北广精仪GB/T 6553-2003电子漏电指数测试仪器BLD-6000V
关键字:耐电痕化蚀损检测设备,绝缘材料电痕化指数CTI检测仪,电线电缆高压漏电起痕试验机
- 产品简介:
- 本品适用于电工电子产品、家用电器及其材料的耐电痕化和蚀损试验,模拟工频(48–62 Hz)下液体污染物与斜面试样工况,评定严酷环境中电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
在电工电子产品、家用电器以及户外电力设施的运行过程中,绝缘材料常处于潮湿、多尘或有化学污染物的严酷环境中。当绝缘表面附着含盐或酸碱性污染物并承受电场作用时,表面会产生泄漏电流,进而引发局部放电与碳化通道的形成,这种现象被称为电痕化或漏电起痕。电痕发展到一定程度将导致绝缘失效甚至引燃材料,是电气火灾与设备故障的重要诱因之一。为定量评价固体电气绝缘材料在电场与污染液联合作用下的耐电痕化和耐蚀损能力,依据GB/T 6553-2003及IEC 60587标准设计的检测设备成为材料研发、进料检验及产品认证中不可缺的试验装置。
一、电痕化试验基本原理与检测意义
电痕化是指绝缘材料表面因局部劣变产生局部导电通道,并在电场与含杂质液体共同作用下使导电通道逐步延伸、加深的过程。与单纯的电气击穿不同,电痕化是一个伴随热、电化学与放电烧蚀的长期渐进过程。在高压电场作用下,附着在绝缘表面的污染液膜产生泄漏电流,电流密度较大处引起水分蒸发与局部干燥带形成,干燥带两端发生间歇性小电弧放电。电弧的高温使有机绝缘材料发生热裂解与碳化,碳化物又进一步降低表面电阻,使泄漏电流增大,如此循环最终导致贯穿性导电痕迹即电痕的出现。若材料不能承受该过程,电痕会迅速扩展引发短路或燃烧。
GB/T 6553-2003电子漏电指数测试仪器BLD-6000V通过在倾斜放置的绝缘试样表面安装一对规定尺寸与间距的电极,施加工频交流或直流高电压(通常100V~6000V范围),并以恒定流速滴加含有氯化铵等成分的污染液,模拟严酷污染环境下的电痕化发展过程。试验可采用恒定电压法或逐级电压法,以试样表面电流突增超过设定阈值并持续一定时间自动切断作为失效判定(方法A),或以电痕延伸至规定标记位置作为人工判定(方法B)。通过记录试样耐受的电压等级、试验持续时间或是否通过在规定电压下规定时长的耐电痕测试,可对材料的耐电痕化性能进行分级与比对,为电器外壳、接线端子、绝缘子、开关插座面板等产品的绝缘材料选型提供科学依据。
二、设备适用范围与典型应用对象
GB/T 6553-2003电子漏电指数测试仪器BLD-6000V主要应用于对电工电子产品、家用电器及其所用固体电绝缘材料进行耐电痕化和蚀损的评定试验。典型被测材料包括但不限于:热固性塑料如酚醛、环氧、不饱和聚酯模塑料;热塑性塑料如聚碳酸酯PC、尼龙PA、ABS、PBT、改性PPO等用于电器外壳的材料;层压制品如酚醛纸板、环氧玻纤板;以及陶瓷、云母复合绝缘材料等。该设备既可以用于第三方检测实验室出具型式试验报告,也可用于生产企业质保部门的进货检验与新产品配方开发中的材料筛选。除固体平板试样外,经适当改制夹具后也可对带弯曲表面的绝缘件进行模拟评估。设备支持交流工频(48Hz~62Hz)及可选直流输出,能满足GB/T 6553-2003与IEC 60587标准中规定的各类试验条件设置。
三、整机结构与系统组成说明
仪器采用试验箱体与控制柜一体化立式结构布局。前部设有带透明观察玻璃的试验箱门,便于试验过程中观察试样表面放电、起弧及碳化情况而不必开启箱门。箱体内部分为工作腔与底部废液收集区,工作腔用于安装电极支架、试样夹持机构及滴液针头,底部设导流槽汇集废污染液排入废液回收容器。箱顶配有排风接口,可外接排烟管将试验中可能产生的微量烟雾或分解气体排出至室外,保持实验室空气洁净。
