北广精仪塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C
关键字:四探针导电电阻率测试仪,双极板材料电阻测试仪,四探针电阻率测定仪
- 产品简介:
- 基于四探针双电测原理,模拟模压工况,同步采集压强与电阻率数据。支持正反向电流换向与温度补偿,适配石墨/树脂复合粉体检测,为燃料电池及液流电池材料研发与质控提供数据支撑。
塑料薄膜金属镀层是当前电子制造、包装材料、新能源等多个领域应用十分普遍的功能性材料,这类材料的电导率、电阻率、方阻等电学参数,直接决定了产品的后续使用性能,不少生产企业、高校实验室、科研机构都需要对应的测试设备,来完成相关参数的稳定检测。塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C,就是针对这类测试需求开发的专业设备,依托成熟的四端测试法原理,适配多种导电类材料的电学参数检测场景,为材料性能检验、质量分析提供可靠的支撑工具。
一、设备核心特点
塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C,采用双电测原理搭建整机测试逻辑,能够在常规测试过程中保障结果的稳定性。测试探头支持直排和矩形两种形态可选,不同形态的探头可以适配不同形态的待测样品,覆盖多种测试场景的装夹需求。
设备标配RS232、LAN、IO通讯接口,不需要额外加装转换装置,就可以和周边的多数工业控制设备、数据存储终端完成对接。设备配套有专属的查看软件,用户可以通过软件完成测试数据的查看和记录工作,免去手动记录的繁琐步骤。
本仪器配置各类测量装置可以测试不同材料之电导率。设备搭载液晶显示模块,测试过程中无需人工计算,仪器本身自带温度补偿功能,电导率单位可以自动完成识别选择,BEST-300C材料电导率测试仪可以自动完成测量工作,并根据测试结果自动转换量程,无需人工多次和重复设置操作。
本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示,屏幕界面可以同时显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度等多类信息,对应的单位也会完成自动换算,配置不同的测试治具就可以满足不同材料的测试要求。测试治具可以根据产品及测试项目要求灵活选购。
设备提供中文或英文两种语言操作界面选择,能够适配不同地区用户的操作使用习惯,满足国内及国外客户的日常使用需求。
四探针电阻测试仪是运用四探针原理测量方块电阻的专用仪器,电阻率和电导率可以同时显示在设备显示屏上。设备测试范围覆盖0-10MΩ,能够满足多数常规导电材料的电阻测试需求。
四端测试法是目前较为成熟的高精度测试方法,主要针对有较高精度要求的产品进行测试。本仪器可广泛应用在生产企业、高等院校、科研部门的日常检测场景中,是检验和分析导体材料和半导体材料质量的重要工具。测试过程中无需人工多次重复设置参数,新手操作人员经过短时间熟悉就可以掌握基础操作流程,降低设备的使用门槛。
二、适用范围
塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C,搭配四探针治具使用时,可以测试片状或块状半导体材料、金属涂层以及导电薄膜等材料的电阻和电阻率,其中就包含各类塑料基底的金属镀层薄膜样品,这类样品的镀层厚度通常在微米甚至纳米级别,常规两探针测试方法容易引入引线电阻、接触电阻的误差,本设备搭配四探针治具可以有效规避这类额外电阻带来的测试干扰,得到更贴合样品实际属性的参数结果。
设备搭配开尔文测试夹时,可以直接测试电阻器的直流电阻,覆盖小型电阻元器件的来料抽检、生产过程巡检等场景。不同的测试治具切换流程简便,操作人员不需要进行复杂的拆机调整,只需要在接口处完成对应治具的连接,在设备界面选择对应的测试模式,就可以快速切换到对应样品的测试状态中。
