北广精仪电桥电容率介电常数测试仪 BQS‑13
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
关键字:介电常数介质损耗测试仪 ,介电常数介质损耗角正切值测试仪,塑料制品介电常数测试仪
广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备,特别适合相关绝缘材料的介质损耗(tgδ)和相对介电常数(ε)的测量。
概述
在绝缘材料评估、高压电气设备检测相关工作当中,电容率(相对介电常数 ε)与介质损耗角正切 tgδ,是用来评判电介质材料电学表现的两个重要物理量。当绝缘材料处在交变电场环境下,一部分电场能量会被材料储存,另一部分能量会转化为热能消耗掉,电容率反映材料储存电场能量的能力,介质损耗角正切体现能量转化发热的占比情况。材料配方变化、环境温湿度改变、长期运行带来的老化、内部混入杂质,都会引起这两项参数出现波动,所以开展介电参数测试,成为材料研发、样品检验、设备状态评估工作里不可缺少的环节。
电桥电容率介电常数测试仪 BQS‑13 属于自动高压介损电桥,面向实验室场景开发,在原有传统电桥测量架构基础上做出调整,引入变频电源技术,结合单片机与现代电子电路完成自动频率变换、模 / 数转换以及数据运算处理流程。仪器可以完成电容量 Cx、介质损耗 tgδ、相对介电常数 ε 的直接读取,可用于电力相关设备以及各类绝缘试样的介电参数测试工作,测试过程遵循 GB5654、GB1409、GBT1693 相关标准给出的测试条件要求。
传统介损电桥在实际使用过程会遇到不少现实问题。老式手动电桥需要操作人员反复调节电桥臂实现电桥平衡,人为操作环节多,测试过程消耗时间,操作人员的操作习惯会对读数结果带来影响。部分仪器面对环境里的电磁耦合干扰信号,采集信号会发生偏移,测试数据前后复现效果不佳。部分设备的测试电压档位少,电容量测量区间覆盖有限,面对不同尺寸、不同类型试样,需要更换配套配件才能继续开展测试。BQS‑13 的电路与控制设计,针对上述现实使用问题做对应处理,把信号采集、数据换算流程交由仪器内部硬件与程序完成,减少人为介入的步骤,适配实验室常规的检测作业流程。
介电参数测试基础概念
开展仪器应用之前,需要理清几个基础物理概念,方便理解仪器输出数据代表的含义。相对介电常数,也常被称作电容率,当两块平行电极之间填充待测电介质,电极系统的电容与电极之间为真空状态下的电容二者比值,就是该材料的相对介电常数,该数值和材料分子极化特性相关,受测试频率、温度、试样内部含水率带来影响抖音百科。
介质损耗角正切 tgδ,用来描述交变电场作用下,电介质内部发生能量损耗的程度。交变电场作用于电介质时,介质内部偶极子发生转向运动、内部微弱离子迁移,会有一部分电能转变为热量释放出来。损耗角正切就是损耗电流分量与容性电流分量之间的比值。当材料出现受潮、老化、内部存在孔隙杂质的情况,tgδ 测量数值会出现上升变化,所以工程上会借助该参数变化观察绝缘介质状态改变。
电容量 Cx 是仪器同步输出的测量数值,被测样品接入电极回路之后形成等效电容,仪器测得该电容数值,结合试样几何尺寸(试样厚度、电极有效面积),仪器内部程序换算输出相对介电常数。如果测试对象是成型高压电气设备,直接读取 Cx 和 tgδ 即可,不需要换算介电常数。
工频 50Hz 是电力设备运行时的常见工作频率,在该频率条件获取的介电参数,可以对应设备实际服役工况下的电学表现。除 50Hz 标准测试点以外,仪器支持 40‑70Hz 区间变频模式,用来应对环境中存在工频干扰信号的场景,通过频率偏移方式降低外部电磁场对测量回路带来的影响,改善测量信号的稳定性。
BQS‑13 仪器工作流程
BQS‑13 电桥电容率介电常数测试仪依托变频电源模块、信号采集单元、模数转换模块、单片机运算单元、显示输出单元共同完成整套测量流程。整套工作可以划分为电压输出、信号采集、信号转换、数据运算、结果输出几个阶段。
第一阶段为电压输出。仪器内部电源模块,按照用户界面设定的参数输出交流测试高压,支持 50Hz 标准工频输出,也可在 40‑70Hz 区间选择其他工作频率,测试电压输出范围最高到 10kV,电压输出可以按照 1V 步长做调节。仪器提供内施高压、外施高压两种工作选择,用户根据被测样品类型、测试接线方案选定模式。内施高压模式代表高压源集成在仪器机身内部;外施高压模式则搭配外部高压装置完成升压工作,仪器负责信号采集处理。
