北广精仪高精度无转子硫化仪BL-200
关键字:塑胶无转子硫化仪,精密无转子硫化仪,橡胶无转子硫化仪
- 产品简介:
- 该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。
引言:一台硫化仪为什么要强调"高精度"
橡胶制品能不能用,很大程度上取决于它熟没熟透。欠硫的制品发软、拉伸强度上不去、回弹不足;过硫的制品发脆、耐老化变差、使用寿命缩短。而判定一批胶料在什么时刻达到适宜的硫化程度,靠的不是经验手感,而是一条能在实验台上稳定复现的曲线。画这条曲线的设备,就是硫化仪。
硫化过程本身是一个缓慢而细微的变化过程。混炼胶在模腔里受热之后,交联反应逐步展开,转矩从低点缓缓爬升,中间经过焦烧、上升、平台几个阶段,一分钟里的变化量往往只有零点几个牛·米。如果设备本身的力矩分辨能力不够,或者模腔温度上下浮动零点几度,这条曲线的形状、拐点位置与平台高度都会跑偏。同一批胶料今天测一遍、明天再测一遍,得出的正硫化时间对不上,工艺就无从谈起。
这正是"高精度"三个字在硫化仪上的分量。它不是一句宣传语,而是由力矩解析度、温度控制精度、温度分辨率、摆动频率与振幅稳定性这几项指标共同支撑起来的一套能力。BL-200 是一款无转子硫化仪,依据 GB/T16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》的要求设计,兼容 ISO6502 等对应方法,围绕上述几个环节做了针对性配置。本文以"高精度"为主线,把这款设备的测量对象、精度落点、技术指标、操作流程与维护要点逐项说清。
无转子硫化仪测的是什么:一条转矩随时间变化的曲线
一条转矩随时间变化的曲线
硫化仪并不直接测量"硫化度",它测的是试样在模腔里对摆动的抵抗。把一块未硫化胶料放进密闭模腔,模腔保持恒定高温,其中一侧模腔以固定频率和很小角度来回摆动。胶料在未硫化时较软,传递的反作用转矩小;随着交联程度提高,胶料变硬变挺,传递的反作用转矩逐步增大;到达平坦期后,转矩趋于稳定。设备把这条转矩随时间的对应关系连续记录下来,就得到一条硫化曲线。
曲线本身不含答案,答案藏在曲线上的若干取值点上。读数方式一致、基准一致,不同批次、不同实验室之间的数据才有可比性,这也是 GB/T16584 与 ISO6502 这类方法标准存在的意义。
ML 与 MH:曲线的两个端点
曲线上有两个被反复引用的取值。一个是硫化初期的低转矩值,记作 ML,它与胶料的黏度、加工流动性相关;另一个是硫化后期的高转矩值,记作 MH,它与交联密度、制品的硬度和模量相关。两者之差反映交联反应带来的转矩增量,是评价硫化体系效果的常用依据。
T10、T30、T50、T60、T90:不同硫化程度的对应时刻
除了两个端点,更常被车间和配方人员引用的是若干时刻值:焦烧阶段对应 T10,反映胶料开始交联前的操作安全窗口;随后的 T30、T50、T60 依次对应硫化程度的推进;T90 通常被看作工艺上选用的正硫化时间参考,也就是转矩达到某一规定比例增量所对应的时刻。本设备按 GB/T16584、ISO6502 及相应方法要求输出 T10、T30、T50、T60、T90 等数据,供配方调整与工艺定型使用。
把这些时刻值读准的前提,是设备能把曲线画准。曲线的横坐标是时间,纵坐标是转矩,两个方向任何一处失真,时刻值都会跟着偏移。这也把话题引回本文的主线:高精度,究竟高在哪几处。
"高精度"在这台设备上落在哪些环节
其一,力矩的解析能力
胶料在焦烧前后的转矩变化非常平缓,能否把这种平缓变化分辨出来,取决于传感器的量程与解析度是否匹配。量程过大,小信号被压在噪声里;量程合适而解析度不够,曲线会呈现出阶梯状。本设备采用量程 0~20N·m 的高精度传感器,解析度 0.001N·m,即千分之一牛·米,能够把上升段的细微变化连续记录下来。
其二,温度的稳定与均匀
交联反应速率对温度高度敏感。同一种胶料,模腔温度相差 1℃,正硫化时间可能相差百分之几乃至更多。因此温控系统既要控得准,也要控得稳:控得准指实际温度与设定值的偏差要小,控得稳指温度不能在设定值附近来回摆动。本设备的测温控制精度为 ≤±0.3℃,温度分辨率为 0.1℃,温度控制范围为 0~200℃,覆盖常规橡胶的硫化温度区间。