在塑料薄膜金属镀层的实际生产场景中,很多生产环节都需要用到这类测试设备。比如在真空镀铝薄膜的生产线上,收卷环节需要对镀层的均匀性进行抽检,此时将从整卷薄膜上裁切下来的小块样品放置在测试平台上,搭配适配的四探针探头,就可以快速完成多个点位的方阻、电导率测试,判断整卷镀层的厚度均匀性是否符合生产要求,避免不合格的产品流入下一道工序。
在柔性电子材料的研发场景中,不少科研人员会在PET等塑料薄膜基底上沉积铜、银等金属镀层,制作柔性电极材料,这类材料在弯折、拉伸之后的电学性能变化是重要的研发指标,使用本款测试仪可以对经过不同次数弯折处理的样品进行测试,得到对应的电阻率变化数据,为材料性能优化提供有效参考。
在食品包装、电磁屏蔽包装的检测场景中,带金属镀层的塑料薄膜需要达到对应的表面导电性能指标,才能实现预期的阻隔、屏蔽效果,使用本款设备可以快速完成批量样品的抽测,判断产品是否符合对应的行业检测标准。
除了上述几类典型场景之外,不少高校的材料实验室、半导体生产车间的质检工位、新能源行业的导电涂层测试环节,也都可以使用这款设备完成对应的测试工作,适配多种不同行业的测试使用需求。
三、设备操作相关说明
塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C的整体操作逻辑十分简便,操作人员经过基础的指引培训,就可以独立完成常规的测试流程。设备界面上的功能分区清晰,不同测试模式的切换按钮标识直观,不需要花费大量时间熟悉复杂的操作手册就可以上手使用。
日常使用的常规操作流程可以参考如下步骤:
第一、确认待测样品的形态和测试项目,选择对应的测试治具完成连接。如果是塑料薄膜金属镀层样品,选择适配的四探针探头,将探头连接到设备对应的接口上,确认接口连接牢固没有松动。如果是小型电阻器测试,选择对应的开尔文测试夹连接设备,完成硬件的初步准备。
第二、根据待测样品的实际情况,在设备界面的参数设置区域,预设对应的厚度数值。对于塑料薄膜金属镀层样品,可以输入镀层的厚度参数,后续测试过程中设备就可以自动完成厚度修正,不需要操作人员手动查表换算,直接得到准确的电阻率结果。
第三、将待测样品平整放置在测试平台上,调整四探针探头的位置,保证探头的针脚垂直接触到样品的金属镀层表面,避免出现虚接或者探头压力过大戳破薄膜样品的情况。
第四、打开设备的恒流源开关,设备就会启动自动测试流程。测试过程中设备会自动进行电流换向,在正反向电流状态下分别完成电阻率或者方块电阻的测量,最终显示两组测试数据的平均值,有效抵消单一方向电流测试可能带来的测量误差。
第五、测试完成后,设备的显示屏上会同步显示本次测试得到的电阻、电阻率、方阻、电导率、温度等多组参数,操作人员可以直接在屏幕上读取对应数据,也可以选择将数据通过接口传输到配套软件中完成后续的存储、分析工作。
如果是搭配电脑端软件使用的场景,操作人员只需要使用对应通讯线将设备和电脑连接,启动配套的软件程序,就可以在电脑端完成测试操作,相关的测试数据会自动保存到电脑的指定路径中,后续可以对多组测试数据进行分类统计,自动生成对应的图表和报表,省去手动整理数据的大量时间。
设备还配有比较器判断灯,测试完成后可以直接通过指示灯显示分选结果,无需操作人员一直查看屏幕内容,长时间批量测试的场景下,可以有效提升作业效率。设备支持3档分选功能,可以区分超上限、合格、超下限三种状态,对被测件完成HI/LOW判断,对应的状态标识可以直接在LCD屏幕上显示,也可以通过USB接口、RS232接口输出更为详细的分选结果,对接后续的自动化分拣设备。
四、日常使用与维护注意事项
为了保障塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C的长期稳定运行,延长设备的使用寿命,日常使用过程中需要注意一些基础的维护细节。
