北广精仪GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380
关键字:高分子绝缘电阻测量仪,绝缘体积表面电阻率测试仪,绝缘塑料电阻测试仪
- 产品简介:
- 该仪器可测绝缘材料、电工元器件绝缘电阻,搭配水浴能测不同温度无屏蔽线缆绝缘电阻,1-1000V 可调,量程最高换算至 10²⁰Ω,精度稳、操作简易.[
一、仪器基础概述
绝缘材料的电阻率参数是衡量材料静电防护能力、绝缘性能等级的核心指标,在下游的电力装备制造、电子信息产业、航空航天、纺织鞋业、石油化工等海量领域都有极其刚性的检测需求。小到一枚电子元器件的绝缘封装层,大到整机设备的绝缘防护结构,其电阻率参数的稳定性,直接决定了全生命周期内的运行安全边界。如果绝缘材料的电阻率超出合理阈值,轻则引发静电累积击穿精密电子器件,重则在易燃易爆工况下触发静电火花,引发燃爆类的重大安全事故,这类事故在工业领域每年都有相关案例出现,也让全行业对绝缘、防静电类材料的电阻率检测要求持续提升。
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380是一款采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试设备,完全适配GB/T1410系列标准的测试要求,同时覆盖ASTM D257、GB/T1410-2等海内外主流的绝缘电阻率测试规范,是专为各类绝缘、防静电材料电阻率检测场景开发的专用测试设备。仪器输出电压支持1-1000V连续可调,常规工况下可以直接测试5×10²Ω到1×10¹⁶Ω区间的直显电阻与电阻率,超出显示范围的电流还可以通过换算得到最高10²⁰Ω的电阻值,电阻率参数最高可覆盖到10²²Ω·cm,测试速度最高可达5次/秒。
在过去很长一段时间里,很多实验室完成绝缘材料电阻率检测都需要依托操作繁琐的老式高阻计,这类设备不仅单次测试耗时长,操作门槛极高,需要测试人员有极其丰富的经验才能得到稳定的结果,还完全不支持数字化的自动化操作,根本无法适配当下大批量材料抽检的效率需求。BEST-380从核心架构层面针对性解决了这类行业痛点:依托嵌入式高性能微处理器完成全流程的测试逻辑控制,搭配恒压测试法完成绝缘电阻的快速采集,不需要人工反复调节档位,仪器自动完成扫描测试,即便没有丰富高阻测试经验的操作人员,也能快速上手完成符合标准规范的有效测试。
这类测试需求的覆盖场景之广,远超很多行业从业者的认知:从普通的塑料绝缘板材、橡胶密封件,到防静电工作服、导电鞋、防静电陶瓷砖,再到导静电地面材料、绝缘石油制品,几乎所有涉及静电防护、电气绝缘的材料品类,都有对应的电阻率检测要求,不同领域的被测样品形态差异极大,从固体板材、纤维织物、粘稠液体到粉状绝缘填料都有涉及,BEST-380的全功能设计,可以一站式覆盖绝大多数常见场景的电阻率测试需求,不需要为不同品类的样品单独采购多台专用设备,大幅降低了实验室的设备投入成本。
在当下的电子制造工厂、防静电车间的入厂材料抽检环节,传统的人工高阻测试模式效率极低,完全跟不上流水线的快节奏抽检需求,很多工厂为了匹配自动化分选产线,甚至需要定制化改造老旧设备才能实现简单的自动触发功能。而BEST-380本身就搭载了专用的Handler接口,可以直接对接下游的自动分选系统,完成全自动流水线的无人值守测试,不需要额外的定制化改造,这也让这款仪器在大批量工业化测试场景下拥有了极强的适配能力。
不同于市面上不少同类型设备功能单一、适配场景有限的特性,BEST-380从设计初期就定位为全场景通用型的电阻率测试设备,兼顾高校研究院所的基础研究需求、企业产线的大批量质检需求、第三方检测机构的合规检测需求,用统一的硬件架构覆盖绝大多数的电阻率测试场景,让不同领域的用户都能凭借这一台设备满足绝大多数日常检测需求。不少使用过这款仪器的用户反馈,之前实验室同时采购了多台不同量程的高阻计,最终完成全品类样品测试还经常出现量程盲区,更换BEST-380之后一台设备就覆盖了所有样品的测试需求,实验室的设备利用率得到了质的提升。
仪器核心架构完全适配Q/TPGG 7-2008高绝缘电阻测量仪企业标准的相关技术要求,全机的电路设计经过多轮优化,搭载输入端高压短路保护功能,即便操作过程中出现意外的接线错误,也不会直接损伤核心电路元件,大幅提升了设备的长期运行稳定性。
二、仪器适配标准覆盖说明
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380的功能设计完全贴合国内外主流的电阻率测试相关标准要求,所有的测试流程、参数指标都对标规范条款,保证输出的测试结果合规有效,可用于各类产品的质检判定场景。其适配的标准覆盖多个行业领域,完全满足不同用户的合规检测需求:
