北广精仪GB/T22042服装防静电性能表面电阻率测试仪BEST-380
关键字:防静电表面体积电阻测试仪,防静电表面电阻测试仪,防静电皮安电流表电阻测试仪
- 产品简介:
- 用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻。
在现代纺织服装产业的品质管控体系中,防静电性能已经成为诸多特定场景下服装产品的核心考核指标。小到日常电子制造车间内工作人员穿戴的防静电工作服,大到石油化工、易燃易爆场景作业人员的防护服装,其静电性能的优劣直接关系到生产安全、产品良率甚至作业人员的生命安全。而作为GB/T 22042《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》的专属适配检测设备,体积表面电阻率测定仪BEST-380凭借全面的性能配置、稳定的检测表现,已经成为服装防静电性能检测领域应用极为广泛的专业仪器。
一、服装防静电性能检测的行业背景与标准意义
静电是日常生活和工业生产中极为常见的物理现象,当两种不同材质的物体发生接触、分离的过程中就很容易产生电荷的转移,进而形成静电积累。对于普通民用服装而言,少量的静电积累可能只会带来贴身衣物吸附、轻微触碰产生电击感等不适问题,但在大量特殊行业场景中,服装表面的静电积累会引发极为严重的安全隐患:
在电子制造行业,静电放电产生的瞬时高压很容易击穿各类精密的半导体元器件、集成电路芯片,导致大量成品电子设备直接报废,据行业统计数据显示,静电给电子制造业带来的年损失金额可达全行业产值的8%以上,大量静电防护不到位的车间,良品率会出现明显下滑;在石油、化工、制药等存在易燃易爆气体、粉尘的作业场景中,服装表面的静电放电产生的微小火花,就可能引燃环境中的可燃介质,引发爆炸、火灾等重大安全事故,历史上多起重大工业安全事故的溯源结果都指向了静电防护不到位的问题;在航空航天、军工弹药生产等特殊领域,服装静电引发的风险更是会直接影响装备可靠性和人员安全。
正是因为服装防静电性能的重要性,我国先后出台了一系列针对性的国家标准来规范相关产品的检测和生产,GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》就是其中专门针对服装表面电阻率检测的核心国标,该标准明确规定了服装材料表面电阻率的测试流程、环境条件、判定依据,为各类防静电服装的研发、生产和质检提供了统一的衡量标尺。而要准确执行GB/T 22042标准,就必须配套符合标准要求的专业检测仪器,BEST-380服装防静电性能表面电阻率测试仪正是完全贴合该标准要求研发的专用设备,同时它还可以兼容覆盖当前几乎所有国内和国际主流的防静电相关检测标准,能够为全行业的静电性能检测工作提供可靠支撑。
二、适配的全系列相关检测标准
BEST-380体积表面电阻率测定仪从研发之初就完全对标国内外各类防静电、绝缘电阻测试的相关标准要求,除了核心适配的GB/T 22042《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》之外,还可以覆盖数十项不同领域的现行有效标准,能够满足多行业的检测需求,具体适配的标准清单如下:
ASTM D257-99绝缘材料的直流电阻或电导试验方法
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB/T1672-1988液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
丰富的标准适配能力,让这款仪器的应用场景远远超出了服装防静电检测的单一领域,无论是纺织、橡胶、石油化工、建筑材料,还是电子军工等行业的静电相关检测工作,都可以借助该仪器完成符合标准要求的测试流程,大幅降低了不同领域用户的设备采购成本,一台设备即可覆盖多品类产品的电阻率测试需求。
三、设备概述
