北广精仪25T双层平板硫化成型机BG‑8017
关键字:橡胶平板硫化机,塑料试验压片机,液压式平板硫化机
- 产品简介:
- 适用于压制各种模压制品,如压橡胶和塑料,也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机,油箱和电控箱三部分。
一、引言:从"成型"两个字说起
模压制品的生产,说到底是在做一件事:把一团可以流动的胶料,通过温度与压力的共同作用,变成一件尺寸稳定、性能一致的制品。完成这件事的设备,就是平板硫化机,也叫平板硫化成型机。它把模具夹在上下两块热板之间,用液压系统施加压力,用加热系统提供温度,用时间控制装置管理硫化时长,一件制品就在这样一轮又一轮的循环中成型出来。
25T双层平板硫化成型机BG-8017适用于压制各种模压制品,如压橡胶和塑料,也适用于薄片制品。这句话里有两个要点值得留意:其一,"模压制品",说明它的成型方式是以模具为型腔、把材料压入充满;其二,"橡胶和塑料",说明它面对的材料既有需要交联硫化的橡胶,也有需要受热软化成型的塑料。设备为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机、油箱和电控箱三部分,工作层数为双层,热板工作温度覆盖0至200℃,公称合模力为0.25MN。
本文不以罗列规格为终点,而是围绕"成型"这条主线,把成型三要素、整机三部分、双层结构的用法、操作流程与维护要点逐层展开,让纸面上的参数与实际生产中的用法对应起来。
二、成型工艺绕不开的三个量:温度、压力与时间
无论压的是橡胶还是塑料,模压成型都离不开温度、压力、时间这三个量,只是三者对不同材料的作用方式略有差别。
温度要稳。 橡胶的硫化反应对温度相当敏感,相关工艺经验数据表明,硫化温度每升高10℃,反应速率大约翻一倍。温度在热板上分布不均,同一副模具的不同区域就会硫化程度不一,同一批制品里有的欠硫、有的过硫,外观与性能都难以统一。塑料虽然不叫硫化,但受热软化、流动充模、冷却定型同样依赖温度的稳定。因此,热板需要具备良好的导热能力与均匀的温度分布,控温系统需要有足够的精度与响应速度。
压力要稳。 合模压力不足,胶料在型腔中填充不到位,制品容易出现缺料、气孔、飞边过厚等缺陷;合模压力过高,又会压坏模具、加速设备磨损,甚至因为胶料被挤出过多而使制品尺寸偏小。硫化过程中胶料受热膨胀,型腔内压力升高,液压系统需要能够保持稳定的合模力,不能出现明显的掉压。
时间要准。 硫化时间短了,制品欠硫,强度与弹性都不够;时间长了,制品过硫,性能同样下降,还会浪费工时与能源。对于批量生产而言,硫化时间能否被准确地计时与到点提示,直接关系到产品的一致性与操作人员的看护强度。这台设备在这一点上给出了自动化的处理方式:达到设定的硫化时间后自动报警。
围绕这三个量,设备的结构设计、控制系统与使用方式才有的放矢。
三、双层结构:一台设备上的两层工位
25T双层平板硫化成型机BG-8017的工作层数为双层,这是它区别于单层机型的一个显著特征,也是标题里"双层"二字的实际含义。
所谓双层,是指设备在上下热板之间布置了两层可放置模具的工位。两层共用同一套液压压力与加热系统,在热板间距允许的范围内同时成型两组模具。对产量需求适中、场地又不宽裕的生产现场,这种布局的价值在于:同样一台设备、同样一块地面,可以安排两副模具并行生产,单位时间内的产出得到提高,而设备的占地与装机成本并没有按比例增加。
