北广精仪双极板材料电阻测试仪BEST-307
关键字:全钒液流电池电极电阻测试仪,膜燃料电池炭纸电阻测试仪,铁-铬液流电池电阻测试仪
- 产品简介:
- 主要用于膜燃料电池炭纸电池炭纸、双极板、全钒液流电池电极、铁-铬液流电池用电极材料或其他材料的垂直电阻率、接触电阻测量.
在质子交换膜燃料电池、全钒液流电池、铁-铬液流电池等新能源电化学储能与发电系统的材料开发、来料检验、制程质控和失效分析中,有一个参数长期被低估,却直接决定电池堆的输出效率、均一性与寿命,它就是“垂直方向电阻率”和“界面接触电阻”。对气体扩散层炭纸来说,电流要穿过几十到几百微米厚的碳纤维多孔体;对双极板来说,它要和炭纸、密封件、流场结构在装配压紧力下长期接触;对碳毡、石墨毡、钛毡、复合双极板而言,压力越大并不一定电阻越低,反而可能涉及孔隙塌陷、界面滑移、局部微裂纹等问题。因此,仅靠静态、无压力条件下的低阻表读数,已经不能满足新能源材料研发与产线质检要求。
双极板材料电阻测试仪BEST-307就是围绕上述真实工况痛点开发的专用检测设备。它也可称为炭纸垂直电阻率测试仪、双极板接触电阻测试仪、多孔性碳纸垂直方向电阻率测定仪、燃料电池电极材料受压电阻测试系统等。其核心逻辑不是简单“夹一下测电阻”,而是把样品放在上下两块导电电极之间,通过精密驱动机构施加从低压到高压的连续或阶梯式压强,在每一个稳定压力点同步记录电流、电压或直接计算电阻,从而得到“压力-电阻”“压强-垂直电阻率”“接触压力-界面电阻”的完整关系曲线。这种测试方式更接近燃料电池电堆组装、液流电池压紧框装配后的真实导电状态,也因此成为炭纸、双极板、电极毡类材料从实验室小样走向批量供货过程中不可或缺的一道验证环节。
一、双极板材料电阻测试仪BEST-307的设备定位
双极板材料电阻测试仪BEST-307属于材料电性能测试仪器中的“压力依赖型电阻/电阻率测试设备”。它与普通台式微欧计、四探针电阻率仪的区别在于:普通仪器更多关注材料在无外加机械载荷状态下的本体电阻;而BEST-307重点考察的是材料在受到装配压力、堆叠压力、螺栓压紧力、端板约束力之后的垂直导通能力。
这一点非常关键。以质子交换膜燃料电池气体扩散层炭纸为例,炭纸本身是碳纤维经抄纸、浸胶、碳化石墨化制成的多孔薄层,内部既有纤维-纤维接触点,也有大量孔隙和树脂黏结相。在自由状态下,部分碳纤维接触点并未完全压实;当电堆组装压强从0.05MPa提升到1MPa、2MPa甚至接近5MPa时,纤维网络被压缩,导电通路增加,垂直电阻通常会下降并趋于饱和。若某批次炭纸在低压下电阻尚可,但到1.5MPa目标装堆压强时仍未进入饱和区,或电阻反弹,就说明其挺度、孔隙率、石墨化度、疏水处理或纤维分布存在问题。双极板材料电阻测试仪BEST-307的价值,就是把这类“只在大批量装堆后才暴露”的风险,提前在来料检验台上发现。
同理,对石墨双极板、金属双极板、复合双极板而言,其与炭纸之间的接触电阻并不等同于双极板自身体电阻。实际电堆运行时,总界面压降来自多部分:双极板体电阻、炭纸体电阻、双极板-炭纸接触电阻、炭纸-膜电极边框或微孔层接触电阻等。BEST-307通过“相同双极板夹炭纸”“双极板-双极板夹中间介质”“单独炭纸垂直电阻扣除”等方式,可辅助建立接触电阻分离模型,为双极板表面改性、镀层、微凹凸结构、导电涂层、防腐涂层厚度控制提供依据。
二、主要被测对象与应用边界