BEST-380体积表面电阻率测定仪是一款采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪器,其核心设计逻辑围绕高精度、高稳定性、易操作的使用需求展开,在服装防静电性能检测场景中表现出了极强的适配性。
该仪器的输出电压支持1-1000V连续可调,可覆盖绝大多数GB/T 22042标准中要求的测试电压档位,常规测试下可以直接输出510²Ω~110¹⁶Ω的直显电阻/电阻率数值,超出常规显示范围的电流通过换算可得到最高至20次方的电阻值,仪器最大显示可达99999数,测试速度最高可达5次/秒,能够大幅提升批量服装试样的检测效率。
针对工业流水线批量检测的需求,仪器配备了专业分选功能,内置10组设置存储数据,支持多样分选讯响设置,同时配备Handler接口,可直接对接自动分选系统,完成全自动流水线的无人值守测试,非常适合大型服装生产企业的质检流水线上使用,实现防静电面料、成品服装的快速合格判定。
为了满足实验室远程测试、数据集中采集分析的需求,仪器内置了RS232接口及LAN接口,可直接接入局域网,完成远程控制和数据采集与分析工作,仪器的计算机远程控制指令完全兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),无需额外适配特殊协议,即可通过通用的可编程仪器控制程序高效完成远程控制和数据采集功能,降低了用户自行搭建自动化测试系统的开发难度。
除了服装面料表面电阻率测试的核心功能之外,该高绝缘电阻测量仪还可广泛用于各类绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻测量工作,如果和恒温水浴配套使用,还能测量不同温度环境下的无屏蔽层塑料电线电缆的绝缘电阻值,适配多种特殊环境下的材料性能验证。该仪器整体具备测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路保护等多重优势,完全贯彻Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准,整体品质符合国家级计量检测的相关要求。
在实际的服装防静电检测使用场景中,该仪器的自动扫描功能搭配设置记忆、电压记忆特性,用户完成首次参数配置之后,后续开机只需要一键即可输出测试结果,同时直接同步显示电阻和电阻率数值,无需人工二次换算,大幅降低了检测人员的操作门槛,即使是没有深厚电学检测基础的纺织行业质检人员,也能快速上手操作。仪器支持远程视频验机,检测精度表现达到同类型进口高端设备水准,基础测量精度可达1%,完全满足各类高精度检测需求。该产品的基本精度可达1%,支持全国任何一家计量院的计量测试,无需人员上门即可实现一次过检,不仅可以满足普通校准报告的出具要求,也可直接满足官方计量检定报告的获取要求,完全符合各类第三方检测实验室的资质认定设备要求。
四、BEST-380测试仪的核心功能亮点优势
相较于传统的老旧型电阻率测试设备,BEST-380在实际使用体验上实现了多项针对性优化,解决了传统设备长期存在的诸多痛点,核心优势体现在以下多个方面:
第一是操作流程的极大简化,仪器自带设置记忆和电压记忆功能,用户在首次针对某一类防静电服装面料完成测试参数配置之后,系统会自动保存对应的参数设置,后续开机无需重复输入面料厚度、测试电压、延时参数等内容,只需要一键启动即可完成全部测试流程,直接输出最终的电阻和电阻率结果,彻底避免了传统设备每次开机都要重复输入参数的繁琐操作,尤其是对于长期固定检测某一类防静电服装产品的企业,操作效率可以提升70%以上。
第二是极高的测试精度和稳定性,仪器的绝缘电阻最大精度可达1%,远高于同类普通测试设备10%甚至5%的精度水平,测试结果的重复性极强,多次对同一样品进行测试的数值偏差极小,完全不会出现传统设备读数跳变、结果不稳定的问题,保障服装防静电性能的检测结果真实可靠,避免因为检测误差导致合格产品被误判不合格,或者不合格产品流入市场引发安全隐患。
