北广精仪塑料制品维卡软化点温度测定仪RBWK-300A
关键字:热变形维卡软化点测试仪三工位六工位,尼龙自动热变形软化点温度测试仪,触摸屏维卡软化点温度测定仪
- 产品简介:
- 主要用于非金属材料(如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等)的热变形及维卡软化点测定,是化工企业、科研单位、大专院校等行的理想测试工具。
在塑料加工制造、新材料研发、质检管控等行业中,维卡软化点温度、热变形温度是衡量塑料制品耐热性能、判定材料配方稳定性的核心关键指标。一款性能稳定、完全符合国家及国际标准的维卡软化点温度测定仪,是所有塑料相关生产企业、科研院所、高等院校质检与研发环节必不可少的核心配置工具,直接决定了材料热性能检测数据的准确性与合规性。
塑料制品维卡软化点温度测定仪RBWK-300A是针对高分子材料热性能检测场景打造的高适配性专业设备,适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度,作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标,设备由百分表测量形变,温控仪设定升温速度,试样架可自动升降,一次可同时试验三个试样,操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高,完全满足国内国际多类主流测试标准的要求,是化工企业、科研单位、大专院校等领域热性能检测的理想测试工具。
一、塑料制品热性能检测的行业刚性背景,为什么维卡软化点测试是全行业的刚性要求
很多塑料制品制造的新进用户,在生产初期很容易陷入一个认知误区:认为仅凭原材料供应商提供的材质报告就可以判断自家生产的塑料制品耐热性能合格,不需要再额外投入设备开展独立的维卡软化点与热变形温度测试。但在实际的生产过程中,塑料改性配方的组分波动、挤出注塑工艺参数的细微偏差、回收料的添加占比变化,都可能最终导致成品材料的实际耐热性能和理论设计值出现大幅偏差,如果没有对应的检测环节提前发现这类问题,生产出来的塑料制品耐热性能不达标,流入下游市场后很容易在高温使用环境下出现变形、开裂的问题,轻则造成整批产品退货,产生巨大的经济损失,严重的还会引发下游应用场景的安全事故,直接影响企业的品牌口碑。
从行业监管的层面来看,国内早已出台对应的强制检测标准,对各类塑料制品的耐热性能检测提出了明确要求:GB/T 1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》、GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、GB 8802《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法》等标准都是塑料制品生产企业必须遵循的核心质检规范,对应的维卡软化点测试报告是很多塑料制品入市资质审核的必备提交资料,没有合规的检测设备出具的有效报告,相关产品就无法顺利完成合规入市的流程。
很多做出口业务的塑料生产企业还需要满足ISO75、ISO306、ISO2507等国际标准的检测要求,一款同时符合国内国际多项标准的维卡软化点温度测定仪,能够为企业的产品出口业务提供有力的检测数据支撑,避免因为检测标准不匹配导致出口产品无法通过海外客户的质检审核,拖慢整体的订单交付节奏。
而传统的人工简易热性能测试手段,完全依赖操作人员的经验判断升温速度和形变阈值,不同测试人员得到的测试结果往往偏差极大,无法形成标准化可追溯的检测数据,完全无法满足当前行业严苛的质检管控和合规要求。大量中小塑料制品企业在早期的生产环节,就曾经因为没有合规的自动维卡软化点温度测定仪,依靠人工简易测试得到的结果和实际材料性能偏差巨大,导致整批管材、管件产品维卡软化点不达标,交付给下游建筑施工方后被批量退回,造成几十万的直接经济损失,甚至丢失了合作多年的核心客户。