首先是基础材料测试领域的核心标准,包括ASTM D257-99 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法,GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法,GB/T1672-1988 液体增塑剂体积电阻率的测定,这些标准都是绝缘材料研发、生产环节最基础的电阻率测试规范,BEST-380完全适配标准中规定的三电极测试架构、测试电压要求、数据处理方法,不需要额外搭配其他转换配件,就可以直接输出完全符合标准要求的体积电阻率、表面电阻率结果。
其次是防静电劳保产品领域的相关标准,包括GB 12014 防静电工作服,GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法,GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求,GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法,GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法,GB/T 24249-2009 防静电洁净织物。这类标准覆盖了绝大多数防静电劳保用品的电阻率检测要求,很多生产企业和劳保质检实验室,过去针对不同品类的劳保产品需要使用多台专用设备,BEST-380搭配对应的专用测试配件,就可以一站式完成所有品类劳保产品的电阻率检测,大幅降低了这类实验室的设备采购成本。
在石油化工、橡胶工业的静电防护领域,仪器也适配了对应的相关标准,包括GB 12151-2006 防止静电事故通用导则,GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程,GB/T1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定,GB13348-2009 液体石油产品静电安全规程,GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围。这类场景的被测样品形态跨度极大,既有粘稠的液态石油制品,也有高弹性的硫化橡胶制品,仪器的宽量程覆盖能力完全适配这类样品的电阻率检测需求,测试得到的数据可以直接用于静电防护性能的合规判定,为易燃易爆化工场景的安全评估提供可靠支撑。
在纺织材料检测领域,仪器也适配了对应的行业标准要求,包括GB/T12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻,GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验,这些针对纺织类柔性材料的测试标准,要求测试过程中不能引入额外的接触应力,BEST-380的低信号采集门槛可以适配这类柔性织物的测试需求,不会因为信号回路接触不稳定导致测试数据异常,得到的测试结果完全符合标准要求。
在先进功能材料领域,仪器也覆盖了对应的标准要求,包括GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法,GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶,GB 26539-2011 防静电陶瓷砖。这类新型材料的电阻率参数范围跨度极大,部分高填充的导电类材料电阻率极低,部分超高绝缘的特种材料电阻率又处于极高的量级,BEST-380的量程从10²Ω一直延伸到换算后的10²⁰Ω区间,完全可以覆盖这两类极端特性样品的测试需求,不需要额外采购低阻或者超高阻的补充设备。
同时仪器也适配了建筑、电子领域的防静电设计相关标准,包括GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范,GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范,这些标准要求在防静电地面、防静电工程验收环节,必须出具合规的电阻率检测数据,依托BEST-380搭配对应的地面专用测试电极,就可以直接完成现场验收环节的电阻率检测,输出的检测数据完全满足规范要求。
针对军工电子领域的相关防静电标准,仪器也实现了完全适配,包括GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册,GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求,GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求。这类场景对电阻率检测的精度、稳定性要求极高,BEST-380 1%级的基础精度完全满足军工场景的测试要求,输出的测试数据完全可以支撑军品级别的防静电性能判定,不需要做额外的硬件升级。