双层结构带来便利的同时,也带来几条使用上的要求。其一,上下两层的模具尺寸与厚度应尽量接近。两层共用一套压力,如果一层高、一层矮,压力就会优先作用在较高的那一层上,矮的一层吃不到应有的压力,制品的致密度就会出现差别。其二,两层的温度条件要尽量一致。设备对热板加热采用分路控温的方式,目的是让热板整体温度趋匀,但上、下两层之间的温差仍需要在使用中留意,必要时通过分别核对两层的实际温度来确认。其三,装卸模具时要考虑层间距的约束。热板间距为125mm,这一数值决定了单层可以容纳的模具总高度上限,模具加上垫板、料坯之后的整体厚度不能超出这个范围,否则两层之间会互相顶死,合模无法到位。
理解了"双层"这两字的含义与约束,再去看设备的参数与操作要求,就不难理解其中的所以然。
四、整机三部分:主机、油箱与电控箱
设备由主机、油箱和电控箱三部分组成,这三部分各司其职,共同构成一台完整的成型设备。
主机是承力与成型的主体。 它装有柱塞、油缸、固定平板、活动平板等部件。四柱式结构的四根立柱贯穿上横梁与活动平板,既起导向作用,也承担合模时的反力。合模时,压力由油缸作用于柱塞,柱塞向上顶起活动平板,活动平板沿立柱上行,把模具压在固定平板上。四柱式结构的特点是受力对称、导向性好,活动平板在升降过程中不容易出现偏摆,模具所受的压合力分布较为均匀。设备的柱塞直径为φ152mm,柱塞行程为250mm,热板面积为350×350mm,工作层数为双层,热板间距为125mm。
油箱是设备的动力源。 它包含油泵、管道、阀等部件,油泵有电动机带动。油泵把液压油从油箱吸入并加压输出,通过阀件控制油液的流向、压力与流量,进而驱动柱塞的升降。油箱除了储油,还兼具散热与沉淀杂质的作用。设备的工作液压力上限为14.0MPa,公称合模力为0.25MN,这一组数值之间彼此关联,下文单列一节说明。
电控箱是设备的指令中枢。 它装有按钮开关、磁力启动器、计时、制动控温仪、过载保护器等。操作人员通过按钮控制合模、开模、加热等动作;计时装置管理硫化时间;控温仪负责温度的测量与调节;过载保护器则在电动机出现过载时自动切断电源,防止电机损坏。设备采用电加热方式,热板加热功率为2.7KW,总加热功率为7.6KW,由自动控温仪分三路控温,能在20至200度范围内任意调节;当达到温度后,电路能自动保持恒温;达到设定的硫化时间后,自动报警。
三部分各成体系,又通过液压管路与电气线路连成整体,其中任何一部分状态不佳,都会在成型效果上反映出来。这也是日常点检需要三个部分一并顾及的原因。
五、工作原理与成型过程
平板硫化成型的工作过程,可以概括为合模、升温、保压保温、开模四个环节,它们在时间上部分重叠,共同完成一次成型循环。
模具放置在活动平板与固定平板之间。液压系统把压力传递给柱塞,柱塞推动活动平板向上运动,与固定平板一起把模具夹紧,这是合模。与此同时,上下热板通电升温,把热量传给模具与其中的材料,这是升温。材料在温度与压力的共同作用下发生交联反应或软化定型,保温保压到设定时间,这是保压保温。到达设定时间后,设备自动报警提示,液压系统卸压,活动平板下行,模具打开,取出制品,这是开模。整个过程重复进行,形成批量生产。
从传热的角度看,热量由热板传到模具,再由模具传到材料。热板与模具之间如果存在间隙或者表面不平,就会形成接触热阻,传热效率下降。因此热板工作面需要保持平整与清洁,模具底面也要尽量平整,必要时在热板与模具之间加装导热垫层,改善接触传热。材料本身的导热系数不高,厚制品的中心部位升温会滞后于表面,这也是厚制品需要更长保温时间的原因。
从传压的角度看,液压系统以液压油为工作介质,油泵把机械能转换为液压能,油缸再把液压能转换为机械能。由于液体在密闭容器中受压时压力向各方向均匀传递,改变油缸的受力面积就能在较小输入力的基础上得到较大的输出力。柱塞式油缸结构简单、制造方便、对油液清洁度的适应性较好,在中小型硫化机的合模系统中应用较多。系统压力由阀件控制,压力偏高时通过溢流阀泄压,从而把压力控制在设定范围内。
