北广精仪绝缘钢纸耐电压强度试验仪BDJC-50KV
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
关键字:塑料击穿场强试验仪,瓦楞纸击穿场强试验仪,玻璃击穿强度场强试验仪
微机控制,人机交互,专测固体绝缘材料(漆、树脂、云母、塑料、陶瓷等)工频击穿电压、强度及耐压,实现自动化绝缘介电性能检测。
一、行业背景:绝缘钢纸耐压检测刚需与设备发展现状
在电力输配电、电机制造、变压器生产、新能源、轨道交通、电气元器件加工全产业链中,绝缘钢纸(电工硬钢纸板、绝缘压纸板)是不可替代的基础固体绝缘介质,广泛用作变压器绕组隔板、电机槽绝缘、配电柜内衬、高压接线端子衬垫、锂电池模组绝缘隔离件等核心部件。绝缘钢纸的耐电压强度(电气击穿强度)直接决定电气设备运行安全系数,一旦材料击穿电压不达标,设备长期运行会出现漏电、局部放电、短路起火、设备烧毁甚至人员触电事故,因此绝缘钢纸出厂质检、原材料入厂复检、新材料配方研发、第三方检测机构型式试验,均必须开展标准化工频耐电压击穿测试。
依据国内现行标准《GB1408-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法》《GB/T19264.2-2013 电气用压纸板和薄纸板 第 2 部分:试验方法》,绝缘钢纸需在标准温湿度环境下完成工频交流击穿、长时间耐压试验,精准测定击穿电压、击穿强度、泄漏电流三大核心指标。传统老式耐压试验设备普遍存在五大痛点,严重制约绝缘钢纸检测精度与作业安全:第一,仅支持有线数据线连接控制,操作人员必须近距离站在高压试验舱旁操作,击穿瞬间产生电弧、泄漏电流,存在极高触电风险;第二,升压单元采用机械调压结构,升压速率波动大,无法匀速线性升压,测试数据重复性差,同批次绝缘钢纸试样检测数值偏差超过 5%;第三,无双向电压电流抗干扰硬件,绝缘钢纸击穿瞬间产生强电磁脉冲,极易造成主机系统失控、通讯端口烧毁,出现电压持续飙升无法停机的重大安全隐患;第四,功能单一,仅可测试固体材料,无法兼顾绝缘油等液体介质检测,企业需额外采购液体耐压设备,大幅增加检测设备投入成本;第五,软件系统简陋,无自动数据存储、曲线可视化、云端数据对接功能,全部试验记录依靠人工手抄,报告制作效率低下,无法满足 CNAS、CMA 实验室数据溯源要求。
随着国内绝缘材料行业标准化、智能化、安全化升级,市场迫切需要一款兼顾高安全等级、多介质兼容、高精度采集、全流程自动化、远程智能运维的专用耐压检测设备,BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪在此行业需求下研发落地,完全匹配绝缘钢纸全套国标、美标测试流程,搭载行业创新无线蓝牙远程操控技术、西门子高精度采集单元、11 重全域安全防护体系,同时兼容固体绝缘钢纸、绝缘油、薄膜、云母、陶瓷、橡胶等数十类介质检测,成为绝缘钢纸生产企业、材料实验室、第三方检测中心、高校科研院所主流选用的高压击穿测试设备。下文从测试原理、完整性能参数、硬件构造、软件操作系统、安全防护、适配标准、应用场景、核心技术优势、电极配套、数据管理、运维售后等维度完整解析 BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪。
二、绝缘钢纸耐电压强度测试基础原理
绝缘钢纸属于多孔纤维复合固体绝缘介质,内部存在微小纤维间隙、微量水分、杂质微点,在外加工频高压电场作用下,材料内部会发生极化、微弱电导泄漏,当外部电压升高至临界阈值时,材料内部会形成贯穿性导电通道,伴随电弧、焦糊、电流骤增现象,该临界电压即为击穿电压;击穿电压除以绝缘钢纸试样厚度,得到核心指标击穿强度(kV/mm),也是评判绝缘钢纸品质等级的核心依据。
BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪完整复刻国标试验流程,测试原理分为六大步骤:
  1. 试样预处理与装夹:按照 GB/T19264.2 标准,绝缘钢纸试样裁切至标准尺寸,经干燥恒温处理后,放置于标准平行板电极之间,保证电极与钢纸表面完全贴合,消除间隙气隙带来的电场畸变误差;如需模拟变压器油浸工况,可将试样放入配套可拆卸油浴装置,完成液体介质耐压测试。