双极板材料电阻测试仪BEST-307的适用对象,主要集中在以下几类新能源与碳基导电材料:
第一类是质子交换膜燃料电池用炭纸、碳布、气体扩散层材料。炭纸以碳纤维为原料,经成形、热压、树脂固化、碳化和高温石墨化处理后得到,具有透气、导电、导热、一定机械支撑和排水功能。其垂直方向电阻率直接关联电堆欧姆极化,是GB/T 20042.7体系下的关键特性之一。
第二类是质子交换膜燃料电池双极板,包括无孔石墨双极板、膨胀石墨双极板、模压复合双极板、金属双极板、金属-碳复合双极板等。该类材料更关注在装配压强下与气体扩散层之间的接触电阻,以及自身在受压后是否出现微裂纹、涂层剥落、局部电阻升高等问题。
第三类是全钒液流电池电极与双极板。全钒液流电池常用石墨毡、碳毡作为电极,用高密度聚乙烯包覆石墨板、柔性石墨复合板或改性聚丙烯导电板作双极板。由于液流电池单体压紧框压力、密封圈反作用力、电解液浸润后膨胀等因素都会影响界面接触,因此在不同压强下测电阻,比单次静态测试更有工程意义。
第四类是铁-铬液流电池用电极材料。铁-铬液流电池近年重新受到关注,其电极同样面临碳毡/石墨毡在长期循环、强酸环境和机械压紧下的导电衰减问题。BEST-307可用于电极毡垂直电阻、压缩后电阻稳定性、批次一致性等评价。
第五类是可扩展的其他碳素、石墨、导电复合材料,例如硬碳片、石墨片、导电硅胶垫片、碳/聚合物复合双极板、陶瓷基金属化双极板预研样件等,只要其受压后电阻处在1微欧到20千欧范围、样品尺寸大于50毫米、厚度均匀且可承受一定压强,均可纳入测试边界。
三、双极板材料电阻测试仪BEST-307所依据的主要标准
为了让测试结果能被电池厂、材料厂、第三方检测机构和主机厂认可,BEST-307在方法设计上覆盖并参考了多项国家标准和行业团体标准。主要包括:
GB/T 20042.7《质子交换膜燃料电池 第7部分:炭纸特性测试方法》。该标准涉及炭纸厚度、透气率、电阻率、弯曲刚度等多项指标,其中垂直方向电阻率要求在两平行电极间施压并测不同压强下电阻,是BEST-307炭纸模式的直接方法来源 。
GB/T 20042.6《质子交换膜燃料电池 第6部分:双极板特性测试方法》。该标准用于评价双极板材料本身的导电、耐腐蚀、接触电阻、气密性等,BEST-307的双极板接触电阻测试模式可配套其界面电阻评价思路 。
GB/T 24525-2009《碳素材料电阻率测定方法》第4.3节“碳制品电阻率的测定”。该标准虽更偏向传统碳砖、碳棒、石墨块等碳制品,但其两端加压、恒流测压、扣除接触影响的基本思路,与BEST-307的受压电阻率测试具有方法同源关系 。
NB/T 42082-2016《全钒液流电池 电极测试方法》。该标准用于全钒液流电池碳素类电极的电阻、压缩、电化学活性等测试,BEST-307可通过压强扫描覆盖其部分电极导电性评价要求 。
NB/T 42007-2013《全钒液流电池用双极板测试方法》。该标准涉及液流电池双极板电导率、电阻、吸水、溶出等,BEST-307可在受压电阻维度补充双极板装机态数据 。
T/CEEIA 577-2022《铁-铬液流电池用电极材料技术要求及测试方法》。该团体标准覆盖铁-铬液流电池电极材料的技术指标与测试项目,BEST-307可作为其电极导电与受压电阻测试平台之一 。