首先是测试探头的维护,四探针的针脚属于精密部件,使用过程中要避免针脚直接接触坚硬的尖锐物体,防止针尖变形、弯折,影响测试时的接触效果。如果长时间使用后,针尖表面附着了少量的样品残留或者灰尘,可以使用无尘布蘸取少量无水乙醇轻轻擦拭针尖位置,擦拭完成后静置待乙醇完全挥发,再进行后续的测试工作。如果测试的样品是带有腐蚀性的特殊材料,测试完成后要第一时间对探头进行清洁,避免残留的腐蚀成分损伤针尖镀层。
其次是测试环境的要求,设备建议放置在温度、湿度相对稳定的室内环境中使用,远离存在强电磁干扰的大功率设备,避免外部的电磁信号影响设备内部的恒流源输出稳定性,保障测试结果的可靠性。设备使用的供电线路建议单独连接到稳定的稳压电源上,避免和其他大功率用电设备共用同一条线路,防止电压的大幅波动对设备的电路元件造成损伤。
另外,设备配备的恒流源开关的使用也有对应的操作提示。设备配有恒流源开关可有效保护被测件,使用时可以先让探针头压触在被测材料上,后开恒流源开关,避免接触瞬间打火,损伤待测的塑料薄膜金属镀层这类容易被电弧灼伤的薄型样品。如果日常测试的场景中,探针带电压触单晶对材料及测量并无影响时,恒流源开关可一直处于开的状态,减少每次测试的操作步骤,提升整体工作效率。
设备闲置不用的时候,可以使用防尘罩将整机罩住,避免灰尘进入设备的接口、按键缝隙中,长期闲置前要断开设备的供电电源,拔掉所有外接的治具、连接线,放置在干燥通风的位置存储。如果超过三个月没有使用设备,再次启用前可以先开机通电半小时,让设备内部的电路元件完成预热,之后再进行精度校准,确认测试状态正常后再开展正式的样品测试工作。
五、多场景下的测试应用细节
针对不同类型的塑料薄膜金属镀层样品,实际测试过程中可以调整对应的操作细节,进一步提升测试结果的准确性。
针对超薄的塑料金属镀层薄膜,比如镀层厚度在几十纳米的镀铝包装薄膜,测试时要选择针头曲率半径更小的四探针探头,测试平台表面可以垫上一块平整的绝缘橡胶垫,避免薄膜底部的硬质测试台对探针压力造成缓冲不足,戳破极薄的镀层。测试时可以在样品的不同位置选取5-8个测试点位,分别记录对应的方阻数据,之后计算多个点位的平均值,就可以得到整面镀层的均匀性分布情况,判断生产过程中的镀膜工艺是否稳定。
针对带有图案化金属镀层的塑料柔性电路薄膜,测试不同线路区域的电阻参数时,可以选用矩形排布的四探针探头,调整探头的间距匹配线路的宽度,保证四根探针全部接触在镀层线路的有效区域内,不会触碰到周围的绝缘塑料基底上,避免引入无效的测试数据。这类样品测试完成后,配套软件可以将不同点位的测试数据进行汇总,绘制出线路上的电阻分布曲线,直观展示整个图案化镀层的电学性能分布情况。
针对经过弯折、高低温循环处理后的可靠性测试样品,测试时要开启设备自带的温度补偿功能,将当前实验室的环境温度参数同步录入设备中,修正温度变化带来的金属镀层电导率温漂,得到排除温度影响后的样品性能变化数据,让材料可靠性测试的结果更具参考性。
除了塑料薄膜金属镀层之外,本款测试仪也可以适配其他类型的导电薄膜、块状半导体材料、金属板材的相关电学参数测试。比如实验室研发的新型二维导电材料、工业生产中的导电橡胶板材、低阻值的金属合金块材,都可以更换对应的测试治具后使用本设备完成参数测试,一台设备就可以覆盖实验室或者生产车间内多种不同类型样品的低阻测试需求,减少多台不同功能设备的采购成本和运维成本。
六、性能参数详情
便于查看的显示/直观的操作性:高亮度、超清晰4.3寸彩色LCD显示;操作易学,直观使用;
基本设置操作简单,方阻、电阻、电阻率、电导率和分选结果;多种参数同时显示。
精度高:电阻基本准确度: 0.01%;方阻基本准确度:1%;电阻率基本准确度:1%
整机测量最大相对误差:≤±1%;整机测量标准不确定度:≤±1%