  2. 参数预设:上位机软件内录入试样厚度、升压速率、耐压保持时间、击穿判定阈值(电压突降 / 电流突增双模式)、极限保护电压、环境温湿度等绝缘钢纸专属试验参数。
  3. 匀速升压输出:设备无触点调压单元从零电压开始线性匀速升压,升压区间 0.1kV/s~5.0kV/s 自由设定,全程无电压跳变,精准模拟电网工频过电压冲击工况,匹配绝缘钢纸实际使用电场环境。
  4. 双路信号实时采集:西门子 CPU 中央单元同步采集高压回路电压、泄漏电流两路数据,毫秒级捕捉电压、电流变化曲线,实时绘制可视化测试曲线,直观呈现绝缘钢纸在升压全过程的绝缘性能变化,提前识别局部放电、微弱漏电等缺陷。
  5. 击穿智能判定与高压切断:当绝缘钢纸发生击穿,回路电流瞬间飙升、输出电压骤降,设备双向干扰抑制电路同步过滤电弧电磁干扰,0.01 秒内快速切断高压输出,同步记录击穿瞬间峰值电压、泄漏电流、击穿时间,杜绝持续高压灼烧试样、损坏设备。
  6. 自动放电与数据归档:试验终止后内置自动放电机构泄放高压回路残余电荷,释放完成后方可解锁试验舱门;全部测试数据自动存入本地数据库,支持无限存储、时间区间检索、Excel 导出、报告打印、云端数据上传,满足实验室数据溯源管理规范。
整套测试流程无需人工干预,全程计算机自动化闭环控制,规避人工操作带来的读数误差、升压速度不标准、数据记录遗漏等问题,绝缘钢纸同批次试样检测数据重复性误差控制在 ±2% 以内,远超传统老式设备检测精度。
三、BDJC-50KV 完整性能参数
  1. 最高输出电压:50Kv
  2. 变压器容量:3KVa
  3. 工作电压:220v±10% 的单相交流电压和 50Hz±1% 的频率
  4. 控制核心单元:西门子 PLC、西门子 cpu 中央处理单元
  5. 试验方式:交流 / 直流试验,支持匀速升压、梯度升压、耐压试验三类模式
  6. 适配试验介质:空气、绝缘油,标配方便拆装的油浴装置,可同时检测固体绝缘钢纸、液体绝缘油两类介质
  7. 升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压,淘汰传统机械调压结构
  8. 升压速度:0.1kv-5.0kv/s 自由自定义设定
  9. 漏电流监测选择范围:0-150mA
  10. 硬件通讯控制接口:232/485 / 网口,无线蓝牙、有线双控制模式可选
  11. 击穿判定方式:电压突变判定、漏电流突变判定双模式同步启用
  12. 放电机制:试验结束全自动放电,残余电荷零残留
  13. 变压器变比:1:500
  14. 信号采集方式:变压器 0-100v 标准模拟量输出采集
  15. 耐压适配环境:固体绝缘钢纸、各类绝缘液体,支持定制高温油浴试验环境
  16. 蓝牙远程控制参数:无线蓝牙发射器接收范围最远可达 1000 米,人机完全分离操控
  17. 软件运行平台:全系列 WINDOWS 窗口操作系统
  18. 数据存储能力:内置中间数据库,试验结果数据无限储存,数据永久不丢失
  19. 数据对外对接协议:支持 OPC DC/UA、Webservice、Webapl 标准上位机通讯协议;硬件链路支持 TCP/IP、电子协议 101/104 规约;物理接口兼容 COM、TCP、UDP、GPRS、编程口、USB 多链路
  20. 电极标准配置:国标 GB1408.1 配套电极,25mm 电极 2 只、75mm 电极 1 只;可兼容选配 6MM 微型电极、球形电极、球 - 板电极、线材电极、25-75mm 可调电极、管材电极等多规格电极套件
  21. 保护电流阈值:击穿电流默认 100mA,软件可自由修改
  22. 温度、湿度参数设置区间:温度 0~100℃,湿度 0~100% RH
  23. 梯度试验配套参数:梯度电压、耐压时间、梯度时间、梯度初始电压、峰降电压、极限电压、交流系数、直流系数全部软件可调
  24. 软件权限管理:分级用户账号密码登录,区分管理员、检测操作员权限,操作日志全程记录可追溯
四、设备整机硬件结构与核心部件详解
BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪整机采用一体化封闭式柜体设计,分为高压发生舱、操作控制舱、电极试验舱、内置放电防护系统四大模块,全部核心元器件选用工业级高稳定配件,整机使用寿命可达 10 年以上,核心硬件部件明细与功能解析如下:
(一)核心控制部件
  1. 西门子 CPU 中央处理单元:整机数据采集、逻辑运算、高压输出调控核心,采集精度行业领先,信号稳定无漂移,长时间连续批量检测绝缘钢纸无数据失真;同步处理电压、电流、温度、通讯多路信号,抗电磁干扰能力强,适配高压实验室复杂电磁环境。
  2. 独立远程蓝牙无线模块:设备独家定制无线蓝牙发射器,彻底替代传统高压数据线传输模式,1000 米无遮挡远距离稳定通讯,操作人员可在远离高压试验舱的安全区域,完整执行参数设置、启动升压、停止试验、历史数据查询、报告打印全流程操作,从物理空间隔离高压触电风险,解决传统设备近距离操作的安全隐患。
  3. 双向电压电流干扰抑制模块:设备独有硬件电路,同步过滤电压回路、电流回路击穿电弧产生的电磁杂波,绝缘钢纸击穿瞬间可自动屏蔽冲击干扰信号,保证主控系统稳定识别击穿信号、瞬时切断高压,杜绝设备失控持续升压、通讯端口烧毁故障,大幅降低设备维修频次与运维成本。
  4. 无触点无级调压升压单元:摒弃老式机械调压器电刷磨损、升压波动缺陷,采用半导体无触点元件线性升压,升压曲线平滑稳定,0.1kV/s 至 5kV/s 区间精准可控,完美匹配绝缘钢纸国标规定的匀速升压检测要求,保障同批次试样检测数据一致性。
(二)高压发生与安全防护硬件
  1. 50KV 高压变压器(3KVA 容量):干式隔离高压变压结构,变比 1:500,输出电压线性稳定,绝缘封装工艺优良,内部无局部放电,长期工频高压运行无温升超标问题,适配绝缘钢纸长时间耐压试验工况。
  2. 内置漏电防护网与电弧自动卸压机构:试验舱内部布设独立漏电屏蔽网,绝缘钢纸击穿产生电弧时,快速引导电弧泄放至接地回路,避免电弧飞溅损伤试样与设备;整机配备独立接地保护回路,接地电阻符合高压设备安全规范。
  3. 双重过载保护组件(熔断保护器 + 漏电保护器):高压回路、控制回路分别设置快速熔断器,当试验出现过流、短路、过载工况时,毫秒级熔断隔离高压,保护变压器、采集主板不受损坏;熔断器结构简易,用户可自行更换,无需专业技术人员上门维修,减少停机时间。
  4. 全自动高压放电系统:无论试验正常击穿、人工停止、故障停机,设备自动启动放电回路,完全泄放高压电容、电极、试样表面残余电荷,放电完成软件弹窗提示,未完成放电时试验舱门机械锁死无法开启,杜绝残余电压触电隐患。
  5. 安全试验舱门互锁装置:试验舱门未完全闭合时,高压输出硬件强制锁定,无法启动升压程序;试验过程中舱门意外开启,瞬时切断高压并启动放电,声光同步报警,构建第一道物理安全防线。
(三)试样测试配套硬件
  1. 可拆卸绝缘油浴试验油箱:标准配置密封式油槽,拆装便捷,可倒入变压器绝缘油,实现绝缘钢纸油浸工况耐压测试,模拟变压器内部实际使用环境,满足 GB/T507-2002 绝缘介质液体测试标准;油槽绝缘外壳,无漏电风险。
  2. 多规格标准电极套件:标配 GB1408 国标 25mm、75mm 平行板电极,电极表面精密抛光无毛刺、无凹坑,消除边缘电场集中效应,保证绝缘钢纸表面电场均匀分布,避免边缘提前击穿造成检测数据失真;可按需选配微型电极、球形电极、管材电极、线材电极,适配薄型绝缘钢纸、异型钢纸配件检测。
  3. 电极升降支架:手动调节电极高度,适配不同厚度绝缘钢纸试样(软件参数设置区间 0~100mm),支架绝缘强度达标,无泄漏电流分流,不干扰漏电流采集精度。
(四)整机外部配套配件
整机标准装箱清单包含:试验主机 1 台、50KV 高压发生器 1 套、标准电极 2 套、绝缘试验油箱 1 只、上位机控制软件 1 套、全自动放电系统 1 套、西门子控制系统 1 套、多路数据采集系统 1 套、电极支架 1 套、高压绝缘防护手套 1 副、无线蓝牙控制发射器 1 支、升压调压器、电压传感器、电流传感器、独立控制模块全套配件,设备到货后无需额外采购配件,开箱即可完成绝缘钢纸检测作业。