控制系统通常位于箱体侧部或上部斜面板上,核心由可编程逻辑控制器(PLC)、触摸屏人机界面、高压调压模块、高压试验变压器、精密蠕动泵滴液装置、过流保护继电器及各类传感采集单元构成。PLC负责接收触摸屏设定的试验参数(电压值、试验时间、滴液流速、报警延时等),控制调压器平稳升压与降压,采集回路电流与实时电压信号,并依据过流阈值判断是否触发自动切断与报警。触摸屏提供参数录入、运行状态显示(实时电压、实时泄漏电流、已运行时间、当前滴液计数)、历史数据查询及报警信息提示等功能。这种模块化设计使操作直观简便,同时保证高压回路与控制低压回路之间通过光电隔离等手段实现抗干扰,确保数据采集的稳定性。
高压发生部分由单相或三相调压器与高压试验变压器串联组成。调压器将输入工频电压连续调节后送入高压变压器初级,次级感应出最高可达6000V的交流高压,经限流电阻接入电极回路。限流电阻按标准规定配置(通常为若干千欧量级,依所选电压等级对应不同阻值),用以防止试样击穿瞬间短路电流过大损坏设备并保障试验条件符合标准要求。设备供电为AC 220V/50Hz,要求供电线路带有可靠接地且接地电阻符合电气安全规范。
滴液系统采用精密蠕动泵配合耐酸碱硅胶泵管,通过调节泵转速实现污染液流速的多档或连续调节。液路由储液箱(通常配带盖塑料或不锈钢水箱)、硅胶软管、滴液针管及排液阀组成。储液箱用于盛放按标准配制的0.1%氯化铵污染试验溶液,滴液针头位置可上下微调以保证液滴垂直落于两电极间试样表面上规定区域。为排除初次使用时空气管路中的气泡,设备设有手动排液或预运转功能,确保正式试验开始前液滴流速已稳定。
四、电极系统与试样安装方式
标准配置的电极采用耐腐蚀不锈钢材料制成,厚度0.5mm,按GB/T 6553-2003附录规定加工为矩形截面并带有规定倒角与刃口角度(通常两电极面成60°夹角布置,电极间垂直投影距离50mm±0.5mm)。上电极与下电极分别通过绝缘支柱固定在可倾斜的试样夹持架上,夹持架可使试样与水平面成45°倾斜角安装——这是GB/T 6553高压电痕化试验的典型安装方式,目的是使污染液在重力作用下从上电极区域沿试样表面向下流淌经下电极,模拟倾斜表面污染物积累的实际工况。
电极与试样之间按规定夹入标准滤纸衬垫。滤纸尺寸与厚度依标准要求制作(厚度通常0.15mm~0.17mm),每个电极下方垫若干层滤纸(常为4层或8层,依具体试验细则),其作用一是使污染液均匀分布于电极-试样接触区,二是防止电极直接压伤试样表面改变电场分布。每次更换试样必须更换新滤纸,严禁重复使用以免残留碳化物或盐分影响下次试验结果。电极间距可通过游标卡尺或专用限位块进行核验与微调,确保符合50mm±0.5mm的允差要求。紧固电极的螺钉应具备防松措施,避免试验过程中因热胀或振动导致间距改变。
对于某些特殊研究需要,也可选配铂金或钨合金电极以提升耐电弧烧蚀寿命,但标准常规试验允许使用合格的不锈钢电极,只要其尺寸、形状与表面粗糙度满足标准图纸要求且无明显烧蚀变形即可。长期使用后若电极刃口出现明显碳化附着或圆角变大,需用细砂纸或油石小心打磨复原或更换新电极,以保证电场分布与标准一致。
五、污染液配制与滤纸选用要求
GB/T 6553-2003方法规定使用的试验溶液A为质量分数(0.1±0.002)%的分析纯氯化铵(NH4Cl)水溶液,溶剂须为蒸馏水或去离子水(电导率不大于1mS/m)。必要时可加入质量分数(0.02±0.002)%的异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇作为非离子型湿润剂以降低溶液表面张力,使液滴能在某些疏水性材料表面较好地铺展润湿。配制时先用天平称取所需质量的氯化铵与分析纯水,搅拌至完全溶解,必要时用pH试纸或电导率仪核查,溶液在23℃时的电阻率应为(395±5)Ω·cm左右。污染液应现配现用或密封避光冷藏,存放周期一般不宜超过四周,久置可能因挥发浓缩或微生物生长改变电导率从而影响试验重复性,每次试验前建议抽检确认。