第二阶段是信号采集。被测试样接入测量回路,在交流测试电压作用之下产生电流信号。仪器内部采集单元同步拾取回路电压信号、电流信号,记录两组信号幅值以及相位关系。环境当中会分布各类电磁耦合噪声,变频抗干扰机制在此阶段发挥作用,选取合适工作频率,规避环境中占比较高的干扰频率分量,降低噪声混入测量信号的程度。仪器最大输入电流 5A,适配不同阻抗被测对象带来的电流变化范围。
第三阶段为模数转换。采集得到的电压、电流都属于模拟信号,模拟信号送入模数转换器件,转化为数字信号,再传输至单片机处理单元。模数转换器件的性能会影响微小信号捕捉能力,也是仪器可以实现小分辨率读数的硬件基础。
第四阶段开展数据运算。单片机读取数字化之后的电压、电流数据,运行内置算法,完成电桥相关运算,完成必要的补偿计算,扣除部分回路固有参数带来的影响,计算得出 Cx、tgδ 数值。如果用户输入试样厚度、电极面积尺寸,程序代入计算公式,进一步输出相对介电常数 ε 的对应数值。
第五阶段为结果输出。运算完成的各项数值直接展示在仪器显示屏。仪器屏幕同步显示测试工况参数,包含测试频率、测试电压、工作模式,同时展示部分中间过程量。仪器设置 RS232 计算机接口,测量数据可以向外传输,搭配配套软件实现数据存储。仪器面板还设置存储、打印、数据上传、退出操作按键,满足本地保存与输出的需要。
整套流程启动之后,多数步骤由仪器自动执行,操作人员主要完成接线、设置测试条件、安放试样,不需要手动调节电桥平衡电位器,减少人工干预带来的变量。
仪器主要功能特点
1、变频抗干扰设计
测量环境当中,周边其他电气设备运行会向外释放交变电磁场,电磁场耦合到测量引线与试样,会叠加额外电流信号,造成测量结果发生偏移。BQS‑13 设置 40‑70Hz 变频工作区间,当 50Hz 工况下外部干扰较强,用户可以切换工作频率,避开环境干扰信号主频,以此降低干扰带来的影响。仪器最大输入电流 5A,可以承受回路出现的较大电流输入,维持信号采集链路正常工作。
2、多档位测量模式,覆盖较宽电容量区间
仪器区分内施高压、外施高压两套测量量程,不同电压等级对应不同电容量测量区间。内施高压适合搭配仪器自带高压源开展测试;外施高压模式,外接高压发生设备,用于部分特殊样品测试。当用户需要开展几千安培工况条件高压电器介损测试,可以外接量程扩展器,拓展仪器的测量适配范围。
3、读数分辨率表现
仪器电容量最高分辨率 0.001pF,输出 4 位有效数字,对于小电容试样,能够识别电容数值的小幅改变。介质损耗 tgδ 设置 0.000001 的分辨率,便于捕捉介质损耗出现的小幅变化,适合材料对比类测试工作。Cx、tgδ、ε 三项参数直接屏幕显示,不用操作人员手工代入公式计算。
4、内置高压输出,电压精细可调
仪器机身内置最高 10kV 测试高压输出,电压调节步长 1V。做对比试验的时候,可以设置多组不同测试电压,观察同一试样在不同电压条件下介电参数变化趋势。仪器界面显示高压工作状态提示,高压回路设置安全逻辑,界面提示高压开闭状态,引导操作人员留意高压操作风险。
5、数据交互能力
仪器配置标准 RS232 计算机接口,可连接外部计算机设备,实现测量数据向外传输。借助配套软件,实现批量测试数据保存,用于后续整理归档。仪器本地面板自带存储、打印功能,不连接计算机的条件下,也可以完成数据保存输出。
6、机箱结构形式
仪器采用 8U 标准机箱结构,8U 机箱属于工业仪器通用规格,可以放置在工作台,也可以安装到标准设备机柜。整机重量 25kg,便于实验室内部移位搬运。
仪器完整技术性能参数(原文原样保留)
技术指标 (Cx, tgδ, ε 直接显示):
准确度: Cx: ±(读数 × 0.5 %+0.5 pF)
tgδ: ±(读数 ×0.5%+0.00005) 分辨率 0.000001
ε: ±0.5%
抗干扰指标:变频抗干扰 (40‑70Hz), 最大输入电流 5A
内置最高 10KV 测试电压输出,可调分辨率 1V
电容量范围:内施高压:3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压:3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV
外接量程扩展器时可以测试几千安培下高压电器的介损值
分辨率:最高 0.001pF,4 位有效数字
计算机接口:标准 RS232 接口
外形尺寸:8U 标准机箱 仪器重量:25kg
对应相关测试标准说明
BQS‑13 电桥电容率介电常数测试仪在硬件指标、测量模式方面,对应 GB5654、GB1409、GBT1693 几份标准的相关测试要求。这些标准对绝缘材料介电性能测试的测试条件、试样处理、测量方法、记录内容做出说明。
GB5654 针对液体绝缘材料工频条件下电容率、介质损耗因数测试给出方法规范,规定测试电压、环境条件、接线方式等内容,仪器内置高压输出、工频测量模式,可用于液体绝缘油类样品的介电参数测试。
GB1409 给出固体绝缘材料在不同频率条件下电容率、介质损耗因数的测量方法,覆盖固体板材、薄膜、陶瓷等各类固体电介质,对电极结构、试样尺寸校正、误差来源分析给出描述,仪器输出的准确度指标,和标准中对测量设备的要求可以对应。
GBT1693 为硫化橡胶类绝缘材料的介电常数与介质损耗角正切测定标准,规定橡胶试样的制样要求,电桥法测量的操作要点,BQS‑13 电桥模式可以适配该标准下试样的检测工作。
需要注意,标准文件除仪器设备要求以外,还包含试样制备、环境温湿度控制、电极选型、接地屏蔽等配套条件。想要得到稳定可靠的测试记录,除仪器本身之外,试样处理、环境条件、屏蔽接地、引线布置同样会对最终读数带来影响,实际测试过程需要完整遵循标准文本全部条款。
常见测试对象与应用场景
1、高压电力设备检测
变压器、互感器、套管、电容器、避雷器这类电力设备,内部大量使用各类绝缘介质,包含绝缘纸、绝缘油、环氧树脂、陶瓷绝缘件等。设备运行过程当中,绝缘介质会受到电场、温度、水汽的持续作用,材料属性会逐步发生改变。开展介损测试,可以记录设备绝缘部分的 Cx、tgδ 数据,把多次测量记录做横向对比,观察参数变化趋势,为设备状态评估提供参考素材。测试可以在实验室样机试验,也可用于样品送检类检测工作。
2、绝缘材料样品测试
各类固体绝缘材料,比如绝缘橡胶、工程塑料、环氧浇注件、绝缘纸板、陶瓷介质、高分子薄膜,还有变压器油这类液态绝缘介质,都可以作为被测对象。在材料配方研究阶段,研究人员会制备多组不同配比试样,使用仪器获取各组样品电容率、介质损耗数据,对比配方改动带来的介电性能变化。在来料检验环节,对进厂原材料抽样测试,核对材料介电参数是否满足项目指标;在成品检验环节,对成型样品开展介电性能记录,积累产品性能档案。
测试固体试样时,除仪器本体之外,还需要配套测试电极组件。平行板三电极结构是固体样品常用电极形式,用来降低边缘效应对测量结果的干扰。测试液态绝缘介质,则需要搭配专用绝缘油杯电极,盛装液体样品完成测试。介电常数计算依赖试样厚度、电极有效面积输入,试样厚度测量偏差也会传导至 ε 计算结果,试样制样与尺寸测量环节需要做好管控。
3、科研与教学实验场景
高等院校、科研院所的电气、材料相关实验室,会开展电介质物理相关实验工作。BQS‑13 可用于教学实验演示,帮助实验人员理解交变电场下电介质极化、介质损耗的物理现象;也可用于课题实验,采集不同温度、不同电压条件下介电参数变化序列,形成实验数据集。仪器 RS232 接口支持数据导出,方便科研人员把测量数据导入计算机做后续图表绘制、数据统计工作。
4、第三方检验实验室
第三方检验实验室承接各类委托样品检测业务,需要按照现行标准开展测试,留存完整测试记录。仪器匹配多项绝缘测试标准,测量参数直接记录输出,数据可以存储导出,便于形成完整检测档案,用于样品检验工作。
5、电工产品生产企业内部检验
电工电器产品内部包含各类绝缘零部件,生产企业可以借助仪器对绝缘零部件、半成品开展介电性能记录,跟踪批次之间材料性能波动情况,为工艺调整提供参考信息。
仪器使用实操要点
前期准备工作
仪器摆放位置尽量保持环境干燥,减少粉尘堆积,避开腐蚀性气体。仪器周边尽量远离大功率电磁设备,虽然仪器具备变频抗干扰功能,但良好环境条件可以进一步降低外界干扰带来的影响。工作台面保持稳固,避免震动。高压测试需要做好接地处理,仪器接地端子可靠连接保护地线,接地质量会影响抗干扰效果与人身安全。
