北广精仪GB/T1408-2006电线介电强度试验仪BDJC-50KV
关键字:耐电压强度试验仪,薄膜电压击穿试验仪,橡胶电气击穿试验仪
- 产品简介:
- 采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。
在电力传输、电子制造、新材料研发的全产业链中,绝缘性能是决定产品长期运行安全性的核心核心指标之一。小到消费电子内部的微细线材,大到高压电网的输变电线缆,所有搭载绝缘层的电力相关产品,都必须通过标准化的介电强度测试验证,才能流入市场投入实际使用。作为绝缘性能测试领域的核心基准方法,GB/T1408-2016《固体绝缘材料电气强度试验方法》是国内绝大多数绝缘类产品测试的通用判定依据,针对电线电缆这类以固体高分子绝缘层为核心防护结构的产品而言,一款完全适配该标准要求、测试精度稳定、操作安全便捷的介电强度试验仪,是所有生产企业、检测机构、科研院校的刚需设备。BDJC-50KV作为面向多场景测试需求研发的高性能绝缘电压测试设备,完全贴合GB/T1408系列标准的全部测试要求,同时拓展了多介质适配、智能化操作、全方位安全防护等诸多实用功能,成为当前介电强度测试领域应用广泛的主流设备之一。
一、电线介电强度测试的行业价值与市场刚需
电力系统的稳定运行完全建立在绝缘体系可靠的基础之上。根据国内电力行业故障统计数据,超过30%的电力设备非外力型故障,根源都来自于绝缘层的提前老化、局部缺陷导致的击穿,这类故障不仅会造成大面积停电、生产线中断等直接经济损失,严重时还会引发火灾、人员触电等重大安全事故。尤其是电线电缆产品,作为电力传输的“血管”广泛铺设在建筑、工矿企业、轨道交通、新能源电站等各类场景中,其绝缘层的介电强度指标直接决定了线缆的最长安全使用寿命。
过去很长一段时间里,国内很多中小制造企业采用的简易测试设备普遍存在精度不足、安全防护缺失、测试流程不标准等问题,往往导致测试数据偏差超过5%,无法准确捕捉到绝缘层内部的微小缺陷,很多合格判定为“达标”的产品在实际使用不到设计寿命的30%就出现了绝缘击穿故障,反过来又让生产企业承受了巨额的售后赔偿和品牌信任损失。随着国内检测体系的不断完善,下游终端客户对电线产品的绝缘性能检测要求越来越严苛,从过去的仅要求出厂抽检,逐步延伸到原材料入厂检测、生产过程中在线抽样、成品全项检测、入库老化后复检等全流程检测环节,介电强度试验仪的市场需求也随之迎来了持续的增长。
除了电线电缆制造行业之外,大量相关领域都对介电强度测试有刚性需求:比如绝缘材料生产企业需要对绝缘漆、树脂、薄膜、陶瓷等基础材料的电气强度进行摸底测试,为下游客户提供准确的材料性能参数;科研院校的新材料实验室需要反复测试不同配方改性后的绝缘材料的击穿电压,验证材料研发成果的可靠性;第三方检测机构需要面向不同行业的客户提供标准化的绝缘性能检测报告,对设备的测试合规性、数据溯源性要求极高;军工制造领域需要对机载、车载的特种线缆、电子元器件进行极端环境下的绝缘性能测试,确保装备在复杂工况下不会出现绝缘失效。而BDJC-50KV这款试验仪,从研发之初就瞄准了全行业的通用测试需求,完全覆盖从基础材料测试到成品线缆检测的全场景要求,完美适配GB/T1408-2016标准的全部测试条款,同时还兼容了其他数十项绝缘测试相关的国家、行业甚至国际标准,能够满足绝大多数用户的多元化测试需求。
二、GB/T1408-2016标准的核心要求与设备适配逻辑
很多用户在选购介电强度试验仪的时候,首要关注的指标就是设备是否符合对应测试标准的要求,GB/T1408-2016作为固体绝缘材料电气强度试验的核心国标,替代了早年的GB/T1408-2006版本,对试验环境、升压方式、电极规格、数据精度、结果判定等多个环节都做出了明确的强制性要求,我们可以从几个核心维度拆解标准的要求,同时说明BDJC-50KV是如何完全匹配这些要求的:
试验环境要求:标准明确规定常规试验需要在温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%的标准大气条件下进行,如果用户没有控制试验环境的条件,需要在试验报告中明确标注实际环境参数,避免环境温湿度对测试结果的干扰。BDJC-50KV的软件界面预留了环境参数录入入口,测试人员在启动试验前可以直接填写实时的温度、湿度、大气压力数值,系统会自动将这些参数嵌入最终生成的试验报告中,完全符合标准对试验环境溯源的要求。
升压方式要求:标准给出了两种主流的升压模式,分别是匀速连续升压法和阶梯升压法,其中匀速升压需要保证升压速率的波动偏差不超过设定值的±10%,不能出现升压过程中电压跳变、卡顿的情况。传统的机械调压式试验仪依靠马达带动自耦调压轮转动,很容易出现升压不均匀、电压跳变的问题,而BDJC-50KV采用了无触点元件实现匀速升压,完全淘汰了老旧的机械调压结构,升压全程的电压输出线性度极高,完全满足标准对升压稳定性的要求。
电极规格要求:GB/T1408-2016中对不同厚度、不同类型的固体绝缘材料对应的电极形状、尺寸都做出了明确规定,比如测试电线绝缘层常用的25mm、75mm规格的圆形电极,要求电极表面粗糙度不超过0.8μm,边缘不能有尖锐倒角避免出现局部电场集中。BDJC-50KV的标准配置中就直接搭载了符合国标要求的全套电极,同时还可适配球形电极、线板电极、管材电极等多种特殊电极,完全覆盖标准中提及的所有电极使用场景。
数据精度要求:标准规定试验过程中读取的击穿电压数值的误差不能超过1%,否则会导致绝缘材料的电气强度计算结果出现偏差。BDJC-50KV采用高性能的采集单元,全程采集电压、电流的实时数据,测试精度稳定控制在≤1%的水平,完全符合标准的精度要求,出具的测试数据可以直接用于第三方检测报告的出具,不需要额外的修正换算。
结果判定要求:标准中明确说明,绝缘击穿的判定可以基于电压的突降、电流的超过限定阈值两种方式,不能单一依靠电压的变化就判定击穿。BDJC-50KV同时搭载了电压、电流双向击穿判断逻辑,既可以识别绝缘击穿瞬间的电压骤降,也可以捕捉到微电流泄露超过阈值的提前击穿现象,避免出现漏判、误判的情况,测试结果完全符合标准的判定逻辑。
除了GB/T1408-2016之外,BDJC-50KV还同时兼容了数十项其他绝缘测试相关的标准,覆盖不同行业的测试需求:包括GB/T 507-2002《绝缘油击穿电压测定法》、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测定方法》、GB/T3333《电缆纸工频击穿电压试验方法》、HG/T 3330《绝缘漆漆膜击穿强度测定法》、DL429.9-91《绝缘油介电强度测定法》、GB12656《电容器纸工频击穿电压测定法》,甚至还可以适配美标ASTM D149电压击穿试验方法,用户只需要在软件的标准选择界面直接选中对应的测试标准,系统就会自动匹配该标准对应的升压参数、结果计算公式,不需要手动反复调整参数,大幅降低了多标准测试的操作门槛。
三、核心性能参数详解
最高输出电压:50Kv
变压器容量:3KVa
升压器容量:2kva
工作电压:220v±10的单相交流电压和50Hz±1的频率
控制方式:西门子PLC
试验方式:交流/直流试验,支持1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质:空气/绝缘油,标配方便拆装的油浴装置
升压装置:采用先进的无触点元件匀速升压,淘汰了前款机械调压结构
升压速度:0.1kv-5.0kv/s用户自行设定
耐压时间:软件设定>10H
试验精度:≤1%