滤纸应采用无明显荧光、质地均匀的定性滤纸,厚度控制在0.15mm~0.17mm范围,裁剪为适合电极大小的矩形或圆形垫片。滤纸在装入前应保持干燥洁净,不得用手直接接触其中央工作区域以防汗渍油脂污染。试验时将滤纸夹在电极与试样之间,轻轻按压使污染液能借助毛细作用均匀润湿接触面。若滤纸吸液不均或出现气泡阻断液路,应重新安装。
六、试样制备与环境调节条件
按GB/T 6553-2003要求,平板斜面试样推荐最小尺寸为长约120mm、宽约50mm,优选厚度为6mm。若实际产品厚度不同于6mm,允许使用实际厚度进行测试但须在报告中注明;对于厚度小于3mm的薄板材料,可将多层同种材料叠合至至少3mm进行试验,叠合层面应紧密贴合无气泡,并在报告中说明叠合情况。试样表面应平整、无气泡、无划痕、无油污及脱模剂残留。标准建议用细金刚砂纸蘸去离子水轻微打磨整个试样表面至呈现均匀无光泽湿润状态,然后彻底清洗并干燥;若不打磨也应在报告中说明表面处理方式。
试样在试验前需在标准环境条件下进行状态调节:温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%,调节时间一般不少于24小时(某些材料标准可要求48小时或更长),使材料内部温湿度平衡。调节后的试样取出后应尽量避免手指直接接触试验区域,宜戴洁净棉质手套操作。对于在下电极上方25mm处需作电痕长度判定(方法B)的试验,须用耐墨水在试样两侧距下电极边缘25mm位置画清晰标记线作为终点参考。
七、试验方法与判定准则说明
设备支持GB/T 6553-2003中规定的两种基本试验程序:
恒定电痕化电压法(方法1):在选定恒定电压值(标准推荐优先采用2.5kV、3.5kV或4.5kV,也可按协商选取其他值如1.0kV~6.0kV范围内合适数值)下持续施加电压,同时按选定流速(依电压等级对应标准表1中推荐值:0.075mL/min、0.15mL/min、0.30mL/min、0.60mL/min或0.90mL/min)连续滴加污染液。试验持续至发生失效或达到规定时间(通常为6小时)。若在6小时内试样未出现电流超限失效且电痕未达标记线,可判定该材料在此电压及污染条件下通过耐电痕化试验。
逐级电痕化电压法(方法2):从某一起始电压开始,每保持1小时后将电压升高250V(或按标准规定步序),逐级递增直至试样发生失效。记录材料能耐受的最高一级电压作为该试样的耐电痕化性能表征值。此法多用于材料分级或研究电痕化敏感电压区间。
失效判定通常有两种并行标准供选用:
方法A(电流法)——设备默认自动化判定方式。当试验回路中流经试样的电流达到或超过设定报警电流值(标准推荐60mA,也可按需要设定在1A短路电流背景下换算),且该过流状态持续超过设定延时(通常2秒)时,过流保护继电器动作自动切断高压电源,系统记录为试样失效(不合格)并声光报警。此方式适合无人值守的多试样并行测试。
方法B(电痕长度法)——由操作人员目视观察,当试样表面产生的电痕向前延伸到达预先在下电极上方25mm处所画标记线时,手动终止试验并记录为达到终点。此法需全程看护且标记须在制样时刻好。
试验结束后应记录施加电压值、污染液流速、试验持续时间、是否失效、失效形式(过流切断或电痕达标记)以及试样表面碳化痕迹形貌描述等信息,纳入试验报告。
八、触摸屏操作界面与参数设置指引