五、Windows 智能控制软件全功能详解(适配绝缘钢纸检测专属操作)
BDJC-50KV 配套专用高压击穿测试系统软件,基于 C++ 语言编写,运算速度快、数据计算精准,适配全版本 Windows 操作系统,中文可视化界面,操作逻辑贴合绝缘材料质检人员使用习惯,分为出厂校准界面、主试验界面、参数设置界面、历史数据查询界面、用户权限管理五大功能模块,全部功能覆盖绝缘钢纸标准化检测全流程:
(一)软件基础通用功能
  1. 双模式试验切换:软件一键切换直流试验、工频交流试验模式,绝缘钢纸行业常规采用 50Hz 交流工频测试,可直接固定交流模式,无需反复调试。
  2. 三类试验方法可选:击穿电压试验、长时间耐压试验、梯度升压试验,完美匹配绝缘钢纸原材料入厂抽检、成品型式检验、新材料研发梯度耐压耐久性测试三类场景。
  3. 动态实时曲线显示:试验过程同步绘制电压 - 时间曲线、泄漏电流 - 时间曲线,曲线窗口实时刷新,操作人员可直观观察绝缘钢纸升压过程中漏电变化,提前识别试样内部微小缺陷、局部放电隐患,是绝缘钢纸配方研发的核心数据支撑。
  4. 试验数据多元导出:单组、批量试验结果一键导出 Excel 表格,表格自动包含试验编号、试样厚度、击穿电压、击穿强度、耐压时间、泄漏电流、试验人员、试验温湿度、试验日期、升压速率等全部国标要求记录字段,无需手动二次编辑,直接用于实验室存档、第三方检测报告出具。
  5. 自定义试验报告打印:软件支持自定义报告名称、企业检测抬头、样品信息模板,自动汇总多组绝缘钢纸平行试样数据,一键打印标准化检测报告,满足工厂质检、高校实验室、第三方 CMA 检测机构报告规范。
  6. 连续批量试验功能:完成一组绝缘钢纸击穿测试后,无需关闭软件重启程序,直接更换试样、修改试样编号即可启动下一轮试验,批量检测效率提升 60% 以上,适配大批量绝缘钢纸出厂抽检作业。
  7. 内置全套行业标准模板:软件预存 GB1408-2016、GB/T19264.2、ASTM D149、GB/T507 等绝缘钢纸相关国内外标准参数模板,选择对应标准后自动填充推荐升压速率、电极规格、击穿判定阈值,新手操作人员无需翻阅标准文档即可完成标准化测试。
(二)参数设置界面(绝缘钢纸专属可调参数)
参数设置界面为绝缘钢纸检测提供全维度自定义配置项,所有参数数值永久保存,下次开机自动加载,核心可调参数包含:试验单位、试样编号、试样方式(交流 / 直流)、试样方法(击穿 / 耐压 / 梯度)、击穿判定方法(电压突降 / 电流突降双判定)、升压速率、耐压电压、环境温度、环境湿度、试样厚度、字体显示大小、梯度电压、耐压保持时间、梯度升压间隔时间、梯度初始电压、击穿保护电流、峰降保护电压、交流系数、直流系数、极限安全保护电压;同时支持一键恢复出厂标准参数,避免参数误设置导致检测失效。针对绝缘钢纸常规检测,软件默认推荐参数:升压速率 100kV/s、击穿电流阈值 100mA、温度 23℃、湿度 50%,匹配国标标准测试环境条件。
(三)出厂校准界面
设备配套独立出厂校准窗口,支持直流、交流电压校准切换,可录入实验单位、生产单位信息,配备回原点、手动升压、手动降压、保存校准数据功能;设备年度计量校准时,计量机构可直接通过该界面对高压输出精度、电流采集精度进行校准修正,校准数据本地加密存储,满足计量溯源管理要求,适配北京东方计量测试研究所等第三方计量机构校准流程。
(四)历史数据查询界面
软件内置大容量数据库,试验数据无上限永久储存,历史查询界面支持自定义时间区间检索(起始时间 2000-01-01 至 9999-12-31 全覆盖),可按试验编号精准筛选绝缘钢纸试样记录;查询结果列表完整展示序号、试样编号、击穿电压、试样厚度、试验单位、试验时间、操作人员,支持单条 / 批量数据打印、导出,可长期追溯绝缘钢纸批次检测数据,用于产品质量追溯、工艺优化、客户质检资料交付。
(五)人员权限管理功能
软件分级账号管理,分为管理员账号、普通检测操作员账号;管理员拥有全部权限,可修改设备参数、校准设备、删除历史数据、新增用户;普通操作员仅可执行试样测试、查询数据、打印报告,无法修改核心保护参数,避免误操作更改击穿保护阈值、极限电压,保障设备与试验安全,符合实验室标准化人员管理规范。