六、四柱式与下压式:结构形式说明
设备的描述里有"四柱式整体结构"与"下(向上)压式"两个提法,它们分别说的是结构与压制方向。
结构上,平板硫化成型设备可分为四柱式、框板式、颚式等形式。四柱式是较常见的一种,用四根立柱把上横梁与活动平板连成整体,活动平板沿立柱上下移动。这种形式的受力路径清晰、对称性好,活动平板升降时的偏摆较小,模具受到的压合力分布较为均匀,特别适合对厚度一致性有要求的薄片制品与多腔模具。
压制方向上,可分为上压式与下压式。这台设备采用下(向上)压式,即固定平板在上、活动平板在下,合模时柱塞自下向上顶起活动平板。这种布置的一个实际好处是:模具的放置、对中与取出都在较低的位置进行,操作人员不必在很高的台面上搬动较重的模具,装卸模具的劳动强度相对较小。同时,下压式的重心较低,整机稳定性较好。
七、主要技术指标
公称合模力:0.25MN
工作液压力上限:14.0MPa
柱塞行程:250mm
热板面积:350×350(mm)
柱塞直径:φ152mm
工作层数:双层
热板间距:125mm
热板加热功率:2.7KW
总加热功率:7.6KW
热板工作温度:0--200℃
油泵电机功率:2.2KW
加热方式:电加热
重量:600Kg
八、液压系统与合模力
合模力是平板硫化成型机的核心量,它决定了一台设备能压多大的模具、能成型多大的制品。这台设备的公称合模力为0.25MN,折算约为25吨,这也是"25T"这一规格说法的来源。
合模力并不直接由某个部件单独决定,而是由工作液压力与柱塞受力面积共同作用的结果。工作液压力上限为14.0MPa,柱塞直径为φ152mm,两者配合,构成设备能够提供的合模能力。使用中如果液压系统出现渗漏、油温过高或者油液变质,实际的合模力会低于标称水平,制品的致密度就会下降。因此液压系统的密封性与油液状态,是日常维护中需要重点关注的环节。
液压系统的另一个要点是压力稳定。合模之后,型腔内的材料受热膨胀会顶托活动平板,如果保压回路的密封不好,压力会缓慢下降,出现所谓掉压现象。掉压轻则制品厚度不均,重则出现缺料与内部气孔。操作时的直接观察手段,是看压力表读数在保压阶段是否稳定;一旦发现明显下降,应停机检查阀件、管路与密封件。
九、加热与控温系统
设备采用电加热方式,热量由热板直接产生,不需要外部热源或导热介质,升温速度与温度控制都比较直接。
热板加热功率为2.7KW,总加热功率为7.6KW。这两个数值的差别,对应的是加热系统的分工:热板本身用于把模具加热到工艺温度,而设备整体的加热功率还包括其他加热回路的消耗。电加热由自动控温仪分三路控温,能在20至200度范围内任意调节。所谓三路控温,是指把加热回路分成若干独立控制的通道,分别监测各自区域的温度,通过控制各路的通断时间,使热板整体温度趋于均匀。相比单路控温,多路控温在热板面积较大时更有优势,可以减少边缘与中心之间的温差,对幅面较大的模具尤为有利。
温度的稳定由电路自动维持:当热板达到设定温度后,电路能自动保持恒温,不需要人工反复调整。这一设计在批量生产中很有价值,操作人员把温度设定好之后,主要精力可以放在装卸模具与检查制品上,不必时时盯着温控表。
热板工作温度覆盖0至200℃,这一区间覆盖了大多数橡胶的硫化温度与常见塑料的成型温度。使用中需要注意的是,工艺温度应当以制品实际要求为准,而不是越高越好;温度过高不但浪费能源,还会造成过硫或者材料分解。读数方面,以控温仪显示为准的同时,建议按周期用经过溯源的标准测温器具核对热板实际温度,确认显示值与实际值之间的偏差处于可接受范围。