四位半显示读数十量程手动测试,覆盖量程为20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10ΜΩ
自动测试可实现HIGH/IN/LOW分选
测量范围宽:电阻范围10-7Ω~10+8Ω ;方阻范围10-7Ω/□~10+8Ω/□
显示语言支持中/英文切换
校准功能支持手动或自动选择测试量程,全量程自动清零
自动进行电流换向,并进行正反向电流下的电阻率(或方块电阻)测量,显示平均值。测薄片时,可自动进行厚度修正
正反向电流源修正测量电阻误差
恒流源:电流量程为:DC100mA-1A;仪器配有恒流源开关可有效保护被测件,即先让探针头压触在被测材料上,后开恒流源开关,避免接触瞬间打火。为了提高工作效率,如探针带电压触单晶对材料及测量并无影响时,恒流源开关可一直处于开的状态。
可配合多种探头进行测试;也可配合多种测试台进行测试。
厚度可预设,自动修正样品的电阻率,无需查表即可计算出电阻率。
自动进行电流换向,并进行正反向电流下的电阻率(或方块电阻)测量,显示平均值。测薄片时,可自动进行厚度修正。
双电测测试模式,测量表现稳定。
具备温度补偿功能,修正被测材料温漂带来的测试结果偏差。
比较器判断灯直接显示,勿需查看屏幕,作业效率得以提高。3档分选功能:超上限,合格,超下限,可对被测件进行HI/LOW判断,可直接在LCD使用标志显示;也可通过USB接口、RS232接口输出更为详细的分选结果。
测试模式:可连接电脑测试、也可不连接电脑单机测试。
软件功能(选配):软件可记录、保存、各点的测试数据;可供用户对数据进行各种数据分析。
七、选配拓展功能说明
塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C支持多项选配拓展功能,用户可以根据自己的实际使用需求,选择对应的选配配件,进一步扩展设备的使用场景。
用户选配专属操作软件后,可以在电脑端直接操控设备,不需要在设备的物理按键上进行反复操作。所有的测试数据都会自动保存到电脑的指定目录中,不会因为设备断电丢失历史测试记录。软件支持对多组测试数据进行分类筛选,按照测试时间、样品编号、测试结果等不同维度进行排序,还可以自动生成对应的趋势图、对比柱状图等可视化图表,直接导出规范格式的测试报表,省去人工整理测试记录、绘制图表的工作,大幅减轻实验室研发人员、质检岗位操作人员的文案工作负担。
除了软件之外,用户还可以根据自己的样品尺寸、测试形态,选配不同规格的四探针探头,比如针对大尺寸整卷薄膜的大面积均匀性测试,可以选配加长型的直排探头;针对微小尺寸的芯片级镀层样品,可以选配微型的高精度矩形探头。同时也可以选配配套的电动位移测试台,实现测试点位的自动移动,不需要人工手动移动样品,完成整块薄膜样品的全自动多点位扫描测试,获取完整的面内电学性能分布数据,适配自动化程度要求较高的实验室和生产线场景。
八、设备的应用价值说明
在当前各类导电薄膜、半导体材料的研发和生产过程中,电学性能测试是必不可少的核心环节,稳定可靠的测试数据是把控产品质量、推进材料研发进度的重要基础。塑料薄膜金属镀层电导率电阻率测试仪BEST-300C,依托成熟的四端双电测测试架构,避开了传统两探针测试方法中引线电阻、接触电阻带来的误差干扰,在低阻值样品的测试场景中表现稳定,能够为用户输出一致性较好的测试结果。
对于生产企业而言,配置这款设备放在质检工位,可以实现每批次产品的快速抽样检测,及时发现生产过程中镀膜工艺参数波动带来的镀层性能异常,避免大批量不合格产品流出,减少生产物料的浪费,稳定最终产品的品质。
对于高校和科研院所的实验室而言,这款设备操作门槛低,适配多种不同形态的新型导电材料测试需求,不需要投入过多的学习成本就可以上手使用,测试得到的准确数据可以为材料研发的迭代优化提供可靠的数据支撑,适配各类材料类相关实验的日常测试需求。