(六)云端与工业通讯对接功能
软件内置无线云端协议,试验数据可实时上传企业本地服务器、第三方数据管理平台;硬件支持 OPC UA、TCP/IP、USB、GPRS 多类工业通讯链路,可对接工厂 MES 生产管理系统、实验室 LIMS 检测管理系统,实现绝缘钢纸检测数据自动化采集、线上汇总、大数据分析,助力企业数字化质检升级,适配现代化智能工厂检测车间部署需求。
六、BDJC-50KV 十一大核心技术竞争优势(针对绝缘钢纸检测场景优化)
优势 1:西门子高精度采集单元,绝缘钢纸检测数据精准稳定
整机采用西门子 CPU 中央处理单元作为信号采集核心,电压、电流采集分辨率高,信号抗漂移能力强,长时间连续检测上百组绝缘钢纸试样,数据重复性误差控制在 ±2% 以内,远优于行业普通设备 ±5% 的误差标准;针对薄型绝缘钢纸微弱泄漏电流可精准捕捉,不会遗漏局部放电微小信号,精准区分优质绝缘钢纸与存在纤维分层、杂质缺陷的不合格钢纸。
优势 2:国内独有 1000 米无线蓝牙远程操控,彻底解决高压作业安全痛点
市面上绝大多数 50KV 耐压试验设备仅支持 1 米有线数据线本地操作,操作人员必须近距离接触高压试验舱,绝缘钢纸击穿瞬间电弧、漏电存在触电风险;BDJC-50KV 搭载独立蓝牙无线传输模块,最远 1000 米无遮挡稳定通讯,操作人员可在独立安全控制室完成全部试验操作,实现人机物理分离,从根源规避高压安全事故,同时支持远程故障报警、远程技术维护调试,售后运维效率大幅提升。
优势 3:固液双介质兼容,一套设备完成绝缘钢纸 + 绝缘油双重检测
行业同规格多数耐压设备仅支持固体材料检测,变压器、绝缘钢纸生产企业如需同步检测配套绝缘油,需额外采购液体击穿测试仪,增加设备采购成本、车间占地;BDJC-50KV 标配可拆卸油浴油箱,一套设备即可完成空气环境绝缘钢纸击穿测试、油浸工况钢纸耐压测试、绝缘油单独击穿试验,一机多用,降低企业设备投入与场地占用。
优势 4:自研双向电压电流干扰抑制硬件,杜绝击穿失控安全故障
绝缘钢纸击穿瞬间会产生高强度电弧电磁脉冲,普通无抗干扰电路设备极易出现主控系统信号紊乱、通讯端口烧毁、电压持续升压无法停机的重大危险;本设备内置双向电压、电流双回路干扰抑制专用电路,击穿瞬间自动过滤电弧杂波,稳定识别击穿信号并瞬时切断高压,长期批量测试无电路损坏,大幅降低设备维修成本与停机损耗。
优势 5:11 重全域立体安全防护体系,覆盖试验全流程无死角安全保障
设备构建硬件互锁 + 软件监控 + 智能自动响应的多层安全防护网,11 项保护机制全覆盖:跳闸后电压自动回零保护、超压阈值保护、试验过流保护、短路故障保护、试验舱门安全联锁、软件误操作锁定、零电压启动复位保护、实时漏电监测保护、整机独立接地保护、试验结束自动放电保护、设备故障声光报警保护;从开机准备、升压测试、击穿停机、试验后放电全环节消除高压安全隐患,完全符合高压实验室安全操作规范。
优势 6:无触点线性升压单元,升压速率精准可控,匹配绝缘钢纸国标测试要求
淘汰传统机械电刷调压器,采用半导体无触点调压元件,升压曲线平滑无跳变,0.1kV/s~5kV/s 区间可精准自定义,完美满足 GB1408 标准中绝缘钢纸匀速升压试验规定;机械调压设备长期使用电刷磨损会导致升压忽快忽慢,同试样多次检测数值偏差极大,本设备无磨损部件,长期使用升压精度不衰减。
优势 7:软硬件双重击穿判定(电压 + 电流双阈值),缺陷识别更灵敏
普通耐压设备仅依靠单一电压突降判定击穿,部分绝缘钢纸存在微弱漏电、局部放电但电压未明显下降的隐性缺陷,无法识别;BDJC-50KV 同步启用电压突变、泄漏电流突增双重判定逻辑,只要任一指标达到预设阈值即判定击穿停机,精准捕捉绝缘钢纸内部微小分层、针孔、杂质造成的早期绝缘缺陷,提升原材料品质筛选能力。
优势 8:全自动化数据管理,无限存储 + 多格式导出,满足实验室 CNAS 溯源要求
软件内置独立中间数据库,绝缘钢纸所有试验数据永久本地存储,无存储条数上限;支持按时间、试样编号批量检索、Excel 导出、报告打印,数据字段完整覆盖国标要求全部记录项,自动生成可追溯电子台账,无需人工手写记录,适配第三方检测机构、企业质检实验室 CNAS 资质审核数据管理规范;同时支持云端数据上传,对接企业数字化管理系统。
