北广精仪GB/T16584橡胶无转子硫化仪BL-200
关键字:塑胶无转子硫化仪,精密无转子硫化仪,橡胶无转子硫化仪
- 产品简介:
- 该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。
一、引言:橡胶为什么要"测"硫化
橡胶从生胶变成有弹性的制品,中间要经过硫化。硫化不足,制品发软、回弹差、强度低;硫化过度,制品发脆、耐屈挠性下降。配方开发与车间控制都绕不开一个问题:在给定温度下,这批胶料要多久才能达到合适的交联程度,交联过程又呈现怎样的节奏。用来测定这个时间、并把整个交联过程画成曲线的仪器,就是硫化仪。
一台硫化仪给出的不只是一个时间点,而是一条曲线。曲线的高低起伏、上升快慢,反映的是胶料的焦烧倾向、交联速度与交联密度。配方人员据此判断促进剂是否合适、补强体系是否匹配;车间品控人员据此核对来料批次是否稳定;工艺人员据此推算制品需要加热多久。换句话说,一台仪器同时服务于配方、工艺与质检三个环节,这也是它在橡胶厂里数量较多、使用频率较高的原因。
本篇以 GB/T16584 橡胶无转子硫化仪 BL-200 为例,从基本概念、结构方式、执行标准、技术指标,一直讲到操作流程、影响因素与维护保养,供橡胶配方、工艺与质检人员参考。文中参数按原始资料逐条列出,数值与单位未作改动。
二、硫化与硫化特性:几个基本概念
硫化指的是橡胶分子之间通过交联形成立体网络的过程。生胶的分子链本来可以互相滑移,一经交联,链与链之间被化学键连接起来,形变之后能够回弹,强度、硬度与耐溶剂性随之变化。
硫化特性是一组用来描述交联过程的量,通常借助一条以时间为横轴、以转矩为纵轴的曲线来表达。曲线起初较为平缓,随后迅速上升,继而在某个水平上趋于平稳。曲线的高低与形状,与胶料配方、硫化温度、试样量以及仪器条件都有关系。同一种胶料,温度提高十度上下,曲线整体会向左移;促进剂用量改变,上升段会变陡或变缓;补强剂用量改变,平稳段的高度会变化。
需要区分的是"硫化程度"与"硫化时间"两件事。前者说的是交联到了什么状态,后者说的是到达这个状态花了多久。同一条曲线既能读出时间,也能读出对应的转矩水平,两者互为参照。硫化仪的作用,就是把这两件事同步记录下来:一边按恒定温度给试样加热,一边以固定频率对它施加摆动,再测量试样施加在模腔上的反作用转矩。温度、频率、振幅是设定值,转矩随时间的变化是测量值,二者对应起来,就构成了分析的基础。
还要澄清一个容易混的地方:硫化仪测的是"过程",不是"结果"。同一批胶料做出来的制品,其强度、伸长率、老化性能还要靠拉伸试验、老化试验去测。硫化仪的价值在于把交联过程提前、快速地刻画出来,让配方与工艺在成型之前就有一个判断依据。
三、T10、T30、T50、T60、T90:五个时间点各自的含义
把曲线上的转矩值按比例划分,可以得到若干特征时间点。资料中写明该机可给出 T10、T30、T50、T60、T90 数据,它们的共同含义是:在转矩上升区间内,达到某个百分比水平所需要的时刻。
T10:转矩上升到上升幅度的百分之十所对应的时刻。它常用于描述交联启动的快慢,与焦烧倾向关系较近。数值偏小,说明胶料在热作用下较快开始交联,操作上要留意停放时间。
T30、T50、T60:分别对应百分之三十、五十、六十的上升幅度。这三个点落在曲线上升的中段,常用来观察交联速度的变化与曲线的对称性。三个点之间的间距,可以粗略判断上升段的陡缓是否均匀。
T90:转矩上升到上升幅度的百分之九十所对应的时刻。它被普遍用作"正硫化时间"的近似表达,也就是工艺上判断制品需要加热多久的依据。制品厚度越大,热传导越慢,实际加热时间往往要在此基础上留出余量。
需要提醒的是,这些百分点都是以转矩上升幅度为基准计算的,即低转矩值 ML 与高转矩值 MH 之间这一段区间,而不是以转矩绝对值除以某个基准。因此同一条曲线在换算时,先要正确确定低转矩值 ML 与高转矩值 MH 两个端点,端点取错,后面五个时间点都会跟着偏移。资料中给出的这两档数据,正是配方评价与工艺设定的常用抓手。
此外,特征时间点之间还能派生出两个判断:其一,T10 与 T90 的差值反映交联区间有多宽,差值小说明交联过程集中,工艺窗口相对窄;其二,同一胶料多次试验的特征时间分散度,反映的是料与设备的稳定程度,分散度偏大时,先查试样与装填,再查设备条件。