不少用户反馈,过去想要覆盖上述所有标准的测试需求,至少需要采购三四台不同型号、不同量程的电阻率测试设备,不仅采购成本高,不同设备的操作逻辑完全不同,操作人员需要花大量时间学习不同设备的使用方法,后续的计量校准维护成本也居高不下,一台BEST-380就可以覆盖所有上述标准的测试需求,综合使用成本得到了大幅降低,这也是这款仪器在全行业得到广泛应用的核心原因。
三、仪器全场景适用维度详解
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380的适用场景覆盖了几乎所有和电阻率检测相关的领域,不同场景下仪器的功能特性都能完美适配对应的检测需求:
第一类场景是绝缘材料研发实验室。在新型绝缘材料的配方开发阶段,研发人员需要不断调整导电填料的添加比例、改性剂用量、交联固化参数,每一次工艺调整都需要测试对应的电阻率变化,以此判断配方优化方向是否达到预期。部分研究中的改性绝缘材料,电阻率的变化梯度极小,配方仅调整千分之几的比例,电阻率可能只会出现几个数量级内的微小偏移,老式低精度高阻计根本无法捕捉这类参数的细微变化,BEST-380的1%级高精度检测能力,可以精准识别这类电阻率的微小变动,为研发人员提供可靠的对比数据,大幅加快新型绝缘、防静电材料的配方迭代速度。
很多高校的材料学院、电气学院的实验室,过去使用的老式高阻计操作门槛极高,学生需要花费数小时的学习才能勉强完成单次测试,单次测试的耗时长,还极易出现操作失误导致数据作废,根本无法适配教学实验的快节奏需求。而BEST-380自带参数记忆功能,开机一键就可以启动测试,几乎不需要学习成本,学生经过几分钟的说明就可以独立完成电阻率全流程测试,非常适合高校的教学实验场景使用,不少高校的相关课程已经将这款仪器作为常规教学实验设备投入使用。
第二类场景是工业制造企业的入厂材料抽检环节。电子制造、电气装备制造类企业,日常需要大批量采购各类绝缘板材、防静电构件、封装材料,每一批次的来料都需要完成电阻率抽检,防止不合格的材料流入生产环节,引发后续的产品故障。很多企业过去人工抽检的模式,单人单天仅能完成二三十组样品测试,遇上来料高峰期,抽检环节完全跟不上物料流转节奏,不得不缩减抽检比例,带来品质隐患。BEST-380最快5次/秒的测试速度,搭配自动分选功能,单台仪器单天就可以完成数百组样品的测试,完全满足大批量入厂抽检的效率需求,甚至可以直接接入自动化产线,搭配自动上料系统完成无人值守的全流程测试,不需要人工介入。
这类场景下,很多企业过去使用的测试设备没有配套的自动数据存储能力,测试得到的数据需要人工手动录入到质检系统里,不仅耗时还很容易出现录入错误,BEST-380自带10组设置存储功能,海量的测试数据可以存储在设备本地,还可以直接通过U盘导出,批量导入企业的质检数据管理系统,完全不需要人工手动录入,大幅降低了数据录入环节的人力投入,也避免了人工录入错误带来的品质误判。
第三类场景是第三方检测机构的防静电类材料委托检测场景。第三方检测机构日常承接不同行业客户送来的各类委托样品,从防静电鞋、防静电服,到绝缘石油制品、防静电地面材料,样品形态跨度极大,对检测效率、数据合规性的要求极高。BEST-380一台设备就覆盖了绝大多数委托样品的测试需求,不需要多台设备切换使用,搭配全中文的操作界面,测试完成后数据直接导出,就可以快速生成符合要求的检测报告。同时仪器的精度满足计量要求,可以适配全国任意计量院的检定要求,完全可以通过计量溯源得到检定证书,输出的检测结果具备极强的公信力,符合第三方检测机构的合规运营要求。不少第三方检测机构的用户反馈,引进这台仪器之后,相关检测项目的处理效率提升了三倍以上,过去积压的待检测样品周期大幅缩短,业务承接能力得到了显著提升。
第四类场景是石油化工、易燃易爆工况的静电安全评估场景。这类场景下的电阻率检测直接和安全生产挂钩,一旦检测数据出现偏差,就可能导致工况的静电防护性能误判,带来重大安全隐患。BEST-380的宽量程特性,可以完成液体石油产品、橡胶输送管道内壁、防静电地坪等多类场景的电阻率检测,不需要在现场携带多台不同的测试设备,仅一台设备就可以完成全场景的现场验收检测,大幅降低了现场检测的设备负重,检测人员只需要携带一台仪器就可以完成全厂区的防静电性能巡检,检测效率得到极大提升。很多石化企业的安全管理部门,已经将这款仪器作为日常静电安全巡检的专用设备,长期投入使用。
第五类场景是特殊环境下的变温电阻率测试场景。很多绝缘材料的使用工况温度跨度极大,从零下几十度到上百摄氏度都有涉及,材料在不同温度下的电阻率性能直接决定了其极端工况下的使用安全性。BEST-380可以直接和恒温水浴设备对接使用,搭配对应规格的测试电极,就可以完成不同温度下无屏蔽层塑料电线电缆的绝缘电阻率测试,也可以完成各类块状绝缘材料不同温度点的电阻率扫描测试,不需要单独采购昂贵的变温高阻测试系统,仅通过搭配常规水浴设备就可以实现变温测试需求,大幅降低了极端工况电阻率测试的设备投入成本。