开展测试前确认被测样品状态。固体试样表面保持清洁干燥,去除表面灰尘油污;液态试样避免混入气泡。记录试样厚度,测试介电常数时需要把厚度数值输入仪器系统。选择对应电极组件,固体样品使用三电极,液体样品使用油杯电极。
测试模式选择
区分内施高压、外施高压两种模式。内施高压模式使用仪器机内高压源;外施高压模式搭配外部高压装置,仪器仅做信号采集。根据被测对象电容预估范围,对照仪器电容量范围参数,确认被测样品落在仪器量程区间。如果被测对象超出常规量程范围,考虑搭配量程扩展器使用。设置测试频率,优先选用 50Hz;当读数跳动明显,可切换 40‑70Hz 区间其他频率尝试改善信号状态。设置测试电压,电压数值参考对应标准或者技术文件给出的条件,不要超过试样允许承受电压。
测试操作过程
接线工作全部在断电状态完成,确认接线端子连接牢靠,高压引线做好绝缘隔离,避免引线触碰其他物体。接线完成之后再启动仪器,核对界面上频率、电压、高压模式参数无误。安放试样,保证试样和电极接触良好。确认现场人员远离高压回路之后,启动测量流程。仪器完成采集运算之后,屏幕输出 Cx、tgδ、ε 等数值。观察读数状态,如果读数波动幅度大,可以调整工作频率,检查接地、引线屏蔽、试样安装状态。
一组样品测试结束之后,需要执行高压泄压操作,等待高压完全释放,再接触试样和接线端子。可以选择本地存储或者通过 RS232 上传数据,保存本次测试记录。
后期维护与校准
仪器属于精密测量装置,需要定期开展性能校验,对照仪器技术指标核对 Cx、tgδ 测量偏差。清洁机身外壳与接口位置,避免灰尘堆积造成接触不良。测试线缆注意保护绝缘外皮,外皮破损之后及时更换线缆。仪器长期不使用的时候,断电存放于干燥环境,间隔一段时间通电运行一段时间,减少内部元器件受潮风险。
影响测试结果的各类因素
即便仪器本身指标正常,外部条件依旧会对读数带来变化,日常测试需要留意这些变量。 第一是环境温湿度。绝缘材料介电参数本身随温度发生改变,湿度升高会让材料表面吸潮,介质损耗数值上升。同一批样品对比测试,尽量维持环境温湿度条件接近。 第二是电磁干扰。周边大功率设备运行,空间电磁场耦合进测量引线,会造成读数漂移。改善方式包含完善接地屏蔽,使用变频模式,缩短高压引线长度。 第三是试样自身条件。试样厚度均匀性、表面洁净程度、内部气孔杂质都会改变测量结果。固体试样边缘效应,如果没有使用三电极,也会带来电容测量偏差。 第四是引线与回路杂散电容。测试引线存在固有电容,会叠加到测量回路当中,部分测试模式需要做屏蔽补偿,降低杂散电容带来的影响。 第五是测试电压。部分绝缘材料介电参数会随施加电压高低发生变化,对比试验要保持测试电压条件统一。
仪器选型参考思路
开展设备选型时,需要结合自身工作的主要测试对象,梳理测试条件。 如果主要工作是 50Hz 工频条件下绝缘材料、电力设备介电参数记录,需要同时读取 Cx、tgδ、ε,BQS‑13 的功能可以匹配这类需求。查看被测样品电容量大小,确认落在仪器量程区间;面对几千安培工况高压电器测试,需要配套量程扩展器。 如果工作场景以高频测试为主,则该仪器不完全适配高频段测量需求。如果样品电容长期超出仪器量程上限,要考虑配套扩展装置或者其他测量设备。
除仪器硬件之外,电极组件、油杯、屏蔽线缆、厚度测量工具属于配套条件,完整的配套部件,才能充分发挥仪器的测量能力。
总结
电桥电容率介电常数测试仪 BQS‑13 是一款自动高压介损电桥,基于变频电源、单片机数字化处理技术构建,改变传统手动电桥的操作模式。仪器可以直接输出 Cx、tgδ、ε 三项测量结果,设置 40‑70Hz 变频抗干扰,内置最高 10kV 高压输出,具备较宽的电容量测量区间,配备 RS232 数据接口,机身采用 8U 标准机箱。
仪器可以用于电力设备绝缘状态记录、各类绝缘材料介电性能测试、科研实验、委托检验等场景,测试条件可以契合 GB5654、GB1409、GBT1693 相关标准要求。仪器提供完整的技术指标,为样品测试、实验对比提供数据输出。同时需要注意,仪器读数除硬件本身之外,试样制备、环境温湿度、接地屏蔽、接线布置等外部条件同样左右测量记录质量,实际工作当中需要综合把控全部测试环节,以此获取稳定有效的测试记录。
发布时间:2026年8月31日 11:52 人气:   工控网审核编辑:王静
我有需求