塑料制品维卡软化点温度测定仪RBWK-300A正是完全针对这类行业刚需痛点打造的专业级自动化测试设备,实现了全测试流程的标准化自动化运行,完全消除了人为操作带来的结果偏差,所有测试参数和测试结果全程自动同步记录,数据精准度完全满足国内国际多类标准的严苛要求,是当前高分子材料热性能检测领域性价比极高的专业解决方案。
对于新材料研发端的科研用户来说,一台精准稳定的维卡软化点温度测定仪,更是新材料配方调试过程中的核心验证工具:科研人员每调整一次改性塑料的配方组分,就可以通过测试维卡软化点、热变形温度快速验证配方优化的效果,大幅缩短新材料研发的周期,避免盲目放大试验带来的研发成本浪费,帮助科研团队更快产出符合性能要求的新材料成果。
对于高等院校相关的化工、材料类专业的教研场景来说,维卡软化点温度测定仪是必备的基础教学实验设备,支撑学生通过实际操作掌握高分子材料热性能测试的完整流程,直观理解塑料耐热性能的相关理论知识点,完善材料相关专业的实验教学硬件配置。
可以说,在当前塑料制品全行业升级品质管控标准的大环境下,维卡软化点温度测定仪已经不再是可选的锦上添花设备,而是所有涉及热塑性塑料生产、研发、质检的单位必须配齐的核心检测工具,RBWK-300A正是针对这一刚性需求打造的高适配性产品。
二、塑料制品维卡软化点温度测定仪RBWK-300A全维度核心特性,深度适配各类检测场景需求
RBWK-300A在产品设计阶段,就深度走访调研了国内上百家塑料制品生产企业、新材料研发机构、高校教研实验室的一线使用痛点,针对操作便捷性、测试稳定性、长期运行可靠性等多个维度做了大量针对性优化,众多实用的核心特性完全覆盖各类使用场景的需求,大幅降低操作人员的工作负担,满足不同用户的测试使用需求。
首先从产品的基础设计逻辑来看,设备完全聚焦高分子材料的热性能检测核心需求,操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高,完全适配各类实验室的布局使用要求。设备采用百分表精准测量试样的微小形变量,专用温控仪精准设定和控制升温速度,试样架支持自动升降操作,一次试验可以同时完成三个试样的同步检测,测试效率比普通单试样测试设备提升两倍以上,不需要反复单独测试每一个试样,大幅减少操作人员的重复操作工作量。
在测试精度的保障层面,设备的变形测量误差仅为0.01mm,完全可以精准捕捉到试样0.01mm级别的微小形变量,不会错过热变形、维卡软化点判定的临界形变节点,从硬件层面保障最终测得的温度结果精准可靠,不会因为形变检测精度不足导致最终的维卡温度、热变形温度出现明显的结果偏差,避免后续因为检测数据失真影响产品品质判定、研发试验的推进。
在升温速度控制的维度,设备精准支持两类行业通用的标准升温速度档位:A档12±2℃/6min也就是120℃/h,B档5±1℃/6min也就是50℃/h,完全覆盖GB/T 1633、GB/T1634等国内标准规定的两类标准升温速率要求,操作人员只需要根据对应的测试标准选择对应的升温档位即可,不需要额外手动调节升温速度,温控系统可以全程自动保持升温速率的稳定性,不会出现升温速度忽快忽慢导致最终测试结果无效的问题,彻底规避了人工控温过程中升温速度失控带来的测试失败风险。
在加载负荷的适配层面,设备完全匹配两类标准测试方法的负荷要求:选择A速度升温时最大负荷可以达到10N±0.2N,选择B速度升温时最大负荷可以达到50N±1N,完全覆盖热变形试验、维卡试验对应的不同标准负荷要求,维卡试验的A法9.81N(即1000g砝码)、B法49.05N(即5000g砝码)的标准负荷都可以精准实现,用户不需要额外单独配置不同的加载组件,同一台设备就可以完整开展两类不同的测试项目。
