平整。
其五是合模加压。操纵相应按钮合模,注意观察合模过程是否平稳、有无异响。压力上升应循序渐进,若发现压力上升异常或明显渗漏,应立即停止并排查。
其六是保压与计时。确认计时器已按工艺设定硫化时间,保压期间不要随意开模,也不要频繁调整压力。保压阶段的温度与压力以稳定为要,波动会直接反映到制品质量上。
其七是报警与开模。达到设定时间后设备自动报警,确认报警后再开模。开模动作应平缓,注意模具温度较高,须按防护要求操作。
其八是取件与清理。取出制品,检查外观、尺寸与硬度是否符合要求;清理模腔与分型面上的残胶与溢料,保持型腔清洁;需要连续生产时,按上述步骤循环。
其九是班后停机。生产结束后停止加热,待热板温度降至安全范围后关闭电源与油泵;清理设备表面与地面油污;记录当班温度、时间、压力等工艺参数与异常情况。
其十是异常处置。遇到压力上不去、温度显示异常、油液渗漏、电机异常声响等情况,先停机、断电,再按部位排查。电气部分的问题应交由具备相应资质的人员处理,不宜自行拆改。
以上流程的核心是三件事:温度到位、压力平稳、时间准确。把这三件事反复做稳,工艺的可重复性就有了基础。
十、影响压制品质量的几个关键因素
同一台设备、同一副模具,不同班次做出的制品也可能存在差别。以下是几项影响较大的因素。
其一是温度均匀性。前面已经说明,热板表面的温度分布直接决定同一板制品的硫化一致性。日常应保持热板表面清洁,避免积炭与残胶影响传热;发现某一路温度明显偏离,应及时检查该路测温元件与加热回路。
其二是压力的实际作用值。压力表显示的是系统压力,制品实际承受的压力还与模具结构、垫板高度、制品投影面积有关。模具高度不同、垫板配置不同,同样的表压对应的制品压强并不相同,跨模具跨机台"搬"工艺参数往往不可靠。
其三是硫化时间的起算点。硫化时间从合模到位、压力建立之后起算,还是从温度到达设定值起算,不同工艺习惯会有差别。同一车间宜统一口径并写入工艺文件,避免操作者按各自理解计时。
其四是模具温度。冷模与热模的差别在首批制品上尤其明显,模具预热不足会造成首批欠硫,通常需要把首批制品单独判定或直接作为废料处理。
其五是装料量与分布。装料过多,溢料多、分型面承压高,模具容易损伤;装料过少,缺料、尺寸偏小。装料时分布不均,会造成型腔不同部位压力与流动差异。
其六是胶料或原料的状态。原料停放时间、环境温湿度、混炼均匀性都会影响流动性与硫化特性。同一批原料在不同季节的表现可能不同,工艺参数宜留有余量。
其七是保压过程中的稳定性。保压期间出现压力回落,通常与液压系统内漏、油温变化或阀件状态有关,会造成制品厚度与致密度波动。
其八是操作习惯的一致性。合模速度、开模时机、装模手法这些细节,看似不进入工艺文件,却直接影响制品的一致性。相对固定的操作习惯,是保持质量稳定的一个隐性条件。
十一、安全保护与操作注意事项
这台设备配备了过载保护等电气保护环节,当电动机过载时能自动切断电源。除电气保护之外,操作中还有几点需要留意。
热板温度可达 200℃,取件、装模与清理模具时都应佩戴隔热手套,避免皮肤直接接触热板与模具。开模瞬间可能有热汽与气味释出,工作区域应保持通风。
合模过程中手部不要停留在模具与热板之间。需要调整模具或制品位置时,先开模、断电,确认活动平板停止后再操作。
压力系统属于高压回路,不要用增加系统压力设定的方式去"弥补"制品成型不良,压力超出设计范围会加速密封件与管路老化,也会带来安全风险。
设备安装位置应平整、坚固,整机重量 600Kg,需考虑楼板或地坪的承载能力;设备周围留出操作与检修空间,便于装模、取件与日常保养。
电气控制箱应保持干燥清洁,不得用水冲洗;需要检修时先断电并挂牌,由具备相应能力的人员执行。不使用短接保护回路、私自加大保险规格等方式维持生产。
十二、日常维护与保养
设备的可靠使用,很大程度取决于日常保养是否做到位。
液压部分:定期检查油位与油质,按使用情况更换或过滤液压油;定期检查管路、接头与阀件有无渗漏;保持油箱通气孔畅通;油温过高时安排间歇停机。