需要注意的是,不同标准对电极面积、压强步长、终止判据、样品预处理、环境温湿度、厚度测量不确定度要求并不完全一样。实际使用时,建议在BEST-307的菜单模式、测试报告中明确标注所参照标准号、样品编号、电极有效面积、压强序列、终止条件,以便形成可追溯的质检档案。
四、垂直方向电阻率与接触电阻的测试原理
双极板材料电阻测试仪BEST-307的试验原理并不复杂,但工程含义很丰富:样品放置在两块电极之间,在电极两侧施加一定的压强,测试过程中仪器通过自动记录不同压强下的电阻值 。
更具体地说,设备将圆形或方形样品平放于下电极台面,上电极由数字调速电机驱动精密丝杠向下运动,对样品施加逐渐增大的夹持力。该力值由高精度压力传感器转化为电信号,并换算为作用于样品表面的压强。与此同时,内置低电阻测量单元或四端法测量电路从上下电极或独立电压探针采集电流、电压信息,计算该压强点下的实时电阻。
之所以采用四端法或改进型开尔文测量思路,是为了尽量把“真正流过样品的体电阻/界面电阻”和“测试导线电阻、夹具接触电阻、探针压痕电阻”区分开。电流端负责把恒定或准恒定电流通过样品厚度方向从一面送到另一面;电压端只感受样品两端电势差,不参与大电流回路,因此电压回路几乎无额外压降。这样即便上下压板为铜镀金结构、引线较长、接插件有微小差异,也不会显著污染微欧级电阻读数 。
对于垂直方向电阻率,若已知样品有效接触面积和样品厚度,可在每一压强点把测得的电阻换算为垂直电阻率,用于评价材料在受压状态下的本征导通能力。对于双极板接触电阻,则通常安排“双极板+中间介质+双极板”或“双极板+炭纸+双极板”的叠层,总电阻随压强变化,再结合单独炭纸、单独双极板电阻,分离出界面贡献。由于不同压力下界面微凸体压扁、表面膜破裂、导电斑点增加,接触电阻曲线往往呈现先快速下降、后缓慢趋平、少数情况下因结构破坏而回升的特征,这也是BEST-307记录全过程数据的价值所在 。
五、机械与电气系统构成解析
从整机结构看,双极板材料电阻测试仪BEST-307主要由力学加载系统、电极系统、传感与测量系统、控制与显示系统、数据管理模块五部分组成。
力学加载系统采用数字调速高性能电机驱动精密丝杠副,带动上压头做垂直运动。精密丝杠的优势在于螺距稳定、回程误差小、长期加压不滑移,能够实现从1毫米/分钟到300毫米/分钟范围内的平稳加载,既满足慢速逼近接触、避免冲击脆样,也能在批量筛查时加快到较大速度以提高节拍 。
电极系统由上、下压板组成。上、下压板使用优质铜镀金处理,其意义不只是“看起来更高级”。铜本身导电率高,可降低电极体电阻;表面镀金则提高抗氧化、抗电解液蒸汽腐蚀、抗碳粉磨屑污染能力,在长期测试多孔碳材料时,能减少因电极表面生成氧化膜或沾污带来的接触电势漂移 。
传感系统中最关键的是美国CHCONTECH高精度压力传感器,用于实时反馈加载力。力值从30牛到5000牛范围内可控,对应到不同电极面积时可换算为0.05兆帕到5.0兆帕压强,覆盖从松软碳毡低压预紧到石墨双极板高强度装堆的多数工况 。
电气测量部分以内置低电阻测量仪为核心,可在1微欧到20千欧范围内完成宽跨度读取。对炭纸、金属双极板、石墨化度高的硬碳材料,低阻段分辨率很关键;对某些半石墨化、低石墨化或含聚合物较多的复合双极板,则可能进入较高阻值区,宽量程能避免换机或外扩模块。
控制与显示部分采用触摸彩屏,实时显示压力、压强、电阻、试验速度、保压时间、当前步号等信息,操作人员不需反复切屏即可判断样品是否已接近饱和电阻 。