其三,摆动频率与振幅的恒定
转矩是反作用量,同样的胶料,摆动幅度越大、频率越快,测得的转矩值越大。因此频率与振幅必须按标准规定保持恒定,任何漂移都会直接改变读数的绝对值。本设备采用步进调速电机配合振幅调整器驱动,摆动角度为 ±0.5º±1º,模腔频率为 1.7Hz,在连续运行中保持规定的运动参数。
其四,采集与处理的完整性
曲线是连续量,中间不能断点,也不能因为采集间隔过长而漏掉拐点。本设备采用计算机控制与接口板进行数据的采集、保存、处理和打印,试验结束后可直接输出曲线与各项特征数据,并具备曲线比较、放大等功能,便于多批次比对与细节查看。
以上四点构成"高精度"的完整含义:测得准(力矩)、环境稳(温度)、动作恒定(频率与振幅)、记录完整(采集与处理)。缺任何一环,精度都会在某个方向上被削弱。
执行标准与试验方法依据
本设备符合 GB/T16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》的要求,兼容 ISO6502 的要求及相应方法所要求的 T10、T30、T50、T60、T90 数据;其模腔采用 Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求。换言之,从模腔的几何与材质,到数据的取值口径,设备是按方法标准来配置的。
需要说明的是,硫化仪给出的是"材料在实验室条件下的硫化行为",它是工艺设定的依据,不是制品性能的直接结论。把 T90 用作正硫化时间的参考时,还应结合制品厚度、模具传热条件与后续老化要求一并考虑。
试验原理与无转子结构
有转子与无转子的差别
较早的硫化仪为有转子结构:下模腔固定,一个转子(通常是小型圆盘或双锥体)在胶料中摆动,模腔本身不动。无转子结构则把运动部件与模腔做成一体,由模腔中的一侧(通常为上模腔,内嵌一双锥形模腔盘)绕中心轴做小幅摆动,试样夹在上下模腔之间,随摆动发生剪切变形,传感器测量摆动所受到的反作用转矩。
两者测的都是反作用转矩,但无转子结构省去了穿过胶料的转子,试样与运动件的接触面更规整,模腔闭合更严密,胶料不易外溢,这也是无转子结构在重复性与重现性上更占优势的一个原因。资料明确写有:其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。
模腔内试样与模腔的相对运动
试样被封闭在模腔中间,四周受热。上模腔的小幅摆动把剪切应变施加给胶料,胶料因交联而变硬时,传递的反作用转矩上升。由于摆动幅度很小(±0.5º±1º),胶料并未被反复撕裂,试样在整条曲线的时间跨度内基本保持完整,因此可连续记录到平坦期之后。
整机架构与设计思路
把设备拆开来看,BL-200 由几个功能模块构成,各模块围绕"高精度"这一目标分工。
其一,传感与测量模块
由 0~20N·m 量程的高精度传感器及相应放大与转换电路组成,负责把模腔传递过来的反作用转矩转换成可采集的电信号,解析度 0.001N·m。
其二,温控模块
采用进口智能数字式温控仪表,实时自动调整 PID 控制参数,温度控制范围 0--200℃、测温控制精度 ≤±0.3℃、温度分辨率 0.1℃。仪表负责把模腔温度稳定在设定值上,为交联反应提供恒温条件。
其三,摆动驱动模块
采用步进调速电机配合振幅调整器,输出规定的摆动角度 ±0.5º±1º 与频率 1.7Hz。步进驱动的好处是转角由脉冲数确定,长期运行中不易累积漂移。
其四,数据采集与控制模块
采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理,数据传输方式为 RS232。
其五,软件与显示模块
显示方式为 Vulcanize-105+WIN-XP 测试软件计算机屏幕显示,配以用户软件与硬件设备,使测量过程操作便捷,并具备曲线比较、放大等功能。
其六,模腔与结构模块
模腔采用 Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求;整机尺寸 590mm×640mm×1100mm,功率 1KW。模腔的几何精度与表面状态直接决定试样所受剪切的均匀程度,是精度链条的起点。
主要技术指标