设备配有彩色触摸屏人机界面,上电后进入主菜单,通常包含以下主要功能入口:
总电源启动——接通或断开设备总供电。
蠕动泵电源——独立控制滴液泵的供电开关,正式试验前先开启以进行手动排液与流速校准。
交流试验AC/直流试验DC——进入相应模式的参数设置与运行界面(直流输出为选配功能)。
用户登录与用户管理——支持多级别账户权限设置,防止无关人员误改关键参数,普通操作员仅可运行已设好的试验方案,管理员可修改系统配置与校准系数。
进入交流或直流试验运行界面后可见:
开始试验按钮——按下后系统按设定参数自动升压至目标值(若已提前手动调好也可直接受控),同时启动计时。
结束试验按钮——手动强制停止试验并降压断电(建议在确认安全后用于提前终止或试验正常完毕后的停机操作)。
高压原点指示——显示当前高压输出是否已回零。
报警画面入口——查看历史报警记录如过流跳闸、门联锁断开等。
泵运行按钮——单独启停蠕动泵滴液,不与高压联动,方便预排气泡与观察液滴。
时间清零——将已运行试验时间复位归零,通常在重新启动新一轮试验前使用。
参数设置入口——进入后可设定污染物流速(对应蠕动泵转速或流量值)、报警延时时间(过流持续多少毫秒或秒触发切断,常设为2000ms即2秒)、试验总时间(0~9999min可设,设为零时常表示手动停止模式)。
当前流量、当前电压、实时电流数值显示区——动态刷新,便于监控试验状态。
手动排液按钮——不施加电压时空转泵数秒以排出管路气泡使液柱连续。
模拟短路测试按键——用于检查各工位过流保护回路动作是否正常,属调试维护功能。
报警电流设定值与实时电流值分栏显示——帮助判断是否在正常泄漏范围(通常正常运行时泄漏电流仅数毫安级,若逐渐上升至数十毫安需注意可能即将失效)。
参数设置界面中,污染物流速按标准推荐五档或连续输入,报警延时一般保持2秒,试验时间依需要设为6小时(360min)或更长。电压值的调节可通过机身调压旋钮手动缓升,部分型号支持程控自动升压至设定值。无论自动或手动升压,接近设定值时应放慢调节速度以避免过冲。
九、标准试验操作步骤详解
以下按典型操作流程分步说明,实际操作请以设备现场触摸屏提示及实验室安全规程为准:
开箱初检与水平放置——设备拆箱去除运输固定泡沫与绑带后,应选择坚固水平地面安置,调整底脚使箱体平稳,周边预留散热与操作空间,附近应设有可靠接地点。
试样制备与安装——按前述要求制备、打磨、调节并清洁试样,将试样以与水平面成45°角固定在夹持架上(无光泽面朝外,通常向下或按标准图示方向),装入标准滤纸垫片于上下电极与试样之间,调整电极间距确认50mm±0.5mm后锁紧。
污染液配制与加注——用分析纯氯化铵与去离子水按0.1%质量分数配制污染液(必要时加湿润剂),搅拌均匀后倒入储液箱,盖好箱盖防止灰尘落入。检查硅胶管连接无折弯渗漏。
滴液系统排气与校准——开启蠕动泵电源,点按"手动排液",不施加高压,让泵运转1~2分钟直至滴液针头出液连续、无气泡,观察液滴是否能稳定落于两电极间试样表面中央区域,必要时微调滴针高度与角度。关闭手动排液。
参数设定——闭合试验箱门,接通总电源,在触摸屏上选择交流或直流试验模式,设置试验电压目标值(如2500V、3500V、4500V等)、污染液流速(对应所选电压的标准推荐流速)、报警延时(多设为2s)、试验总时间(如360min代表6h)。确认实时显示窗数值无误。
电压调节——按下所选试验模式按钮,缓慢旋转调压器旋钮使高压表示值升至设定试验电压。注意升压过程应匀速平缓,避免快速旋动引起电压过冲打坏试样或误触发保护。电压调定后可轻微晃动调压手轮锁定(若有锁钮)。
启动试验——确认箱门已关严、门联锁指示灯正常后,先按"泵运行"启动滴液,随即按"开始试验"键,系统开始计时并持续监测回路电流。此时应透过观察窗留意初期液流是否顺畅、有无异常声响或过大初始电流。