漏电流选择范围:0-150mA
通讯接口:232/485/网口
控制模式:无线/有线可选
击穿判断方式:电压/电流双向判定
放电方式:自动放电
变压器变比:1:500
采集方式:0-100v输出采集
适配测试场景:常规环境下固体、液体绝缘材料测试,可定制高温环境、高温油测试的特殊版本
这些参数的每一项设计都经过了大量的实际场景验证,比如50KV的最高输出电压,完全覆盖了绝大多数民用电线电缆的绝缘测试需求,常用的10KV及以下电压等级的电线产品,其工频耐压测试的要求远低于50KV的输出上限,设备还有充足的余量应对不同配方绝缘材料的高击穿电压测试;而0-150mA的漏电流检测范围,既可以捕捉到绝缘击穿瞬间的大电流变化,也可以识别出绝缘层出现局部放电的微电流信号,满足不同测试场景的判定需求。
四、核心优势解析
和市面上同类型的其他介电强度试验仪相比,BDJC-50KV在研发设计阶段就针对性解决了传统设备长期存在的诸多痛点问题,从硬件底层结构到上层软件功能都做了大量的优化升级,核心优势体现在以下多个维度:
4.1 核心硬件性能越级配置
设备搭载了西门子CPU中央单元处理器,作为整个设备的运算控制核心,该款处理器的运算速度、稳定性、抗干扰能力都远超普通国产控制单元,数据采集的精度做到了同价位产品中的顶尖水平,哪怕是在周边存在高压设备、变频设备的复杂电磁环境下,依然不会出现数据采集丢包、控制逻辑错乱的问题,长期连续运行的稳定性极强,很多用户的设备连续运行5年以上都没有出现控制单元故障的情况,大幅降低了后续的运维成本。
不同于行业内很多同类型设备仅支持固体绝缘材料测试,BDJC-50KV同时支持固体、液体两类绝缘介质的测试,标配了方便拆装的油浴装置,用户既可以直接在空气中测试电线、绝缘片等固体试样,也可以将容易出现沿面闪络的薄绝缘试样放置在绝缘油中进行测试,还可以直接测试绝缘油的击穿电压,一台设备就可以覆盖原材料入厂检测的固体、液体两类试样的测试需求,不需要额外采购不同的测试设备,大幅为用户节省了采购成本。
设备内部搭载了双向电压电流干扰抑制技术,专门针对绝缘击穿瞬间会产生的强烈电磁干扰做了底层防护,彻底避免了击穿时刻电流干扰导致的设备失控、通讯端口烧坏的问题,哪怕是频繁进行大厚度绝缘材料的高电压击穿测试,设备的通讯模块、控制模块也不会受到电磁冲击损坏,大幅延长了设备的整体使用寿命。
硬件层面还内置了熔断保护器和漏电保护器,当测试过程中出现过流、过载的异常情况时,熔断器会第一时间烧断,在第一时间保护设备的控制回路和高压部分不被大电流冲击损坏,而且熔断器的更换操作非常简单,用户只需要打开设备侧面的检修盖板就可以自行更换,不需要联系售后人员上门处理,故障恢复的效率极高。
4.2 操作安全全面升级
传统的介电强度试验仪普遍采用有线连接的控制模式,测试人员需要在高压测试平台旁边操作,一旦出现误操作很容易引发触电风险,BDJC-50KV搭载了国内独有的无线控制功能,依托蓝牙通讯实现操作端和高压测试端的完全分离,测试人员可以在离测试区域数米之外的安全位置远程操作设备,真正实现人机分离使用,从操作模式根源上保障了人员的使用安全。
设备内部专门设置了漏电防护网,测试过程中如果出现外部外壳带电的漏电异常,漏电防护网会第一时间将漏电流导入大地,同时触发报警机制,不会让测试人员接触到带电的设备外壳;试验完成后系统会自动触发电弧卸压操作,将高压回路中残留的电荷完全释放,哪怕是大容量的试样测试之后,也不会出现残留电压伤人的情况,完全规避了余电触电的风险。
4.3 软件功能智能化升级
BDJC-50KV的整套控制程序采用C++语言编写,相比普通的基于通用组态软件二次开发的程序,运行速度更快,逻辑判定的准确率更高,最终输出的测试结果精准度得到了进一步的提升,不会出现因为软件运算卡顿导致的测试数据偏差问题。