不少航空航天领域的材料实验室用户,依托这款仪器搭配高低温试验箱,完成了大量机载绝缘材料不同极端温度下的电阻率性能表征工作,得到的测试数据稳定可靠,完全满足材料选型环节的性能评估需求,为航空航天装备的绝缘材料选型提供了扎实的数据支撑。
第六类场景是自动化产线的全检分选场景。部分消费电子元器件、防静电构件的生产过程中,需要对每一件出厂产品完成电阻率全检,不合格的产品直接自动剔除,传统的人工抽检模式根本无法覆盖100%全检的要求。BEST-380自带专用的Handler接口,可以直接对接下游的自动化分选模组,测试完成后仪器会根据预先设定的合格阈值,输出对应的分选信号,直接驱动产线的执行机构将不合格的产品剔除,全过程完全不需要人工介入,实现了产线上的无人值守全检。不少消费电子制造企业已经在防静电构件产线上批量部署了这款仪器,实现了全产品全检,产品的出厂不良率得到了显著的降低。
将BEST-380和市场上其他同类型高阻测试设备对比可以发现,其性能优势十分突出:传统ZC-90系列高阻计仅支持5-12次方Ω的量程,测试档位只有固定的100/250/500/1000V四档,最大误差超过10%,不支持自动测试,所有参数每次开机都需要手动设置,几乎没有适配自动化场景的能力。而不少同类的212型号高阻计,仅支持4-14次方Ω的量程,后续还需要手动计算才能扩展到18次方,测试电压也只有6个固定档位,精度仅5%,所有参数包括厚度设置每次开机都需要手动输入,完全不具备参数记忆功能,使用便捷性和BEST-380的差距十分明显。BEST-380的性能覆盖已经远超同价位的同类产品,是目前实验室电阻率检测场景的高性价比选择。
四、仪器安全操作规范指引
涉及高阻测试的操作过程中,虽然常规测试电压最高仅1000V,但依然需要严格遵循对应的安全操作要求,既保障操作人员的人身安全,也避免不当操作损坏仪器内部的精密电子元件:
使用本仪器前一定要完整阅读对应的操作指引文档,全面熟悉所有操作步骤与风险提示,尚未完全掌握操作要点的人员,不建议独立操作仪器开展测试工作。
仪器的操作者应具备常规电子仪器的基础使用常识,了解绝缘测试的基础安全要点,避免误操作引发不必要的安全问题。
本仪器仅支持在室内环境下使用,使用场景的海拔不能超过2000m,要避开雨淋、腐蚀性气体浓度过高、尘埃过度聚集、阳光长时间直射的区域放置使用。这类特殊工况会加速仪器内部的精密电子元件老化,大幅缩短仪器的使用寿命,甚至可能引发元件故障。
搬运移动仪器的过程中避免剧烈的磕碰和震动,仪器内部的精密采样电阻、信号处理芯片等元件抗冲击能力有限,强烈的震动可能导致元件移位、虚焊,最终引发参数偏移,影响仪器的测量精度。
针对仪器的内部模块调整、维修、校准工作,必须由熟悉仪器架构的专业人员完成,非专业人员不要随意拆解仪器的外壳,触碰内部的电路板元件,避免损坏设备或者引发静电击穿内部芯片的问题。
接线操作开展前,必须确认仪器处于完全断电的状态,所有测试线连接牢靠之后,才可以启动仪器的电源,正式开始测试流程,避免带电插拔信号接口,引发瞬时的大信号冲击损坏仪器的采集模块。
测试带有大容量电容性的绝缘样品时,测试完成后必须预留足够的放电时间,确认样品上的累积电荷完全释放之后,才可以取出被测样品,避免未释放的电荷带的电击风险。
如果仪器运行过程中出现异常发热、异响的情况,第一时间立刻关闭仪器的电源,等待足够时间让设备完全冷却之后,再排查对应的故障点,不要在故障状态下持续运行仪器,避免故障范围扩大。
仪器供电的保险丝损坏时,必须更换和原规格完全一致的保险丝,不能更换不符合参数要求的保险丝,也不能直接将保险丝的位置短接使用,否则将彻底失去过流保护功能,带来不可预估的设备损坏风险。
仪器闲置超过一周之后再次开机使用时,要先通电预热至少30分钟,让内部的电路元件充分进入热稳定状态之后,再正式开始高精度测试,避免元件未达热平衡带来的测试数据漂移。
仪器本身也搭载了输入端高压短路的硬件防护功能,一旦出现异常的过流冲击,仪器会快速启动保护机制,最大程度降低故障带来的设备损坏风险,提升长期运行的稳定性。不少长时间使用这款仪器的用户反馈,即便偶尔操作失误接错测试回路,仪器也能快速触发保护,完全没有出现过核心元件烧毁的问题,设备的可靠性表现远超同类型的其他产品。
五、仪器核心性能特性解析
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380围绕全场景的高阻测试需求做了大量针对性优化,核心的性能特性涵盖硬件架构、软件逻辑、拓展能力多个维度:
仪器采用高性能微处理器完成全流程逻辑控制,硬件架构经过深度优化,最终基础精度可以达到1%,全国任意一家计量院都可以完成检定,一次过检的通过率极高,完全可以同时满足校准报告的要求和检定报告的发证要求,不需要额外做硬件整改。不少用户之前使用的同价位高阻计,根本无法通过计量院的检定要求,只能拿到精度等级更低的校准报告,无法满足部分对精度要求极高的场景,BEST-380彻底解决了这类痛点。