四、无转子结构:为什么取消转子
早期的硫化仪多为有转子结构,测试时把一枚金属转子埋入试样内部,转子以固定频率摆动,通过测量转子受阻力矩来反推交联程度。这种结构的问题在于:转子本身要占据模腔的一部分容积,试样量与装填方式随之变得敏感;转子的插入会扰动试样内部的应变场,转子与胶料交界处还容易留下滑移面;测试结束后,转子表面与缝隙里的残胶不易清理。
无转子结构的思路是把摆动部件从"插入试样"改为"包裹试样"。模腔做成上下两个带浅腔的圆盘,试样夹在中间,其中一个腔盘以设定频率做小幅往复摆动,试样受剪切,反作用力矩由连接腔盘的传感元件测出。这样一来,试样内部不再有插入件,应变场较为均匀;装填按体积算,对试样量的宽容度大一些;腔面平整,清理方便,批次之间的交叉影响也小一些。
资料中"其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪"的说法,正是从这一结构差异出发的。评判这类比较时,可以把关注点放在三个方面:其一,试样是否受插入件扰动;其二,模腔是否便于清理与复位;其三,温度场是否稳定。三者都对重复性有直接影响。无转子结构在密封性、清理效率与数据一致性上具备优势,因此在标准换版之后逐渐成为主流形式。
五、执行标准与试验方法依据
这台设备在设计上对标以下标准与方法:
GB/T16584《橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性》:规定无转子硫化仪的结构要求、温度条件、摆动频率与振幅范围、试样量、试验步骤以及结果表达方式。资料中"模腔 Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求"一项,即指向该标准对模腔的要求。
ISO6502:对应的国际标准,在温度精度、模腔尺寸、摆动条件等方面给出了口径。设备的 T10、T30、T50、T60、T90 数据表达方式,与这两套标准一致。
意大利标准要求:资料中提到"及意大利标准要求",说明该机同时覆盖部分欧洲行业标准对特征数据的要求。
标准编号在引用时,应以现行有效版本为准;标准换版时,温度、试样量等条件可能调整,试验前宜核对版本。此外,设备所依据的方法标准与产品的技术要求不是一回事:前者规定怎么测,后者规定值该落在哪个区间,两者要分开看。
六、试验原理:模腔摆动与力矩检测
把前面几节串起来,一次试验的测量链路大致是这样:
升温与恒温:上下模腔按设定温度加热,温控仪表以 PID 方式持续调节,使腔体温度稳定在设定值附近。
装填试样:按标准规定的体积取胶料,放入下腔中央,合模后试样在压力下充满腔体。
施加摆动:一个腔盘以固定频率与固定角度做往复摆动,试样在剪切状态下承受周期性应变。
测量转矩:试样对摆动的阻力以转矩形式反映出来,由高精度传感器采集,得到随时间变化的转矩信号。
记录与处理:信号经接口板送入计算机,按时间整理成曲线,并计算特征值、存储与打印。
温度同步:温度信号与转矩信号同步记录,便于核对某一时刻的温度是否落在允许范围之内。
这条链路上,温度的稳定、摆动的恒定与传感器的解析能力,是决定数据质量的三个环节,后文的技术指标正是围绕这三点设置的。
七、整机架构与设计思路
按功能划分,这台设备可以拆成以下几个部分:
其一是传感与测力部分:高精度传感器承担转矩信号的转换,量程与解析度决定能测多宽的转矩范围、能分辨多细的转矩变化。
其二是温控部分:智能数字式温控仪表实时调整 PID 参数,负责把腔体温度稳定在设定值附近。
其三是旋转摆动部分:步进调速电机配合振幅调整器,输出固定频率与固定角度的摆动。
其四是模腔部分:Cr6wv 材质腔盘,构成容纳试样的密封空间。
其五是数据采集与接口部分:计算机与接口板完成信号的采集、保存、处理与打印。
其六是软件与显示部分:测试软件把数据画成曲线并做比较、放大等处理,屏幕显示测量过程。
其七是操作交互部分:面板轻触按键与鼠标操作两种方式,便于在不同场合使用。
七个部分各司其职,任一环节出问题都会影响结果,因此日常点检也宜按这七个部分逐项进行。
八、主要技术指标