新研发的软件系统自带完整的自检功能和预警提示功能,设备每次开机启动的时候会自动对高压回路、传感器、通讯模块进行全流程自检,如果发现硬件存在异常会第一时间弹出预警提示,告知测试人员异常位置,避免设备带着故障运行导致测试数据出错甚至安全事故。而且软件支持电流电压双向判定,相比市面上很多仅能依靠电压变化判定击穿的普通设备,不会出现微小漏电流导致的绝缘局部劣化被漏判的情况,测试结果的可靠性大幅提升。
系统支持试验结果自动筛选功能,测试人员可以提前设置筛选规则,自动剔除因为试样摆放不当、沿面闪络等异常情况导致的无效测试数据,有选择性地保留符合要求的有效试验结果,不需要测试人员手动逐条核对大量测试数据,大幅提升了批量测试场景下的数据处理效率。
同时软件内置了远程维护报警功能,当设备运行出现异常的时候,系统可以自动上传报警信息,技术人员在远程端就可以快速定位故障原因,大部分软件层面的问题都可以通过远程调试解决,不需要售后人员专程上门,售后响应速度大幅提升,维护成本也同步降低。
4.4 数据存储与对接能力拉满
很多传统试验仪的数据存储空间非常有限,测试几百条数据之后就需要手动导出备份,否则新的测试数据会覆盖旧数据,很容易造成历史测试数据丢失。BDJC-50KV支持试验结果数据无限存储,软件支持无线云端协议上传,所有历史测试数据都可以永久保存在本地数据库中,永远不会出现数据丢失的问题,同时支持第三方编辑,用户可以根据自己的需求自定义数据的导出格式。
为了适配工业数字化的需求,设备预留了完整的标准化通讯接口,上位机系统支持OPC DC/UA、Webservice、Webapi等多种通用协议,硬件通讯接口支持TCP/IP、电子协议101、104等多种规约,物理接口兼容COM、TCP、UDP、GPRS、编程口、USB等多种链路,系统提供中间数据库标准数据对接能力,可以非常方便地接入到用户现有的工业物联网平台、LIMS实验室管理系统中,完全满足智能工厂、数字化实验室的数据采集需求,用户不需要额外进行复杂的二次开发就可以实现设备和现有系统的数据打通。
五、软件全功能使用指南
BDJC-50KV的软件平台搭建在成熟的WINDOWS窗口操作系统上,整体界面设计直观简洁,哪怕是第一次接触该类设备的操作人员,经过简单的培训就可以快速上手操作,全流程的软件功能覆盖了测试前准备、测试中监控、测试后数据处理的全环节:
5.1 核心基础功能介绍
曲线显示功能:在整个试验的运行过程中,软件界面可以实时动态显示电压、电流的变化曲线,测试人员可以直观地观察到升压过程中试样的电流变化趋势,在绝缘即将发生击穿之前,曲线会提前出现电流抬升的预兆,帮助有经验的测试人员提前预判试样的绝缘劣化情况,为新材料研发的特性分析提供直观的数据支撑。
数据导出功能:所有完成的试验测试结果,都可以一键导出为EXCEL表格格式,导出的表格中不仅包含击穿电压、电气强度这些核心计算结果,还附带了该次试验的所有参数设置、环境参数、试样编号、测试人员信息等完整内容,用户不需要手动二次录入数据,直接就可以用导出的表格进行后续的数据分析、统计工作。
自定义试验报告功能:测试人员可以根据自身的需求人为设置试验报告的名称,还可以自定义报告的模板,添加企业的logo、相关的标准编号、客户信息等内容,试验完成之后一键就可以直接打印出符合格式要求的正式试验报告,完全满足企业内部质检报告、第三方检测对外出具报告的格式要求。
多类型试验灵活切换功能:软件支持根据不同的测试需求,灵活选择直流试验或者交流试验模式,不用更换任何硬件接线就可以直接在软件界面切换试验类型,既可以完成工频交流耐压测试的常规需求,也可以满足部分特种电线的直流绝缘性能测试需求。