仪器支持自动扫描测试,自带设置记忆、电压记忆功能,开机之后一键就可以直接输出测试结果,同时直接显示电阻和电阻率数值,不需要操作人员每次开机都重复输入所有参数,测试效率得到极大提升。很多其他同类型的设备,每次重启之后所有参数都会重置,操作人员测试前需要重新输入样品厚度、测试电压、延时时间等一长串参数,单次测试前的准备工作就要耗费数分钟,BEST-380的记忆功能几乎完全省去了这部分重复操作,用户只需要开机按下启动按键就可以直接开始测试,操作效率得到质的提升。
全机搭载4.3寸高分辨率的TFT彩色显示屏,操作交互的逻辑清晰直观,即便完全没有相关设备使用经验的人员,也可以快速熟悉所有操作功能。机身整体体积小巧,尺寸仅约331mm×329mm×80mm,重量仅约4.1kg,占用的实验室台面空间极少,但是功能覆盖极其全面,测试性能远超同体积的其他高阻测试设备,非常适合桌面型实验室使用。
仪器采用恒压测试法完成绝缘电阻的快速测量,配置的恒压测试场景下最小测试周期仅需200ms,最快可以实现5次/秒的高速测试,既可以满足大批次样品的快速筛查需求,也可以切换为1次/秒的慢速测试模式,适配高精度要求的慢稳态样品测试,用户可以根据被测样品的特性自由切换测试速度,适配不同测试场景的需求。
仪器的拓展接口配置极其丰富,除了基础的HANDLER接口、RS-232接口、以太网接口之外,还搭载了专用的U盘接口,不需要额外配置专用的驱动程序,就可以直接完成测试数据的快速导出,非常方便实验室完成批量数据的整理归档,同时支持连接配套的上位机软件操作,用户可以在电脑端完成远程控制、数据批量统计分析,不需要在仪器本地完成所有操作。仪器的计算机远程控制指令完全兼容SCPI仪器标准命令集,能够高效完成远程控制和数据采集工作,适配主流的自动化实验室控制平台。
仪器的供电适配性极强,支持110V~240V的全电压双模式供电,适配海内外不同区域的供电标准,电源频率的覆盖范围达到47Hz~63Hz,完全适配发电机供电的非稳定市电场景,整机的最大功耗仅50W,长期连续运行也不会产生过高的能耗,完全满足工业产线长时间连续运行的需求。
仪器内置10组自定义测量模式,用户可以自行编辑对应不同品类样品的测试参数,设置完成后可以直接存储在仪器本地,后续开机直接调取对应的模式就可以直接开始测试,完全不需要重新设置参数,比如针对防静电服的测试模式、针对液体增塑剂的测试模式、针对橡胶制品的测试模式,可以提前全部预设好,测试不同品类的样品时直接切换对应模式即可,大幅减少不同样品测试之间的参数调整时间。
仪器支持用户自行设定测量延时和放电延时,针对不同特性的绝缘样品可以自由调整参数,比如针对极化速度较慢的高绝缘材料,可以延长测量延时,让材料内部完成充分极化之后再采集数据,得到的电阻率结果更加稳定,完全符合GB/T1410标准里对极化时间的相关要求。仪器也自动识别量程超限状态,分别提示量程上超和量程下超的状态,让用户第一时间了解被测样品的电阻超出当前量程的方向,不需要人工额外判定。
仪器的输入端子同时支持香蕉插头和BNC插头两种接口类型,市面上绝大多数通用电阻率测试电极都可以直接和仪器适配使用,不需要额外采购转换配件,用户过去已经采购的各类专用电极,都可以直接搭配这台仪器使用,不需要额外投入配件成本。
仪器的操作语言支持英文和中文两种模式,出口海外场景也可以直接切换为英文交互界面,适配不同区域用户的使用需求,显示位数可以在4位、5位两种模式之间自由切换,用户可以根据测试精度的需求选择对应的显示模式,不需要强制固定显示位数。
仪器的精度保证期为1年,完全可以根据计量证书的有效期安排送检,支持在全国任意检测所完成计量检定,长期的精度稳定性有充足保障,不需要频繁送修校准,大幅降低了用户的长期使用成本。
很多长期使用这款仪器的用户反馈,在实际使用中发现这台仪器的适配性远超预期,过去很多以为只能用专用设备完成的测试,用这台仪器搭配常规配件就可以完成,真正做到了一机多用,是实验室里出勤率最高的电阻率测试设备。不少头部的制造企业都批量采购了这款仪器投入多个实验室日常使用,其性能表现得到了全行业广泛的验证。
六、核心性能参数
一般功能
测量参数:绝缘电阻R,泄漏电流I,表面电阻Rs,体积电阻Rv
测试电压:1-1000V,1000个档位可以调
测试范围:电阻10²Ω~10¹⁶Ω,基本覆盖半导电材料和超绝缘材料的电阻测量,超出显示电流最大换算可到20次方,电阻率最高可达到10²²Ω·cm
测量方式:手动/自动两种
界面语言选择:英文/中文两种
显示位数:4/5位两种选择
测量模式:三种
测试速度可选择:快速5次/秒,慢速1次/秒,两种可选
回读电压精度:0.5%±1V
测试特点:带设置记忆功能,开机一键测试出结果,不用反复设置