设备的温度覆盖范围从室温到300℃,完全覆盖几乎所有通用热塑性塑料的维卡软化点和热变形温度区间,从普通的PE、PP通用塑料,到改性尼龙、PC这类工程塑料,都可以在这台设备上完成对应的热性能测试,测试场景的适配范围非常广,用户不需要针对不同的材料类型采购多台不同测温区间的设备,一台设备就可以覆盖绝大多数热塑性材料的测试需求,大幅提升了设备的使用性价比。
在加热介质的适配维度,设备采用行业通用的甲基硅油作为加热介质,这类介质的热传导均匀性好,高温下不容易出现明显的挥发变质问题,长期使用过程中不会因为介质导热不均导致油池内部不同位置的试样出现温度差,保障三个同步测试的试样处于完全一致的温度环境中,三个试样的测试数据平行性可以得到充分保障,避免油池内部温度场不均匀带来的同组试样测试结果偏差过大的问题。
设备的加热功率达到4Kw,最大加热功率不超过4500W,升温速度快,哪怕是从室温开始升温到300℃,也可以在短时间内快速达到目标温度区间,不需要长时间等待升温,有效提升日常测试的整体效率,减少操作人员的无效等待时间。同时设备的温控系统功率调节逻辑非常智能,不会因为功率过大出现温度超调严重的问题,温控的最大温度误差控制在±1℃以内,完全满足各类测试标准对温度精度的严苛要求,实测温度和显示温度的偏差控制在极小的范围内,保障最终测得的热性能数据精准可靠。
在冷却方式的设计上,设备采用分级冷却的人性化设计:150℃以上的高温区间支持自然冷却,避免高温阶段直接通入水冷导致油池内部出现剧烈的温差变化,保护设备的加热组件和油池不会因为骤冷骤热出现损伤;150℃以下的温度区间,用户可以根据实际需求选择水冷或者自然冷却的模式,需要快速开展下一组测试的时候直接开启水冷就可以快速把油池温度降到室温,大幅提升连续测试的周转效率,不需要长时间等待高温油自然冷却,有效提升单日的测试批次数量,尤其适合需要单日开展十几组甚至更多批次测试的高频质检场景使用。
在机身结构的设计上,设备整机的外型尺寸为720mm×700mm×1380mm,属于非常紧凑的立式结构,不需要占用实验室大量的台面空间,仅需要占用不到0.5平米的地面空间就可以完成设备的部署摆放,哪怕是空间比较紧张的中小规模实验室也可以轻松找到合适的位置放置设备,180Kg的整机重量保证设备运行过程中整体结构非常稳定,测试过程中不会出现机身晃动影响形变测量精度的问题,整机长期放置运行也不会出现结构松动的情况。
设备配置了三个独立的光栅千分表,三个试样的形变量可以完全独立同步采集,三个试样的实时形变数据都会同步反馈到温控仪的显示界面上,测试过程中操作人员可以实时查看每一个试样的形变量变化情况,不需要逐个手动读数,完全避免了人工读表的过程中出现的读数误差,保障形变量采集的精准度。
设备同时配套提供热变形测头和维卡测头各三套,热变形测试采用圆角压头,维卡测试采用针型压头,两类压头各配备了三套,三个试样可以同时安装对应类型的压头,不需要反复更换压头,大幅提升不同测试项目之间的切换效率,不需要完成一组热变形测试后逐个更换压头才能切换到维卡测试模式,减少了测试准备阶段的操作时长。
设备配套提供的专用工具一套,涵盖了日常测试操作过程中需要用到的所有拆装、调试工具,用户设备到货之后不需要额外采购其他工具,就可以完成所有安装调试、日常操作的相关工作,不需要额外投入采购工具的成本,开箱之后就可以顺利完成设备的调试投入使用。
整套设备的设计完全符合ISO75-1974,ISO306-1974,GB1633-79,GB1634-79等国内外多项制造检测标准,设备出厂之前的校准验证完全按照对应标准的要求执行,设备出厂时的本身性能就完全满足标准的测试要求,用户拿到设备之后不需要额外二次改装调试,直接按照标准流程开展测试就可以得到符合标准要求的有效检测数据。