第三是全档位自动扫描测试功能,仪器支持自动扫描测试,无需人工手动调节不同的电阻档位,开机按下启动按键之后,仪器会自动换挡扫描,直接匹配被测服装面料对应的电阻区间,无需人工干预即可输出精准的测试结果,彻底解决了传统设备需要操作人员凭借经验切换档位,操作门槛高、容易出现档位选错导致测试失败的问题。
第四是丰富的自定义配置能力,仪器支持十种自定义测量模式,用户可以根据不同材质的防静电服装、不同的测试标准要求自己编辑对应的测试参数,编辑完成之后的模式可以直接存储在仪器中,开机直接调取即可使用,完全覆盖不同材料的多样化测试需求。比如针对普通防静电工作服面料、针对防静电洁净织物、针对复合导电纤维面料,用户可以分别存储对应的测试模式,检测不同试样的时候直接调取对应模式即可,不需要每次都重新逐个设置参数。
第五是多接口的拓展能力,除了常规的测试接口之外,仪器配备了HANDLER口、RS-232接口、以太网接口、U盘接口,既可以通过U盘直接导出所有测试数据,不需要连接上位机就可以完成数据的本地备份和转移,也可以通过以太网直接接入企业内部的局域网,实现多台仪器的数据统一上传至企业的质检管理系统,还可以连接上位机软件实现更复杂的数据分析、报表自动生成功能,适配不同用户的数据管理需求。
五、主要参数
仪器的各项硬件和功能参数经过针对性优化,完全适配GB/T 22042标准下的服装防静电测试需求,具体参数明细如下:
显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单
机身小巧,功能强大测试性能卓越
回读电压精度0.5%±1V
绝缘电阻最大精度 1%快速测试
最小测试周期仅需200ms恒压测试
采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
HANDLER口
RS-232接口
以太网接口
U盘接口
可连接上位机软件操作
供电110v~240 V双模式供电
电源频率47Hz~63Hz
最大功耗 50W
六、BEST-380测试仪完整技术指标
更详细的全维度技术指标覆盖了仪器所有的功能细节,具体明细如下:
一般功能:
测量参数:绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试电压:1-1000v 1000个档位可以调
测试范围:电阻10²Ω~10¹⁶Ω基本覆盖半导电材料和超绝缘材料的电阻测量(超出显示电流最大换算可到20次方),电阻率最高可达到10²²Ω.cm
测量方式:手动/自动两种
界面语言选择:英文/中文 两种
显示位数:4/5位 两种选择
测量模式:三种
测试速度可选择 快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,两种可选
回读电压精度:0.5%±1V
测试特点:带设置记忆功能 开机一键测试出结果 不用反复设置
可设定测量延时和放电延时
十种自定义测量模式可以用户自己编辑开机直接调取 满足不同材料的测试需求
量程超限显示:量程上超 和量程下超
输入端子:香蕉插头,BNC 插头
精度保证期:1年 根据计量证书有效期 可在全国任意检测所检测 精度保证
操作温度和湿度:0℃到40℃80%RH以下(无凝结)
存储温度和湿度:-10℃到60℃ 80%RH以下(无凝结)
操作环境:室内,最高海拔2000m
电源:电压:110V/ 220V AC 频率:47Hz/63Hz 两种供电模式
功耗:50 W
尺寸:约 331 mm x 329 mm x 80 mm
重量:约 4.1kg
七、BEST-380与同类型传统测试设备的性能对比
为了让用户更清晰地了解BEST-380的性能优势,我们将其与市面常见的ZC-90系列、212型号同类型测试设备进行全方位的横向对比,可以直观看到各设备之间的性能差异:
电阻范围对比:ZC-90系列的电阻测量范围仅为5-12次方,212型号的电阻范围为4-14次方,仅能通过计算才能到18次方,而BEST-380的电阻范围为2-16次方,超出显示范围的数值可通过换算直接得到最高20次方的结果,测量覆盖范围远大于另外两款设备,既可以测量常规防静电面料的中阻值,也可以测量高绝缘普通面料的极高阻值,以及导电纤维面料的极低阻值,覆盖的面料品类更加全面。
显示方式对比:ZC-90系列采用传统LED数码管显示,显示内容十分有限,而BEST-380和212型号都采用彩屏显示,其中BEST-380的4.3寸高分辨率彩屏可以同时展示多组测量数据,操作界面的交互体验远优于传统LED设备。
测试电压对比:ZC-90系列仅支持100/250/500/1000V四个固定档位,212型号仅支持10/50/100/250/500/1000V六个固定档位,而BEST-380的测试电压支持1-1000V之间1000多档位任意调节,还支持定制最高1500V的测试电压,可以完全适配不同标准中要求的各类特殊测试电压需求,不需要局限于几个固定档位。
基本精度对比:ZC-90系列的最大误差≤10%,212型号的最大误差<5%,而BEST-380的最大误差<1%,精度水平远超另外两款设备,检测结果的可信度大幅提升,完全满足第三方检测实验室的高精度要求。
显示类别对比:ZC-90系列仅能显示电阻和电压,后续需要人工手动换算电阻率,212型号可以显示电阻、电压和档位信息,同样需要人工换算电阻率,而BEST-380可以直接同步显示电阻、电流、电阻率、电压四类核心数据,无需人工二次计算,直接输出最终的测试结果。
参数输入体验对比:ZC-90系列完全不支持参数记忆功能,212型号每次开机都需要重新输入厚度等测试参数,而BEST-380采用彩屏记忆设计,用户完成一次参数输入之后,后续开机不需要重复输入,彻底省去了重复操作的步骤。
独立存储能力对比:ZC-90系列和212型号都不支持独立的自定义参数存储功能,而BEST-380支持独立存储10组自定义测试模式,不同的测试场景可以直接调取对应的配置,使用灵活度大幅提升。
上位机支持能力对比:ZC-90系列和212型号都不支持上位机软件连接,无法实现远程数据采集和控制,而BEST-380完全支持上位机软件操作,可对接各类自动化测试系统和数据管理平台。
自动化测试能力对比:ZC-90系列和212型号都不支持自动档位扫描测试,需要人工手动调节档位完成测试,而BEST-380可以实现自动扫描测试,不需要人工调节档位,开机按一下开始按键就能自动换挡扫描出结果,大幅降低了操作门槛。
从以上多维度的对比可以看出,BEST-380在性能、精度、操作便捷性、拓展能力等各个维度都对传统的同类型测试设备实现了全面超越,是当前服装防静电性能表面电阻率测试领域的高性价比优选设备。
八、BEST-380测试仪的标准配置清单
设备出厂时已经附带完整的标准配置,用户开箱之后不需要额外采购配件,即可直接开展GB/T 22042标准要求的服装表面电阻率测试工作,完整的标准配置清单如下:
1、测试仪器 1台
2、电源线 1条
3、测试电极 1套
4、使用说明书 1份
5、出厂测试报告 1份
6、上位机连接线 1条
7、屏蔽箱 1个
8、测试夹 1套
9、232数据串口组件 1套
其中配套的专属屏蔽箱可以最大程度隔绝外界环境的电磁干扰,针对服装这类容易受到外界静电、电磁信号影响的软质材料测试,可以有效避免外界干扰导致的测试数值波动,保障最终测试结果的准确性,完全符合GB/T 22042标准中对测试环境抗干扰能力的相关要求。全套配件经过出厂前的联合校准,整套设备的整体精度已经预先调试完毕,用户开箱后按照说明书完成简单的接线即可直接投入使用,不需要再进行复杂的安装调试流程。
九、BEST-380测试仪在GB/T 22042服装防静电测试场景的实际应用流程
结合GB/T 22042标准的测试要求,使用BEST-380完成服装表面电阻率测试的全流程操作十分简便,普通质检人员经过简单培训即可独立完成:
第一步是测试前的试样准备,按照标准要求从待测试的防静电服装面料上裁剪出规定尺寸的试样,在标准环境条件下完成试样的温湿度平衡预处理,消除试样表面残留的外界静电和环境应力的影响。
第二步是设备开机预热,将BEST-380仪器放置在平稳的试验台面上,连接好电源线和配套的测试电极,将预处理完成的试样放置在屏蔽箱内的测试电极之间,关闭屏蔽箱的箱门隔绝外界干扰。
第三步是测试模式调取,如果之前已经存储过对应类型面料的测试模式,直接在仪器的模式选择界面调取对应的模式即可,仪器会自动加载预设的测试电压、测量延时、放电延时等参数,如果是新的试样类型,只需要输入对应的试样厚度,设置好需要的测试电压、延时参数,保存为新的自定义模式即可。
第四步是启动测试,按下仪器的启动按键,仪器会自动完成升压、恒压测试、数据采集、放电的完整流程,仅需数百毫秒即可完成一次完整测试,直接在屏幕上输出对应的表面电阻、表面电阻率、测试电压、泄漏电流的全部数据。
第五步是数据存储和导出,测试完成后的所有数据可以自动保存在仪器内部,也可以通过U盘直接导出,或者通过以太网接口同步上传到上位机软件,自动生成符合GB/T 22042标准要求的测试报告,直接用于产品质检合格判定。
整套测试流程全程无需人工干预调整参数,测试效率极高,单批次完成数十件防静电服装试样的测试也只需要很短的时间,非常适合服装生产企业的批量质检工作。
十、BEST-380测试仪的延伸应用场景
除了核心的GB/T 22042服装表面电阻率测试之外,BEST-380依托其全面的性能配置,还可以在大量相关领域发挥作用:
在纺织品检测领域,它可以适配GB/T 12703.6的要求完成纤维泄漏电阻测试,还可以完成防静电洁净织物的相关静电性能检测,覆盖从纤维、纱线、面料到成品服装的全链条静电性能测试;在鞋类防护产品检测领域,可以完成防静电鞋、导电鞋的电阻性能测试,满足GB 4385等相关标准要求;在橡胶材料领域,可以完成硫化橡胶绝缘电阻、抗静电橡胶产品的电阻极限范围测试,适配GB/T 1692、GB/T 18864等标准;在建筑建材领域,可以完成防静电陶瓷砖、抗静电防腐胶、导防静电地面材料的电阻率测试,适配对应的工程建设防静电设计规范要求;在电子制造车间的日常运维检测中,可以直接用于防静电工作台面、防静电周转箱、防静电服的日常周期校验,保障整个防静电工作区的性能符合GJB 3007A等相关标准的要求。
广泛的场景适配能力,让这款仪器可以跨多个行业重复使用,大大提升了设备的投入产出比,避免了用户针对不同类型的产品采购多台不同测试设备的成本投入。
十一、设备的日常维护与计量保障说明
BEST-380测试仪在正常使用过程中几乎不需要复杂的日常维护,仅需要注意保持仪器放置环境的清洁干燥,避免大量灰尘、腐蚀性液体进入仪器内部即可,设备的核心电路经过抗干扰、防腐蚀的优化设计,可以在普通的实验室和生产车间环境下长期稳定运行。
仪器的精度保证期为1年,在正常使用的条件下,1年内仪器的精度始终可以保持在标称的1%误差范围内,用户完全可以在全国任意官方计量检测机构完成计量检定,设备的硬件参数完全符合国家计量检定规程的要求,可以顺利通过所有计量检测,拿到符合资质要求的计量检定证书,满足第三方检测实验室的CNAS资质认定要求,也满足生产企业的质量体系审核对检测设备的计量溯源要求。
作为完全适配GB/T 22042《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》的专用测试设备,BEST-380表面电阻率测试仪凭借高精度、易操作、多场景适配的核心优势,已经成为国内服装防静电性能检测领域的主流选择,无论是服装生产企业的内部质检部门,还是第三方纺织品检测实验室,亦或是电子制造、石油化工等需要开展防静电用品入厂检验的企业,都可以借助该设备高效完成各项防静电性能检测工作,为全行业的静电防护体系建设提供坚实可靠的技术支撑。