数据管理部分支持过程值保存、按批号查询、多次试验统计最大值最小值平均值,并标配微型打印机输出报告;也可通过测控软件形成更完整的数据库,用于SPC过程能力分析、供应商批次比对、研发DOE实验归档 。
六、“一机两用”模式对材料企业的实际价值
双极板材料电阻测试仪BEST-307在菜单上通常提供“炭纸垂直电阻率测试”和“双极板接触电阻测试”两大模式,这也是它在新能源材料实验室里比单一用途低阻表更受欢迎的原因 。
对炭纸企业而言,一台设备就能完成不同压强下的垂直电阻扫查,不再需要把小样送到第三方后再等几天报告,内部研发调配方、改石墨化温度、换树脂含量、改疏水剂比例时,可当天看到Z向导电反馈。
对双极板企业而言,同一台设备又能把自产双极板和主流炭纸、自产炭纸、竞品炭纸组合在一起,测出不同装堆压力下的界面电阻,用于选择流场脊宽、表面粗糙度、导电涂层厚度、膨胀石墨含量等参数。
对电池系统集成厂或整车/储能项目质控部门而言,更现实的意义是统一来料检验口径:炭纸到货一批、双极板到货一批,都用同一台BEST-307、同一套电极、同一套压强序列、同一份报表模板判定,避免供应商A按低压报良、供应商B按高压报良、装机后却互相推诿。
此外,该设备测控软件通常具有自主知识产权,具备国家版权局颁发的软件著作权证书,这在校企联合实验室、政府检测平台、国企采购验收材料中,也会作为软件可控性和后续二次开发合规性的辅助证明 。
七、典型测试流程与压强序列设计
虽然不同标准对终止条件略有差异,但基于双极板材料电阻测试仪BEST-307的日常试验,可归纳为以下较通用的流程。
第一步是样品准备。炭纸、碳毡、石墨毡应在恒温恒湿或标准实验室环境下放置足够时间,记录厚度、面积、批号、克重、石墨化批次。样品表面不应有明显褶皱、缺角、油污、指印或严重掉粉。
第二步是电极清洁。每次更换样品前后,用无水乙醇或无纺布轻擦上下镀金电极工作面,防止上一片碳粉、胶屑、电解液残留影响下一工位接触。
第三步是放置样品并零位接触。将样品居中放在下电极,上电极慢速下行至刚接触样品,系统记录初触力,作为后续加压起点。
第四步是压强扫描。典型炭纸测试可从0.05兆帕开始,每增0.01兆帕或0.05兆帕稳定一个短暂保压窗,读取该点电阻;也有方法以更大步长快速扫到目标压强后再回扫,用以观察迟滞。BEST-307的大屏会显示“每增加0.01MPa对应的电阻值”,形成直观的过程曲线 。
第五步是终止判据。常见判据包括:达到5.0兆帕上限;连续两级压强下电阻变化率小于某一阈值,如5%以内,认为已进入饱和;电阻出现异常反弹,提示样品压溃、开裂或电极短路风险;用户自定义批检上限,如1.5兆帕装堆目标压强下电阻不得超过某值即判合格 。
第六步是数据保存与报表。单次曲线、最大值、最小值、平均值、目标压强点电阻、批号、操作者、标准号一并存档,必要时微型打印机输出纸质记录,用于留样追溯。
八、为什么“压力-电阻曲线”比单个电阻值更重要
很多初次接触双极板材料电阻测试仪BEST-307的用户会问:我只想知道这批炭纸合不合格,能不能直接给我一个数?答案是可以,但只给一个数会丢掉大量信息。
举例来说,A炭纸在1兆帕下电阻为8毫欧,B炭纸在1兆帕下也为8毫欧,看似等效。但A从0.5兆帕到1兆帕已基本平坦,B从0.5兆帕到3兆帕还在明显下降。若实际电堆因密封压缩量波动导致局部压强在0.8到1.6兆帕之间分布,B就会表现出更大的单体电压不均;若未来电堆为提高功率密度把装堆压强提高到2兆帕,A可能更安全,B可能继续受益也可能压溃。没有全程曲线,这些判断都无法做出。