在操作人性化的细节设计上,设备的试样架支持自动升降功能,操作人员只需要一键操作就可以把整个试样架抬出油面,安装试样的时候不需要手动伸进高温油池附近操作,大幅降低操作人员接触到高温热油的风险,操作过程的安全性得到极大提升。试样架下降之后可以完全沉入油池内部,三个试样完全浸没在恒温的硅油介质中,保证每一个试样的测试环境完全均匀一致,不会出现试样局部暴露在油面外导致受热不均的问题。
设备的搅拌电机支持转速调速功能,搅拌速度可以通过搅拌电机控制盒上的旋钮自由调节,温度高的时候用慢速搅拌,避免高温下硅油搅拌速度过快出现飞溅的风险,温度低的时候用快速搅拌,让油池内部的温度快速均匀分布,大幅减少油池内部不同位置的温度差,保证整个油池的温度场完全均匀,三个试样所在位置的温度完全一致,保障同组三个试样的测试数据平行性符合标准要求。
整套设备的操作学习门槛非常低,普通操作人员只要认真看过一遍操作指引,就可以独立完成完整的测试流程,不需要掌握复杂的专业知识,就可以上手操作得到精准有效的测试结果,完全适配不同文化水平的操作人员使用,企业不需要投入大量的人力成本开展长时间的专项操作培训,就可以让设备快速投入日常的质检工作中。
三、性能参数
电源:AC220V±10% 20A 50Hz
温度范围:室温--300℃
升温速度:A:12±2℃/6min B:5±1℃/6min
试验大负荷:A 速度时为 10N±0.2N B 速度时为 50N±1N
变形测量范围:0--1mm
变形测量误差:0.01mm
加热介质:甲基硅油
加热功率:4Kw
冷却方式:150℃以上自然冷却 150℃以下水冷或自然冷却
外型尺寸:720mm×700mm×1380mm
大温度误差:±1℃
大加热功率:≤4500 W
重量:180Kg
这套性能参数完全匹配国内外现行的所有相关行业标准要求,220V常规工业/民用电源就可以直接驱动运行,不需要额外配备380V的特殊供电线路,绝大多数普通实验室的供电接口就可以直接接入使用,设备到货之后不需要做额外的供电改造,就可以快速部署完成投入使用。0-1mm的变形测量范围完全覆盖热变形、维卡软化点测试标准中规定的形变阈值范围,维卡软化点测试的1mm形变判定点、热变形温度测试的标准形变判定点都完全落在测量区间内,不会出现形变超出测量范围设备无法读数的问题,完全满足标准测试的测量范围要求。
四、多元适配场景,覆盖全行业检测需求
RBWK-300A的适配场景非常广泛,几乎所有涉及热塑性塑料热性能检测的场景中,都可以发挥核心的质控作用,是化工制造、新材料研发、高校教研等多个领域的高价值核心检测工具。
首先在各类塑料管材、型材、管件的生产制造场景中,比如硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件的生产企业,完全可以使用这台设备按照GB 8802标准的要求,对每一批次出厂的管材取样开展维卡软化点温度测试,保障每一批次的产品维卡软化点都符合国家标准要求,不会出现不合格产品流入市场的情况,测试出具的有效数据报告可以直接作为产品质检报告的核心内容,提交给下游客户或者监管部门,支撑产品顺利完成入市合规审核。
在改性塑料生产的场景中,塑料改性企业调整配方生产不同耐热等级的改性PP、改性尼龙、PC合金材料时,可以使用RBWK-300A快速测试不同配方下的热变形温度和维卡软化点温度,快速筛选出耐热性能符合目标要求的最优配方,大幅缩短新材料配方的研发周期,同时可以对每一批次改性后的塑料颗粒开展出厂前的热性能抽检,保障不同批次的塑料颗粒热性能保持稳定,不会出现同批次不同料粒耐热性能差异过大的问题,为下游注塑加工客户提供性能稳定的合格改性原料。
在家用电器塑料配件的生产场景中,家电外壳、内部塑料结构件对耐热性能有很高的要求,如果耐热性能不达标,家电长时间通电运行发热后,塑料配件很容易出现受热变形的问题,影响家电的正常使用。家电塑料配件生产企业可以使用RBWK-300A检测每一批次注塑成型后的塑料配件试样的热变形温度,保障配件的耐热等级完全符合家电的设计要求,避免装配到家电整机上之后出现受热变形的质量问题,减少售后质量投诉的数量。