A.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。 B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。 C.旋转系统:采用步进 Electronics 调速电机+振幅调整器。摆动角度:±0.5º±1º。 D.控温系统:采用 Inteligent 数字式温控仪表,实时 Automatism 调整 PID 控制参数。温度控制范围 0--200℃、测温控制精度 ≤±0.3℃、温度分辩率 0.1℃。 E.数据传输方式:RS232 传输。 F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP 测试软件计算机屏幕显示。 G.模腔:Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求。 F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式。
九、硫化仪参数
A.测温范围:0℃-200℃。 B.测温精度:≤±0.3℃。 C.控温精度:≤±0.3℃。 D.温度分辨率:0.1℃。 E.力矩量程:0-10N.m 0-20.m N。 F.力矩解析度:0.001N.m。 G.模腔频率:1.7Hz。 H.振幅:±0.5º±1º。 I.环境温度:0-35℃相对湿度。 J.尺寸:590×640×1100mm。 K.功率:1KW。
十、温控系统与温度精度
温度是硫化试验里影响较为直接的一个条件。橡胶的交联速度对温度较为敏感,温度每差几度,正硫化时间就可能拉开一段距离。因此温控部分在指标上分了三个层次,需要分别理解。
测温范围 0℃-200℃(主要技术指标栏写作温度控制范围 0--200℃):说的是设备能够设定与显示的温度区间。
测温精度 ≤±0.3℃(主要技术指标栏写作测温控制精度 ≤±0.3℃):说的是温度测量值与真实值之间允许的偏差。
控温精度 ≤±0.3℃:说的是腔体温度在恒定阶段围绕设定值波动的幅度。
温度分辨率 0.1℃:说的是显示或记录时能够分辨的温度步长,与上面两项不是一个概念。
三者之中,前两项关系到"测得准不准",第三项关系到"稳不稳",第四项关系到"看得细不细"。资料的控温系统一项写明采用智能数字式温控仪表、实时自动调整 PID 控制参数,目的是让腔体温度尽快稳定并持续保持。PID 的含义是比例、积分、微分三项联合调节,比例项管响应,积分项管消除静差,微分项管抑制超调,三者配合才能在升温后较快进入平稳状态。
使用上还要留意两点:其一,升温到位后应留出一段稳定时间,待温度读数不再单向漂移再开始试验;其二,腔体在预热与试验之间不宜频繁开合,反复开模会带走热量,使温度重新爬升。
十一、摆动系统:频率、角度与振幅
模腔频率 1.7Hz,即每秒摆动 1.7 次;振幅与摆动角度写作 ±0.5º±1º,与主要技术指标栏的摆动角度一致。频率与角度共同决定了施加在试样上的应变量级。
为什么这两项要恒定?因为硫化仪测的是转矩随时间的变化,时间是横轴,转矩是纵轴。若摆动频率或角度在试验中发生漂移,试样的应变幅度随之变化,转矩读数就会失真,曲线的形状也跟着变形。因此资料把频率与振幅分别列在参数栏中,作为可比性的前提。使用时要留意电机、振幅调整器与传动环节的状态,若发现曲线整体偏移或跳动,宜先核查摆动条件。
另外,摆动角度与振幅两个指标写法相同,读作"正负零点五度,另有正负一度的容差范围",说明角度设定值及其允许偏差。资料把这两项分开列在技术指标与硫化仪参数两栏,属于同一条件的两次记录,并非两套不同的设定,核对时不必把它们当成两个互相矛盾的数值。
十二、测试软件与曲线处理
显示方式一项写明采用 Vulcanize-105+WIN-XP 测试软件,在计算机屏幕上显示测量过程与结果。软件的常规功能包括:采集并实时显示转矩曲线、按设定计算特征数据、保存试验记录、打印报告,以及曲线的比较与放大。
曲线比较:把多组试样或不同批次的曲线叠放在一张图上,便于看配方或工艺改动带来的差别。
曲线放大:对局部区段放大查看,便于观察焦烧段或上升段的细节。
数据保存与打印:便于留档与横向追溯。