优势 9:内置双路熔断 + 漏电双重硬件防护,故障易维护、停机时间短
高压回路、控制回路分别配置独立快速熔断器,过流、短路故障时快速隔离高压,保护变压器与主控主板;熔断器拆装简易,用户可自行更换,无需厂商技术人员上门维修,小故障可快速恢复检测作业,减少生产线、实验室停机等待时间;整机配套独立漏电保护器,实时监测整机外壳漏电,漏电超标立即切断整机电源并声光报警。
优势 10:C++ 专业控制程序,运算响应速度快,曲线可视化直观分析
设备控制软件采用底层 C++ 语言开发,相比普通简易组态软件运算速度更快,击穿信号响应延迟低于 0.01 秒,不会出现击穿滞后停机问题;试验过程同步绘制电压、电流双曲线,研发人员可通过曲线形态分析绝缘钢纸配方、生产工艺对耐压性能的影响,为新材料改良、生产工艺优化提供直观数据支撑。
优势 11:多规格标准电极套件全覆盖,适配各类绝缘钢纸试样形态
标配国标 GB1408 标准 25mm、75mm 平行板电极,同时可选配微型电极、球形电极、管材电极、线材电极,适配超薄绝缘钢纸、异型钢纸绝缘配件、钢纸缠绕线材等不同试样检测,无需额外定制电极,一台设备满足企业全品类绝缘钢纸产品检测需求。
七、适配绝缘钢纸检测全部国内外执行标准
BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪按照绝缘材料全系列国家标准、行业标准、美标设计开发,所有试验流程、参数要求、电极规格完全匹配标准规范,无需额外改造设备即可开展合规检测,适配标准清单如下:
国内国家标准
  1. GB1408-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法(绝缘钢纸核心基础标准)
  2. GB/T19264.2-2013 电气用压纸板和薄纸板 第 2 部分:试验方法(电工绝缘钢纸专用标准)
  3. GB/T 507-2002 绝缘油击穿电压测定法(油浸绝缘钢纸配套液体介质测试)
  4. GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测定方法(复合绝缘钢纸配套复合层检测)
  5. GB/T3333 电缆纸工频击穿电压试验方法(薄型绝缘钢纸、电缆隔离钢纸通用)
  6. GB12656 电容器纸工频击穿电压测定法(超薄电容器绝缘钢纸检测)
  7. HG/T 3330 绝缘漆漆膜击穿强度测定法(表面涂覆绝缘漆的复合钢纸检测)
  8. DL429.9-91 绝缘油介电强度测定法
国际美标
ASTM D149 电压击穿试验方法(出口型绝缘钢纸外贸质检、海外客户第三方检测适用)
八、设备适用行业与绝缘钢纸检测场景
(一)绝缘钢纸生产制造企业
  1. 原材料入厂检验:纤维原料、氯化锌辅料、浸渍树脂来料检测,筛选不合格原料,避免成品绝缘钢纸耐压不达标;
  2. 生产过程中控检测:制浆、浸渍、热压、烘干各工序半成品取样,实时调整生产工艺,稳定击穿强度指标;
  3. 成品出厂全检 / 抽检:每批次绝缘硬钢纸板、薄型绝缘钢纸、异型钢纸配件开展工频击穿、耐压试验,出具出厂合格报告;
  4. 新产品配方研发:梯度耐压耐久性测试,对比不同配方、不同热压工艺下绝缘钢纸耐电压性能,优化产品配方。
(二)下游电气设备制造行业(绝缘钢纸终端使用企业)
  1. 变压器制造企业:变压器绕组隔板、层间绝缘钢纸、油浸绝缘衬垫耐压检测,模拟变压器内部油浸高压工况;
  2. 高低压电机制造厂:电机槽绝缘、定子衬垫绝缘钢纸检测,验证电机长期运行绝缘安全系数;
  3. 配电柜、开关柜生产企业:柜体内衬绝缘钢纸、接线端子隔离钢纸击穿强度测试;
  4. 新能源汽车动力电池企业:电池模组隔离绝缘钢纸、高压线束衬垫耐压检测,适配 800V 高压平台安全检测需求;
  5. 轨道交通、风电设备制造:风电发电机绝缘钢纸、高铁牵引设备绝缘衬垫检测。
(三)第三方检测机构、计量实验室