十、计时与报警:硫化时间的自动管理
电控箱装有计时装置,用于管理硫化时间。操作时按工艺要求设定时长,设备在达到设定的硫化时间后自动报警,提示操作人员开模取件。这一功能把"看时间"这一件事交给设备,减少了因人工计时不准造成的欠硫或过硫,也让一名操作人员可以兼顾更多工位。
需要提醒的是,到点报警只是提示,制品能否获得预期的性能,还取决于计时起点是否一致。实际操作中应当统一计时的起点,例如以保压到位后压力表读数稳定为起点,而不是以手离开按钮为起点。起点不一致,同样的设定时长也会产出不同程度的制品。对于双层结构,上下两层的加热与传压条件略有差别,两层的实际到达温度可能有细微差异,追求一致性时可以对两层分别留意,必要时对两层的保温时间作分别设定。
十一、电气控制与安全保护
设备运行时电动机功率较大,电控箱中的磁力启动器承担着主回路的启停控制,过载保护器则监测电动机的运行电流。当电动机过载时,过载保护器能自动切断电源,避免电机因长时间过载而烧毁。这一保护在合模阻力异常增大、油液黏度过高或者电压偏低时可能触发,属于设备的自我防护。出现此类动作后,应先查明原因,排出故障再恢复运行,不要反复强行启动。
从安全操作的角度看,还有几点需要坚持。设备运行时操作人员不要把手伸入压制区域,装取制品应使用工具,或者等设备充分打开后进行。不要在设备运行中进行拆卸或调整,所有涉及液压与电气的作业都应在断电、卸压之后进行。设备应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体的车间内,避免露天淋雨或长期处于高湿环境,电气箱尤其要注意防潮,以免绝缘性能下降。
十二、模具与双层工位的使用要点
模具是成型质量的直接决定者之一,与设备的匹配关系需要在选模时就考虑清楚。
模具的外形尺寸要落在热板面积350×350mm的范围之内,同时要考虑模具加上垫板之后的整体厚度不超过热板间距125mm所能容纳的范围,尤其是双层结构,两层的模具总厚度之和还要留出合模行程的余量。模具的对中很重要,偏置放置会造成受力不均,一侧压力过大、一侧压力不足,制品厚度出现偏差,活动平板也会承受附加的弯矩。装模时应当以热板中心为基准对称摆放。
两层工位的排产也有讲究。上下两层宜安排同类制品,或者是材料与工艺温度相近的制品,避免一层硫化温度高、一层温度低,一套温控照顾不来。两层的模具尺寸与厚度尽量接近,使压力的分配趋于均衡。换模时按顺序进行,一次只处理一层,避免两层同时拆卸造成活动平板倾斜或者压力系统失稳。
十三、标准操作流程与使用规范
综合以上各节,可以把设备的日常使用整理为一条较为清晰的操作路径,供参考。
其一是开机前检查。 确认电源电压与容量满足要求,检查液压油箱油位是否在范围内,油液是否清洁、有无乳化或杂质,各管路接头有无渗漏迹象,热板工作面上有无残胶与异物,活动平板升降路径上有无障碍物。
其二是升温与热平衡。 合上电源,设定控温仪的目标温度,开启加热,等待热板升温到设定值并稳定。温度稳定之后,让模具与热板充分接触一段时间,使模具本身达到热平衡,这样能避免材料在冷模中过早定型,也避免因模具吸热造成热板温度骤降。
其三是装模。 把模具居中放置在活动平板上,注意双层结构中上下两层的模具厚度与尺寸尽量接近。装模前确认模具温度与设备设定温度相匹配,避免冷模直接进入高温热板造成局部温差过大。
其四是加料。 按制品质量要求称取料坯,放入模具型腔。料坯的摆放要居中均匀,避免一侧过多一侧过少,造成充模不均。
其五是合模。 启动合模,观察活动平板升降是否平稳,出现异常声响或卡顿应立即停机排查。关注压力表读数是否达到设定范围,出现明显掉压要停机检查。