试验过程监控——试验期间定期察看实时电流值(正常应维持在数毫安以内且较平稳)、液滴连续性及试样表面是否有初期放电辉光或轻微碳化。若电流逐渐爬升至接近报警阈值应予以关注并做好记录。若发生试样起火应立即按"急停"按钮或切断总电源。
试验结束处理——达到设定时间未失效则按"结束试验"键,设备自动降压断高压,可保留泵运行数秒后关闭。若因过流跳闸报警而终止,系统已自动切断高压并声光提示,按"报警复位"解除铃声后可查看记录。无论何种终止,试验完成后应开启顶部排风扇数分钟将箱内可能残留烟气抽走后再开门。
取样与清理——取出试样拍照存档标注碳化痕迹,卸下电极用无水乙醇棉签清除附着碳化物,清空废液收集器,若长时间不再做试验应将储液箱剩余污染液倒掉并用蒸馏水清洗水箱与蠕动泵管路防止结晶堵塞。
十、过流保护与安全防护机制
高压漏电起痕试验涉及上千伏电位与可燃材料,安全设计是设备重要组成部分。BLD-6000V具备以下安全防护功能:
高压回路串联可调或固定限流电阻,限制试样击穿瞬间短路电流,既符合标准要求又保护变压器与电极不被过大电流损伤。当回路电流超过设定报警门槛(如60mA)且持续时间达到报警延时(如2s),高速过流继电器动作切断调压器输出与高压变压器供电,同时触摸屏弹出报警提示并记录失效时间。
试验箱门通常可配置门联锁开关(微动开关或磁簧开关),当箱门打开时高压输出被硬件禁止接通或立即切断,防止误操作开门时触碰带电电极。即便门联锁未接线也必须在操作规程中强制要求试验进行中严禁开门。
设备外壳设有专用接地端子,要求用户必须用黄绿双色导线将其接入实验室保护接地网,接地电阻应不大于4Ω。接地不良时机壳可能存在感应电势甚至漏电危险。
急停按钮——醒目红色蘑菇头急停开关安装在控制面板易触及位置,按下后立刻切断总电源或至少切断高压输出回路,用于紧急状况下人工干预(如发现试样猛烈燃烧、设备异常啸叫等)。
软件层面设有参数合理性检查,如设定电压超出设备量程、试验时间为负或零等情况会提示修正后方允许启动。历史报警日志可供事后排查异常原因。
日常使用中还需注意:调压器回零方可切换量程或重新启动高压;更换试样、调整电极时必须确认高压已彻底切断且放电完毕(高压变压器二次侧电容残余电荷一般经泄放电阻自动放掉,但仍建议稍作等待);勿在潮湿积水地面操作设备;试验区域应配备适用于电气火灾的灭火器(二氧化碳或干粉),禁止用水扑救电气火情。
十一、多工位并行测试与数据记录功能
该型号仪器通常支持多组(如五组)独立试样同时试验,各工位共享同一套高压源但通过独立限流电阻与电极回路分离,或各工位有独立电流检测通道。触摸屏上可分别显示每一路的实时泄漏电流与工作状态,任一路发生失效自动切断该路或整机高压(依接线方式设定)。多工位设计大幅提高了材料比对试验或批次抽样检验的效率——可在相同电压与滴液条件下同时对五块不同配方试样或五个平行样进行耐电痕化考核,减少因环境温湿度波动带来的系统误差。
设备可存储多组历史试验记录,内容包括试验编号、设定电压、实际电压、滴液流速、报警电流设定、试验起止时间、实际运行时间、失效与否标志及失效时刻电流值等。记录可通过USB接口导出或在局域网内通过RS232/485、以太网接口上传至实验室信息管理系统(LIMS),满足现代化检测机构对数据可追溯性与电子原始记录归档的要求。部分版本软件支持简易试验报告模板编辑与打印输出,用户可依自身质量体系文件自定义报告格式。
十二、执行标准与符合性说明