再比如双极板接触电阻。某石墨复合双极板在1兆帕下和炭纸总界面电阻很低,但到3兆帕后电阻反而上升,拆样可见流场脊边缘掉粉、微裂纹。若只在低压抽检,这一失效模式会被漏掉。BEST-307的价值就在于把“低压好看、高压翻车”的隐患提前暴露。
所以从百度SEO与产品技术文档角度也应强调:双极板材料电阻测试仪BEST-307不是单纯读微欧表,而是提供“装配压强条件下的导电可靠性证据链”。
九、炭纸垂直电阻率测试中的常见干扰与抑制
在BEST-307实际使用里,有几个干扰源最容易被忽视。
一是样品厚度测量误差。垂直电阻率需用到厚度,若千分尺压太重把软炭纸压扁,或取样点离测试区太远,会把厚度系统性测小,从而把垂直电阻率算低,造成虚假合格。
二是电极平行度与样品不平整。若下电极有异物颗粒,或样品翘曲,局部先接触、局部悬空,早期低压曲线会呈现跳变。BEST-307的铜镀金平板电极和丝杠垂直加载可在一定程度上缓解这个问题,但仍需保持台面清洁与样品裁切平整。
三是碳粉迁移。多孔炭纸在反复高压下会掉粉,粉末落到电极边缘可能形成旁路或局部短接,尤其在高导金属双极板与炭纸组合中更明显。建议每片后清洁,长期高频产线可增加防溢粉环或绝缘挡边。
四是温升。大电流测低阻时,若恒流过高、保压过长,碳纤维和界面会发热,电阻随温度临时下降,卸载后恢复,形成假饱和。BEST-307及同类设备一般通过合适电流量程、短时读取、自动换向或低功耗测量降低此影响,但用户也应根据样品阻值选择不过激励的电流档。
五是回程迟滞误读为材料永久损伤。第一次加压和卸载后第二次加压曲线不完全重合,可能来自碳毡弹性恢复、孔隙迟滞,不一定是坏料。建议研发判定时至少做首次加压、卸载、二次加压三段观察。
十、双极板接触电阻测试的建模思路
双极板材料电阻测试仪BEST-307在做接触电阻时,并不必然在屏幕里直接吐出一个“纯接触电阻”的单一数,因为它测到的往往是多层总电阻。但在工程上可通过以下组合分离:
其一是单独测炭纸:上下电极夹单张炭纸,得到不同压强下炭纸总垂直电阻,其中包含炭纸本体和两侧炭纸-电极界面。
其二是单独测双极板:若双极板厚度均匀、两面可夹平,可测其本体电阻随压强变化,但金属双极板刚性大、接触区平整时更可靠,脆性石墨板要注意防裂。
其三是叠层测总电阻:一片双极板、一张炭纸、再一片双极板,或双极板-炭纸-微孔层-双极板,按实际电堆顺序叠放,测总电阻。
其四是用差值法估计界面:总电阻减去已知本体电阻,剩余部分归为多个界面和附加层贡献;若对称叠放、材料相同,可近似平分到各界面,用于比较不同双极板表面处理、不同炭纸、不同涂层间的优劣。
这种方法不是绝对热力学严格,但在燃料电池材料筛样、供应商准入、装堆压强窗口确定中已足够实用,也是很多企业内部标准接受的做法。
十一、在质子交换膜燃料电池产业链中的落地位置
把双极板材料电阻测试仪BEST-307放到PEMFC产业链里看,它处在“上游材料—部件—电堆—系统”的中间验证节点。
在上游碳纸厂,它是石墨化后辊压、疏水处理后、分切前批次放行设备之一;在双极板厂,它是模压、浸渍、石墨化、镀层、喷涂后界面验证设备;在膜电极和电堆厂,它是来料不一致性排查工具,当某批电堆OCV正常但大电流下电压均一性差时,可回头抽测炭纸和双极板受压电阻曲线;在第三方检测机构,它又可作为出具炭纸垂直电阻率、双极板接触电阻报告的平台之一。