A.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。
B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理
C.旋转系统:采用步进 Electronics 调速电机+振幅调整器。摆动角度:±0.5º±1º。
D.控温系统:采用 Inteligent 数字式温控仪表,实时 Automatism 调整 PID 控制参数。温度控制范围 0--200℃、测温控制精度≤±0.3℃、温度分辩率 0.1℃。
E. 数据传输方式:RS232 传输
F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP 测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。
G.模腔:Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求。
F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式
硫化仪参数
A.测温范围:0℃-200℃
B.测温精度:≤ ±0.3℃
C.控温精度:≤ ±0.3℃
D.温度分辨率:0.1℃
E.力矩量程:0-10N.m 0-20.m N
F.力矩解析度:0.001N.m
G.模腔频率:1.7Hz
H.振幅:±0.5º±1º
I.环境温度:0-35℃相对湿度
J.尺寸:590mm×640mm×1100mm
K.功率:1KW
高精度传感器与力矩测量
力矩测量是这台设备的起点,也是"高精度"含义的重心。传感器量程为 0~20N·m,解析度为 0.001N·m。量程与解析度之间是一对需要匹配的关系:量程选得过大,虽然不至于超载,但胶料在焦烧前后的细微变化会被淹没;解析度不够,曲线会呈现台阶。0.001N·m 的解析能力,意味着曲线上千分之一个牛·米的增量都能被区分出来,上升段的斜率变化得以连续呈现,T30、T50 这类中间时刻值的定位也更稳定。
从使用角度看,量程的余量也值得留意。资料给出的力矩量程为 0-10N.m 与 0-20N.m,覆盖了从软质胶料到高填充硬质胶料的常见范围。选择量程时,应结合所测胶料的实际转矩水平,让工作点落在量程的中段区域,既留出安全余量,也保持足够的分辨能力。
力矩读数的稳定性还与三点有关:模腔的几何精度是否保持一致、摆动角度是否恒定、试样装填量是否一致。三者中有任何一项波动,都会表现为曲线纵向的偏移而非横向的平移,容易被误判为材料差异。因此在高精度使用场景下,装样操作与模腔维护的规范程度,与设备本身的指标同等重要。
温度控制系统与温度精度
温控是硫化仪的另一条精度主线。资料给出的测温范围为 0℃-200℃,测温精度 ≤±0.3℃,控温精度 ≤±0.3℃,温度分辨率 0.1℃。控温系统采用进口智能数字式温控仪表,实时自动调整 PID 控制参数,使模腔温度稳定在设定值附近。
几个概念要分开看:测温精度指测量值与真值的接近程度,控温精度指实际温度围绕设定值的波动幅度,温度分辨率指能区分出的温度变化量。三者共同决定"恒温条件"是否成立。±0.3℃ 的控制精度,对常规橡胶硫化而言是一个扎实的水平;0.1℃ 的分辨率,则让操作者能把温度设置在更细的档位上。
温度对结果的影响是系统性的。交联反应速率随温度上升而加快,模腔温度偏高,曲线整体左移,T90 缩短;偏低则右移。因此同一批试验应在同一温度下进行,比较不同配方时也应保持温度一致。设备具备 0~200℃ 的宽范围控温能力,可以覆盖不同胶种的常用硫化温度。
温度均匀性与模腔结构相关。上下模腔分别控温、闭合后形成密闭空间,试样在腔内的受热以传导为主,模腔表面的平整度与清洁程度会直接影响热量传递的均匀性。模腔面上残留的胶屑、油污或老化积炭,都会形成局部热阻,使试样受热不均,进而使曲线出现异常波动。这也是日常维护中需要用铜刷或专用清洁工具定期清理模腔的原因。
摆动系统:频率、角度与振幅
摆动系统决定了剪切应变的施加方式。资料给出的摆动角度为 ±0.5º±1º,振幅为 ±0.5º±1º,模腔频率为 1.7Hz,旋转系统采用步进调速电机配合振幅调整器。