本检测仪器依照GB/T 6553-2003《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》及等同采用的IEC 60587:1984《Electrical insulating materials used under severe ambient conditions—Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion》中的有关条款设计制造。仪器输出电压范围、电压稳定度、电极尺寸与间距、污染液成分与流速推荐值、限流电阻匹配关系、过流保护动作电流与延时等均符合上述标准条款要求,可用于出具在产品标准中注明"按GB/T 6553-2003方法试验"的正式检测数据。用户在编写试验大纲或认可实验室作业指导书时,应引用对应标准的具体版本号并说明所选试验方法(恒定电压法或逐级电压法)及判定准则(方法A或方法B)。
十三、日常维护保养与周期性校准
为保证测试结果重复可靠及设备长期稳定运行,建议执行以下维护事项:
每次试验完毕后用无水乙醇清洁电极刃口与表面碳化附着物,检查电极是否变形、刃口是否变钝,必要时打磨修复或更换。滤纸夹、试样夹持架也应擦拭干净防止盐分结晶堆积。
蠕动泵硅胶管属易损耗材,长期输送含氯离子溶液会老化变硬或开裂,建议根据使用频率每3~6个月或发现流速不稳、管壁龟裂时更换新管。换管时注意管径与泵头卡槽匹配,装好后重新排气校准流速。
储液箱与管路若长时间停用须用清水循环清洗2~3遍排空残留氯化铵溶液,防止结晶堵塞针头或腐蚀金属件。滴液针头若有堵塞可用细钢丝通或超声波清洗。
试验箱体内壁若有喷溅污染液应及时擦净,观察窗玻璃保持通透。排风风机滤网定期除尘保证抽风效率。
电气部分:每年至少进行一次电压表示值误差校验(用标准高压分压器比对)、计时精度核查及过流保护动作值测试。设备接地连续性应定期检查。若发现调压器碳刷异响或输出电压抖动,需由专业人员检修。
环境要求:设备应安装于无强电磁干扰、无腐蚀性气体、温度适宜(建议10℃~35℃)、相对湿度不大(建议≤80%RH)的室内实验场所,避免阳光直射与强烈振动。
十四、常见试验异常现象分析与处理建议
试验中出现以下情况可参考对应分析思路:
液滴不能顺试样表面流下或偏向一侧——检查试样倾斜角是否为45°,表面是否过于疏水(某些含氟或硅烷处理表面需加湿润剂或改用方法B评估),滴针位置是否偏移,滤纸是否吸液饱和。
起始泄漏电流偏大(如超过10mA)——检查电极与试样间是否残留金属屑或碳化物短路,滤纸是否含杂质,污染液电导率是否超标(溶液配制错误或存放过久浓缩),电极间距是否偏小。
未到标准时间即频繁过流跳闸——可能为材料本身耐电痕性差,也可能是电极间距不对导致电场过强、污染液流速过高(高于标准推荐值使表面始终湿润漏电流大)、限流电阻未按要求接入或阻值偏小。对照标准表1核查各参数匹配性。
试验中无明显电痕但电流渐增后突然回落——可能是电极接触不良或引线松动,应停机检查连线紧固情况。
同一材料平行样结果离散大——重点审查试样制备(打磨均匀性、厚度一致性)、污染液新鲜度与电导率、滤纸层数是否统一、环境温度湿度是否失控、滴液流速实际值与设定值偏差。必要时用量筒接液称重核实实际流速。
十五、性能参数
箱体内容积:带玻璃观察门
电气规格:1000~6000V(交直流电压精度:1%)连续可调,当试验回路中,短路电流达到或超过1A持续2S后,继电器动作,切断电压,报警指示试品不合格;
电极规格:厚度为0.5mm,其它尺寸按照标准要求制作,上、下电极之间的间距为50±0.5mm;
滴液装置:滴液装置高度可调,污染液流速 0.075 、 0.15 、 0.30 、 0.60 、 0.90mL/min 可调,
试验时间:0~9999min可设置
滤纸尺寸:按标准要求制做,滤纸厚度为0.15~0.17mm;
箱体材料:铁板喷涂;
电源:AC 220V/ 50Hz/25A。