可设定测量延时和放电延时
十种自定义测量模式可以用户自己编辑,开机直接调取,满足不同材料的测试需求
量程超限显示:量程上超和量程下超
输入端子:香蕉插头,BNC插头
精度保证期:1年,根据计量证书有效期,可在全国任意检测所检测
操作温度和湿度:0℃到40℃,80%RH以下,无凝结
存储温度和湿度:-10℃到60℃,80%RH以下,无凝结
操作环境:室内,最高海拔2000m
电源:电压110V/220V AC,频率47Hz/63Hz,两种供电模式
功耗:50W
尺寸:约331mm×329mm×80mm
重量:约4.1kg
七、仪器标准配置说明
仪器的出厂标准配置涵盖了日常常规测试需要用到的所有配件,用户开箱之后不需要额外采购其他部件,就可以直接完成绝大多数常规样品的电阻率测试:
测试仪器1台,也就是BEST-380的主机本体,集成了所有核心的硬件电路、显示交互系统,是完成所有测试的核心载体。
电源线1条,适配标准的品字插头,可以直接接入常规的市电供电回路,为整机提供稳定的电力输入。
测试电极1套,适配常规固体板材类样品的三电极测试结构,完全符合GB/T1410标准的测试电极要求,直接搭配主机就可以完成固体绝缘样品的体积电阻率、表面电阻率测试。
使用说明书1份,完整记录了仪器的所有操作步骤、参数说明、故障排查方法,用户可以通过说明书快速掌握仪器的全部使用方法。
出厂测试报告1份,仪器出厂前经过多轮校准测试,所有性能参数均经过核验,报告上记录了仪器的出厂实测数据,证明设备的性能完全符合标称指标要求。
上位机连接线1条,搭配配套的上位机软件使用,可以将仪器和计算机直接连接,完成远程控制、数据批量导出分析的操作。
屏蔽箱1个,将被测样品放置在屏蔽箱内部,可以完全屏蔽外界空间的电磁干扰信号,避免杂散信号窜入微弱电流采集回路,保障超高绝缘样品测试的稳定性。
测试夹1套,适配不同形态的电极接线,在临时搭配其他专用测试电极的场景下,也可以快速完成接线,不需要额外采购适配配件。
232数据串口组件1套,适配老旧的RS232接口的计算机,完成设备和计算机之间的有线通信连接,适配不同实验室的老旧设备控制需求。
全套标准配件完全覆盖了常规实验室的日常测试需求,不需要额外采购其他配件就可以投入正常使用,大幅降低了用户的后续投入成本。部分特殊的定制化场景,比如超大功率的特殊电压测试,可以根据需求定制1-1500V的特殊电压版本,适配更多的特殊测试需求。
八、仪器核心工作原理说明
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380依托嵌入式高性能微处理器完成全流程逻辑控制,核心测试架构采用标准的恒压直流测试法,完全贴合绝缘电阻率测试的基础原理要求。
仪器内部的高精度直流可调电源模块,依托1000档的精细调压设计,可以输出1V到1000V区间任意设置的稳定直流测试电压,施加到被测样品两端之后,直流高压作用下样品内部会形成微弱的传导电流,也就是仪器可以采集到的泄漏电流I。依托欧姆定律的基本逻辑,仪器的核心采集模块可以精准测量出这个微弱的nA级甚至pA级的泄漏电流数值,结合预先施加在样品两端的已知测试电压,通过微处理器的高速运算,直接计算出对应的绝缘电阻R的数值,完全不需要人工介入完成计算过程。
在完成电阻R的采集之后,仪器内部预先存储了体积电阻率、表面电阻率的国标换算公式,用户仅需要提前输入被测样品的厚度、电极结构的相关尺寸参数,仪器的微处理器就可以自动完成对应电阻率的换算工作,不需要人工手动代入公式计算,从根本上避免了人工运算过程中可能出现的数值错误。
仪器搭载的微处理器单元,除了完成基础的参数运算之外,还可以实现全流程的自动控制:从开机之后的自检流程,到自动升压施加设定好的测试电压,再到计时等待用户设定的测量延时结束,完成电流采集运算,最后自动控制放电回路完成被测样品的电荷释放,全流程完全不需要人工操作,极大降低了测试人员的操作门槛。
为了保障微弱电流的采集精度,仪器的信号采集链路做了多重屏蔽设计,完全规避外界空间电磁干扰窜入采集回路引发的信号漂移,保证在常规的非屏蔽实验室环境下,依然可以精准采集到pA级的微弱泄漏电流,保障超高绝缘样品的测试结果稳定性。
不同于传统模拟式高阻计依赖手动调节电位器、读取指针数值的落后架构,BEST-380全数字化的采集逻辑,从电压输出、电流采集到数据运算全部由数字电路完成,所有参数的一致性完全由硬件精度保障,不会出现老式模拟设备长期使用之后元件漂移导致的性能劣化问题,仪器的长期稳定性得到了极大的提升。不少已经投入使用多年的BEST-380仪器,送检计量院依然可以一次性通过1%精度的检定要求,长期性能表现极其可靠。
仪器的核心分选功能依托内置的Handler接口实现,测试完成后,微处理器会自动将实测的电阻值和用户预先设置的合格阈值完成比对,根据比对结果输出对应的开关量信号,直接驱动下游自动化分选设备完成合格品、不合格品的分拣,完全不需要额外的控制模块介入,就可以直接适配绝大多数自动化产线的控制需求,实现无人值守的全检流程。