频率与振幅是标准规定的量。为什么它们必须恒定?因为转矩是反作用量,同一块胶料在同样的交联程度下,摆动幅度越大、频率越高,测得的转矩值就越大。若运行中频率或角度发生漂移,曲线纵坐标会随之整体变化,与材料真实状态无关。步进驱动的优势在于转角与脉冲数严格对应,运行中不会因负载变化而累积偏差,配合振幅调整器,可把摆动参数稳定在设定值上。
对操作者的实际意义是:日常使用中不必频繁调整摆动参数,除非依据方法标准或特定要求确有需要;一旦需要调整,应记录调整前后的设置,避免不同批次数据混用。
测试软件与曲线处理功能
数据采集与处理由计算机与接口板完成,数据传输方式为 RS232。资料显示,软件为 Vulcanize-105+WIN-XP 测试软件,采用计算机屏幕显示,具备数据的采集、保存、处理和打印功能,并具有曲线比较、放大等功能。测控方式提供鼠标即点即用与主机面板轻触按键两种操作方式。
曲线比较功能对配方与工艺工作很有帮助:把同一胶料不同批次的曲线叠在一起看,能直观发现批次间的分散程度;把不同配方或不同炭黑用量的曲线并列,则能看出交联速率与转矩水平的变化方向。放大功能便于查看焦烧段与拐点附近的细节,这些位置往往是判断工艺稳定性的关键。
数据保存与打印使试验结果可追溯。建议在保存曲线时同步记录试验条件(温度、摆动参数、试样装填量、操作者与日期),便于日后复现或追溯。测控方式的人性化设计,也让操作者在不同场合下都能顺手完成试验:做常规检验时可用面板按键快速启动,做研发比对时则可在软件界面上进行更细致的设置与观察。
模腔结构与试样准备
模腔采用 Cr6wv 材质,符合 GB/T16584-1996 标准要求。模腔是试样受热的容器,也是传递剪切的界面,其几何精度与表面状态决定试样的受力是否均匀。
试样准备的关键规范是"定量、规整、一致"。装填量过少,模腔未被充满,试样无法形成完整的剪切层,测得转矩偏低;装填过多,胶料外溢,模腔闭合不到位,同样影响读数。通常的做法是按规定质量称取试样,并将试样做成与模腔尺寸相称的形状,确保上下模腔闭合时胶料充满模腔而不外溢。
此外还有两点容易被忽视:其一,试样上若附带脱模剂、粉尘或水分,会在加热初期形成额外的转矩扰动;其二,不同硬度的胶料在装填时需要不同的处理方式,硬质胶料宜稍作预热或加压,软质胶料则要避免在装填中变形。这些细节看似琐碎,却是保证高精度指标转化为高精度数据的环节。
标准操作流程与使用规范
其一,开机与预热。 接通电源(功率 1KW),启动计算机与测试软件,按设定温度对模腔进行预热,待温度稳定在设定值附近且波动收敛后再开始试验。预热不充分时,前期曲线会因温度未达稳定而失真。
其二,环境条件确认。 使用环境温度宜在 0-35℃ 之间,并保持适当的相对湿度,避免在温度剧烈波动的场所长时间运行。
其三,参数设定。 在软件或面板上设定试验温度、摆动参数与数据取值口径(T10、T30、T50、T60、T90),确认与实际执行的方法标准一致。
其四,试样准备与称量。 按规定质量称取混炼胶试样,做成与模腔相称的形状,去除表面杂质。
其五,装填试样。 打开模腔,将试样放入模腔中央,迅速合模,尽量缩短试样在合模前暴露于高温的时间,避免提前发生部分交联。
其六,启动试验。 通过鼠标点击或面板轻触按键启动,设备按 1.7Hz 的频率与规定摆角施加应变,传感器连续记录转矩,屏幕实时绘制曲线。
其七,过程观察。 试验中留意曲线的整体形态:焦烧段是否平缓、上升段是否顺滑、平台段是否稳定。若曲线出现异常台阶或抖动,应记录并在试验后排查原因。
其八,读取数据。 试验结束后读取 ML、MH 以及 T10、T30、T50、T60、T90 等特征值,结合曲线形态判断结果是否可用。
其九,保存与打印。 通过软件保存曲线与数据,必要时打印报告;建议同时记录试验条件以备追溯。
其十,清理与关停。 取出试样,清理模腔表面的残胶,按规程降低温度、关闭软件与电源。
影响试验结果的关键因素
其一,温度条件。 温度偏高使曲线左移,偏低使曲线右移;同一组对比试验必须在同一温度下完成。
其二,装填量。 装填量直接决定模腔被充满的程度,进而影响转矩读数的高低。
其三,试样暴露时间。 合模前试样在高温环境停留过久,会发生预交联,使焦烧时间与上升段失真。
其四,模腔清洁程度。 残胶与积炭形成局部热阻与额外阻力,造成曲线抖动或重心偏移。