其六是保温保压。 压力到位后开始计时,保温保压到设定时长。期间不要让设备受到振动或外力碰撞,避免压力波动影响制品的致密度。
其七是到点开模。 达到设定的硫化时间后设备自动报警,此时卸压、开模,取出制品。取件应使用工具或者等设备充分打开后进行,不要把手伸入压制区域。
其八是制品检查。 取出制品后检查外观,看有无缺料、气孔、飞边过厚、厚度不均等缺陷。发现问题及时从温度、压力、时间、料量几个方面找原因并调整。
其九是换模与续产。 需要更换模具时,先关停加热、卸压,待温度降到安全范围后再操作。对于双层结构,一次处理一层,注意活动平台的稳定。
其十是停机收尾。 当班生产结束时,先关闭控温仪与加热开关,让设备自然降温,不要用冷水直接冲刷热板,避免热板因急冷产生变形或开裂。待温度降到安全范围后,关闭油泵电机与总电源,清理设备表面与地面,记录当班的生产情况与设备运行状况。
其十一是长期停用的处理。 长期停用时,应释放系统压力,断开电源,用防尘罩遮盖设备,切断模具与热板之间的接触以减少锈蚀风险。重新启用前先空载运行几次,确认液压系统动作正常再投入生产。
十四、影响成型质量的关键因素
在实际生产中,同一台设备、同一副模具、同一批材料,也可能做出质量参差的制品。归纳起来,影响成型质量的因素主要有以下几项。
其一,温度设定的合理性。 温度过低,材料流动性不足,充模不全,交联或定型不充分;温度过高,材料可能分解、焦烧或过硫。工艺温度应以材料配方与制品要求为依据,并通过小批试制确定。
其二,温度分布的均匀性。 热板不同区域的温度差异,会直接反映在制品上。分三路控温为温度均匀性提供了条件,但热板表面的清洁度、模具与热板的接触状态仍会影响实际效果。
其三,合模压力的稳定性。 压力不足或保压期掉压,是缺料、气孔、厚度不均的常见原因。液压系统的密封状态与油液质量需要定期关注。
其四,料坯的称量与摆放。 料量偏少则充模不足,偏多则飞边过厚、浪费材料并增加模具负担。摆放是否居中均匀,也影响充模的均衡。
其五,硫化时间的准确性。 计时起点不一致、设定时长不准确,都会造成批次内部的性能差异。设备到点报警提供了提示,但起点的统一仍需由操作规范来保证。
其六,模具的状态。 型腔磨损、排气不畅、表面残胶都会影响制品外观与尺寸。模具的清洗与保养应与设备的维护一并安排。
其七,双层工位的匹配度。 上下两层制品材料、模具厚度差异过大,会因共用压力与加热条件而产生系统性偏差。
其八,环境与操作。 车间温度、通风状况、操作人员的手法是相对隐性但真实存在的因素,规范操作与稳定的环境有助于减少波动。
十五、日常维护与保养
设备结构简明,维护的重点集中在液压、加热与电气三个方向。
液压系统的维护。 定期检查油箱油位,油位过低会使油泵吸空,造成压力不稳甚至损坏油泵。按周期观察油液的颜色与洁净度,出现乳化、发黑或者明显杂质时应更换,并清洗滤芯。检查各接头、阀件与管路有无渗漏,渗漏部位应及时紧固或更换密封件。注意油温,油温过高会使油液黏度下降、密封件加速老化。
加热系统的维护。 热板工作面应保持平整清洁,残胶与积碳要及时清除,避免形成隔热层影响传热。加热管属于易损件,长期使用后可能出现断路或功率衰减,检修时可以用万用表检测各加热回路的通断与电阻值,发现异常及时更换。控温仪的测温元件需要与被测部位保持良好接触,测温线松动会导致温度显示失真。对于分三路控温的设备,三路的温度显示是否趋于一致,也是判断加热回路状态的参考。
电气系统的维护。 保持电控箱内部清洁干燥,检查接线端子有无松动、发热痕迹,磁力启动器与过载保护器的动作是否可靠。除尘时应断电操作,不要用湿布擦拭带电部件。