九、仪器接口布局与功能详解
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380的机身接口布局简洁清晰,所有接口的功能都有明确标注,新用户可以快速熟悉每个部件的作用:
4.3寸高分辨率TFT显示屏:仪器的核心交互部件,全彩显示所有操作菜单、运行状态、测试结果,所有触控操作都可以在这块屏幕上完成,视觉显示效果清晰,长时间观测也不容易产生视觉疲劳。
HANDLER接口:专用的自动化产线对接接口,对接下游自动化分选设备的控制信号,测试完成之后直接输出对应合格/不合格的开关量信号,驱动产线的执行机构完成不合格品的剔除,实现产线上的全自动无人值守测试。
RS-232接口:经典的串行通信接口,可以连接常规的计算机串口,实现仪器和电脑端的有线数据传输,完成远程控制和测试数据的上传导出,适配早期使用老款计算机的实验室的控制需求。
以太网接口:标准的RJ45网络接口,可以直接接入实验室的局域网,用户在电脑端可以通过网络远程访问仪器,实现跨设备的远程控制,不需要物理靠近仪器就可以完成测试操作,适配现在主流的网络化实验室管理系统。
U盘接口:通用的USB Type-A接口,用户将符合格式要求的U盘插入这个接口,就可以一键导出仪器本地存储的所有历史测试数据,不需要安装任何驱动程序,操作极其简单,是日常数据导出最常用的接口。
信号输入端子:同时支持香蕉插头和BNC插头两种接口形态,所有电阻率测试电极的信号线缆都可以直接插入这个接口,不需要额外的转换头,完成测试电流的信号采集。
电源接口:标准的品字型交流电源接口,适配110V/220V的交流市电输入,接口内置了保险管仓,方便用户更换对应规格的保险丝。
电源开关:整机的电源控制按键,按下之后整机上电启动,再次按下就可以关闭整机电源,完成所有测试操作之后,通过这个按键完成整机的关机操作。
部分初次使用这台仪器的用户,几乎不需要对照说明书,就可以快速搞懂所有接口的作用,完成基础接线操作,这也从侧面体现了仪器设计的人性化特性,几乎没有多余的复杂接口,所有功能都服务于实际测试需求。
十、仪器标准操作流程指引
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST-380的操作流程简洁流畅,按照规范步骤逐步执行,就可以快速完成各类绝缘材料的电阻率测试,输出符合GB/T1410标准要求的有效测试数据:
将配套的电源线接入仪器的电源接口,另一端连接到稳定的市电供电回路中,确认所有连接无误之后,按下电源开关,仪器整机上电启动,自动完成开机自检流程,全流程仅需数秒钟即可完成。
开机完成之后,仪器直接进入主测试界面,首次使用时可以先完成基础的参数预设,点击语言设置选项,选择对应的中文或者英文界面,完成显示位数的选择,设置好仪器的基础配置,这些参数设置完成后仪器会自动记忆,后续开机不需要重复调整。
如果是常规品类的样品测试,直接调取仪器里预先存储的对应自定义测量模式,所有测试电压、测量延时、放电延时的参数就会自动加载完成,不需要手动调整。如果是全新的被测样品,就进入参数设置页面,手动设置本次测试的对应参数:首先设置需要的测试电压,在1V到1000V的区间内选择对应数值;然后选择测试速度,常规高精度测试场景选择慢速1次/秒,大批量快速筛查场景选择快速5次/秒;接着设置测量延时,针对极化速度慢的高绝缘样品适当延长延时,针对半导电样品可以缩短延时,完全适配GB/T1410标准的极化时间要求;最后设置放电延时,保证测试完成后样品上的累积电荷可以完全释放。
确认所有参数设置无误之后,将被测样品安装到对应的测试电极中,完成电极和仪器输入端子的接线,确认所有连接牢靠没有虚接的情况,将配套的电极放入屏蔽箱中,盖好屏蔽箱的外盖,规避外界空间杂散信号的干扰,保障微弱电流采集的稳定性。
点击操作界面上的启动测试按键,仪器自动完成升压操作,将设定好的直流测试电压施加到被测样品两端,同时开始计时测量延时。在延时等待的过程中,仪器持续监测泄漏电流的信号稳定性,一旦信号进入稳定状态,立即启动电流采集模块,精准捕获当前时刻的泄漏电流数值。
采集到泄漏电流数据之后,仪器内部的微处理器依托欧姆定律,结合预先设定的测试电压数值,迅速完成绝缘电阻R的精确计算:R = U(测试电压) / I(泄漏电流)。紧接着,根据用户提前输入的样品厚度、电极结构尺寸等参数,微处理器自动代入体积电阻率、表面电阻率的国标换算公式,分别计算出对应的体积电阻率ρv和表面电阻率ρs数值,并将计算结果实时显示在仪器的TFT显示屏上,用户可以直观看到电阻和电阻率的测试数据。
单次测试完成之后,仪器按照用户设定的放电延时,自动启动放电回路,将被测样品上累积的电荷缓慢释放,确保样品上的电压降低到安全范围之内,避免取出样品时发生电击危险。放电完成之后,用户打开屏蔽箱,小心取出被测样品,完成本次测试流程。