需要留意的是,资料写明软件运行于 WIN-XP 环境,实际部署时以随机说明与设备配置为准。若使用环境较新,宜提前确认软件兼容性与数据导出的方式,避免试验做完了却发现记录取不出来。数据管理上,建议原始曲线与特征数据分目录保存,并保留试验条件备注,便于日后回溯。
十三、模腔结构与试样准备
模腔采用 Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求。腔盘的平整度、腔深与密封性直接影响试样的受力状态。
试样准备上,通常要注意以下几点:
取样位置:从胶料上取有代表性的部位,避开表面氧化层与气泡。
试样形状与体积:按标准规定的体积准备,通常做成圆片状,直径略小于腔径,厚度适中。
含胶量与挥发分:来料若含水或挥发分偏高,加热时会在腔内产生气泡,使曲线出现异常跳动,必要时先行干燥。
重复次数:为评价批次稳定性,同一胶料宜做平行试验,观察特征时间的分散程度。
胶片制备:未硫化胶较软时,可用压片方式成型,注意保持厚度均匀、边缘整齐。
装填前宜核对腔面是否洁净、有无残胶;装填后合模要到位,避免因密封不良影响转矩读数。试样量是常被忽略的一项:量偏多时腔内压力升高,曲线整体偏高;量偏少时试样可能未能充满腔体,读数偏低且重复性差。按体积取料、用同样手法装填,是把这一项固定下来的简便办法。
十四、标准操作流程与使用规范
结合 GB/T16584 的方法要求与设备的实际配置,一次完整的硫化试验可按以下步骤进行:
其一是开机与预热:接通电源,启动计算机与测试软件,让温控系统按设定温度升温并稳定一段时间,待腔体温度进入允许波动范围。
其二是设定条件:在软件中选择或新建试验方案,设定硫化温度、模腔频率与摆动角度等条件。
其三是准备试样:按标准取胶、制样,称量或核对体积,记录胶料编号与试验条件。
其四是装填试样:将试样置于下腔中央,合模到位,注意试样不要偏置。
其五是启动试验:通过面板按键或鼠标启动测量,软件开始采集转矩信号并绘制曲线。
其六是过程观察:留意曲线走势是否平滑,温度显示是否稳定;若出现异常跳变,宜终止并排查。
其七是读取数据:曲线平稳后,读取低转矩值、高转矩值与 T10、T30、T50、T60、T90 等特征数据。
其八是记录与保存:保存原始曲线与数据,填写试验记录,需要时打印报告。
其九是开模取件:试验结束、温度降至安全范围后开模,取出试样并观察其状态。
其十是清理复位:清理腔面残胶,关闭加热,按规程关机,做好设备使用登记。
操作过程中,还需注意以下几点:其一,高温腔体不得徒手触碰;其二,未硫化胶不得随意置于腔面,避免预热固化;其三,同一批次的平行试验条件要保持一致,便于比较;其四,试验记录的胶料编号、配方编号与试验条件应与曲线对应保存。
十五、影响试验结果的关键因素
同样的胶料,换台设备或换个条件,曲线可能就有差别。以下八项是常见的影响来源:
其一是试样量:量偏多或偏少都会改变腔内压力与剪切状态,特征时间随之变化。
其二是试样均匀性:含气泡、夹杂或厚度不匀,曲线会出现跳动。
其三是温度设定与稳定性:温度偏高,交联加快,正硫化时间前移;温度波动大,曲线不平滑。
其四是摆动频率与角度:偏离标准条件,应变量改变,转矩水平随之不同。
其五是模腔清洁度:残胶未清干净,相当于增加了一层"旧料",读数偏高或重现性变差。
其六是合模压力与密封:密封不良会导致试样外溢或受力不均。
其七是环境温湿度:资料给出的环境温度条件为 0-35℃、并有相对湿度要求,环境偏离过多时温控负担加重。
其八是操作一致性:装填手法、启动时机、读数口径统一,数据才有可比性。
把这几项纳入日常点检,比事后追问曲线为何异常更有实效。若把八项按影响大小粗略排序,试样量、温度与模腔清洁度通常排在前列,因为它们同时影响读数水平与重复性。
十六、试验数据的记录与判读
数据记录上,建议把三项内容配套保存:一是原始曲线,二是特征数据(低转矩值、高转矩值与五个时间点),三是试验条件(温度、频率、角度、试样量与操作人信息)。三者对应,数据才具备可追溯性。
判读上,可以按以下思路处理:
看曲线形状:先看整体是否平滑、有无台阶与突跳,判断试验过程是否正常。
看低转矩值:反映未交联阶段胶料的稠度,与门尼黏度等指标有一定关联。
看高转矩值:与交联密度相关,数值变化往往提示交联体系有调整。
看时间点分布:T10 前移多为焦烧倾向增加,T90 变化多与硫化速度有关。