整机与环境的维护。 定期检查四柱的润滑状况,保持立柱表面清洁并按要求加注润滑脂,使活动平板升降顺畅。设备应保持水平安放,地面应有足够的承重能力。设备闲置时切断电源、释放压力,做好防尘防潮。
十六、典型应用场景
25T双层平板硫化成型机BG-8017的定位,是面向中小规格模压制品的通用型成型设备。热板面积350×350mm、公称合模力0.25MN、双层结构、电加热、分三路控温,这样一组配置组合起来,适用的场景大体有以下几类。
橡胶密封件。 垫片、O型圈、油封、密封条等产品尺寸跨度大、批量要求高,多采用模压工艺成型,对温度均匀性与合模压力稳定性要求较高。0.25MN的合模力配合350×350mm的热板,可以满足中小规格密封件的模具需求,双层结构则适合在有限场地内安排多副模具轮换生产。
硅胶杂件与按键。 硅胶制品成型温度适中、批量零散,双层工位便于把大小不同的模具搭配排产,提高设备的利用效率。
橡胶减震件与小尺寸工业配件。 这类制品对密实度与尺寸稳定性有要求,四柱式结构的对称受力特性有助于减少批次内的偏差。
橡胶板与薄片制品。 设备适用于薄片制品,薄片的厚度控制对合模压力的平稳性较为敏感,压力波动会导致厚度不均。四柱式结构的受力对称特性,有利于薄片制品的厚度一致性。
塑料模压制品。 部分热塑性或热固性塑料制品同样采用模压方式成型,这台设备的0至200℃温区与电加热方式,能够覆盖相当一部分塑料件的成型需求。
科研试制与小批量生产。 高校、研究所与企业的试制车间,常需要在较小批量下验证配方与工艺。设备规格适中、操作直观,适合承担配方试压与小批量生产的任务。
教培实训。 在职业院校与培训机构的实训环节,平板硫化成型设备是讲解模压工艺与液压传动的常见载体,四柱式结构与三部分布局直观易懂。
十七、平板硫化成型设备的发展趋势
从设备演进的脉络看,平板硫化成型设备近年来的改进方向,主要集中在几个方面。
控温更细。 热板的温度均匀性与控温精度仍是改进重点。更细分的多路控温、更合理的加热管布置、更好的接触传热设计,都能提升温度一致性,进而减少批次内的性能差异。
控制更智能。 由机械式计时与指针式控温,向可编程控制与人机界面演进,工艺参数的设定、存储与调用更加便捷,便于把成熟的工艺参数固定下来并复现。
节能与安全并重。 保温层的优化、加热方式的改进有助于降低能耗;安全门、双手启动、光幕等防护措施的引入,则进一步降低误操作风险。
数据可追溯。 对质量体系要求较高的生产场合,工艺曲线与关键参数的记录与追溯成为需求,设备的数字化程度逐步提高。
对这台设备而言,其价值不在于追求前沿的控制方式,而在于以简明的结构、匹配的参数与便利的维护,把模压成型这件基础工作做得稳定而可靠。
十八、结语
25T双层平板硫化成型机BG-8017为四柱式整体结构,压制型式为下(向上)压式,分主机、油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞、油缸、固定平板、活动平板等部件;油箱有油泵、管道、阀等部件;电控箱装有按钮开关、磁力启动器、计时、制动控温仪、过载保护器等。电动机过载能自动切断电源;电加热由自动控温仪分三路控温,能在20至200度范围内任意调节,达到温度后电路自动保持恒温,达到设定的硫化时间后自动报警。设备适用于压制各种模压制品,如压橡胶和塑料,也适用于薄片制品。
把温度、压力、时间三个量管好,把双层工位的匹配度照顾好,把液压、加热、电气三部分的日常维护做到位,这台规格适中的成型设备能够在中小规模的模压生产中稳定地发挥作用,成为生产线上一件务实的生产工具。