具备 CMA、CNAS 资质的材料检测实验室,承接绝缘钢纸第三方型式试验、仲裁检测、出口产品美标检测业务,设备数据可作为具备法律效力的检测依据,软件完整的数据溯源功能满足实验室资质审核要求。
(四)高校、科研院所、新材料研发实验室
材料学院、电气学院、化工研究院用于绝缘纸、复合绝缘材料科研试验,支持梯度升压耐久性、温湿度环境变量耐压对比试验,曲线可视化数据为学术论文、新材料研发项目提供精准试验支撑。
九、整机全维度安全防护详细说明(高压试验核心保障)
高压耐压试验设备安全是设备选型第一考量要素,BDJC-50KV 构建硬件机械锁止、电气回路保护、软件智能预警、自动放电卸压四维安全防护体系,11 项保护机制逐项解析:
  1. 跳闸后电压自动回零保护:任意故障停机、击穿停机后,调压器自动归零,下次启动从零电压升压,杜绝带高压启动造成瞬间冲击击穿试样、损伤设备。
  2. 超压阈值保护:软件自定义极限保护电压,升压过程中电压达到设定上限,瞬时切断高压并声光报警,防止过压击穿设备高压组件。
  3. 试验过流保护:实时监测回路总电流,泄漏电流超过设定击穿电流阈值,立刻切断高压,避免大电流烧毁变压器。
  4. 试验短路保护:电极短路、试样完全击穿短路时,毫秒级切断高压回路,熔断保护器同步隔离故障。
  5. 安全试验门联锁保护:试验舱门未完全闭合,高压输出硬件锁死,无法启动升压;试验中开门直接断电、自动放电、声光报警。
  6. 软件误操作保护:关键参数修改、高压启动操作分级权限管控,普通操作员无法修改极限保护参数,防止人为误设置造成安全事故。
  7. 零电压复位保护:设备开机自动检测调压器零点,未归零无法启动试验,规避残余电压风险。
  8. 实时漏电监测保护:整机内置漏电采集模块,设备外壳漏电超过安全阈值,整机断电报警。
  9. 独立接地保护:设备配备专用接地端子,独立接地回路,高压电荷可靠导入大地,无静电积聚、外壳带电隐患。
  10. 试验结束自动放电保护:无论正常击穿、人工停止、故障停机,系统自动启动放电电阻泄放残余高压,放电完成软件弹窗提示,舱门解锁。
  11. 设备故障报警保护:变压器过热、通讯断开、蓝牙信号丢失、熔断器熔断等故障,屏幕弹窗提示 + 声光双重报警,同步记录故障日志,方便快速排查维修。
同时设备内部设置独立漏电防护网、电弧卸压通道,击穿产生的电弧不会飞溅至设备外部,进一步降低试验现场安全风险;整机配套高压绝缘防护手套,操作人员更换试样时可做好绝缘防护,形成人员、试样、设备三重安全屏障。
十、配套电极系统选型与绝缘钢纸试样适配说明
绝缘钢纸试样厚度、尺寸、形态差异较大,不同检测标准对电极规格有明确要求,BDJC-50KV 支持多规格电极自由更换,全套电极均采用抛光黄铜材质,表面无毛刺、无氧化层,电场分布均匀,避免边缘放电干扰检测结果:
  1. 标配国标电极(绝缘钢纸常规检测首选)
    25mm 平行板电极 2 只、75mm 平行板电极 1 只,匹配 GB1408-2016、GB/T19264.2 标准,适用于标准方形绝缘钢纸试片、厚度 0.1~10mm 常规绝缘硬钢纸板检测,是绝缘钢纸出厂质检通用电极。
  2. 选配电极套件细分适配场景
  • 6MM 微型电极:超薄绝缘钢纸、电容器薄钢纸小面积试样检测;
  • 球形电极、球 - 板电极:模拟点电场工况,检测绝缘钢纸局部点耐压性能;
  • 线材电极:绝缘钢纸包裹电线、钢纸绝缘线材试样检测;
  • 25MM-75MM 可调电极:大尺寸绝缘钢纸板材、异型衬垫试样检测;
  • 管材电极:绝缘钢纸套管、圆筒形绝缘钢纸配件耐压测试。
电极支架高度上下可调,适配 0~100mm 厚度区间绝缘钢纸试样,更换电极操作简易,无需工具拆装,单人即可完成切换,适配多品类绝缘钢纸批量轮换检测作业。
十一、设备数据对接、存储与数字化实验室适配能力
当前绝缘材料行业数字化质检转型趋势明显,企业、检测机构均要求检测设备可对接工厂 MES、实验室 LIMS 管理系统,BDJC-50KV 在数据传输、存储、对外接口层面全面适配数字化需求:
(一)本地数据存储能力