看平行试验的分散度:分散度大时,先排查试样与装填,再看设备状态。
需要说明的是,硫化曲线受配方、温度与仪器条件共同影响,判读时宜把这些条件一并考虑,单一时间点不足以支撑结论。若把曲线与制品的实测性能对照起来看,一段时间之后就能积累出适用于本厂的经验区间。
十七、常见异常现象与处理思路
曲线整体偏高:先核对试样量是否偏多,再查模腔是否有残胶、合模压力是否偏大。
曲线整体偏低:核对试样量是否偏少、试样是否未充满腔体,检查密封是否良好。
曲线出现突跳或台阶:多为试样内含气泡或夹杂,也可能是温度在过程中发生波动,宜重做并观察温度记录。
曲线上升段明显前移:核对温度设定是否偏高,或胶料停放时间过长、已部分焦烧。
平行试验分散度大:先统一装填手法与试样量,再检查摆动条件与腔面状态。
转矩读数长时间不变化:检查传感器连接与接口是否正常,软件是否处于采集状态。
温度长时间达不到设定值:检查热源与环境温度,环境温度超出资料给出的范围时,升温速度会受到影响。
以上思路的共同原则是:先固定试样与装填,再排查设备,顺序反了容易在设备上白花时间。
十八、与门尼黏度、应力松弛等方法的配合
硫化仪测的是交联过程,门尼黏度测的是未硫化胶的加工流动性,两者回答的问题不同,但在胶料评价上可以互相补充。
门尼黏度:反映混炼胶的稠度与加工性,与硫化曲线的低转矩值有一定对应关系。
门尼焦烧:反映胶料在热作用下开始交联的早晚,与 T10 之间有可对照的趋势。
应力松弛:反映交联网络的松弛行为,可用于观察交联结构的变化。
硫化仪:给出完整的交联过程曲线与特征时间,是配方与工艺设定的直接依据。
把这几类数据放在一起看,对胶料的判断会更完整一些:流动性决定了能不能加工,焦烧决定了能放多久,硫化曲线决定了要加热多久、交联到什么程度。
十九、日常维护与保养
其一是腔面清理:每次试验后清理残胶,必要时用专用工具,避免划伤腔面,保持腔面平整。
其二是温控仪表核查:定期核对显示温度与设定温度的一致性,观察控温曲线的平稳程度。
其三是传感器与接口检查:留意转矩读数是否漂移、接口是否松动,出现异常时按规程处理。
其四是摆动传动保养:按说明对电机、振幅调整器与传动部位做检查与润滑。
其五是软件与数据维护:定期备份试验数据,留意测试软件运行环境与存储空间。
其六是环境条件:保持使用环境通风、干燥,环境温度与湿度尽量落在资料给出的范围内。
其七是停机与防潮:长时间停用时断开电源,做好防尘防潮,重新启用前先行升温核查。
日常点检表可以按机身、模腔、温控、摆动、传感、软件、环境七个区块设置,每次记录一行,出现异常时就有历史可比。
二十、典型应用场景
橡胶配方研发:比较不同促进剂、补强剂与硫化体系对交联速度与交联密度的影响。
来料与批次检验:核对不同批号胶料的曲线与特征时间,判断供料是否稳定。
工艺参数确定:结合制品厚度与模具条件,按正硫化时间安排加热时间。
进厂与出厂抽检:对混炼胶做快速判定,作为质量控制的一个环节。
失效分析:对发软、发脆或回弹异常的制品,回溯曲线与工艺条件。
再生胶与特种橡胶评价:比较不同原料来源下的硫化行为。
轮胎与胶管胶带:在胶料开发的早期阶段筛选配方。
密封件与减震件:按制品受力状态核对交联程度。
教学与科研:作为高分子材料加工课程与流变研究的实验装置。
二十一、硫化仪设备的发展趋势
其一是数据完整与可追溯:试验记录、操作信息与曲线参数配套保存,便于追溯与审计。
其二是软件功能扩展:曲线比较、批量处理与数据导出能力持续增强。
其三是温控方式改进:在测温、控温精度与升降温速度上继续优化。
其四是结构规范化:模腔尺寸、试样量与摆动条件进一步与标准对齐,提高可比性。
其五是与其他流变测试互补:与门尼黏度、应力松弛等方法结合,形成较完整的胶料评价体系。
二十二、结语
橡胶的硫化过程看不见摸不着,但它决定了制品的软硬、弹性与耐久。GB/T16584 橡胶无转子硫化仪 BL-200 通过取消插入件、以模腔摆动加力矩检测的方式,把这段过程变成一条可读的曲线,并给出 T10、T30、T50、T60、T90 等特征数据,为配方调整与工艺设定提供依据。用好这台设备的关键,不在于会不会按按钮,而在于条件是否恒定、试样是否规范、记录是否完整。把温度、摆动、试样与清洁这四件事保持住,曲线自然稳定,数据自然可比。