在汽车塑料零部件的生产场景中,汽车发动机周边的塑料零部件长期处于高温环境中运行,对材料的维卡软化点温度要求极高,零部件的耐热性能直接决定了整车的运行安全性。汽车塑料零部件供应商可以使用RBWK-300A完成所有来料、出厂成品的热性能测试,保障零部件的耐热等级完全符合主机厂的严苛要求,避免零部件耐热不足在车辆运行过程中受热变形,引发车辆故障甚至安全事故。
在绝缘材料生产的场景中,各类电绝缘尼龙、塑料绝缘部件的热性能直接决定了电气产品的运行安全性,绝缘材料长期在通电发热的环境下如果出现受热变形,很容易出现绝缘失效引发漏电的严重安全事故,使用RBWK-300A定期检测绝缘材料的维卡软化点温度,就可以有效保障绝缘材料的热性能满足设计要求,从源头上规避绝缘失效的安全风险。
在新材料研发机构的研发场景中,各类新型可降解塑料、特种工程塑料的研发过程中,RBWK-300A可以作为核心的热性能验证设备,快速测出新材料的维卡软化点和热变形温度,帮助研发人员快速评估新材料的耐热性能是否达到预期目标,大幅加快新型高分子材料的研发迭代速度,减少研发过程中的试验成本投入。
在高等院校材料相关专业的教研场景中,RBWK-300A可以作为专业的教学实验设备,支撑高分子材料相关专业的学生完整实操维卡软化点、热变形温度测试的全流程,把课堂上学到的高分子物理中关于高分子玻璃化转变、耐热性能的理论知识点和实际测试操作结合起来,完善相关专业的实验教学体系,提升学生的实际动手操作能力。
在第三方塑料检测服务机构的场景中,RBWK-300A完全符合国内国际多项测试标准的要求,可以承接各类塑料制品的维卡软化点、热变形温度的委托检测业务,出具的检测报告完全具备合规效力,帮助第三方检测机构拓展相关的检测服务业务范围,提升机构在塑料检测领域的服务竞争力。
目前这款设备已经在国内数百家塑料生产企业、新材料研发机构、高等院校实验室完成落地使用,长期稳定的运行表现,帮助大量用户解决了高分子材料热性能检测的刚需痛点,获得了全行业用户的一致好评。
五、完整配套清单,开箱即可完成部署
RBWK-300A的全套出厂配置包含所有日常检测必须的配套部件,用户设备到货之后不需要额外采购任何相关配件,按照指引简单安装调试之后就可以直接投入日常的测试工作中,不需要长时间等待配套部件到货,快速完成部署投入使用。
完整的标配内容包含:第一是试验主机一台,也就是设备的整套核心温控、油池、试样架升降主体结构;第二是温度传感器一只,作为设备的温度精准采集部件,实时采集油池内部的介质温度,保障测温精准度;第三是光栅千分表三块,三个试样位各配置一块,独立精准采集每一个试样的微小形变量;第四是热变形及维卡测头各三套,两类不同测试类型的压头各三套,满足同时开展三个试样同类型测试的需求;第五是专用工具一套,涵盖了日常拆装、调试操作需要用到的所有专用工具,用户不需要额外采购其他工具就可以完成所有操作。
所有配件在出厂前都已经过联合调试校准,温度精度、形变测量精度全部按照对应标准要求校准完毕,用户按照操作说明的指引,就可以快速完成组装调试,很快上手完成首次试样测试,不需要专业工程师到场也可以完成基础部署工作。
六、塑料制品维卡软化点温度测定仪RBWK-300A安装与标准操作说明,完整流程规避操作失误
按照规范的步骤完成设备安装与测试操作,可以最大程度保障测试结果的准确性,避免操作失误带来的无效测试,完整的标准操作流程完全按照设备的官方说明梳理,所有步骤清晰明确,操作人员可以直接参照执行。