多试验方法自由选择功能:测试人员可以根据对应的测试标准要求,自行选择击穿电压试验、耐压试验、梯度试验三种不同的试验方法,比如针对电线产品的例行耐压检测就可以选择耐压试验模式,设置好对应的耐压电压和保持时间,时间到之后自动判定试样是否达标;针对新材料的击穿特性摸底就可以选择梯度试验模式,按照标准要求逐级升压测试,获取材料的阶梯击穿特性参数。
5.2 个性化参数配置功能
软件开放了全维度的参数设置权限,测试人员可以根据不同的试验方式、试验方法,灵活设置所有需要的参数数值:比如可以自定义升压速率的范围,从0.1kv/s到5.0kv/s任意调整,适配不同厚度试样的标准测试要求;可以自定义耐压的保持时间,最长支持超过10小时的长时间耐压测试,满足特种绝缘材料的长时间耐电压老化测试需求;可以自定义漏电流的判定阈值,针对不同绝缘等级的产品设置不同的电流保护阈值,适配不同行业的测试规范要求。
同时系统支持试样参数自定义设置,针对不同标准要求的不同尺寸、不同厚度的试样,测试人员可以提前将试样的规格参数录入系统,在选择对应试样类型的时候系统会自动根据击穿电压和试样厚度计算出电气强度结果,不需要人工手动换算,避免人为计算出现错误。
系统搭载了完善的人员管理功能,支持设置不同的用户名和对应的登录密码,不同的操作人员登录之后可以独立进行自己的试验,不同账号的试验数据互相独立互不干扰,同时所有的操作都会留下操作日志,全程可追溯,完全符合实验室的CNAS认证对人员权限管理、操作溯源的要求。
标准选择模块内置了前文提及的所有国家、行业、国际标准的预设参数包,测试人员只需要根据自己的测试需求选中对应的标准,系统就会自动加载该标准对应的升压速率、电极规格提示、结果计算公式等全套参数,不需要每次测试都手动逐项设置,大幅降低了多标准测试的操作门槛,哪怕是不熟悉标准细节的新操作人员,也可以快速完成符合标准要求的测试设置。
针对需要连续进行多组试验的场景,软件支持连续操作功能,一组试验完成之后不需要关闭整个程序,直接在软件界面就可以结束当前试验,快速启动下一组试验,不需要反复开关机、重新设置参数,大幅提升了批量测试的效率,比如电线电缆生产企业的质检车间,一天需要测试上百个试样,用连续操作功能可以节省大量的操作等待时间。
5.3 全操作界面功能详解
整套软件包含多个独立的功能界面,覆盖不同的操作场景需求:
首先是出厂校准界面,该界面专门面向设备校准人员开放,设置了密码权限保护,只有经过授权的专业人员才可以进入该界面,利用标准计量设备对设备的电压、电流采集精度进行校准,校准完成之后的参数永久保存在系统中,保证设备的测试数据始终符合计量精度要求,用户每年送计量院校准的时候,操作人员只需要在该界面配合计量流程操作即可,操作过程非常简单。
其次是试验操作界面,也就是测试人员日常使用的主界面,界面布局清晰明了,左侧是参数设置区域,中间是实时电压、电流数值显示和动态曲线区域,下方是启动、停止、放电等操作按钮,所有常用操作都可以在这个界面完成,测试过程中所有的实时数据都清晰可见,操作人员可以随时掌握试验的运行状态。
还有历史查询界面,所有完成的试验记录都可以在这个界面中按照试验时间、试样编号、测试人员等维度进行检索查询,哪怕是几年前的历史测试数据,都可以瞬间调取出来查看详情,不需要手动翻找纸质记录,非常方便用户进行长期的产品质量趋势分析,比如可以调取过去一整年所有批次电线的击穿电压测试数据,分析绝缘性能的波动情况,反过来指导生产工艺的优化调整。
六、全维度安全防护体系
介电强度试验涉及到数千甚至数万伏的高压输出,安全设计是设备设计环节的重中之重,BDJC-50KV搭建了覆盖软件、硬件、结构的全维度安全防护体系,从各个层面彻底规避安全事故的发生:
跳闸后电压自动回零保护:如果测试过程中出现异常跳闸的情况,控制系统会第一时间将调压结构复位到零位,确保再次启动试验的时候不会出现带电压启动的危险情况。