内置独立中间数据库,所有绝缘钢纸试验数据无限量永久存储,无存储年限限制;数据库自动加密,试验记录不可篡改,完整保存试验编号、操作人员、时间、温湿度、试样厚度、升压速率、击穿电压、击穿强度、泄漏电流、试验曲线原始数据,满足质量追溯、资质审核档案留存要求;历史查询支持按时间、试样编号、操作人员多条件筛选,一键批量导出 Excel 归档。
(二)多类型通讯接口支持
  1. 硬件物理接口:COM 串口、TCP 网口、UDP、GPRS、USB、编程口全覆盖,可有线直连电脑、本地服务器、工业网关;
  2. 工业通讯规约:支持电力行业 101、104 标准电子规约,适配电力设备绝缘材料检测实验室系统对接;
  3. 上位机标准协议:OPC DC/UA、Webservice、Webapl 通用工业软件对接协议,无缝对接 MES 生产管理系统、LIMS 实验室信息管理平台,实现检测数据自动上传、线上报表生成、大数据质量分析。
(三)无线云端数据上传
配套蓝牙无线传输模块支持云端协议,无需有线布线,试验数据实时上传企业私有云、第三方检测云平台,管理层可远程查看各批次绝缘钢纸耐压检测数据,实时监控生产线产品质量,实现异地数字化质检管控;远程运维功能可通过云端读取设备运行日志、故障代码,技术人员远程排查软件、通讯故障,减少上门售后频次。
十二、设备运维、校准与售后保障体系
(一)日常简易维护(用户自主操作)
  1. 电极维护:每次试验完成后用无尘布擦拭电极表面,清除绝缘钢纸击穿灼烧残渣,避免电极表面凹凸造成电场畸变;定期用无水乙醇抛光电极,保证表面光洁;
  2. 熔断器更换:设备过流熔断后,打开控制舱门即可更换配套标准熔断器,无需专业工具;
  3. 试验舱清洁:定期清理舱内电弧残渣、粉尘,保持内部干燥,避免积灰造成局部漏电;
  4. 蓝牙模块维护:发射器远离强电磁设备,1000 米通讯范围内无金属遮挡,信号中断可重启蓝牙模块快速恢复。
(二)年度计量校准规范
设备每年可送至第三方计量机构(如北京东方计量测试研究所)开展高压精度校准,配套独立出厂校准界面,计量人员可直接接入设备修正电压、电流采集误差,校准数据自动保存,出具计量证书后设备可合规用于 CMA 检测业务;高压变压器、传感器稳定度高,常规工况下 2 年校准一次即可满足检测精度要求。
(三)远程 + 线下双重售后运维
  1. 远程故障报警与调试:设备故障自动上传报警信息,技术人员通过蓝牙、网络远程连接软件,排查参数设置、通讯、程序故障,多数软件类问题远程即时解决;
  2. 线下上门服务:硬件变压器、主控模块故障,技术人员上门检修更换核心部件;
  3. 长期软件免费升级:配套控制软件终身免费更新升级,同步新增行业新标准模板、数字化对接功能,适配后续绝缘钢纸新检测规范;
  4. 配件长期供应:电极、熔断器、蓝牙发射器、无触点调压单元等易损配件长期备货,快速发货更换,缩短设备停机周期。
十三、总结:BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪行业核心价值
在绝缘钢纸全产业链质量管控体系中,耐电压击穿强度是判定产品安全等级、划分产品品质的核心指标,传统老旧耐压设备存在安全风险高、检测精度差、功能单一、数据管理繁琐等短板,无法满足现代化工厂、标准化实验室的检测需求。BDJC-50KV 绝缘钢纸耐电压强度试验仪依托西门子高精度采集硬件、1000 米无线蓝牙远程安全操控、固液双介质兼容、双向抗干扰电路、11 重全域安全防护、全自动化智能软件系统六大核心技术优势,精准匹配绝缘钢纸国标、美标全套检测流程,一台设备同时覆盖原材料质检、成品出厂抽检、新材料研发、第三方仲裁检测多场景使用需求。
设备从作业安全、检测精度、功能通用性、数字化数据管理、长期运维成本五大维度全面优化升级,既解决了高压试验近距离操作的人身安全隐患,又大幅提升绝缘钢纸检测数据重复性、试验作业效率,同时适配工厂数字化质检、实验室 CNAS 资质审核、高校科研数据溯源等多元使用要求,是电工绝缘钢纸、各类固体 / 液体绝缘材料检测的主流智能化高压试验设备,广泛适配变压器、电机、新能源、轨道交通、第三方检测、高校科研等全行业绝缘耐压检测场景。
发布时间:2026年8月5日 16:32 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