如果需要进行连续测试,比如大批量样品的抽检或者产线上的全检场景,用户可以提前设置好测试样品的数量,仪器每完成一次测试,会自动记录测试数据,并按照顺序编号存储在本地,同时自动准备下一次测试,不需要人工频繁操作,大幅提升批量测试的效率。
所有测试任务完成之后,用户可以将符合格式要求的U盘插入仪器的U盘接口,一键导出仪器本地存储的所有历史测试数据,方便后续在计算机端完成数据的整理、分析、报告生成工作。如果仪器连接了上位机软件,也可以通过以太网接口或者RS - 232接口,实时将测试数据上传到计算机,实现远程的数据监控和管理。
在整个操作流程中,仪器始终处于智能化的控制状态下,用户只需要完成基础的参数设置和样品装夹操作,其余的升压、采集、计算、放电等关键环节全部由仪器自动完成,极大降低了操作门槛,即便没有丰富经验的新手,也能快速上手完成符合标准要求的电阻率测试。
十一、仪器维护与故障排查要点
(一)日常维护注意事项
为了保障GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST - 380长期稳定运行,持续输出精准可靠的测试数据,日常使用过程中需要做好以下几点维护工作:
外观清洁:定期使用柔软的干布擦拭仪器外壳表面,去除附着在表面的灰尘、污渍,避免污渍长期积累腐蚀外壳材质。如果外壳表面有油污等难以清除的污渍,可以使用少量中性清洁剂配合湿布轻轻擦拭,擦拭完成后及时用干布擦干,防止液体渗入仪器内部。
接口维护:仪器的各类接口,如HANDLER接口、RS - 232接口、以太网接口、U盘接口等,是仪器与外部设备连接的关键通道,需要定期检查接口的清洁状况,使用干净的压缩空气轻轻吹扫接口内部,去除可能存在的灰尘、异物,避免接触不良影响通信质量。同时,要注意避免接口受到外力碰撞、拉扯,防止接口损坏。
电极保养:测试电极是与被测样品直接接触的关键部件,其表面清洁度和状态直接影响测试数据的准确性。每次使用完成后,要及时使用无水乙醇清洗电极表面,去除可能残留的样品杂质、污渍,清洗完成后用干燥的压缩空气吹干,确保电极表面干燥洁净。长期不使用时,要将电极存放在干燥、无尘的环境中,避免电极表面氧化、生锈。
环境要求:仪器应放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中使用和存放,避免仪器内部电路元件受潮、腐蚀,影响性能和寿命。如果实验室环境湿度较大,可以考虑在仪器周围放置干燥剂,定期更换,保持局部环境的干燥。
(二)常见故障排查方法
尽管BEST - 380具备较高的稳定性和可靠性,但在长期使用过程中,仍可能出现一些小故障,以下是一些常见故障的排查思路和解决方法:
仪器无法开机
电源检查:首先确认电源线是否连接牢固,电源插座是否有电,可以尝试更换电源插座或者电源线,排除电源供应问题。
保险丝检查:打开仪器电源接口旁边的保险丝仓盖,检查保险丝是否熔断。如果保险丝熔断,更换相同规格的保险丝,注意不能使用不符合参数要求的保险丝,也不能直接短接保险丝位置,否则会失去过流保护功能,带来安全隐患。
测试数据不稳定
屏蔽检查:检查屏蔽箱是否关闭严密,周围是否存在强电磁干扰源,如大型电机、高频设备等。将仪器和屏蔽箱远离干扰源,确保屏蔽箱良好接地,减少外界电磁干扰对微弱电流采集的影响。
电极检查:查看测试电极表面是否清洁、有无损伤,电极与样品的接触是否良好。清洁电极表面,确保无杂质、污渍,检查电极与样品的接触面是否平整,必要时更换电极或者调整样品装夹方式,保证良好的电接触。
样品检查:确认被测样品是否均匀、有无缺陷,样品的预处理是否符合要求,如干燥、清洁等。更换符合要求的样品进行测试,排除样品本身问题对测试数据的影响。
通信连接异常
接口检查:检查通信接口是否连接牢固,接口是否有损坏、异物,尝试重新插拔通信线缆,确保连接正常。
驱动检查:如果使用上位机软件进行通信,检查计算机是否安装了正确的驱动程序,驱动程序版本是否与仪器兼容。可以尝试重新安装驱动程序或者更新到最新版本,解决通信驱动问题。
软件设置检查:检查上位机软件的通信参数设置是否正确,如波特率、数据位、停止位等,确保与仪器的通信参数一致。
通过做好日常维护工作,及时排查和解决常见故障,可以保障GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST - 380始终处于良好的运行状态,为绝缘材料的电阻率检测提供可靠的支持。
GB/T1410绝缘材料电阻率测试仪BEST - 380凭借其全面的性能、广泛的适配性、便捷的操作性和高稳定性,成为了绝缘材料电阻率检测领域的得力工具,无论是科研实验室的材料研发,还是工业企业的质量控制,又或是第三方检测机构的合规检测,它都能出色地完成任务,为绝缘材料行业的发展提供了坚实的技术支撑。