电控部分:定期清理电控箱内积尘,检查接线端子有无松动;检查过载保护器等保护元件是否处于正常状态;确认接地可靠。
加热与测温部分:定期清洁热板表面,去除残胶与积炭;检查测温元件是否贴合良好、引线有无破损;对比三路控温的显示值,发现偏差及时核对。
机械部分:定期检查四根立柱与导向面的润滑与磨损情况;检查固定平板与活动平板的平行度;紧固件定期复紧;柱塞与油缸密封件出现渗漏时及时更换。
模具管理:模具使用后清理残胶,涂防锈油,按规格分别存放;定期检查分型面与排气槽,修整毛刺。
运行记录:建立温度、时间、压力与异常情况的记录,便于追溯制品的工艺条件,也为设备状态判断提供依据。
十三、典型应用场景
按适用对象与行业惯例,这台设备的常见使用场合可以归为几类。
橡胶模压件生产:各类橡胶垫片、密封圈、减震块、胶塞、胶辊端盖等中小型模压件,模具数量多、批量时大时小,双层结构适合灵活排产。
塑料模压与压制:热固性塑料的模压成型、塑料薄片的压制成型,以及需要在一定压力与温度下成型的塑料制品。
薄片制品加工:橡胶薄片、塑料薄片的压制与定型,通常对平面度与厚度均匀性有要求。
橡塑配方研发与试制:研发阶段需要反复调整配方与硫化条件,中小吨位、装拆模具方便的设备比较适合做多组对比试验。
高校与检测实验室:材料成型工艺的教学演示、样品制备与性能对比试验。
模具验证与小批量打样:新模具开发阶段用于试压与修模,验证流道、排气与收缩率。
密封件与垫片类件的定制加工:按图纸定制、单批次数量有限的场合。
需要说明的是,这台设备的定位在中小吨位与小台面,超出其合模力与热板面积的制品,例如大型厚壁件、大尺寸板类制品,宜选用更高吨位与更大台面的机型,强行在小型设备上压制,既影响质量,也增加设备负荷。
十四、平板硫化设备的发展趋势
从近几年的行业情况看,平板硫化机这类设备的变化,主要沿着几条线索推进。
温控精细化:多路控温、分区调节的做法逐渐普及,配合更高精度的测温元件,热板表面的温度均匀性持续改善;部分机型引入温度曲线记录,把升温、保温、冷却的过程留痕,便于追溯。
控制数字化:传统的时间继电器与指针式控温仪,正逐步被可编程控制与触摸屏界面替代。工艺参数的设定、存储与调用更加便捷,同一设备上切换不同模具的工艺时,调用已存参数即可,减少人工设定带来的偏差。
数据可追溯:制品的工艺条件是质量追溯的重要内容,把温度、压力、时间等数据自动记录并导出,正在从高端机型的配置变为常规需求。
节能与效率:两副热板同时工作的双层、多层结构,本身就是提升单位能耗产出的方式;加热方式上,电加热之外也出现了油加热、蒸汽加热等选择,目的都是让升温更快、热损失更少。
结构模块化:主机、油路、电控的模块化,使维护与更换更便利,也为后续加装数据接口、自动化上下料留出空间。
无人化与联动:在批量稳定的场合,模压设备与自动上下料、模具更换装置的配合,正在减少人工装取件的环节。
对使用方来说,这些变化的方向是一致的:设备从"把力加上去"转向"把过程管起来"。选型时除了关注吨位与台面,值得一并考虑工艺参数能否存储与调用、数据能否导出、后续能否与车间的管理系统对接。
十五、结语
橡胶塑料双层平板硫化机 25T BG-8017 是一台结构清楚、用途明确的模压设备。四柱式整体结构给了它稳定的导向与受力;下压式的压制型式让操作面集中在下部,装取件较为从容;主机、油箱、电控箱三部分分工明确,液压提供压力,电加热提供温度,控温仪与计时器把温度和时间管住;双层工作层让同一次升温服务两副模具,在小批量、多品种的排产中比较实用。
决定制品质量的因素,设备只占一部分。温度是否均匀、压力是否平稳、时间是否准确,模具是否合适、装料是否得当、操作是否一致,都是同一个结果的不同环节。把设备的参数读清楚,把工艺条件写进文件,把保养与记录坚持下去,这台设备就能长期稳定地输出合格制品。
归根到底,模压成型是一件"把变量管住"的事——设备管住压力、温度、时间,操作者管住模具、原料与手法,两者配合,制品的稳定性才有依据。