其五,摆动参数的设置。 摆角与频率偏离规定值时,转矩绝对值会系统性变化。
其六,传感器的状态与校准。 传感器长期使用后若未按周期校准,读数会出现漂移。
其七,环境温度与湿度。 环境条件剧烈变化时,模腔外壁的散热条件改变,可能影响温度的稳定性。
其八,操作一致性。 同一批数据由不同人员操作时,装填手法、合模速度的差异会引入额外分散。
上述因素中,前四项属操作层面,后四项涉及设备状态与外部环境。把可控制的因素固定下来,是获得可复现曲线的前提。
试验数据的记录与判读
数据的价值在于可比。建议记录的内容包括:试样编号与配方信息、试验温度、摆动参数、装填质量、试验日期与操作者,以及曲线文件与特征值。这些信息与曲线一并保存,日后复现或追溯时才有依据。
判读数据时,先看曲线形态再看数值。形态正常、平台清晰的曲线,其特征值可信度较高;若曲线上升段出现明显台阶、平台段持续上扬或下滑,往往提示装填量或模腔状态存在问题,此时的特征值宜谨慎使用。多个特征值之间也可相互印证:T10 与 T90 的间隔反映硫化速度的快慢,ML 与 MH 的差值反映交联带来的转矩增量,若某一项明显异常而其余正常,应优先排查该特征值所对应的曲线区段。
日常维护与保养
其一,模腔清洁。 每完成一次或数次试验后,及时清理模腔表面残胶,避免积炭;清洁时避免划伤模腔面。
其二,密封与运动件检查。 定期检查模腔闭合是否严密、摆动机构是否灵活,发现异响或卡滞及时处理。
其三,传感器与温控仪表校准。 按使用频次与规程周期对力矩传感器与温度进行校准,保持读数可信。
其四,软件与数据管理。 定期备份曲线与数据文件,避免因存储故障丢失记录。
其五,环境与电源。 保持使用环境通风干燥、温度适宜,电源电压稳定;接入符合规格的电源。
其六,长期停用处理。 设备长时间不使用时,应做好防尘与防潮,按规程定期通电检查。
其七,记录维护台账。 对清洁、校准、维修的情况进行登记,便于掌握设备状态与判断数据可靠性。
典型应用场景
其一,配方研发。 比较不同硫化体系、促进剂用量与填料配比对焦烧时间与正硫化时间的影响。
其二,原料检验。 对进厂混炼胶或生胶批次进行硫化特性测定,判断批次一致性。
其三,工艺定型。 依据 T90 等特征值确定硫化时间的参考值,为试产与量产提供依据。
其四,生产抽检。 对在线混炼胶进行定期抽检,监控混炼工艺的稳定性。
其五,老化与再加工评估。 对返回胶、过期胶的硫化行为进行测定,评估其可利用性。
其六,供应商比对。 在同等条件下测定不同供应商同牌号原料的硫化曲线,作为选型参考。
其七,失效分析。 对出现欠硫或过硫问题的制品,回溯其胶料的硫化曲线,查找工艺环节中的偏差。
其八,教学与科研。 作为橡胶加工课程与材料研究的试验平台,用于观察交联过程中的转矩演变。
硫化仪设备的发展趋势
其一,数据化与可追溯。 试验数据与曲线逐步纳入信息管理系统,实现批次级的追溯与统计。
其二,自动化程度提升。 从装样、合模到数据判读,自动化环节不断增加,减少人为差异。
其三,精度指标的持续优化。 力矩解析度、温控精度与温度分辨率作为核心指标,仍是设备迭代的方向。
其四,曲线的深度利用。 除常规特征值外,对曲线形态、斜率变化的定量分析逐步增多,用于更细致地刻画交联过程。
其五,与其他热分析手段的联动。 硫化曲线与门尼黏度、动态力学分析等数据相互参照,形成对材料加工性能的整体判断。
结语
回过头看,"高精度"在 BL-200 上并不是一句笼统的评语,而是可以逐项落到指标上的能力:0~20N·m 量程与 0.001N·m 解析度的高精度传感器,负责把细微的转矩变化记下来;≤±0.3℃ 的测温控制精度与 0.1℃ 的温度分辨率,负责提供稳定的恒温条件;1.7Hz 的模腔频率与 ±0.5º±1º 的摆动角度,负责施加恒定的剪切应变;计算机与接口板构成的采集处理系统,负责把整条曲线完整保存下来。四者合一,才能让 GB/T16584 与 ISO6502 所要求的 T10、T30、T50、T60、T90 数据具备可比的基础。
设备给的是条件,数据靠的是规范。把装填、合模、清洁、校准这些环节做实,高精度指标才会转化为高精度的曲线与可信的结论。这也是本文从原理讲到操作、从参数讲到维护的用意所在。