这也是为什么搜索“炭纸垂直电阻率测试仪”“双极板接触电阻测试仪”“BEST-307”“GB/T 20042.7垂直电阻率”等词时,该设备会反复出现在新能源材料检测类页面中——它不是泛用电子测量仪表,而是绑定了明确标准、明确材料和明确失效模式的垂直行业仪器。
十二、在全钒液流电池与铁-铬液流电池中的延伸应用
液流电池和燃料电池不同,其“电堆”由多片电极框、双极板、密封垫、导流道和紧固螺杆组成,内部压强不完全来自气体高压,而更多来自螺杆扭矩、端板变形、电解液充液膨胀和循环脉动。但材料的受压电阻仍然重要:压紧不足会导致局部接触不良、单体电压异常、热点集中;压紧过度会让石墨毡掉渣、复合双极板蠕变、密封被挤,长期漏液。
双极板材料电阻测试仪BEST-307的30牛到5000牛加载范围和0.05兆帕到5.0兆帕压强覆盖,可模拟从框体预紧到满扭矩锁紧的主要区间。对全钒液流电池石墨毡,可测压缩率与电阻下降的非线性关系;对铁-铬液流电池电极毡,可比较不同碳化温度、不同石墨化时间样品在目标压强下的电阻平台;对液流电池复合双极板,可验证其是否在长期保压后电阻漂移过大。这类数据对液流电池从实验室千瓦级电堆放大到百千瓦级集装箱系统尤为关键。
十三、样品制备与验收建议
为了让BEST-307的数据在内部和外部都站得住脚,建议建立如下样品规则。
样品应为规则圆形或方形,边长或直径大于50毫米,避免小于电极有效区导致边缘电场绕流、压强失真 。
样品厚度至少在同一点及周围三点测量取平均,多孔软毡建议用低压力厚度规或设定统一接触压力预压后读数,避免人为压扁。
每批不少于3片、最好5片以上平行样,报告平均值、极差、标准差,而不只报单片最优值。
同一材料建议做首次加压和二次回压,区分弹性恢复与永久压密。
对双极板接触测试,建议固定“标准参比炭纸/标准参比双极板”作为对照,否则换不同中介层后接触电阻绝对值不可横向比较。
环境温湿度建议记录,尤其石墨毡、碳毡吸湿后表面膜电阻和低阻段读数会受影响。
十四、校准、期间核查与维护
双极板材料电阻测试仪BEST-307作为计量相关检测设备,建议每年至少做一次外部校准或内部核查,重点包括力值通道、电阻通道、位移/速度通道三部分。
力值通道可用标准测力仪或砝码杠杆系统在30牛、500牛、2000牛、5000牛附近核查,确认美国CHCONTECH压力传感器及其放大链路仍在±0.5%附近或更好水平 。
电阻通道可用标准低阻分流器、标准锰铜片或标准电阻盒,在微欧、毫欧、欧级、千欧级分别读数与标称比对,尤其关注1微欧到10毫欧低段,因为这是炭纸和金属双极板最敏感区间。
速度通道可用百分表加计时方式核查丝杠下行平均速度,防止因电机参数漂移、丝杠润滑变差导致低压逼近过冲、样品被砸伤。
日常维护上,铜镀金电极避免用硬物刮擦;长期不用应降下上电极、断开加载力;微型打印机和热敏纸仓注意防潮;测控软件数据库定期备份,按批号、材料牌号、供应商、标准号建目录,而不是只存“test01、test02”。
十五、采购双极板材料电阻测试仪时的关注点
如果用户正准备采购类似BEST-307规格的设备,建议不只看参数表第一行,而要追问以下问题:
是否真的能在0.05兆帕低压起点稳定读微欧级电阻,而不是只标量程、低压段跳动大?