超压保护:测试人员可以提前设置电压的上限阈值,当实际输出电压超过设定阈值的时候,系统会立刻切断高压输出,避免电压超过试样的承受上限或者设备的额定输出,造成不必要的损坏。
试验过流保护:当测试回路中的电流超过设定的阈值的时候,系统会立刻触发保护机制,切断高压输出,避免大电流损坏试样和设备硬件。
试验短路保护:如果测试过程中出现高压端直接短路的极端情况,系统会在微秒级的时间内触发保护,切断输出,不会出现短路起火、烧坏变压器的情况。
安全试验门保护:高压测试区域的防护门搭载了行程开关,当防护门没有完全关闭的时候,系统无法启动高压输出,彻底避免操作人员将手伸入高压区域的时候设备误启动的情况发生。
软件误操作保护:针对操作人员误点击按钮、错误设置参数的情况,软件内置了逻辑判定机制,比如设置的耐压时间为负数、升压速率超出合理范围的时候,软件会自动弹出提示,不允许启动试验,避免因为误操作引发的异常情况。
零电压复位保护:每次设备开机的时候,系统都会自动检测调压结构的位置,确保调压结构处于零位之后才允许后续操作,从开机环节就杜绝带电压输出的隐患。
试验漏电保护:当设备外壳出现超过安全阈值的漏电流的时候,系统会立刻切断总电源,同时触发声光报警,提醒操作人员排查漏电故障,避免出现触电事故。
独立接地保护:设备专门设置了独立的接地端子,要求用户将设备的接地端直接连接到厂房的专用接地网,接地电阻要求小于4Ω,整个设备的保护接地回路完全独立,不和其他大功率设备共用接地线路,避免其他设备的接地电势差引发的安全隐患。
试验结束放电保护:无论试验是正常结束还是中途异常停止,系统都会自动启动放电回路,将高压电容、试样上残留的所有电荷完全释放,放电时间长达数秒,确保测试人员打开防护门接触试样的时候,试样上没有任何残留电压。
设备故障报警保护:当设备的核心硬件出现异常故障的时候,系统会立刻弹出报警界面,用声光信号提醒操作人员,同时自动切断高压输出,避免设备带着故障继续运行引发更大的损坏。
全套11项安全防护机制互相配合,构建了密不透风的安全防护网,哪怕是新入职的操作人员没有经过长时间的培训,严格按照操作流程使用也不会出现安全事故,彻底解决了高压测试设备的安全隐患问题。
七、核心部件与标准配置详解
设备的长期稳定运行离不开高品质的核心部件支撑,BDJC-50KV的所有核心部件都选用了行业内一线品牌的产品,从源头保障设备的整体品质:核心部件包含高压变压器、西门子CPU控制模块、西门子中央处理单元、远程蓝牙模块、漏电保护系统、系统故障报警单元、升压调压器、电压传感器、电流传感器、独立控制模块,每一个部件都经过了72小时以上的老化测试合格之后才会组装到整机中,确保长期运行的稳定性。
设备的标准配置清单完全覆盖了用户开箱之后直接开展测试的所有需求,不需要额外采购其他配件:包含试验主机一台、高压发生器一套、试验电极两套、符合国标1408.1要求的25mm电极一只、75mm电极两只、试验油箱一只、配套的专业试验软件一套、放电系统一套、控制系统一套、数据采集系统一套、电极支架一套、完整的装箱单一份、绝缘手套一副、无线控制终端一支。所有配件全部配齐,用户开箱之后只需要接好220V电源,简单按照说明书完成接线就可以立刻开展测试,不需要额外采购任何配件。
同时设备还支持大量的可选定制配件,用户可以根据自己的测试需求选购不同的电极:比如6MM电极、球形电极、球-板电极、线材电极、25MM-75MM区间的任意规格电极、微型电极、管材电极等各类特殊电极,无论用户需要测试什么样的异形试样,都可以找到适配的电极配件,满足不同细分场景的测试需求。
八、BDJC-50KV针对电线产品的实际测试全流程演示
针对GB/T1408-2016标准要求的电线介电强度测试,使用BDJC-50KV开展测试的完整流程非常简单,操作人员只需要按照以下步骤操作就可以得到符合标准要求的测试结果:
第一步,提前准备好待测试的电线试样,按照标准要求截取长度不小于200mm的线段,将试样两端的导体裸露出来,中间待测的绝缘部分长度不小于100mm,用无水乙醇将绝缘层表面擦拭干净,放置在无尘环境下晾干,避免表面的污渍、水分影响测试结果。
第二步,将设备的电源连接到独立的220V接地电源上,打开设备的总电源开关,启动配套的操作软件,输入自己的用户名和密码登录系统,设备会自动完成开机自检,自检完成之后如果没有异常,软件界面会提示“设备就绪”。
第三步,在软件的标准选择界面,选中GB/T1408-2016标准,系统自动加载对应的参数,然后根据测试需求设置升压速率,常规电线测试选择1kv/s的升压速率即可,设置好击穿判定的漏电流阈值,一般设置为10mA即可满足常规测试需求。
第四步,打开高压测试区域的防护门,将准备好的电线试样安装在对应的线材电极上,保证电极和电线绝缘层表面完全贴合,没有缝隙,然后关闭防护门,确认测试区域没有人员遗留的工具、杂物。
第五步,在软件界面输入该次试样的编号、型号、规格、环境温湿度等信息,确认所有参数设置无误之后,点击启动试验按钮,系统自动开始匀速升压,操作人员可以在无线操作端的屏幕上实时观察电压电流曲线的变化。
第六步,当绝缘层被击穿的时候,系统会立刻切断高压输出,自动记录下当前的击穿电压数值,同时启动自动放电程序,将回路中的余电完全释放,软件界面会弹出试验完成的提示,自动根据输入的试样厚度计算出对应的介电强度数值。
第七步,操作人员在软件中查看本次试验的测试曲线,确认试验过程没有出现沿面闪络等异常情况之后,保存该条测试记录,可以选择直接导出数据或者打印试验报告。
第八步,打开防护门取出测试完成的试样,清理测试区域,就可以开始下一组试样的测试,整个测试流程全程不到2分钟,操作非常便捷,哪怕是批量测试上百个试样,也可以快速完成。
九、日常维护与长期使用注意事项
想要让设备长期保持稳定的测试精度,延长设备的使用寿命,日常使用过程中只需要做好简单的维护工作即可,不需要复杂的保养流程:
每次使用完毕之后,及时关闭设备的总电源,用干净的软布将电极表面的测试残留污渍擦拭干净,在电极表面涂抹一层薄薄的防锈油,避免长期放置出现氧化生锈的情况,电极表面如果出现锈迹、划痕,会导致电场集中,影响测试结果的准确性。
定期检查设备的接地线路是否连接牢固,每年至少用接地电阻仪测试一次接地电阻,确保接地电阻始终小于4Ω,保障接地保护功能正常有效。
每一年将设备送到具备资质的计量院校准一次,通过计量校准确认设备的电压、电流采集精度符合要求,校准完成之后拿到计量合格证书,确保测试数据的合法性,可以满足实验室认证的相关要求。
如果长期不使用设备,需要每周开机通电一次,通电运行半小时左右,避免设备内部的电路板、高压元件因为长期受潮出现损坏,尤其是南方梅雨季节,环境湿度很大,定期通电驱潮可以有效延长设备的使用寿命。
不要在超过40℃的环境下长时间运行设备,不要将设备放置在阳光直射、靠近水源、有腐蚀性气体的位置,避免硬件部件受到不必要的损坏。
只要做好以上简单的日常维护工作,BDJC-50KV设备可以稳定运行10年以上,长期保持一致的测试精度,为用户的产品质量把控提供可靠的支撑。
作为一款完全适配GB/T1408-2016标准的高性能电线介电强度试验仪,BDJC-50KV凭借稳定的硬件性能、智能化的软件操作、全方位的安全防护能力,已经在电线电缆制造、新材料研发、第三方检测、军工制造等数十个行业得到了广泛的应用,帮助成千上万的用户搭建起符合标准要求的绝缘性能测试体系,有效把控了产品的绝缘质量,从源头上避免了因为绝缘性能不合格引发的各类安全事故。未来随着国内制造业的数字化转型不断深入,这款设备也将持续迭代升级功能,适配更多行业的测试需求,为国内绝缘材料行业的质量提升提供强有力的测试支撑。