首先做好试验前的准备工作:根据试验类型选择对应的试验压头,热变形测试选择圆角压头,维卡软化点测试选择针型压头,把选好的压头和对应的负载杆固定牢靠,避免测试过程中压头出现松动掉落的问题。之后根据试验类型和试样的尺寸计算需要配置的载荷,热变形试验需要根据试样的实际尺寸,选取对应的标准载荷;维卡试验只需要使用两类标准规定的负荷,A法9.81N也就是1000g砝码,B法49.05N也就是5000g砝码,按照对应的砝码质量表选配装好对应的砝码。
接下来打开搅拌电机电源,对应的工作指示灯亮起,搅拌电机开始正常工作,搅拌速度可以通过搅拌电机控制盒上的旋钮自由调节,温度高的时候使用慢速搅拌,避免高温下硅油高速搅拌出现飞溅风险,温度低的时候使用快速搅拌,加快油池内部的温度均匀速度,按照以上的程序检查所有电气连接无误之后,再继续后续的操作步骤。
接下来完成试样的安装操作:控制试样架自动抬升出油面,把热变形测试对应的试样平稳放在支撑架上,维卡测试对应的试样平放在对应的平面支撑位置,之后缓缓放下负载杆,把试样完全压紧,保证试样不会出现位移。确认试样安装稳固之后,把试样架缓缓降回落入油池内部,之后把对应质量的砝码平稳放在托盘上,要求砝码完全放正,避免砝码倾斜导致加载负荷出现偏差,影响最终的测试结果。
之后把千分表固定在砝码的上方位置,让千分表的内芯悬于砝码之上,千分表内芯的上端预留出2-5mm的活动空间,避免后续升温过程中试样形变量顶起千分表内芯的时候没有足够的行程空间,导致形变测量出现卡滞的问题。
接下来完成升温速率的设定:设备共支持两档升温速率,分别是120℃/h和50℃/h,操作人员根据当前测试选用的标准要求,选择对应的升温档位即可。每次正式启动试验之前都需要对千分表进行调零操作,调零的时候轻轻旋动对应的调节旋钮,使千分表的数值置于零区,调零完成之后预置等待3-5分钟,确认千分表的零位没有出现漂移之后,就可以正式开始启动试验。
当一切准备工作全部就绪之后,按下启动按键试验就正式开始,设备会按照设定好的升温速率自动开始升温,操作人员全程可以实时查看温度变化和三个试样的形变数据,达到测试标准规定的形变判定点之后,设备会自动停止升温,记录下对应的温度数值。
试验全部结束之后,记录下最终测得的温度数据,先移开千分表以及砝码,控制试验架抬起,之后把试样从试样架上取下来,操作过程中务必注意不要把试样掉进油池内部,避免异物混入甲基硅油中污染加热介质。降温阶段可以采用气冷或者水冷的方式,也可以选择自然冷却,冷却过程中,可以抬起试样架,也可以把试样架暂时潜入油池内部加快冷却速度,等油池温度完全降到室温区间之后,依次关闭主机电源、搅拌电机电源,整个测试流程就全部完成。
七、日常维护与注意事项,保障设备长期稳定运行
想要让RBWK-300A长期保持精准的检测状态,只需要做好几个简单的日常运维注意事项,就可以保障设备常年稳定输出精准合规的测试结果,全程不需要复杂的专业维护操作。
首先要注意设备初始的包装材料需要小心保存,设备的安装操作必须由专业技术人员进行,避免非专业人员擅自安装导致设备的结构、电气连接出现问题,影响后续的正常使用。如果后续设备因为任何原因必须返厂返修,必须把设备装入原来的包装箱中进行防护,避免运输途中的磕碰震动损坏设备内部的精密传感器、加热元件,保障设备返修运输过程的安全性。
日常使用过程中要注意定期检查甲基硅油的状态,一旦硅油长期使用出现发黑、变粘稠的情况,要及时更换新的合格甲基硅油,避免变质的硅油导热性能下降,影响油池内部的温度均匀性,导致测试数据出现偏差。每次测试完成之后要及时清理压头、试样架上残留的试样熔融杂质,避免残留的塑料杂质干结之后附着在部件表面,影响后续测试的负荷加载精度。
设备每年按照计量校准规范完成一次校准操作,确认温度传感器的测温精度、千分表的形变测量精度都在合格范围内,保障所有的测试数据都精准有效,符合相关标准的要求。只要做好这些基础的日常维护工作,RBWK-300A就可以常年保持稳定的检测精度,为用户的高分子材料热性能检测工作提供长期可靠的支撑,轻松满足数年甚至更长时间的连续使用需求。