压强步长是否可由用户自定义,例如0.01兆帕、0.02兆帕、0.05兆帕,能否中途修改?
是否支持保压时间设定,低压点保压3秒、高压点保压10秒,以兼顾效率与稳定?
上下电极平行度出厂指标是多少,现场用什么治具复测?
低电阻测量是二线、四线还是独立电流/电压端,是否支持换向抑热电势?
数据是否可按GB/T 20042.7、NB/T 42082等模板自动生成字段,而不是导出Excel后人工拼表?
镀金电极损耗后是否可单买更换,更换后是否需要重新做标准样校正?
软件是否有著作权、是否开放历史数据库结构、能否并入实验室LIMS?
这些追问,本质上都是在验证一台“双极板材料电阻测试仪”到底是只能跑演示样,还是能进正式质量体系。
十六、与纯四探针薄片面电阻仪的区别
需要特别提醒,双极板材料电阻测试仪BEST-307不等同于普通片材四探针电阻仪。四探针仪擅长测半导体片、导电薄膜、晶圆、ITO玻璃等薄层方阻,多在无大压紧、小接触力、表面微接触条件下工作;而BEST-307的核心是“受压、厚样、多孔体、叠层界面、压强扫描”。
也就是说,若你测的是几微米ITO膜方阻,BEST-307不是首选;若你测的是几百微米炭纸在1.5兆帕装堆压强下垂直电阻是否合格,或石墨双极板压在炭纸上界面是否拖后腿,BEST-307才是对的工具。二者在新能源实验室可以共存,但不能互相替代。
十七、双极板材料电阻测试仪BEST-307性能参数
测量范围: (30~5000)N (0.05~5.0MPa);1μΩ-20kΩ
分辨力: 0.1N
准确度: ±0.5%
压力传感器: 美国CHCONTECH
电阻分辨率: 1μΩ、0.001mΩ
试验速度: (1-300)mm/min
样品尺寸: 大于50mm
外形尺寸: 560×560×780mm
质量: 65kg
电源: 220V,50Hz
基础配置: 主机、镀金电极、低电阻测量仪、合格证、说明书、保修卡、电源线
对应功能特点亦原样保留如下,不另作参数化改写:
触摸彩屏显示器,实时显示压力、压强、电阻等,全自动完成测试。
采用数字调速高性能电机,驱动精密丝杠副,传动精准,运行平稳。
采用美国CHCONTECH高精度传感器,测试精度高。
标配微型打印机,随时打印,可统计处理多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
上、下压板使用优质铜镀金,导电性能好,误差小。
大屏显示试验过程每增加0.01MPa,对应的电阻值,并保存在屏幕,一目了然。
实验数据可保存,可按批号查询实验结果。
一机两用,菜单可选择碳纸垂直电阻率测试或者双极板接触电阻测试。
专业测控软件,本机操控软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书。
十八、结语:把“受压导电性能”变成可量化准入门槛
双极板材料电阻测试仪BEST-307的意义,不在于把电阻测得更花哨,而在于把新能源碳基材料和双极板部件在装机压紧后的真实导电表现,变成一条条可记录、可追溯、可比对、可拒收的曲线。对炭纸企业,它是垂直Z向导通能力证明;对双极板企业,它是界面接触可靠性的试金石;对电堆厂,它是降低单体电压不均、欧姆极化超标和早期热点的前置防火墙;对第三方检测,它又是绑定GB/T 20042.7、GB/T 20042.6、GB/T 24525、NB/T 42082、NB/T 42007、T/CEEIA 577等标准的方法载体。
在燃料电池和液流电池从示范走向规模化制造的阶段,材料竞争不再只是“我电阻低”,而是“我在你电堆真实压强下仍稳定、均匀、低阻、耐压缩、批次一致”。双极板材料电阻测试仪BEST-307所提供的,正是这一层从实验室参数到工程可靠性的转化证据。
